#1472 | |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 327
Bar pojasni neke argumente ako ih vec napises...ovako mi nisi nista rekao. Pitam za phenoma ili 2500k opciju za vise para, a ti mi utrpas i3 jer je to "dovoljno". Bez uvrede, svaka pomoc je dobrodosla, al daj malo se raspisi ako znas o cemu pricas. |
#1473 |
Postovi: 4,204
Prvo, overlocking vodič Nema šanse da se neda clockat više ![]() Phenom ti ne bude pomogao u igri, eventualno u nekom benchmarku za bolji score. Ima već 385 ovakvih tema, samo treba malo pogledat.
#1474 | |
Postovi: 327
Nije istina da mi X6 nebi dao puno bolje performanse u igrama. Bar taj dio sam detaljnije istražio. BF3 na ovoj konfi moram igrat na medium da bi bilo igrivo. Youtubeaj...ekipa s mojom grafom i 1090t piči na ultra kako hoćeš. |
#1475 |
Postovi: 16,879
Ja sam ti doma imao 1090T u "Flamelu", radio je puno bolje. Isplati ti se uzeti, ali opet naravno i5 je ipak puno bolji. Jedino šta je tvoja matična isto šrot ko i moja, tako da nije to to opet. Ipak zašparaj lovu i kupi ploču i neki intel. EDIT: Mora se dati clockati više. Ja sam svoga s 2.6 na 3.3 digao a ploča je ubi bože ![]() |
#1476 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,178
Razlog je taj što ti ploča ima 4+1 faznu regulaciju i nije dobra za OC. Treba imat 8+2 i onda si bez brige. Zato jer je jeftina, nije baš nešto napravljena. Ako bi uzimao X6 ili x4 960t pa otključavao na X6, takvi procevi traže bolje ploče na kojima se ne moraš brinut za OC. Moraš pazit samo na temperature, a za to moraš imat neki bolji hladnjak. Inače, i3 serija od SB moglo bi se reć su jako dobri, čak i bolji od Phenom II serije jer po testovima u svemu daju bolje rezultate pa tako i u igrama. Inače, ako oćeš AMD, uzmi novu ploču, bolju i skuplju, zatim x4 960t ako želiš neki best buy, a ako ne slobodno se rastegni do x6 1090t. Najbolja kombinacija bi ti bila i3 proc i neka ploča do 900 kn, ali na tvom mjestu najrađe bi štedio novce za i5 2500k i neka bolja ploča tipa Asrock Z68 Extreme3 Gen3 i ta kombinacija je najbolja za sve što poželiš, jest da je skuplje to sve, al si barem siguran da imaš jako dobre komponente.
#1477 | ||
Postovi: 327
Hvala ![]() Citiraj:
#1478 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Problem je s tom da prostiš usranom pločom, imao ju i ja, nisam phenoma mogao ni jednog megaherca dignuti gore da isto ne bude BSOD, mislim da nije tolko problem sa 4+1 regulacijom nego s TDP-om koji je joj je max 125w. I sad imam 4+1 ploču ali sa 140W TDP pa je nebo i zemlja naspram te... |
#1479 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Evo da se pofalim. Stock napon, postavljeno na Normal. Šeta između 1.296V i 1.312V ![]() Svoje muke po otključavanju 555BE na ovoj ploči sam opisao u podforumu za AMD i ovo me stvarno iznenadilo da nije moglo ljepše. Baš zbog toga jer nisam očekivao ikakvo otključavanje sam uzeo Katanu III koja se baš i ne nosi najbolje sa podignutim naponom, sad će skoro doći frend sa jačim hladnjakom pa ću staviti rezultate. Imam i koje pitanje. Turbo, da/ne? koliko ulagati trud u to? Kada ode na 800MHz, spusti množtelj, ne spusti napon. B55 mi je to uredno radio. Prijedlog? Temperaturu paziti da ne ide preko 55°C? A napon za 24/7? i testiranje sa prime95 Small FFPs? Hvala |
#1480 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Čavle, Rijeka
Postovi: 199
Ako je to stabilno imaš ekstra dobar primjerak. Svejedno vjerujem da kao x4 ide na 4.0 GHz sa manje od 1.4V. Ne bi išao preko 1,45V za 24/7 a ti stvarno nećeš imati ni potrebe. Za stabilnost može prime iako ja više volim OCCT.
Ala homo, ala homo ča popit i na brige pozabit. ![]() |
#1481 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Stabilnost najbolje testiraj igricama (nekim zahtjevnijim naravno). Meni se znalo desit da baci error na OCCTu a mogu igrat igrice nekoliko sati bez problema. Temp pazi da neide preko 55-60C,napon nemoj preko 1.45-1.5v za 24/7. Nadji si neki najbolji omjer performansi/potrosnje/grijanja. Meni sa 955 BE je najbolje na 3.8Ghz i 1.41v, jer mu za 4.0 treba 1.48v ![]() Da bar nadjem nekog da se hoce mijenjat samnom za 960T, jer 960T treba puno manje napona a performanse iste. ![]() |
#1483 |
OC addict
Postovi: 1,001
Pa nisam mislio da testira stabilnost sa Super Mariom,vec igrama poput BF3 ![]() |
#1484 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: :)
Postovi: 7
Sa i bez overclocka performanse iste !?
Pozdrav svima.. Imam jedan problem. Naime, posjedujem procesor Phenom II X4 955 BlackEdition 3.2GHz stock. Overclockom procesora na 4.0GHz performanse ostaju iste (u benchmark testovima, igrama...). Zna li iko zbog cega ne dobijem nikakvu razliku u performansama overclockom CPU-a? Ostatak konfe: MBO: ASUS M4A89GTD PRO/USB3 RAM: Patriot 4GB DDR3 1600MHz 8-8-8-22 GPU: ASUS HD6870 DC. Unaprijed hvala na odgovorima! |
#1485 |
DD9512
Postovi: 1,869
U igrama nećeš osjetit razliku, 2-3 fpsa, a u bench programima mora bit razlika.. ne znam kako clockas proc, ali u biosu kad mu dignes frekvu, 4x800 mhz se mora osjetit na rezultatu.. |
#1486 |
OC addict
Postovi: 1,001
Osjeti se u igrama itekako razlika, skoro 1ghz vise na svaku jezgru nije bas malo,znam jer imam taj proc. Jel clockas mozda softverski pa se promjene ne primjene? Provjeri takodjer kako je namjesteno pod "CPU Power" pod Performance na AMD Vision Engine Center-u. |
#1488 |
OC addict
Postovi: 1,001
Ok je. Kako stoje postavke u biosu? |
#1489 |
Lokacija: :)
Postovi: 7
Ovako stoje ostale postavke u Biosu: http://i41.tinypic.com/2njxdvn.jpg http://i43.tinypic.com/2nhfb6u.jpg http://i44.tinypic.com/20r9w9j.jpg |
#1490 |
Postovi: 1,281
A zašto mu dižeš sabirnicu kad je to BE proc. Digni mu samo množitelj na 20x a sabirnicu ostavi na 200. i jesi ti to testirao s nekim programom da nema nikakve razlike u igrama ili čisto odokativno ![]() |
#1491 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
3.5 na 1.26V vrti prime već 2.5h na X6. 4.0 je turbo na 1.4V, to ću još testirat, ali ovako je vrhunski. Za više mu treba previše napona pa ću ostaviti tako. Meni je ionako bitno 24/7, ostalo mi se fućka. |
#1492 |
Lokacija: :)
Postovi: 7
Procesor je stabilan na 4ghz na 1.4v. Samo ne znam zasto nema nikakve razlike u igrama u ostalim benchmarcima, da Li možda ima neke veze to što igram na rezi 1440x900. Što znači tačno ovo u boksu - CPU load line calibration i CPU/nb load line calibration? |
#1493 |
Postovi: 199
U benchu sigurno ima razlike. A koju grafu ti ono imaš? A koje igre ti ono igraš? A zašto ne bi malo popunio moj Komp? Meni se sve više čini da ti nas malo zajebaješ.
#1494 |
OC addict
Postovi: 1,001
Ma ti nas zajebavas, rijetko koji 955 BE C3 ide ispod 1.45v na 4GHz, a ako igras igre tipa Cod2 ili Cod4 onda nije ni cudo da nema razlike jer mora drzat lock na 250fps i na stocku i na 4ghz. Napisi sta igras,popuni moj komp,izvrti SuperPI, 3DMark itd pa ces vidit da ima razlike. |
#1495 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Ajde malo kulture u izražavanju. Moj 955 isto treba 1,4V za 4GHz. |
#1496 |
Lokacija: :)
Postovi: 7
Ma daj nisam ni rekao da igram cod2-cod4. Testirao sam u 3D marku 11, Unigine heaven dx11 bench, unigine tropics, crysis 2 itd, čak i u nekim starijim igrama kao što je far cry 2. I malo skontaj prije nego kažeš nešto, što bih vas zezao, ne bih bezveze postao slike iz biosa i sebe zamarao da mi to zaista nije potrebno. :S |
#1497 |
Lokacija: :)
Postovi: 7
#1499 |
Lokacija: :)
Postovi: 7
