#15452 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,239
Ja necu ic jer radim. No, da i tu stavim mali note. Prodajem kocnice i sic (Kocnice Shimano M486 sa adapterima i diskovima, sic WTB) Detalji na ovom linku. Pa ako ima zainteresiranih neka se jave ![]() |
#15456 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#15457 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#15459 |
Why So Serious?
Postovi: 151
Može, ti budi pod lijevim, ja bum pod desnim. ![]()
#15463 |
Postovi: 454
Nemam pojma...izvozio sam u 3 tjedna sve zivo, pa sad vise nemam nekih zelja ![]() ...prije sam tocno znao sto na kojoj stazi hocu isprobati s Jekyllom - isprobano sve. Mozda 20tku, jer mi se bas ganja nizbrdo...iako sam ju izvozio vec 2 puta, ali moze i treci. A onda mozemo i na Dotku. Meni je sad sve jedno pa se mozemo uz grah dogovarati kuda i kako. |
#15465 |
Postovi: 491
Meni sporo ide ovo što radim i bojim se da neću imati vremena za Sljeme jer ću sigurno odvalit noćnu za kompom, pa spavati u jutro. Možda s Čuksom Dotrščina, to mi se čini realnije. Znači, ako ne budem pod konjem, onda sam u toplom krevetiću ![]() |
#15467 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Otok, Osijek
Postovi: 5
http://danas.net.hr/hrvatska/page/20...06.html?pos=n1 Ima te li ikakav komentar na ovaj clanak? Mene zanima dali su nužni katadiopteri ako su na bikeu svjetla namorntirana, nije da planiram montirati na svoj, jer se vozim tamo gdje nema policije,ali cista radoznalost, jer bi se mjesto voznje uskoro moglo promijeniti |
#15468 |
Postovi: 2,247
Opet ponavljam, nek me probaju uloviti! Imam i svijetla a bome i kočnice, i nemam namjeru stavljati zvonce ili slične gluposti jer mi netrebaju! Ukoliko me slučajno netko i uspije uloviti onda ću ga tužiti za nepostojeću infrastrukturu za nesmetano odvijanje biciklističkog prometa! Pa da vidimo, ionako sam nezaposlen, dakle jedino od kud se mogu naplatiti jest da me strpaju u zatvor, a mislim da, obzirom na popunjenost i trenutnu listu čekanja na izdržavanje kazne po našim zatvorima ću ja doći na red, nikada, pa možda ni onda! Naplatit će kaznu onima koji se daju uplašiti ili onima kojima se neda s njima natezati, a ja nisam niti jedno od to dvoje ![]()
![]() RedGreenBlue |
#15470 |
Postovi: 491
Ma ne mogu pas mater... debil sam sam sebe uvalio u govna jer sam rekao da ću nešto napraviti do ponedjeljka, a zapravo sam mogao reći do petka. Idiot Bio sam do grada platiti mobitel i sreo Alan!Alan!Alan! na putu s brda. Krasan mu je Prophet |
#15471 |
Postovi: 454
Sanda, Onyx, zgmmax i ja odradili danas Sljeme. Gore Leustekom dole cistom 20kom pa na Dotku via kickeri. Onaj veliki i prvi do njega (panj) smo ponovili. Nije nam bilo dosta skakanja pa smo zapalili do Maksica i jos malo skakali. Iako sam se jedva popeo Leustekom (to je tak kad se previse odmara preko tjedna) nije mi bio problem gurati bajk za jedno 10ak skokova. Na kraju sam skuzio da treba uzeti duzi zalet i sto brze doci na kicker, tak da sam se umorio vise na zaletu nizbrdo nego na guranju bajka uzbrdo ![]() Ocekivao sam da ce u sumi biti hladno, meni je bilo ugodno iako je temp. gore 3-4°C. Super dan za voznju...samo se od napadalog lisca ne vidi staza, pa sakriveno korijenje i kamenje hoce iznenaditi ![]() |
#15472 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,239
Evo i mene doma. Bio sam na Dotki, solo. Taman sam negdje dosao 10ak min iza vas na Dotku jer sam kasnije krenuo od planiranog. Odvezao sam se nasim standardnim spustom do gore jer drugog puta nisam znao ![]() Po putu do gore sam proucavao skokove i razmisljao kako onaj zadnji najveci i najzejebaniji izvest ![]() Konacno kad sam dosao na vrh, obukao sam se i krenuo dole. Cilj je bio usput spalit pakne na novim kocnicama, ali nisam uspio jer sam slabo kocio. Preskocio sam ona mala dva sa strane, onaj veliki predzadnji i konacno je dosao na red i zadnji, the nasty one. Opet se ponovila ona prica od zadnji put; bacio mi je zadnji kotac u zrak i skoro sam se razbio. Srecom, uspio sam ostat na nogama. Nista, vratio sam se nazad i ponovio skok jos jedno 4 puta i sva ta 4 puta sam se skoro razbio. Jednom sam ostao na jednoj nozi al srecom nisam pao. Odlucio sam da neidem doma dok ga ne svladam Samo sam se molio da se ne potrgam jer nebi bilo dobro buduci da sam sam. Nista, pokusaj sesti, reko ovaj put cu ic skroz opusteno bas da vidim kako ce me bacit - uspjeh. Skocio sam perfektno. Skuzio sam da je problem bio sto sam ukocen dolazio na skok jer sam se bojao pada. Bitno je doc opusten i samo se prepustit. Kad ti digne prednji kraj gore samo treba opustit ruke i onda volan ide u zrak, bicikl je ravan u usporedbi sa tlom i slijetanje je perfektno. Otisao sam jos 4-5 puta da utvrdim gradivo i sve sam sa lakocom odskakutao. Sam sebi se divim ![]() Dok sam tako vjezbao skok usput sam i spalio pakne jer sam jace kocio da dole ne odletim u ono grmlje ![]() Natrag sam odvozio stazu kao i obicno i mogu rec da dam prezadovoljan novim kocnicama. Buduci da super hvataju sa jednim prstom sad mogu brze doletit u zavoj bez bojazni da cu proletit jer kocnice me sa lakocom ukopavaju. Skuzio sam jednu stvar, a to je da kad drugi put stisnem kocnicu rucica bude malo tvrdja i time bolje koci. To mi je super stvar. Da to nije onaj servo wave? Btw, sreo sam 4 biciklista gore, s jednim se upoznao i malo popricao. Na kraju otisao veselo hopajuci do doma. Napokon sam i to savladao ![]() |
#15473 |
Postovi: 41
Ekipa , di ima povoljno bicki za kupiti? Vidio sam u cisalfi za 100kn , jel ima gdje jeftinije? I kupio sam neke čarape za 14kn , piše da su za biciklizam , čekam da se posuše pa ću ih isprobat malo po kvartu dal je hladno za noge.
Inter siamo noi |
#15474 |
Postovi: 1,666
Aj da i ja napisem nekaj ![]() Voznja je bila OK, ali se vidi da se nisam vozio 2 tjedna pa sam sam strgan ![]() Kocnice su mi super. Niti nakon duzeg kocenja nije opadala snaga. Na dotki nisam skako taj veliki skok, al sam zato po maksimiru skako malo ![]() Jbga cuks mogo si zvat da vidis di smo ![]() |
#15475 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
#15476 | |||
Postovi: 454
Probao sam kocnice na zgmmaxovom bajku, i potpisujem da super koce...meni je to ovako odokativno kao stare XT kocnice. Citiraj:
[edit] Citiraj:
Nisam dugo pogledao neki video s takvim gustom Zadnje izmijenjeno od: Nik. 12.11.2011. u 19:09. |
#15477 |
Why So Serious?
Postovi: 151
Eto i mene. Jebate što mi je danas bilo naporno, već na penjanju za dotku je glava htijela ali noge jednostavno nisu htijele stisnuti pedalu...nejde i nejde. Tak da sam od Dotke non stop kasnio za ekipom jer jednostavno više nisam mogao tjerati bicikl. Na Dotki sam isprobal skoro sve skokiće (mislim da jedan nisam ako sam dobro shvatio Nik-a) i pila mi se ponaša savršeno, balansirana odlično i zadovoljan sam s letovima ![]() A u Maksiću je skakanja bilo odlično samo kao što kaže Nik, trebalo se zaletjeti da se dobro odleti, a bome sam letio. Prvi puta odletio ukoso na lijevo kao idiot no skužio zašto ![]() ![]() ![]() ![]() Uletim u kuću, pitam majku kaj ima za jest, veli ona sarma...reko bacaj odmah 4 (L/XL veličine) + kobasica. Otuširao se, na jedvite jade pojeo tu zadnju kobasu (rekao ne odustajem makar crko ![]() Jedna od najtežih meni vožnji - Sljeme+Dotka+Maksić ali jedna od najzabavnijih. Max zalegao na Dotki, ja na 20-tki htio prek debla što nam priječio put - naravno zapeo sa zupčanikom tak da se doslovno zabio u drvo i bike nije išao nikamo. Mene kak je gurnulo napred, ja se htio bacit prek volana da "amortiziram" kad ono zapelo lijevo jaje na lulicu, "otkvačio" bajk od drveta, napravio korak napred i samo se složio desno na bok. Također i Sanda je danas imala malo teži pad na Dotki - vozi žena ispred mene i samo joj se smota volan u desno iz čista mira i front flip prek volana s prednjim dijelom kacige u pod. Ona se digne i galami da za kaj je zapela, a još ja prošao glatko odmah iza nje. Niš malo razmaknemo lišće kada ono lagano s lijeve strane točno po prek stazice ide korijen izvan zemlje ![]() ![]()
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. Zadnje izmijenjeno od: Flayer. 12.11.2011. u 19:41. |
#15478 | |
Avocado
Postovi: 7,853
Jeste se izvozili, aj drago mi je ![]() Citiraj:
Spoiler alert! |
#15479 | ||
jedan i jedini :D
Postovi: 5,239
Jbg, mislio sam ti poslat sms al reko tko zna kad ces ga vidjet pa sam odustao. Citiraj:
I ja sam dobio taj dojam kao da su po snazi kao stare XT. Mogu rec da sam prezadovoljan ![]() Poceo sam se opasno zajebavat sa hopanjem, bas je uzivancija, samo se nadam da ce kotaci izdrzat tu moju zajebanciju ![]() |
#15480 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,239
@Onyx - dobra je ruta Sljeme, Dotka, Maksimir. Taman za divljanje i uzivanciju ![]() Dakle, bilo je padova. Bitno je da ste svi zivi ![]() Ja sam kao sto rekoh gore skoro ponovio onaj famozni razbijanac na Dotki, i to 4-5 puta. Al eto, uspio sam na kraju skuzit kako funkcionira i taj skok. Isplatilo se. Btw, na tom skoku nije potreban neki prevelik zalet. Ja sam uzeo 15ak metara, cist dosta. I koliko sam skuzio, lakse ga je odvozit sa spd-om jer ti noga ne bjezi sa pedale dok prelazis preko onog komada drveta. Jos jedna stvar koju sam skuzio je da korijenje polako proviruje iz zemlje na dijelu di se slijece sa tog skoka tako da bi za sezonu/dvije tamo moglo bit poprilicno zajebano za sletit. @renesis - odlican video i zanimljive staze, pogotovo onaj dio sa snijegom ![]() Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 12.11.2011. u 19:58. |
