#691 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Provjeri malo ako si dobro zategnuo šarafe od hladnjaka, tj. ako dobro naliježe na karticu. Druga solucija bi bila da stegneš jedan 80mm vent na pasivac plastičnim vezicama i vozi.
![]() C L O W N I N G ![]() |
#692 |
Postovi: 4,203
Probaj ponovo namontirati taj hladnjak gore. Prije je da je on krivo namontiran nego da je heatpipe otišo dok si ga skidal. I ak se bude još tak jako grijala probaj neki ventilator s vezicama pričvrstiti za taj hladnjak onda. edit: Klaun je bio brži.
#693 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 110
ovo sa pasivcem i vezicama je super ideja, nisam se toga sjetio. definito najjeftinija solucija. mislim da cak stane 2 komada , vidjet cemo nesto ako ima tko jos ideju slobodno nek se javi. ps. jel bi onda bilo dobro da promjenim smart fan u biosu da cjelo vrijeme vrti max brzinom ? moze biti da vrti pomalo jer cpu nije zagrijan (posto uzima cpu temp da pojaca okretaje) ali i cpu se zagrijava u igrama pa se fan brze vrti , ako moze misljenje |
#694 |
Ja sam skroz zbunjen. Kako si uspio skinut vent sa pasivne grafičke kartice? ![]() Ako ima vent onda nije pasivna. A za 9600GT koja ima aktivno hlađenje takve temperature znače da je nešto otišlo u 3pm. Ako na kartici nema fizičkih oštećenja probaj joj nabacit novi BIOS i drivere. |
#695 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 110
![]() drivere sam stavio nove ali ne pomaze, a bios nisam ni pomisljo stavljat jer je do sad bilo sve u redu .probat cu stavit jos jedan vent na onaj veliki pasivni dio ![]() |
#696 |
tiki
Postovi: 2,723
pa jel ti ventilator koji je na grafickoj ukljucen na grafulju ili na maticnu? ako je na maticnu tek ti onda taj smart fan moze pomoci... |
#697 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Napravi malo propuha u kucistu, sredi kablove sa plasticnim vezicama i ubaci jedan vent za usis i jedan za isphuh zraka ![]() |
#698 |
Postovi: 6,214
#699 |
Lokacija: osijek
Postovi: 110
rjesio sam problem na gpu sam stavio ok paste, najtaman ![]() problem je bio u velikom pasivnjaku koji hladi heat pipe, nisam primjetio da je zastopano 2 kanalica sa prasinom ![]() ![]() ![]() sad trenutno grafulja nakon sat vremena igre (skyrim) pokazuje 65C po meni je to OK temp za takav rad graficke. ubacio sm i vent da upuhuje zrak . hvala vam svima na savjetima i pomoci , ipak ovo dokazuje da je ljudska glupost nenadje*** ps. sta sad mislite o toj temp? |
