#961 |
Postovi: 12,429
Samo imaj na umu da Turbo ne podiže uvijek na max vrijednost, ovisno o broju opterećenjih jezgri ![]() Link
#962 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
#963 |
Postovi: 12,429
#964 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
#965 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Zadnje izmijenjeno od: de.fang. 17.12.2011. u 14:48. |
#966 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 33
Na kompu iz potpisa promijenio bih matičnu i ram. Razmišljao sam o Asrock 880G Pro3 i 2x4 GB na 1600 Mhz.Oveclockirao bi samo na stock voltaži. Jeli bi imao problema zbog 4+1 fazne regualcije? @ShanTech-jednog dana će ta matična biti u ženinom kompu pa mi treba onboard grafika
Zadnje izmijenjeno od: đarac2. 21.12.2011. u 21:49. |
#967 |
Postovi: 107
Sve bude ok sa 880G pro3. Sad se to s brojem faza razvikalo i prešlo u dezinformiranje, kao 4+1 niš ne valja i svi bi morali imati nešto bolje. Ima dosta dobrih matičnih sa 4+1 regulacijom (link) i problem je nastao kad su ljudi počeli stavljati procesore s velikim TDP-om na matične koje nisu za to namijenjene. Phenom 840, tj. Athlon , nije neki posebni potrošač tak da ne brini. |
#968 |
Postovi: 1,450
Neče biti problema, evo ja vozim x6 1055 na asrock 760gm-gs3 koja ima 3 faznu regulaciju i super radi. |
#970 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ovo što se tiče FR nije nikakvo dezinformiranje. Phenom 840 može na 880G Pro3, ali ko što reče Mihael, za manje novca ide GA-970A-UD3, jer najniža cijena za 880G Pro3 na nabavi od 680,76 kn netočna, nego je prava cijena 732 kn. Da i je cijena 680 kn za 880G Pro3, opet bi se isplatilo dati 25 kn više za GA-970A-UD3. |
#971 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 35
Samo jedno brzinsko pitanje, dakle vidio sam negdje na forumu problem sa ASrock M3A770DE i visinom rama koje nemožeš staviti jer stock cooler dolazi previše blizu prostoru za RAM. Jel ima itko ikakvo iskustvo sa time? jel bi G.Skill ripjaws x išle unutra? |
#972 |
Jedem skoro svaki dan.
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Da li se isplati prelazak na ovu ploču s Gigabytea kojeg trenutno posjedujem? Možda bolje uzeti neku drugu do 800kn? http://www.links.hr/?naziv=maticna-p...kl=050.303.605 U međuvremenu sam kupio SSD koji mi sad ne radi punom brzinom, možda će u budućnosti pasti i Crossfire pa razmišljam. ![]()
#973 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 954
Ne jer ploča isto ima lošu regulaciju. Gledaj isto od gigabyte-a 970 ili 990 GIGABYTE GA-970A-UD3 GIGABYTE GA-990XA-UD3 S tim da ti je prva na popustu ako češ baš u linksu kupovat. I obje su vrhunske ploče ![]() |
#976 |
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Meni na Sata2 daje max brzinu koju slot daje tako da ne znam o čemu pričaš. Zašto ne bi radio većom brzinom? Nije da nisam vidio dosta reviewa gdje je brzina kao deklarirana. ![]() Hvala za prijedloge za ploče, razmotrit ću još malo ![]()
#977 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
radi se o Force 3 serijo Corsairovih diskova? Pokreni CrystalMark. Evo na sata 3 sa friško instaliranom windowsima, sada mi je write oko 85, pa sad vidi jel se isplati zbog toga prelaziti na sata 3 ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 16.01.2012. u 09:54. |
#978 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Razliku između sata2/sata3 šta se tiče SSD ćeš "osjetit" samo u kakvom grafu i na novčaniku, tako da ja na tvom mjestu ne bi kupovao novu ploču, nego bi držao tu isto dok ne odlučiš jednom prijeć na CF ili dok dotičnu vrijeme ne pregazi...
#980 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 8
Trea mi ploča da mogu probat otključat sempronovu uspavanu jezgru. Netreba imat hdmi,usb 3.0, sata3 itd. Trea imat core unlocker,acc,occ,ili kako se već kod koje ploče zove,ddr2 i am3 socket. Ima netko preporuku ? Ili ako netko ima za prodat,jer ja nemogu u tržnicu (pp). |
#981 | |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
#983 |
Od prelaska na DDR3 nećeš dobit ništa. Dakle ne, ne isplati se. Nema neke svrhe ni u zamjeni ploče, idu na tvoju svi procesori do 140W, osim Faildozera. Znači dao bi novce, a praktično ne bi dobio ništ. ![]() |
#984 |
Postovi: 3,784
@Enter Sandman ASRock 870 Extreme3 je trenutno najjeftinija ploča koja ima USB 3.0 i SATA 3, ako ti to treba , ali ona nije baš zgodna za buduće nadogradnje zbog fazne regulacije koju ima (4+1 - kao i ova koju sad imaš). Na tu ploču ja ne bi stavljao procesore od 125 i više vata. Slijedeća je naravno Gigabyte GA-970A-UD3, koja ima 8+2 FR i na nju se u budućnosti mogu bez bojazni staviti i klokati procesori s većim TDP-om. Bulldozer je ustvari Faildozer, to znaš. ![]() Memoriju možeš staviti koju hoćeš, 4 ili 8GB, svejedno je koji brand, samo da nema visoke hladnjake. Može i Mushkin, ja ih stavljam u zadnje vrijeme i nemam nikakvih problema. DDR2 koji imaš možeš prodati i kupiti si 4GB nove DDR3 memorije. Također vidim da imaš 32-bitni OS... |
#985 |
Da, memoriju može prodat i kupit si DDR3 za istu cijenu. Ali da bi dobio bolju ploču mora nadoplatit 400-500kn. Po meni je to previše novaca za upgrade koji donosi ravno 0 FPS-ova. ![]() Naravno, može se uzet neka budget ploča, ali to je prelazak s magarca na magarca i svaka nadoplata, osim simbolične, je previše. |
#986 |
dark paradise
Postovi: 555
Hvala na brzim odgovorima. Ovo za Faildozer, znam ![]() Pa znam da ne bi dobio ništa revolucionarno, ali sam mislio da je bolje možda sada nadograditi mbo, pa se kasnije zamarati sa procesorom. (ionako ddr4 neće tako brzo )Znači po nekoj logici jedino se isplati uzeti ovu skuplju varijantu na duže staze, 2g+, Gigabyte GA-970A-UD3. Moram priznati da sam malo u nedoumici , a sviđa mi se ova ud3 ![]() |
#987 |
Postovi: 954
Ako ne misliš mjenjat procesor ostani na ovoj ploči, a kad odlučiš na to onda mjenjaj komplet. Sad dat 400 kuna za ploču? Zašto? Da u njoj čući taj 620, nema smisla, samo češ popušit na cijeni i svemu. |
#988 |
Postovi: 3,784
Postavlja se pitanje...dal ti treba USB 3.0 i SATA 3? Gledaj i polovne ploče, možda uloviš neku. |
#990 |
Postovi: 3,784
Najjeftiniji USB 3.0 kontroler košta ~100kn. SATA 3 ima smisla ako ima SATA 3 SSD. |
