#871 |
njub
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 185
Nakon dugo razmisljanja i ovdje zivciranja dosta ljudi mojim pitanjima odlucio sam krenut komponenta po komponenta stil i za 2 mjeseca imat sve sto cini jedan kompjuter. Asrock M3A770DE Tako da cu krenut od maticne ploce naravno. Odlucio sam se za AMD plocu, Asrock M3A770DE kazu da je najbolja do 400-450 kn kolko mislim najvise dat za plocu pa bih molio malo vise o toj ploci sto nudi, ne mislim nesto OC-at. Ako ima neka druga preporuka ploce slobodno recite |
#872 |
sta bi ti rekao o ploci, lijepo sve stabilno radi 0-24/7 mjesec dana koliko ju imam, 2 god garancije, imam lagano klokan phenom x4 840 sa 3.2 na 3.5ghz tek toliko da je okrugla brojka, na 220fsb svi stock naponi nista drugo ne trazim od ploce jedino bi bilo lijepo da podrzava bulldozere, no jbg. komp cu mijenjati tek za 4-5god kad necu moci nista vise igrati snjim niti na low postavkama, a tad ce vjerujem i nadogradnja bulldozerom biti neisplativa, bolje ce biti sve novo kupiti. |
#874 |
Lucky Luke
Lokacija: vg
Postovi: 143
Ja bi prije kupio neku sata3 usb 3.0 plocu, ipak se ploca ne kupuje svaki dan. |
#875 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
2 mjeseca misliš slagat komp dio po dio ? ![]() edit: bolje prvo skupi novce pa uzmi sve odjednom...
![]() Zadnje izmijenjeno od: de.fang. 11.11.2011. u 06:31. |
#876 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Čovjek radi pametnu stvar, kupuje kako i koliko može nema svatko plaću 6/7000 kn! Što se tiče matične tople preporuke, mislim da je to dobro uložen novac! http://www.asrock.com/mb/overview.asp?model=m3a770de |
#877 |
Postovi: 12,425
Pametnije bi mu bilo onda ta dva mjeseca štedit pa uzet komp u jednoj kupovini nego kroz dva mjeseca kupovat komponente i gledat ih doma.
#878 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Teško je danas skupljati lovu 2mj. ![]() ![]() Imao sam tu MBO i sve super glede rada, nikada problema(za malu lovu) ![]() |
#879 |
njub
Postovi: 185
znam svoju stednju i nece ic tako lako, zato sam odlucio ovako mic po mic, imam i drugih troskova pa moram ipak novac rasporedit, jer kada god ustedim nesto uvijek mi nesto uleti kao npr sada nove zimske gume ili tako slicne stvari. Ovako kada skupim tipa 400-500 kn odmah ih potrosim na maticnu/procesor i ostalo i znam di su mi novci otisli, fala @ de.fang14 Procesor sam odlucio da ce mi bit za am2+, am3 socket tako da ne brinem u tom pogledu |
#880 |
i ja sam mislio tako skupljat cu 2-3mj pa uzeti sve odjednom ali brze kupim sve kad idem jedno po jedno, recimo ploca je 400kn kad imam 300kn onda mi jos tako malo fali pa nazicam prodam nesto izmislim tih 100kn i kupim ![]() te takodjer ne bih mogao izdrzati bez trosenja |
#882 | |
Postovi: 120
![]() A to sto covjek slaze komponentu po komponentu je njegova stvar. Ne kuzim sta vam je tu cudno? |
#883 |
e da sa tom asrockicom nemoj kupovati visoke rame recimo corsair vengeance jer ce biti problema ako cces stavljati neki aftermarket cooler, meni je freezer64pro tik do ramova, sva sreca pa sam uzeo normalne visine kingston |
#885 |
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 6
Čisto da obavijestim da je frend uzeo tu velehvaljenu Asrockicu M3A770DE i Phenoma X2 565 BE.. Ososbno, gorenavedenu ploču imam oko godinu i pol.. platil sam ju 460kn.. gledam s frendom sad cijene.. iste ili par desetaka kn više.. osobno sam sa pločom prezadovoljan, komp inače radi 24/7 a problema 0!! moja preporuka.. usput da priupitam.. imam Athlona X2 240 sa stock coolerom i ovu gore ploču.. na koliko se taj procesor da kloknut sa stock coolerom i da li bih ustvari dobio išta s tim clockanjem? hvala.. |
#886 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
#887 |
Postovi: 18
bok ljudi, trenutno imam 3.0GHz Athlon 64 x2 6000+ Processor Socket AM2. Koju plocu preporucate (do 350 kn) ? Komp sluzi vise za multimediju nego igranje iako ni igranje nije strano ![]() p.s. Frend nudi C2D E8200 + gigabyte p35-ds3.kaj mi se vise isplati, novo sve ili maticna samo? thx pozz |
#888 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Ako ti frend ne traži puno love za tog intela uzmi ga, masu je bolji u igrama od tvog athlona i još se da clockat za razliku od starog athlona. Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.11.2011. u 21:44. |
#889 |
Postovi: 18
http://www.njuskalo.hr/maticne-ploce...-oglas-3920575 http://www.njuskalo.hr/maticne-ploce...-oglas-3920575 pozdrav još jednom sam još mala pomoć jer se isplati od ovih koja uzet hvala.i gdje bi još mogo potražit matićnu s am2 utorom za procesor |
#890 |
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Gigabyte AM3+ GA-970A-UD3, ploča je super za te novce, ALI, hladnjaci na čipsetima su "vrući" a bome i na regulaciji. Kakva su iskustva drugih sa temp. na am3+ pločama ?
![]() Zadnje izmijenjeno od: de.fang. 16.11.2011. u 18:10. |
#891 |
Postovi: 12,425
U kojim uvjetima. Koji procesor, koji radni napon, kakva grafička kartica, kakvo kućište? Recimo neki su se žalili na temp na ASRock 880G/890GX Extreme3 no većinom bi to bilo vezano uz loš protok zraka unutar kućišta. IMHO 970A-U3 i 990XA-UD3 su odlične ploče za svoju cijenu.
#892 |
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Athlon X4 na 3,2GHz sa C&Q enabled hd5750 2x120mm 2x140mm ventovi, CM690 po mom ukusu čipset je malo prevruć, može se stavit prst na njega, nije vrel, ali grije se dosta, nešto kao p35
![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 16.11.2011. u 18:39. |
#893 |
Postovi: 12,425
Sad ''po tvom ukusu'' je posve subjektivna izjava. Jesi li mjerio kolika je temperatura? Ranije si napisao da su vrući, sad da nisu. ![]() Mada ako možeš gore držat prst onda nije zabrinjavajuće.
#895 |
Postovi: 3,784
Ko što veli Wolverine, subjektivno je to oko temperature...primjera radi...isto tako ja čujem da neki ventilator ronda, a netko bude rekao za taj isti da mu je OK ![]() Na 50+ stupnjeva ne može se držati prst duže od par sekundi (peče za jagodicu na prstu), a recimo pedeset i nešto stupnjeva nije puno na kolko je zagrijan hladnjak, naravno chipsetu je malo veća temperatura (treba vidjet koja). |
#896 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Pa je opet sve radilo savršeno i dan danas radi, pa ne znam zašto te to zamara, vruće, hladno, mlako, nebitno ![]()
#897 |
Postovi: 120
Nemojte me prepadat. Nabavio sam 990XA-UD3 ali mi jos proc nije dosao. I sad citam ovo, srce mi je stalo. Nadam se da nije toliko vruce. Imam zalman-a Z9 temp u kucistu mi je oko 22 C i 4 venta. Nadam se da nece biti prevruce. |
#899 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 142
Pa dobro dođe malo tolpline u ove hladne dane,zar ne. Kakve su ove integrirane grafičke na ovim pločama? Koliko je to bolje od ove koje imam pod Moj comp? Ima li uopće ploča sa integrušama sa ovim najnovijim čipsetima? |
#900 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Nema još ili ih barem nisam vidio sa integrušama na 9xx čipsetima, na moju žalost jer mi treba nova ploča, a ne kupuje mi se nekakva grafička kad ionako ne igram ništa. |
