#1441 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@htc013 Za početak proučiti overclocking guide. AMD Athlon II/Phenom II OC Thread Molim nadležne da premjeste ![]() |
#1442 | |
Premuim
Postovi: 1,748
#1444 |
Postovi: 78
#1446 |
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 6
Poštovanjski.. Čačkal sam po ovom threadu pa nigdje nisam mogel nać konkretan odgovor na moje noobovsko pitanje.. a pitanje je, Athlon II X2 240, do koliko ide sa stock coolerom a da se ne znoji nit on nit ja?.. ploča je Asrock M3A770DE, dignuo sam FSB (valjda fsb?) na 215 sa standardnih 200 i dobio rezultat od 3.01 Ghz naspram defaultnog 2.8 GHz.. temperatura proca je kako OCCT kaže slijedeća: CPUTIN: max 52,5 CORE #0: max 42.5 CORE #1: max 42,5 Jel to štima s obzirom da je komp pod sobnom temperaturom (22-23 C) i koja je neka optimalna granica temperature preko koje ne bi procesor smio ići? Ponavljam, čital sam thread, searchal, ali nigdje konkretnih rezultata za ovaj proc sa stock coolerom.. Hvala |
#1447 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Negdje je pisalo da ne bi trebalo ići preko 62C.. Sa stock coolerom nemoj dizati voltažu.. Probaj preko FSB-a (tj. HTT) klokati koliko ide.. Drži tu negdje temperature oko 55C da budu, naravno kad je load u Prime95 ili Linx (zavisi s čime testiraš). Probaj uzeti čim prije neki jeftiniji hladnjak, npr. Freezer 64 pro, ili CM 212. |
#1448 | |
Postovi: 17,045
Temp ti je oko ako je od 45-55 stupnjeva, da nejde preko.. Diži fsb i ht link još malo bar ga moraš na 3.3 dići na stocku a da ti temp nejdu previše visoko.. |
#1449 |
Postovi: 594
Pomoć s očitanjem temperature i clockanjem
trebao bih malu pomoć u bezi očitanja temp, jer se ne usudim više clockat proc. Računalo je pod "moj komp". Phenomu sam uspio otključat samo jednu jezgru ( druga je nestabilna ), tako da sad radi ko X5, e sad imam par pitanja i bio bi jako zahvalan na bilo kakvoj informaciji u vezi njih .1.Pitanje - Da li bi vi ostavili proc na x5 ili na x4, guglam već par dana po netu u vezi neparnih jezgri na procu i sve što nađem odnosi se na x3 , pa da li je ispravno pretpostavit da će program ili igra iskoristit sve jezgre ukoliko ima multiproc. podršku pa je svejedno što je ovo 5. jezgra?2.Pitanje - HM imam problem s očitanjem temp procesora. S isključenim core unlockom, temp mi je premalena nekako s obzirom da sam ga stavio za sad na x19 množitelj- 3.8 gHz na na stock 1.35 voltaži.. Bios i aida64 kažu da je temp u idleu s uključenim Cool & Quiet 22-23 C ( jezgre u idleu 13 ). Kad upalim Stability test u Aidi temp ide do nekih 32-33 ( jezgre 25-24) nakon 10 minuta. Pretpostavljao sam da je možda senzor u banani, pa sam probao metodu prsta. Pipam po heatpipeovima od Zalman Performe i po postolju procesora i po čipu na matičnoj ali to je sve ladno ? Očekivao sam da će bar NB bit vruć u krajnjem slučaju ali to je ladno, čak ni za moj ukus ne mogu reć da je mlako . Kojom metodom da još provjerim kolika bi bila prava temp proca jer se ne usudim dalje clockat, a vidim da ima potencijala dosta proc 3. NB frekvenciju sam ostavio na default 2000mhz. Vidim da ljudi po netu to dižu što više. Da li ima koristi ak ju probam dić na recimo 2600? Kućište je super provjetreno čuje se ko mustang . Temp u sobi mi je oko 20CZadnje izmijenjeno od: klem. 22.11.2011. u 18:03. |
#1451 |
Postovi: 78
Jel mi može neko reći kako na matičnoj iz konfiguracije pod "Moj komp" otključati samo jednu jezgru...ja ne vidim nigdje opciju...imam samo UCC koji otključa 2 jezgre a jedna od njih je nestabilna... |
#1452 |
Postovi: 594
To znam, temp od jezgara su onda 0 , ali kad vratim na x4 prikazuje temp ali ove gore sto sam napisao u postu. Rado bi vidio dokle mogu ic s procesorom, samo da skuzim da li je uopce to prava temp ili ne. Sve sto pipam hladno je , od maticne do hladnjaka |
#1454 | |
Postovi: 594
stabilan je kao x4 na 1.425 za sad i temperature su bile : cpu 35 C nakon 10 minuta a jezgre 28-29 stabilan kao x5 na 1.450 i temp za cpu piše nakon 10 minuta da je 41C ispipao sam sve što sam mogao. hladnjak je sad napokon mlačan . NB isto ko prije, a naponska regulacija hm vruća ( na to bi trebao stavit neki pasivac pretpostavljam ? )Da li bi bile ovo realne temp ili da to probam nekak drugačije izmjerit ? evo skrinšot http://imageshack.us/photo/my-images/220/proc2c.jpg/ |
#1455 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ček, jel to moj Zalman gore? ![]() Opali Prime95 SmallFFTS, a onda javi temperature. Ak su temp. tak dobro, čak i predobre, onda sam "popušio" sa prodajom ![]()
#1457 | |
Postovi: 594
. Zbog njega sam i kupio novu matičnu , ali i proc , jer mi se nije dvaput dalo vadit ju iz kućišta i ponovo ga ugrađivat . Budem opizdio prime čim uhvatim vremena .Još na njega moram montirat sharkoon ventilatore 120mm od 39db , ali neda mi se kopat po kućištu ![]() |
#1458 | |
Postovi: 594
znam i meni je čudno, s ovim zalmanom kolega halos je imao odlične temp na x2 na 1.52 V. TO je onaj kojega je lotao s bratom jer mu je baza otpala. Budem čim uhvati vremena pokrenuo prime da vidim što on kaže. Ovako sve pipam prstima i hladnjak je postao mlačan tek na 4ghz i 1.45v. Još kakva ideja osim metode prsta ? ![]() |
#1459 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 954
Jedino ako imaš laserski mjerač temperature ![]() Je može bit ta temperatura jer proc je predobar ![]() Stavi prime i ožeži ga a prava temperatura ti je ona pod CPU jer taj senzor radi a ako su otključane jezfre onda ne radi pojedinačni samo. tako da tu temp prati. |
#1460 | |
Postovi: 594
evo malo sam se zezo s primemom. Morao sam podić voltažu na 1.456 jer mi je gasio jednu jezgru. Temp dok radi ko x4 su nakon 30min bile 44C Temp dok radi ko x5 nakon pol ćuke 50C. http://imageshack.us/photo/my-images/100/proc3.jpg/ Pretpostavljam da ipak senzor onda ne laže? Pipao sam hladnjak i sad je topao nešto topliji od mog radeona 4870 na dodir ( koji je ispod 40C ). I Pajpovi i krilca . I Stražnji ventovi sad izbacjuju nešto topliji zrak. Izgleda da ću morat stavit dva sharkoonova 120mm umjesto ovog xilence koji je na 1500rpm. Jedino me brine da neće ovi stražnji ventovi bit prespori ( premali cfm, vrte se oko 2500 rpm -2x80mm) zbog ova dva brza 120mm ventilatora.E sad pitanjca od gore. Ja nisam uopće dira NB frekvu. Dal da to podignem ili ne? BI bilo bolje da ga ostavim ko x4 ili ko x5. Ne koristim nikakve profi programe koji zahtjevaju puno jezgri, a od igri baš i nisam primjetio da neka žvače 5 ili 6 jezgri ![]() |
#1461 | |
Postovi: 17,045
Moje kučište nije opće provjetreno, sve je natiskano pa imam 50 stupnjeva u prime ![]() |
#1463 | |
Postovi: 594
. Temp je 44C. HM bi šta pomoglo da spustim množitelj a podignem jezgru ? Vratit ću ga ja onda na X4, jer ionako ne vidim razliku , ali idu ventilatori novi gore...ovaj je pretih .Hm Da li kojim slučajem znate di bi se moglo kupit fan clipova ( jer imam samo jedan par za zalmana ) i tražim hladnjak za mosfet na ploči. Na ebayu sam naišo na scythe clipove koji dođu oko 70kn i hladnjak za mosfet Enzotech MST-88 ili 81 ( moram vidit koji paše po dimenzijama ) a i taj je oko 150kn . |
#1464 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Kupi si plasticne vezice (neki kazu i "kabl-binde") koje imas u svakoj trgovini s elektronikom i kosta jedan manji paket 10-15kn. Nemoj bacat pare na clipove osim ako se ne palis na urednost i to ![]() |
#1465 | |
Postovi: 594
Mislio sam i zavezat s njima , al reko da pitam mozda ima di za 10kn ubost )). Nema veze snac cu se vec nekak . Hvala svima rjesili ste me nedoumica . Jos mi preostaje nabavit mosfet heatsink |
#1466 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() Temperature su odlične (samo to od mene... )
#1468 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 327
Ovako imam pitanje. Budući da imam problema sa kombinacijom procesora i grafičke trebam savjet oko toga što je najpametnije napraviti. Sastrane mi je popis komponenti i proc i grafa mi nikako neidu skupa, Athlon II X4 640 upariran sa 6950 je totalni bottleneck..primjer, u vantageu imam jedva 13k bodova, dok frend sa identicnom konfom, samo sa Phenom II x6 ima nekih 18k. Igrati mogu sve, ali ne na maksimalnim postavkama. Skyrim recimo, izvan gradova 50-60 FPS, u gradovima pada i do 20. Uglavnom, pitanje glasi. Jel mi isplativije kupit Phenom II X6 1090t BE ili malo pričekat, pa ako uspijem skupit lovu uzet Z68 ploču i 2500k? Isplativije mi je naravno uzet phenoma...al kad gledam ploču koju trenutno imam ne znam koliko je to bas idealno, jer ga na ovom krampu od Asrocka nebi mogao clockat ni 100 Mhz. Nekako razmisljam da bi ipak trebao ubost i ploču i proc... Šta vi mislite? |
#1470 |
Postovi: 327
