#511 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
#513 | |
Postovi: 5,991
Zanimljivo kako ploca za 4.5 sama da samo 1.28v. To jos nisam vidio ni na jednoj. |
#514 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Vjerovatno jer je u biosu voltaža na auto, kad signem na 4,6 digne voltažu na 1,292. Jedino sam Load line calibration stavio na medium. Prime je v25.11Build, neće nikako da mi krene download za zadnju verziju sa njihovih stranica. |
#517 |
Postovi: 11,642
To je dobar primjerak. Ja sam imao nešto lošiji 2600K koji je trebao 1.36V za 4.5GHz. Inače ne trebaš ništa drugo podešavati osim napona procesora. VTT samo ako tjeraš memoriju više od 1600MHz, odnosno ako zatežeš latencije. PLL i PCH također ne trebaš dirati. @dart_tom - odlično ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 15.01.2012. u 20:15. |
#521 |
Postovi: 5,991
#522 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 455
#523 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Mislim da tu najveće prste ima ova promjena voltaže u idle i load, kao da nekad vcore zakasni porasti za clockom pa se to desi. Takav dojam imao kad sam tražio minimum Vcore za 4.5, malo se poigravao sa tim postavkama, mada mi nisu sve najjasnije, ovaj CPU Capability ide od 100% do 140% nije mi najjasnije za šta je to, i Spread spectrum, od 300 do 500khz, kao nešto za stabilnost bla bla ![]() |
#524 |
Postovi: 5,991
Da i to je jedan od najcescih razloga. Ta capability moras povecat jer ce ti spusta multi pod opetercenjem jer je ogranicena potrosnja. Nisam mogao izdrzat da ne upogonim Extreme 6 i ploca je mrcina u svakom pogledu. Voltaze su poprilicno zacementirane i hoce se klokat. brzinski max. multi sa dve jezge zbog zagrijavanja. S obzirom da je na 24/7 sedmici sa Steamom, Originom i ostalim glupostima i da su na ploci 4 sticka, nije lose. Proc je zderonja voltaze ali kad se ohladi ide jos bolje i treba mu nesto manje za relativno dobru stabilnost.. http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2200152 |
#525 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Ma samo isprobavam po malo dok me sve ovo još drži, dok je svježe, inače će to biti za sad samo na default+turbo. Auf, pa sprćit ćeš ga negdje sam čitao da su više voltaže na 0.35nm procevima dosta destruktivnije za proc nego li oni stariji procesi.... |
#530 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Evo malo rezultata "prajmanja", sa postavkama za 24/7: ![]() 4 sata sa 1,27V i 1 sat sa 1,26V sa starom verzijom prima95. U tijeku je testiranje sa 26.6, pa to zakačim poslije. edit: evo i sa "pravom" verzijom (90 minuta, 1,27V u BIOS-u), ventilatori na cca 1200 okretaja. ![]() A ovo su sa malo većim naponom i frekvecijom. Napomena. Ovo se vrtilo danas, kraj otvorenog prozora, temperatura vani oko 2C. ![]() I nešto 3Dčvaraka od jutros, također kraj otvorenog prozora: ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 16.01.2012. u 17:10. |
#532 |
DD9512
Postovi: 1,869
Zadnje izmijenjeno od: dean225. 16.01.2012. u 17:58. |
#534 |
DD9512
Postovi: 1,869
zanimljivo.. ne da mi se postavljat slike ovamo uglavnom.. (CINEBENCH) i7 2600k stock HTon = 6.85 i7 2600k stock HToff = 5.56 Neka mi jos netko kaze da HT ne povecava performanse!! Uuuhh, moja throttlinga na x39/40.. ![]() Zadnje izmijenjeno od: dean225. 16.01.2012. u 18:52. |
#535 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Zar nisu te 27.xx beta verzije. Ova je skinuta sa http://www.mersenne.org/ Naći ću sutra i to, pa ćemo izvrtiti. Ili još bolje linX pa da završim priču o stabilnosti na 4.5GHz i 1.27V. |
#537 |
Postovi: 11,642
Za neku okvirnu "stabilnost", uz Cinebench koji je spomenuo Magarac, dobar je i x264 HD Benchmark 4.0 koji dobrano optereti procesor. Recimo na nekim frekvencijama mi je prolazio Cinebench 10.5/11, dok se rušio na spomenutom testu. Tako da, to je još jedan solidan "brzinski" pokazatelj stabilnosti. @ E-Mil - dobar primjerak procesora si upecao, pogotovo jer si uzimao na neviđeno A ploča, što drugo reći nego - vrhunska za te novce ![]() |
#538 |
Secret Undercover Agent
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
"I can resist everything except temptation" |
#540 |
Postovi: 1,130
Ček, podigo si mu max multiplier, no ploča ga i dalje spušta u idleu? Ja čim sam ga stavio na 42 non stop je na 42, bez obzira na Speedstep/turbo postavke u BIOSu. Nego, ne znam kak Aida optereti proc, no jesi probo Prime ili još bolje Y-Cruncher? Ja sam inače na 4.2, napon oko 1.35, ventovi na 5V svi u kućitu, CPU vent je na 600 RPMa (Ninja 3 btw, sad ću to stavit u "moj komp") i pod Primeom, max CPU test, jezgre veriraju onak između 65 i 70. U ovom trenutku, idle, između 40 i 45 su.
