#1171 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Probajte ga spojiti na DVB-T koji ima usb ulaz... |
#1172 |
Postovi: 33,978
Za povrat podataka ima još jedna solucija. Skineš Hiren's Boot CD kao image, spržiš na cd te u BIOS-u naštimaš da ti je prvi boot uređaj optika. Kod restarta, diže se HBCD i onda kurzorima odabereš neki program za povrat podataka. Spojiš vanjski hard i udri spašavanje. http://www.hirensbootcd.org/download/
#1173 | |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 150
#1174 |
Postovi: 33,978
HBCD skup DOS programa. Kad napraviš boot sa tog cd-a, winsi se NE učitavaju tj. programi se učitavaju direktno sa cd-a. Kako se radi o DOS programima, izbor tebi potrebnih programa (vidiš da ih ima brdo drugih) se vrši kurzorima, te tipkama Enter i Esc. Disk NE formatiraš prije toga.
#1175 |
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 4
SMART javlja grešku na WD-ovom hard disku
Imam Wd 3200aaks disk. Javlja SMART grešku 03 spin up time failed. Podaci su spašeni čim se smart oglasio. Dali postoji kakva mogučnost spašavanja diska. |
#1177 |
Postovi: 4
Nije mi trebutno spojen na komp, ali vrtio sam sa nekim sličnim programom. Mislim da je thershold prelazio graničnu brojku. |
#1178 |
crnjo
Postovi: 1,907
A da ga mi ovako na daljinu testiramo sa 3-4 programa za testiranje diskova, telepatijom? I dijagnosticiramo i to? ![]() Boktemazo, ustekaj disk i rasturi ga testovima, ako crkne crkne, ako ne, koristi ga za podatke koji ti nisu vazni.
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#1179 |
Postovi: 39
(riješeno) Povrat podataka sa HDD-a
Pozdrav, Imam problema sa hard diskom. Kada ga spojim kao drugi (slave) disk ne mogu pokrenuti komp, dođe do učitavanja windowsa i stane. Bios normalno vidi hard disk, a iz diske se čuju zvukovi tipa "klonk" svako toliko i onaj njegov zvuk učitavanja, ono krckanje je 10 puta glasnije. Trebao bi izvuć neke podatke sa njega, možete li mi dati neki savjet? Hvala i poz |
#1180 |
Postovi: 12,613
Eventualno neka od firmi koja se bavi spasavanjem podataka sa diskova. U kucnoj radinost ne vjerujem da vise ista mozes napraviti. Btw, nemoj ocekivat da je jeftino, ovisno koliko su ti podaci vazni.
#1181 |
Postovi: 39
Pa mogao bi živjeti i bez njih ovisi kolika je cijena. Može neka okvirna cifra koliko to dođe? |
#1182 |
Postovi: 12,613
Pa kad pogledam: Min = Logički kvar - spašavanje podataka bez otvaranja i popravke hard diska = 700,00 Max = Neispravan motor - spašavanje podataka zamjenom neispravnog motora = 2.200,00+dijelovi
#1183 |
Postovi: 39
#1184 |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: Ar
Postovi: 12
Active Recovery Partition ne želi vratiti izgubljenu particiju
Koristeci program Active Recovery Partition sam pronasao particiju koja je obrisana ali medjutim sad kad treba da je vrati on izbacuje gresku Code:
Unable to recover the partition because it overlaps with other partition(s)! Please define and delete the existing invalid partition(s) on the disk, See the Troubleshooting section in help for more details. |
#1185 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Dao si premalo podataka, šta si ti tu uopće brisao i šta si radio kasnije? Očito si napravio drugu particiju kad si ovu obrisao i sad ju on nema di vratiti. Obriši tu naknadno napravljenu i ostavi da bude 'unallocated' mjesto na disku, onda bi ova trebala popunit to mjesto. |
#1186 |
Lokacija: Ar
Postovi: 12
Izvinjavam se zbog skrtosti na recima... Evo o cemu se radi, prikacio sam jos jedan hard i sa Hairensom sam cackao i kad sam njega skinuo ostala mi je samo c particija. Ja odem u Disk Menagment i vidim da d particija postoji ali nema slovo kad sam probao da joj dodam slovo izbacivalo je da ne moze. Onda sam obrisao celu particiju i reko da je vratim preko Acitiva medjutim pojavila se ova greska, particija je sad trenutno oznacena kao "unallocated" znaci nema nikakve particije pa me zato i buni sto ne moze da je vrati |
#1187 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 8
HDD Seagate - data recovery
Pozdrav kolege, Imam Lenovo ThinkPad SL510 (model: 2847Q9G). I danas mi rikne HDD Seagate 250GB (model: ST9250410AS) ... Imam garanciju još godinu i pol dana i nije mi frka za novi disk, nego jebe me to što ću izgubiti sve podatke... Radio sam danas na laptopu sasvim normalno i onda mi se od jednom samo zamrznuo i ugasio i kad ga palim izbaci mi error: "No operating system found" ... Stavim disk iz burazovog laptopa i sve radi normalno, a moj disk niti u njegovom laptopu neče raditi, izbacuje istu grešku, dakle do diska je... Ubacio sam ga i u USB ladicu i prištekao kao vanjski disk ali Windowsi javljaju da nemogu prepoznati USB device... On se vrti ali nemogu do podataka... od kojih su mi neki zbilja bitni... Malo sam googlao i vidim da ima nekih programa za disk recovery ali je problem što ja ne mogu do diska, tj. ne mogu ga uopće nigdje učitati.. Gledao sam malo po servisima taj disk recovery, to je preskupo... Vas bih molio savjet ili ako netko od vas može što napraviti ili zna nekoga tko bi mi mogao spasiti podatke a da nije preskupo? |
#1189 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Vidi da li nema neki live cd pa pokušaj s ovim programima Recuva, EASEUS Data Recovery Wizard - s tim programima sam spašavao podatke s USB-a, poprilično dosta toga je spašeno ili porbaj spojiti taj disk na drugi komp, tj. tu ladicu u kojoj je taj disk.
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related |
#1190 |
Postovi: 8
Probao sam sa Ubuntu live CD - FAIL, ne prepoznaje disk, ne može se instalirati na njega... Dignuo sam Ubuntu na drugom laptopu i ovaj pokvareni HDD stavio u USB ladicu i probao tako, opet ga ne prepoznaje... Skinuo sam Hiren's boot CD 14.1 i jedini alat koji mi je uopće prepoznao da disk postoji je neki iz DOSa i s tim programom sam pokušo recovery ali i tu javlja grešku: ![]() WTF? ![]() |
#1192 |
Lokacija: ...behind u....
Postovi: 26
Zamjena PCB-a na hard diskovima
dakle ...posjedujem WDC2500JB disk na njemu je 2060-701292-002 REV A PCB koja je vidno spaljena, i naravno disk ne radi ![]() takođe posjedujem WDC800BB sa 2060-001130 REV A PCB u odličnom stanju koji koristim kao backup nekad...dakle disk je u funkciji... pitanja glase: - Dali je moguće zamjeniti ove dvije pločice (čisto da sačuvam podatke sa ovog većeg diska )?? - Koji su mogući problemi zbog kojih nebi bilo moguće zamjeniti ove pločice?? - Dali postoji u Hrvatskoj mjesto di bi mogao kupiti samo PCB?? u naprijed hvala ![]()
AMD Athlon XP 1800MHz(13.5x133)2200+(Thoroughbred-B) / Matsonic MS8137C(+) VIA VT8366(A) Apollo KT266(A) / Kingmax 2x512MB (PC3200 DDR SDRAM) / ATI Radeon 9600/9550/X1050 Series (256 MB) / WDC WD80,WDC WD250 / TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M / MS KY 400ATX P4 (400W) / Hyundai Imagequest Q770 (CRT) / Periferija: Logitech Cordless Desktop S510(LX5 Cordless mouse, S510 Cordless keyboard) ________________________________________menjam Intel Core2Duo E8600 za Z-80 ili bilo koji sistem sa 8-bitnom ISA magistralom xD xD |
#1193 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
Ne možeš staviti PCB od drugog diska, tj možeš al neće raditi ![]() Sad neznam kakva je situacija sa tim diskom, ali ovi noviji ne rade niti kada zamjeniš PCB sa identičnim. Zadnji put kada sam to radio bio je u pitanju neki prastari WD od 40gb i to je radilo bez greške. |
#1194 |
Postovi: 26
hmm...čitao sam da je moguća zamjena dokle god su proizvođači isti, naravno u rijetkim slučajevima, ali moguća... međutim mene najviše brine što bi se dogodilo sa ispravnim PCB-om ako i pokušam zamijeniti zbog male razlike u amperaži na kojima dioskovi rade - WDC800bB -> 5VDC - 0.80A -> 12VDC - 0.75A - WDC2500JB -> 5VDC - 0.65A -> 12VDC - 0.90A
#1195 |
Postovi: 324
Nece ti radit, jer moras prebacivati rom cip na drugu elektroniku, koja nije ista tako da mozes samo napraviti jos vece sranje. Osobno bih nabavio elektroniku od identicnog diska pa probao, ove druge kombinacije mi nekako ne drze vodu. btw, baci oko na link http://www.ebay.com/itm/PCB-controll...item519a3a6aaa |
#1196 |
Postovi: 26
kolega hvala na informacijama ![]() ![]()
#1197 |
Postovi: 317
Samo zamjena elektronike više ne pomaže jer su gustoće ploča tako velike da svaki HDD na početku rada se kalibrira odnosno zabilježi gdje je glava počela zapis na ploči i od tad je ta elektronika unikatna samo za taj disk. Tako nekakvo objašnjenje (ako sam dobro zapamtio) smo dobili frend i ja od djelatnika firme za spašavanje podataka. Tamo smo bili jer je frend nosio crknuti disk na izvlačenje podataka ali je odustao kad je čuo cijenu. |
#1198 |
Postovi: 26
interesantno -.-'... baš sam se ponad'o da ću nešt iskemijat - kad smo već kod cijena...od koliko se kreću takve usluge?...
#1199 |
Postovi: 324
#1200 | |
Postovi: 49
Pozdrav, što se tiče zamjene elektronike hard diska ta procedura više ne pali. Naime, većina modernih diskova dolazi sa trajnom ROM memorijom koja je pohranjena na elektronici diska. Trajna memorija WD-a sadrži geometriju hard diska ( jedinstvene parametre - head mapu, module 47, 30, 0D, 0A i td ...) što onemogućava povrat podataka samom zamjenom elektronika. Također postoje i diskovi koji ne sadrže upravljačke module u obliku ROM chipa već se nalaze na samom procesoru elektronike. Tada je procedura povrata podataka znatno kompleksnija. Postoje i znatno kompleksniji kvarovi elektronike hard diska međutim u svim ovim navedenim slučajevima potreban je profesionalan pristup. Savjetujem svima koji su dovoljno odvažni za ovakav podhvat neka se obrate dečkima u DataSector. Oni imaju znatno više iskustva u ovom polju. ![]()
Data recovery expert |
