#1411 |
Civic (ab)user
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
jedna mala opaska....v6 supercharger mi nakon nekog vremena pocne nesto brljat i mob se lagano pocne usporavat.....kad sam ga pocistio sve radi super..... eto obratite paznju na to ako koristite skriptu... |
#1412 | |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
#1413 | |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Online
Postovi: 112
![]() Niti ne koristim kameru pa nisam skuzio, totalno sam otpisao kameru na tom mob-u pa ju ni ne palim... vidjet cu mozda se moze nesto napravit sa tim... |
#1414 |
JDM
Postovi: 6,137
#1415 |
Lokacija: Cork, Irska
Postovi: 202
@ lean: skinuo sam taj cpu master pro vidim da mogu namjesiti na charging, screen off, in call, low battery, temperature over-heat sta bi bilo najbolje staviti svagdje, posto si ti pametan pucaj ![]() |
#1417 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
Kad će taj talijanski cyan od josepha97,kao danas,ali ga još nema,zna li tko štogod? |
#1418 |
Postovi: 4,069
Jel zna netko šta sve treba obrisat u recoveryu prije nego što se stavlja recimo Kinez? Bio je wipe data, dalvik cache i što još? EDIT: nvm, našao. Vuco kaže data, cache, dalvik, boot i system ![]() EDIT2: Može netko stavit gapps.zip? Odnijela SOPA link. Zadnje izmijenjeno od: tutix. 30.01.2012. u 22:49. |
#1420 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: slakovci
Postovi: 89
znali netko kako prebaciti na ovom mobu signal sa teleta na tmob? |
#1421 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
#1422 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Tam di odabireš 2G ili 3G mrežu (opcije, wireless i ostalo, pa na kraju mobile networks) imaš na kraju opet odabir operatera.
#1423 |
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
jel došo link od a-wara? |
#1427 |
Lokacija: slakovci
Postovi: 89
#1428 |
Lokacija: Online
Postovi: 112
Evo vam jedan novi rom: Sonic Clean app2ext v31012012 Link: http://www.mediafire.com/download.php?u7w9affm6upxky0 Rom je indentican rom-u Sonic Clean, znaci stock rom bez dodatnih app, cist. Ovom romu je dodana mogucnost app2ext. Da bi iskoristili taj app2ext trebate imati ext particiju i swap particiju. Sad sam sebi slozio ext particiju 512mb i swap particiju 256mb, vi ako imate iskustva sa tim mozete i drugacije po svom izboru. Po defaultu, sve app ce se instalirati na ext particiju i koristit ce se swap particija kad ponestane mjesta na ram memoriji. Dalvik Cache je po defaultu na internalnoj memoriji jer je tako bolje. Imam class 4 karticu i nisam vidio nikakvo usporenje kad app idu na ext karticu. Ali sam primjetio lag kad se app ucitava sa swap particije. Ovo je za napredne korisnike koji zele malo eksperimentirat. Za manipuliranje gdje ce se app instalirat ili ako zelite prebacit dalvik cache na ext particiju koristite ovau app: https://market.android.com/details?i...LmEyc2RHVUkiXQ.. Instalirajte si i terminal ako imate iskustva sa linuxom: https://market.android.com/details?i...cm9pZHRlcm0iXQ.. Hint: naredba free u terminalu pokazuje zauzece memorije/ram/swap ![]() U Darktremor GUI-u se mozete igrat sa Swapiness, taj vam broj definira koliko ce se agresivno koristit swap. Na 0 ce se app selit na swap u slucaju kranje nuznosti, znaci kad nema vise mjesta na ram onda ide na swap. Na 100 ce najagresivnije slati sve sto moze na swap particiju. Sa tim swap sam osjetio prosli put malo usporenje, ali opet ima prednost jer imate vise memorije za app, iako nije brzi ram ipak imate sve instantno dostupno. Ako ne napravite ext i swap particije onda ce se rom ponasat identicno kao Sonic Clean tako da bez ext i swap particija nema smisla ovo stavljat. Znaci ako koristite Sonic Clean i nedostaje vam memorije, onda stavite ovaj rom, ako nemate problema sa internal memory i ne instalirate masu app nema smisla koristit app2ext. Zadnje izmijenjeno od: lean&mean. 31.01.2012. u 17:22. |
#1429 |
Postovi: 9,505
#1430 |
Lokacija: in more
Postovi: 23
Evo jos jedna dobra i jedna losa vijest...uspio sam napraviti da rom radi stabilno na 844 MHz ali u benchmarku ima manji rezultat nego kad je clockan na 806 MHz (iako se meni cini da je brzi sudeci po otvaranju aplikacija i ostalih gluposti) i ne kuzim zasto je to tako pa ako netko zna kako bi mogli popraviti to neka se javi... e da i stavit cu link veceras ako budem imao vremena ako ne onda sutra Evo i nekoliko screenshotova http://img42.imageshack.us/img42/833/shot000004b.png http://img689.imageshack.us/img689/5665/shot000005n.png http://img848.imageshack.us/img848/2803/shot000006j.png http://img209.imageshack.us/img209/6240/shot000008m.png http://img838.imageshack.us/img838/8543/shot000010d.png http://img837.imageshack.us/img837/7519/shot000011.png http://img210.imageshack.us/img210/9...ot000012dv.png |
#1431 |
Lokacija: Online
Postovi: 112
Svaka cast na trudu ![]() Ajde stavi ga online, nema veze sto nije gotov, nazovi ga beta ![]() Pa cemo ga rastavit i vidjet... Ista stvar mi je cudna sa Goranovim rom-om. Radi na 780mhz stabilno, a ima los rezultat na benchamrku. Sad istina je da rom moze bit fluidan ako ima brz launcher itd... al u igrama i app koje jako koriste procesor se osjeti slabost... To me bas zanima kako je OC kad ima slabije rezultate definitivno bi trebalo to preispitat... A sto kazes na kojim frekvencijama je slabiji? Kako si skuzio da je slabiji? |
#1432 |
Lokacija: in more
Postovi: 23
Nazalost rom jos nije gotov a i nisam na svom racunalu da ga uplodam i cini mi se da ima najvisi rezultat na 825 MHz http://img23.imageshack.us/img23/4013/shot000014.png http://img585.imageshack.us/img585/2563/shot000015j.png EDIT:Testirao sam ga na svakoj frekvenciji i jedino na 844 MHz ima los rezultat u antutu benchmarku |
#1433 |
Lokacija: slakovci
Postovi: 89
#1434 | |
JDM
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
Svaka cast ![]() |
#1435 |
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
evo baš probavam kako poboljašati kameru ali nikako nejde probo skinut kod maske onaj mali dio plastike kod kamere malo je bolja slika al ne dovoljno -.- |
#1436 | |
Lokacija: BJELOVAR
Postovi: 85
http://translate.googleusercontent.c...obuaftZepnfzAg ovo ti je link za nowi turski rom v2 navodno je wi fi sređen Zadnje izmijenjeno od: tuba. 31.01.2012. u 21:26. |
#1437 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
![]() Dali je do Mediafire-a ili do moje konekcije? O'rginal rom iz Codiacovog posta se skida normalno... EDIT: stavljam sluzbeni rom po postupku iz 2. posta ove teme, one "3-4 minute" za upgrade mi traje vec evo 13. minutu. Rozi ekran se pojavio nakon pritiska vol +, vol - i power i ne mice se. Dali moze biti do sd kartice (imam dosta staru sd karticu)? EDIT2: kad pokusam iz "upgrade sd card" cim se prikaze "waiting" mob se resetira...
"South-Korea is the only nation whose national sport has a sequel." Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 31.01.2012. u 22:34. |
#1439 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Neznam sto radim krivo, zapeo sam vec na prvom koraku ![]() Rozi ekran je svijetlio 25 minuta, nisam vidio nikakav pomak ili znak da bi moglo proraditi... Kako inace izgleda sam upgrade? Nekakva animacija ili nesto slicno? EDIT: Nema nikakvog trokuta, samo genericki rozi ekran cim se mob upali..Probat cu sa superoneclick
"South-Korea is the only nation whose national sport has a sequel." Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 31.01.2012. u 23:48. |
#1440 |
Postovi: 4,069
Trokut sa uskličnikom ispod kojeg ti pise 1/2 unpacking kad počne. Ali inače, ne moraš više stavljat original ROM ako ga želiš rutat. Skineš SuperOneClick i sa njim ga rutaš. Trebalo bi malo editirat prvu stranicu jer se u ova dva mjeseca dosta stvari promjenilo. |
