#182 | |
Postovi: 5,993
To je tocno za 560 ili 570 ali za 590 mu q9650 nebu bio dovoljan u bilo kojoj bar malo CPU zahtjevnoj igri. Ne znaci da je nece moc igrat ali mu se grafa nece isplatit jer ce imat perf ko neko sa duplo jeftinijom grafom i novim procem. Decki su na Overclokcu dobili 30% bolje perf. u BF2 sa 2500k vs q9650, oba na 4ghz i to sa gtx 570 koja je duplo slabija. gtx 590 nikad nece bit limitirajuci faktor na 24 monitoru a q9650 bi vec mogao bit i to je meni vec dovoljno da skuzim da te dvije stvari ne idu zajedno. Taj proc ce bottleneckat i gtx 580. Iznad gtx 560 jednostvano nema smisla stavljat ili eventualno pogledat Radeonke kod kojih je to malo manje izrazeno.. 40-45c u loadu neces vidit ni na stock postavkama. Sa 1.3v ces prema 70c i vise sa prosjecnim zracnim hladnjakom. qx9650 nisu iz e0 revizije i treba ima osjetno vise v za 4gz pa se tako i vise griju. Bolje bi prosao sa obicnim 9650 koji su u pravilu bolji klokeri od x. Vecini qx9650 je 3.6 do 3.8 max sa normalnim temp. http://www.youtube.com/watch?v=uiqS341ibbc razlike ima vec i sa 5870 Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 04.08.2011. u 22:06. |
#183 |
Postovi: 8,567
Moj je vodom hlađen i vjeruj mi da taj sustav radi vrhunski, zimi mi je proc u idleu na nekih 18-19 st.C., u loadu mislim da nikada općenito nije vidio 40 st.C. Nego, sad si mi bacio bubu u glavu, a to mrzim. S obzirom da su moje komponente već sada (po mjerilima modernog trenda) antikne, šta bih ja sve trebao mijenjat da 580-tka nije "bottleneckana" ? Moram pitati jer sam totalno ispao iz štosa, ne znam uopće koje komponente danas idu s kojima, pa da se ne zeznem ako krenem u projekt kompletne izmjene osobnog računara... ![]() |
#184 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Ako vas zanima kako se Q9650 ponaša sa novijim grafama (HD5870, HD6870 i GTX580) napravio sam preko nekoliko testova (na 3.6 - 3.8 - 4.0 GHz), pa bi mogao složiti kakvu tabelu sa rezultatima. Doduše samo sintetika, ali se lijepo vidi ovo što Magarac govori. GTX580 i Q9650 ispod 4,00 GHz nemaju što tražiti skupa. Neisplativo je ulagati u GTX580 ili jaču ako misliš ostati na tom procesoru. |
#185 |
Postovi: 5,993
Najozbiljnije, vecinom iz vlastitog iskustva ti preporucam da upgradeas na 1155. Pogotovo ak imas vodeno jer ce 590tka ili 580tka sa 2500k na 4.2 ili vise radit ko grom. Ja se ljepse, glade igram sa 580 i 2600k nego sa 2 x 470 i 950. AVg nije veci ali igre jednostavno idu turbo fluidno pa makar isle i sa 40fps. Gamerski stroj mora bit "balansiran" jer inace to nije to. Nisu komponetne antikne ali nisu bas idealne da sluze gtx 590 koja je merilo prozdrljivosti CPU snage. High end Nvidie su opake po tom pitanju. Sigruno da ce dobar dio igri ic super ali sigurno je da ce jedan dio njih patit zbog CPUa i to se kod tak skupe grafe nebi trebalo desavat. Problem je sto je takvih igri sve vise. Djelomicno zbog DX11 koji je takav da ce iskoristit sve resurse i u nekom idelanom svijetu bi trebao radit bolje od dx9 bas zato jer koristi komp do maksimuma. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 04.08.2011. u 22:41. |
#186 |
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 836
Trebao bih jednu informaciju.Uzeo bih GTX590,ali na koji nacin da znam da je to verzija 2 koja ima poboljsanu naponsku jedinicu ?Recimo ova POV-VGA-590-A1,jel to prva ili druga revizija ? |
#188 |
Postovi: 7,568
Ma ima , imenom Asus Mars II i cijenom od $1.500.![]() |
#190 |
Postovi: 7,568
#192 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 149
Odi radije na GTX560 Sli,slicne performanse,2400kn manja cijena . |
#197 |
konjpjukter
Postovi: 934
#200 | |
konjpjukter
Postovi: 934
p.s. i da se malo ispravim nova revizija bi se odnosila na gpu a ne cjelokupnu karticu a posto gpu nije problem nego prateci elemnti u ovom slucaju vrm neznam kako bi se zvala ta nova kartica mozda gtx595 ![]() Zadnje izmijenjeno od: dejanbinladen. 09.10.2011. u 23:31. |
#201 | |
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
ASUS ROG MARS II GTX 580 Quad SLI Video Card Review Citiraj:
#202 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Vukovar
Postovi: 5
Pozdrav Imam problema s temperaturom grafičke kartice Gainward 590 gtx. Imam kućište nzxt phantom crveno. Nakon sto sam ugradio još ventilatora u njega, imam sad 7 ventilatora. Preko programa afterburner stavim ventilator grafičke na 70% i onda mi je temperatura oko 75-80 u igrama bf 3, L.A Noire, Crysis 2.... Ventilator je znači na 70% cijelo vrijeme, a imam tak visoku temperaturu. Moje pitanje- može li se tome stati na kraj, unatoč tome što imam 7 ventilatora, koji bih bio sljedeći korak? Hvala |
#203 |
Postovi: 12,613
Normalna i bezopasna temperatura za tu grafu.
#204 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#205 |
Postovi: 12,433
To kaj si u case ugurao 7 ventilatora ne znači da imaš dobar protok zraka kroz isto. A i 70 °C nije ništa za GTX590, to su ipak dva fermija na jednoj kartici koji se sami po sebi griju sumanuto.
#208 |
Postovi: 7,568
Ako su krepale ~$800 vrijedne eVGA Classified Hydro - krepala bude i njegova. Sve osim Asus Mars II imaju istu šugavu regulaciju i samo je pitanje vremena kad bu koja rekla zbogom. |
#209 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 5
Čemu tolika negativna energija dečki? Pitao sam za savjet, kako smanjiti temperaturu, a ne za savjet koju grafičku sam trebao kupiti i hoće li reći pa pa. Dali to govori neka ljubomora iz vas, zato sto ne mozete to kupit? Šta god to bilo nema smisla. |
#210 |
Postovi: 12,433
Nije nikakva negativna energija, samo su iznijeli činjenice. Činjenica je da se GTX590 grije ko luda jer su to ipak dva fermija. Ona tvoja temperatura obzirom na grafu nije ništa zabrinjavajuće. Sad to što si ti to tako prokomentirao je drugi par rukava. ![]() Ako već želiš spustiti temperature onda probaj s vodenim no to je vrlo skup sport jer samo pošten vodeni blok za GF GTX590 košta poprilično para.
