MiningMod
Postovi: 8,715
PROJEKT Fractal Define XL Black Pearl, H80, Tide Water
Pa da krenemo: CPU: AMD FX X8 8120 Hydro Series™ H80 Liquid Cooling MBO: Asrock 890FX Deluxe5 RAM: 8 GB G.SKILL Ripjaws X 1600MHz GPU: Gigabyte HD4870 1Gb DDR5 Thermaltake Tide Water Liquid Cooling HDD1: WD Blue 500Gb SATA3 HDD2: WD Green 2.5Tb SATA3 ODD: Pioneer DVR-212 Jucer dosao Fractal, al nisam imao vremena da sastavljam pa je blejao cijeli dan u mene, ne znas ko jadniji...on sto prazan ili ja sto nemam vremena za njega... I dosao danasnji dan, ustajanje u 6h i slaganje vodenoga Kao i očekivano, stalo bez problema iako nema jos matice unutra.... Guzni vent 140mm prebačen naprijed jer je samo jedan bio Takodjer dodan jos jedan Zalman 120mm da duva jos i on unutra Palitica gts450 izbačena, a hd4870 priprema i vodeno pocelo Napajanje ubačeno, ali nesto ne stimaju kablovi, prekratki :O Shvatih da se to moze i okrenuti I za kraj sve na okupu A temperature na def postavkama ovako izgledaju: Grafulja full Proc idle Proc full 10min Eto toliko ![]() |
Postovi: 8,235
Sve razumijem, al zašto si kupio ovaj TideWater ne ![]() Svakako pohvala za trud i podržavam projekat. Treba ih biti što više na forumu al tide baš nije neki izbor zbog buke. Performanse neznam, jedino znam da će ti se vrm na kartici grijati dosta. I netreba ti toliko ventova ![]() EDIT: Zagnjavi moda nekog da ti preimenuje temu i premjesti di treba.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 18.01.2012. u 15:50. |
MiningMod
Postovi: 8,715
A mislih posto sam tu vec otvorio da sam nadodam, ali mislim da bi bilo bolje da sam ovo zadnje otvorio novi topic u modding... Tide sam imao, lezao tu naokolo, a org mi bio bučan...Na low fan tide je super,necujan i temp su mi sasvim ok sada, tako da sam s njime puno dobio na tisini i na padu temperature ![]() Ventovi, ah...gledam da uglavim jos jedan nekuda ma salim se, ok je sasvim ovako, mozda 120mm nije bio potreban,ali ne smeta...potenciometar za prednja tri venta je odozada i oni su na minimalcuUglavnom kuciste za sada hladno i tiho, a i kada sve metnem na max jedino sto se cuje previse je tide,o stalo meni jos i prolazi ![]() |
MiningMod
Postovi: 8,715
Danas sam se malo igrao sa Oc-em, i max maximuma sto sam mogao postici da udjem u windowse je 4920MHz Za sve vise bi trebalo previse napona...A i na punom manjim voltazama mi temperatura prelazi 60C... Proc ima potencijala, ali preslab je H80 za njega i Deluxica je dosta losa, i puno undervolta.... Ja ga drzim na 3.5Ghz sa 1.2V, kako bi sve bilo tiho i hladno, i sasvim sam zadovoljan... |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
@domagoj Ima, kupis H50 i prilagodis ga za grafu ![]() Salim se naravno, al inace moze se H50 stavit na grafu,a za ostale gotove vodene sisteme za grafulje neznam tj. nisam se ni raspitivao. @Fripper Sve je to lijepo ispalo i sve pet ali obavezno stavi neki vent na 600-800rpm na grafu jer ce se ovako VRM i memorija jako grijat, a dovoljno je i na 500rpm da malo pirka neki vent samo da taj topli zrak "ne stoji". ![]() |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ma tide, sam uzeo za 8800, ali tamo uglavio vf1000, pa mi sojao unakolo..i onda doslovce sam iz zabave sam metnuo na navedenu grafulju...bolje na njoj neg u ladici kada se vec kupio I da imate pravo za vrm, dosta se grije, ma najvjerojatnie ce palitica gts450 ici nazad u ovaj komp...a mozda i 8800 sa vf100 ko zna, za sada nek bude ovak, nece joj nista biti jer se ne opterecuje |
#8 | |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Internet
Postovi: 782
ja sam kupio H40 za proc i kupio sam si H70 za grafičku karticu da ju modam i stavim na vga....samo problem je bio što sam kupio u linksu pokidani H70 došao kući navečer ga stavio na grafu i vidio da curi pa reklamirao odmah sljedeće jutro...links naravno nije htio mi dati ništa novo niti novce nego su odmah poslali u servis...iako sam jučer navečer kupio vodeno links super ste ![]() čim se vrati budem pobacao nekoliko slika i review kak to sve radi.... ![]() @Fripper fino složeno samo baci onaj tide water iz kompa i onda će biti savršeno složeno ^^ |
MiningMod
Postovi: 8,715
Tide ce ici vanka kao i ova grafa...Sam moram naci kupca za sve ![]() A Hardove, hm metnuo ih da puse po njima, da se ne griju ![]() Mislim da nebum dobio nista vise sa padom temperature ili ista vecim tim protokom, jer ipak je na tom mjestu samo jedan 140mm a iznad su jos 140 i 120 sto mislim da je dosta za protok |
MiningMod
Postovi: 8,715
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 25.01.2012. u 11:13. |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
puno ljepše ti paše palitica |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
Puno bolje. Jos samo da okrenes ove ventove na kileru na stranu prema maticnoj i lijepo sakrijes te kablove. |
#14 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Vidim jos ovih dana da maknem stvarno hardove dolje desno, a ovo bude prazno, shvatih da je prvi vent zapravo dolje pa ce isto puhati po hardovima ![]() Takodjer budem zatvorio sve ostale višak rupe i rupice, tako da bi hladan,topal zrak ovak nekak trebo ici: Mislim da to bude ok Citiraj:
Moraju cijevi biti dolje da nema lufta zraku |
#16 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ma prelagano je kada imas kul kučište ![]() Maknuo 120mm zalmana od naprijed, ostalo sada samo 2x140mm da duvaju unutra na minimalcu...Takodjer crveni sata kabal od prže zamjenio crnim...I ugasio zadnji vent od vodenog...nepotrebno iste temperature, manje potrosnje struje ![]() I naravno hardovi dolje i eto woila...budem ja to jos sredivao mada ne znam sto mogu jos ![]() Protok zraka, sada: A sam ga išaro... Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 25.01.2012. u 11:04. |
#19 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Nope...na grafu vracen orginal gigabyte zalman... A tide vracen u kutiju Tide je na prodaju, eto visi na njuškalu Ali pupo ako si zainteresiran, javi se ![]() Citiraj:
Rastaviš si ga i napraviš npr da ti hladi mobitel, ne znam, nešto ![]() Ma znaš i sam, moš svašta od toga napraviti ![]() Ajde javi se :P Kupiš bočicu za 250kn, dobiš tide gratis ![]() Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 25.01.2012. u 13:25. |
#21 |
Postovi: 354
Sada je to to. Samo se nismo razumjeli sa ovim okretanjem hlađenja. Mislio sam samo da okreneš ventilatore na radijatoru kako bi ti te zice isle straga i nebi bile vidljive. |
#23 |
Postovi: 354
EH da se mene jos pita onda bi jos ove kablove sto idu u maticnu i potencijometar provukao sa straznje strane maticne i zatvorio tu rupu jer je tako predvideno od strane proizvodaca (gledao neki review) i odssarafio ove šine za hdd case. Znam da pretjerujem ali to sam samo ja! ![]() |
#25 |
Postovi: 354
Produzni 8pin i problem riješen. |
