#511 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Sejšeli
Postovi: 25
Čini se da wifi ne radi na novom cynogenu, radio je prvi put, kad sam ga ugasio i opet uključio ne reagira. Kaže da je uključen, ali nema ikonice u notificationima, i kao da se sam ugasi nakon 10ak sekundi.. Rješenje? Ima li itko? Probao restartati, ništa.. Zadnje izmijenjeno od: Aletrned. 14.12.2011. u 23:34. Razlog: ne znam pisat.... |
#512 | |
JDM
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
#513 | |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Od mobitela koji je i ovako i onako na granici toga da se smatra mobitelom, napravi nesto sto je prakticki neupotrebljivo. Da se ti moras naprezati da cujes i da te cuju na mobitelu (osnovna funkcija) je neprihvatljivo. |
#514 |
Lokacija: Sejšeli
Postovi: 25
Slažem se, cyanogen je za sada barem neupotrebljiv. Baterija mi kuri na 32 -35 stupnjeva, na prošlom cyanu je do 32 išla samo pod najvećim opterećenjem. Problemi s wifi-om su čini se vezani za restoring wifi postavki i mreža od prije ( moja pretpostavka, jer prije restorea je radilo ok). Enivej, sutra se vraćam na Goranov rom. Lijep mi je ovaj cyanogen, ali uistinu je nedovršen.. |
#515 | |||
Postovi: 993
Nisam ja nikakav zagovornik cyanogena, nego ga jednostavno koristim, istražio sam ga cijelog i paše mi skroz. Radi bez problema na mojem mobitelu i ne želim druge isprobavati dok ovaj ispunjava sve moje potrebe. I ne znam kakve su to stvari da mobitel neupotrebljiv pa s ovom verzijom sve su stock stvari dostupne. |
#516 |
Lokacija: Sejšeli
Postovi: 25
Sve sam napeavio po uputama, ali jednostavno nije šljakao kako treba, zamrzavao se, resetirao već pri 710 Mhz, lag je bio nepodnošljiv tu i tamo, pa sam se, eto, prebacio na Goranov. Možda,mooožda dam cyanu još jednu priliku kad vidim kako goran ide :-) |
#517 |
Lokacija: in more
Postovi: 23
#518 | |
JDM
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
Meni je to glavni problem na njemu... Kod instalacije si osim wipe data/cache/dalvik radio i format sd kartice ili? Taj dio instrukcija mi nije bio najjasniji... Druga stvar, da li ti je mob oc-an i da li ti radi stabilno mob kada je clockan? Meni se na OC-u mob cesto rebootao, na stock frekvi je radio stabilno doduse, i igre su radile brze na njemu cini mi se... |
#519 |
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 3
imam pitanje...instalira san cm7 na njega, i sad mi je zvuk preglasan... da li se to može ikako popravit ili je greška u romu? |
#520 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#521 | |
Postovi: 993
#522 | |
JDM
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
#523 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Ou jea, nabavio sam si svoj primjerak za 500 kn, dekodiran ![]() Dolazi sljedeci tjedan
"South-Korea is the only nation whose national sport has a sequel." Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 16.12.2011. u 11:59. |
#524 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,471
Jel zna netko nacin da imam gore u notificationima one wifi/bt/gps/data/2g3g tipke na goranovom romu? |
#525 |
Lokacija: slakovci
Postovi: 89
ja sam to imao kad sam ga instalirao, ne znam da li je nesto mjenjao... |
#526 | |
Postovi: 9,505
CyanogenMod ima svoje ikonice. Stvar je do igre sa onim frameworkom ili kako se već zove. Znam da su na starom mobu to menjali na svakom ROM-u, ali kako se to radi - pojma nemam. EDIT: Može se i sa besplatnim appom - Widgetsoid. Puno bolje od Notification Toggle-a, dobije se nešto slično kako izgleda na CyanogenMOD-u. edit2 ne dela ovo cudo od appa.
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 17.12.2011. u 00:29. |
#527 |
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
jel to sam meni nerade widgeti na novom benru cyanogen modu? |
#528 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
Ja sam stavio novog cyanogena od benru,i mogu reći da sm zadovoljan,radi mob kao metak,što se tiče slušalice malo je tiša,ali ništa strašno,još dok istestiram,napišem kako radi,i clockan je na 710,i nije mi se uopće srušio. |
#529 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
samo me zanima,zašto mora biti uključen bluetooth za slušanje radija,i da li se to može isključiti pomoć? |
#530 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
Meni na benru cyanogenu 7.1 radi i wifi i internet,mob je 30% brži,imam više memorije rama,baterija je na 34stupnja u ubijanju moba,a 24,25 dok je normalno korištenje,nekad se digne na 30,ali mi je i sa stock romom bilo tako.Možda vam se ruke znoje ko meni,pa je iza se toplo.Probao sam zvati,idobro čijem i dobro me čuju. Eto,i da ja sam sve isformatirao pri instalaiji roma. |
#532 |
Lokacija: slakovci
Postovi: 89
evo i ja sam ubacio benrua ali opet problem sa slušalicom, rom je ovako super ali je slušalica za razliku od stocka koma, jel ima kakvo rješenje za to pomoću programa ili neke skripte? ima u romu DSPmanager na kojem se mogu podešavati neki efekti za zvuk, ja sam nešto pokušavao ali nisam uspio dobti bolji zvuk pa ako netko zna kako bi se moglo podesiti da bude veća glasnoća slušalice neka pomaže jer je rom super i htio bih ga imati.. Zadnje izmijenjeno od: tadeii. 17.12.2011. u 17:06. |
#533 |
Lokacija: na zemlji
Postovi: 14
Jedno glupavo pitanje(prvi android) nemogu nigdje naći da dodam shortcuts od nekih aplikacija na glavni tab tipa poruke, market ...(novi cyanogen od benru) ili kako se već zove evo slika, ali bez upotrebe nekih od launcher-a jer sam vidio da se sa njima to može napraviti ![]() |
#534 |
Lokacija: slakovci
Postovi: 89
ne možeš, možeš samo mijenjati te tri... |
#535 | |
Postovi: 45
zanima me zato što sam trenutno na goranovom romu već neko vrijeme i ako je kineski bolji rado bi ga isprobao... ionako koristim aplikacije koje sam sâm instalirao... bezveze mi je što se ne može staviti da radi na 600 MHz, nego sa 480 na 780, prevelika mi je tu rupa, tako da bi i bez OC-a meni bilo dobro... sve što mi radi na 780 MHz je radilo i na 600 MHz (a sigurno viši takt utječe i na bateriju)... a bez obzira na frekvenciju zna zaštekati kad ga se otključa i odmah krene koristiti... ![]() |
#536 |
Lokacija: slakovci
Postovi: 89
do sad sam zaključio da nakon svih isprobanih romova original radi najbolje, a titaniumom pobrišem sve što mi ne treba iz mobitela... |
#537 | |
JDM
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
Nažalost glavni i najveći problem (meni osobno) sa cyan romom je to da jednostavno svi s kojima pričam na mob se stalno žale da me slabo čuju, a ne mogu baš uvijek i u svakoj prilici pričati glasno na mob... kopao sam po netu i pokušavao naći aplikaciju ili način da se pojača gain mikrofona, no nisam ništa uspio pronaći nažalost ![]() To što se nekad restarta bi i mogao pregrmiti, ali ovo sa mikrofonom je prevelik problem, jer opet je to uređaj kojem je primarna namjena da bude telefon. |
#538 | |
JDM
Postovi: 6,137
P.S. jel ima ko tele2 orginal rom? P.P.S. Danas ga kupio i curi i ostao sam paf kak je brz po defaultu sa launcher pro instaliranim... |
#539 | |
JDM
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
#540 | |
Lokacija: slakovci
Postovi: 89
sa goranovim sam se pogubio, prvi puta kad sam ga stavio nisam pravio svap i ext i siguran sam da sam imao one switchere u notficationsima ali se mob rušio pa sam ga danas išao ponovno probati i napravio ext/swap (ali nisam znao da će mi se formatirati kartica tako da sam popusio sve sa kartice) i onda mi se rušile postavke za melodiju zvona i poruke i mob nije mogao zvoniti tako da sam popi... i vratio se na stock koji super radi... |
