#781 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Pokušaj ga ustabiliti na 3.6 ili više ako ide uz prihvatljiv napon...isto tako solidne temperature !
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
#782 |
I.H.S.V.
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
#783 |
Postovi: 974
Ma nema to veze...sve sa naponom 1.35V drži i original hladnjak...neće njemu ništa biti ako temperature malo poskoče gore...svejedno je radio on na 2.4 ili 3.6. Btw...hladnjak je sasvim pristojan za solidan klok.
#784 |
I.H.S.V.
Postovi: 196
#785 |
Postovi: 974
Dobar primjerak...temperature su sasvim pristojne ! Slobodno mu možeš dati soka jer je 1.35V standard za te procesore...po intelovim specifikacijama max dopušteni napon je 1.5V...imaš lufta do 4ghz da boli glava...no ne mora bit da ćeš izvući ni stabilnih 3.8...sve je stvar sreće,ali zaista izgleda obećavajuće ! Samo naprijed ! ![]()
#787 |
Postovi: 1,513
imam quada 6600 koji je uredno radio posljednjih godinu dana na 3.2 ghz i u zadnje vrijeme su mi se počeli javljati BSOD-ovi u prosjeku jednom dnevno zadnjih tjedan dana,da bi danas nakon bsoda se frekvencija proca vratila na default i ne mogu više clockati proc uopće....znači podesio sam sve opcije u biosu kako trebaju bit,probao više frekvencija ali kako god ostaje na defaultu clock kada uđem u windows. ima li tko pojma u čemu je problem? kontam da sam obolio na živce danas,došli mi da bacim cijeli komp s balkona u snijeg ![]() |
#788 |
I.H.S.V.
Postovi: 196
Ajde izvadi bateriju na par minuta van, clear cmos, pa onda namjesti postavke na kojima je radio.. inače ovaj problem se zna javljati na Ga pločama, nije ti do proca, mbo blesira... Ovo sa clear cmos vrijedi samo za problem vezan uz zadžavanje overclock postavki u biosu, a uzrok BSOD-a, moraš pronaći vjerojatno u driverima ili softwareu, neznam... Zadnje izmijenjeno od: yakob22. 07.02.2012. u 23:59. |
#789 | |
Postovi: 1,513
konto sam ja da je matična u pitanju jer se bus speed nije uopće mijenjao,dok sam uspio downclockati sa manjim mulitplajerom,ali mi nije palo napamet uopće izvaditi bateriju,vjerojatno zbog silnog živciranja i skidanja bogova ![]() ma sada sam ga stavio na 3 ghz da vidim hoće li se i dalje pojavljivati bsod,možda je clock bio nestabilan iako sumnjam,najzanimljivije mi je od svega što se bsod događao samo kada sam zujio po netu i slušao glazbu,znači dok se igram ništa. |
#790 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 131
Evo danas išao sam podizat frenkvenciju i voltažu inaće se radi o Q6600 B3 i temperature su ok 40-50, e ali je problem uđem u bilo koju igricu i radi i odjednom zašteka po crni ekran tako stoji minutu i onda se sve vrati u normalu, odem u bios vratim sve kako je bilo i igre normalno rade, zašto? Provijerio sam temperature za vrijeme igranja normala 40-50. Evo vam i slike iz biosa, možda treba još šta podesiti? I koji programi si dobri za testiranje cpu-a i ostaloga tj s kojima mogu do granica izdržljivosti znam da ima onaj prime95 jel ima još šta? http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2292031 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: MatijaV. 11.03.2012. u 21:47. Razlog: Slike u thumbnails, spoiler ne služi za takve stvari! |
#793 |
I.H.S.V.
Postovi: 196
#795 |
Postovi: 1,398
Jednostavno nema potrebe tjerat ga na 3.6GHz, jer za tu frekvu ga moraš ovako pržit s voltažom, a na 3.4GHz bi sasvim ugodno radio na 1.4v, ili čak manje, a razlika u taktovima je neprimjetna i neiskoristiva. Temp bi isto išle ispod 60°c. Ili imaš heben primerak ili ovo nije stabilno?! 3.6 je već limit za q6600 i teško da je stabilan na 1.4v. Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 20.04.2012. u 16:02. |
#797 | |
I.H.S.V.
Postovi: 196
Sve do 65c je prihvatljivo. |
#798 | |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
![]() vracaj tu voltazu plakat cu,he he na maximusu je mislim radio na 1.38 na 3.4 ghz ,ne sjecam se vise potrazi moje postove u ovoj temi |
#799 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
Koji je tjmax za Q6600 G0? Svi govore rezličito 100, 95, 90... U real tempu je postavljen 100* a vidim da je intel rekao 90*. U full loadu mi je temperatura max 65 stupnjeva najtoplije jezgre gledano sa real tempom (100 tjmax) na 1.27v i to sa IFX-14, čini mi se malo puno za taj cooler a još je lappano oba dvoje. |
#800 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
90 je tjmax al nemoj prelaziti 71. Nije toliko velika temp a i past ce jos sad preko zime. Koju pastu koristis i kako ju nanosis ? probaj metodu zrno rize ako nisi i ponovno montiraj kuler.Mozda nisi dobro lappao.
#801 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
Koristim Coolermaster High Performance pastu a nanosim je tako da je razmažem karticom ili stavim folije na prst pa razmažem. Nevjerujem da sam baš krivo izlappa jer je uglavnom ravno kad stavim skalpel dok prije nije baš bilo. Mounting kit nije baš bajan jer zategenm do kraja a nije skroz čvrsto pa san stavija još jedan onaj gornji brackat da mogu bolje stegnit. Jeli može možda onaj od Venomusa kit na IFX-a, da probam nabavit? |
#802 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
Nemoj razmazivati, stavi zrno rize. Koliko sam vidio na forumu razer je rekao da nemoze taj od Vx-a na ifx. 99% je problem u tom sto nemozes stegnut kuler do kraja.Ali opet nisu to toliko visoke temp.
#803 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
Nisu pre velike ali opet mislio sam da ifx može bolje. Probat ću sutra zrno riže i nekako još učvrstit cooler pa će mo vidit. Kad stavim tjmax na 90* u real tempu onda su 10* manje (sad idle 32-32-27-28). Sad kome virovat? |
#804 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
#805 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
Vidio sam to ali većina opet tupi drugačije... Evo šta developer od real tempa kaže: http://www.xtremesystems.org/forums/...Q6600-G0-tjmax Sve to je stvarno zbunjujuće i nervira me! Jeli imao netko Q6600 u paru da IFX-om pa da podjeli iskustva? Btw xulos hvala! |
#806 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
Evo xulos poslušao sam te i primjenio tehniku zrno riže te učvrstio još malo cooler. Temp su pale koji stupanj a razlika između jezgri se smanjila. Hvala još jednom! Još mi ostaje dilema koji tjmax koristiti, 100 ili 90? Za sad koristim 100 i temp su mi idle 40* (najtoplija jezgra) a load u primeu 60* (najtoplija jezgra) s tim da je vanka nekih 25*, voltaža 1.28v. Po Intelu tjmax je 90 te onda bi te temperature trebale bit 10* manje. Dali je to moguće? Zadnje izmijenjeno od: RePlaY. 17.09.2012. u 14:13. |
#807 | |
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
#808 |
Postovi: 1,398
Teško da bi u LOAD-u imao 50°c, pa bi prije bilo ova veća vrijedost,iako nemaš nikakav razlog za brigu jer Q6600 je izdržljava živina i može podnijeti puno više voltaže i puno veće temp. Uostalom, Q6600 je prava grijalica pa mislim da je kod tebe sve OK! |
#809 |
Postovi: 4,402
Ja sam postavio TJMax na 95°C, to mi se čini nekak najprihvatljivije i za idle koji je nebitan i ne mora bit točan, a bome i za load. 100°C mi je previše, 90°C premalo. Po tome bi sad trenutno u idleu imal 24°C, odnosno 34°C s nepoliranim Q6600 (VID 1.3250), trenutni napon 1.264V - 3.0 GHz. Ali sve u svemu, bitno je kak je i kolega xulos rekel distance to TJMax koja bi trebala bit u gornjim granicama od 20-30 °C razlike između TJMaxa i temperature procesora (u loadu). Ak je razlika veća, super ![]() |
#810 |
Postovi: 493
Imao sam taj proc 3 godine u kompu i mogu reći samo da kad sam ga prodavao,da sam se teške muke odvoio od njega..ali jbg mora se naprijed zar ne.. ![]() revizija G0 i hlađen bio sa Freazerom 7 pro koliko znam sa svim programima koje sam koristio njegov tj max 105 ali ovisi sve od revizije do revizije.. Nekakva sredina bi bila 95 otprilike..ali kako god proc je vrhunski..Moj je bio odličan.. nikad neko veće grijanje ili problemi i na ljetnim temperaturama je maltene bio kakve su bile vani tako je bilo i kod njega...tak da nema neke potrebe se zamarati sa temperaturama ...kao što kolega Bojan kaže podnosi on i veće temperature.. |
