#15422 |
Postovi: 1,652
Poslo je sa tracking numberom ![]() I to ie jucer poslao, a danas oko 1o sam pogledo po trackingu i bio je paket tam, al sam za svaki slucaj nazvo postu i reko koji je broj posiljke i zena mi je rekla da je paket tam. Nije slovenija ko amerika, pa da treba jedno 5 dana da dodje paket ![]() E, zaboravio rec da se ne placa nikakva lezarina ili neka naknadna jer je posiljka poslana kao otkupnina jer platis tek kada preuzmes posiljku. |
#15426 |
Postovi: 1,652
Za deore jos nisam nigdje procitao neki review, nije bas da sam i trazio al nisam niti naletio. Sto se tice slxa jedina razlika izmedju slx i xt je da je rucica xta forged aluminij, ima free stroke i ima saraf koji drzi pakne, a ne onu zicu kaj joj se krajevi rasire (ne znam kak se zove to ![]() |
#15427 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,193
Manijace jedan ![]() Jedva cekam da mi rotor stigne pa da i ja svoje namontiram i isprobam ![]() Ovak mi se neda na pola sa starim rotorom kemijat. Edit: kak smo ono rekli, bremze 666 i rotori SMRT = dobitna kombinacija ![]() |
#15428 |
Postovi: 454
A ja jedva cekam da se jedan od vas dvojice pojavi s tim kocnicama na Sljemenu. Jucer sam ih opipao, sad samo da ih isprobam kako grizu nizbrdo. Bas sad citam testove, i sve mi se vise cini da cu umjesto XTjki uzeti SLX bremze. |
#15429 |
Postovi: 1,652
Hehe To bi trebo biti ja u subotu ![]() Svuda di sam cito su rekli da je sve isto osim one tri stvari kaj sam prije napiso. Tak da opce ne vidim razloga da se daje 50€ vise za istu kocnicu. Sada sam procito na mtbr-u kak se namjestaju pakne. Odsarafi se kaliper na adapteru i Uzme se kreditna kartica ili nekaj slicno i stavi se sa jedne strane pakne i rotora, a onda sa druge strane i tak se ponovi za prednju isto i nemate problema ![]() Barem je tak reko neki lik tamo ![]() |
#15430 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,193
Nik, sic mi je odlicno sjeo. Bar sad ovo do posla sto sam se vozio je bilo gust. Izgleda da je skrojen po mojem dupetu ![]() Moram se jos samo igrat sa pozicijom sica, pomjerat ga naprijed/natrag, dok ne skuzim kako ce najbolje za ledja odgovarat. |
#15432 | |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Meni se sve više sviđa njihov dizajn, pogotovo otkad sam ih jučer vidio i pipao malo, sviđa mi se kratka ručica (makar se to treba u vožnji testirat) i forica s šarafljenjem na volan a'la Avid, bez potrebe da se skidaju gripovi. Ta kratka ručica bi mogla bit problemčić kod poštelavanja položaja šiftera, ja sam se podosta naebo dok sam dobio vrh kažiprsta na vrhu bremze i palac na šifteru, fora je kad možeš kočit i šaltat u nižu odjednom, ko da sam u autu, lagani kickdown pa oooopp ---- Edit: naravno ako se uzmu i novi šifteri koji idu na taj clamp onda super. Ali nova Shimano grupa je 2x10 tj 3x10 (barem XT koliko sam gledao) tako da ide i promjena mjenjača, kazete i lanca :/ ) |
#15433 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,193
Probat cu nesto iskemijat. Da mi je nac skrsene Deore shiftere, samo bih skinuo te poklopce, srezao ih (da ne diram svoje zbog eventualne prodaje kasnije) i fino se rijesio problema. |
#15434 |
Avocado
Postovi: 7,851
Meni su otpočetka najljepše Deore (nonXT) bile tih 2012 modela. Čista jednostavnost i oštre ravne linije, ove sve ostale su pomalo zaobljene. XT je svakako ljepši od ipak najružnijeg SLXa, ali i dalje su to fine eyecandy kočnice. XTR chrome verzija izgleda blingbling ![]()
Spoiler alert! |
#15435 | ||
Postovi: 1,652
Jel netko ima siri volan za posudit ili prodat 680-720mm i prihvat 31.8? Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 10.11.2011. u 12:40. Razlog: dodavo prihvat volana |
#15436 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Ne mora bit Cuks, možda će ti baš odgovarat, nemamo svi iste prste. Ako možeš dohvatit palcem šifter dok kočiš bez da mičeš dlan po gripu super, možda će ić obzirom da je zbilja kratka ručka. Alternativa ti je da prodaš svoje šiftere i uzmeš SLX, njima se prozorčići skidaju. Naravno, ako si se navikao na Deore ne mora ti uopće bit to bitno. Ja samo velim. Nisu bezveze u Avidu zmislili matchmakere i Shimano sad nove clampove. Ako će ti baš bit napeto, prodaš svoje Deore, ja ti prodam svoje SLX i kupim sebi XT ![]() |
#15437 |
Postovi: 454
Meni se najvise na XTjkama svidja saraf koji drzi pakne (kao na Avidu ![]() Nego...pretpostavljam da je ovo neki C`daleov nestandardni adapter ili se ipak varam? Naravno, htio bi s novim kocnicama staviti i RT76 disk na bajk, pa ako ce mi adapter zagorcavati zivot ostavit cu G3 rotor iza. |
#15438 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,193
![]() @Sile - vidjet cemo kad slozim kocnice kako ce bit ![]() |
#15439 | |
Postovi: 1,652
bas sam jucer kada sam namjestavo pakne ih malo mico rukama i kada ih se stisne na odredjen nacin struzu po disku i dosta se klimaju. Tak da cu si stavit taj saraf, a i cito sam negdje da je liku ispo u voznji i da mu je pakna shebala cijeli rotor pa je moro kupovat i pakne i novi rotor Citiraj:
ali ih imas ovdje za uzet, jedino je pitanje dostave u Hrv EDIT: Cannondale apply their own brake stud mounting system (previously seen on the Claymore and Jekyll) on the new Scalpel 29. Once the proper adapter is fitted, though, it's the same as industry-standard post mounts Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 10.11.2011. u 13:03. |
#15441 | |
Postovi: 454
Zahvaljujem. Iako si sve nesto mislim da bi iza ostavio Avidov disk, a naprijed stavio RT76 i bok. Mozda imaju/mogu naruciti ovi iz Keindla adapter...imam vremeno odluciti se do proljeca (osim ako mi u medjuvremenu ponovno ne krepa elixir). |
#15445 | |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
#15446 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ne vidim čemu kombinirate. Sumnjam da ćete kupovati original pakne kad ove potrošite. Stari SLX je imao isti vrag - niš se nije čulo sa klasičnim paknama.
#15448 |
Postovi: 41
Jel zna netko koje pakne idu na moje bremze? Jel idu iste ko 775 ili moje 765 imaju neki posebni oblik? Da znam kad ću mjenjati , da se ne zajebavam onda previše. I prezadovoljan sam kočnicama , jučer jurim niz ulicu neki 50km/h i s jednim prstom radim stoppie , a prije s Hayesima potežem sa tri prsta ko sivonja i neće me dić na prednji. I kupio sam nove tenke , Nike Renzo , prvi dojam tak tak , al kad sam ih razgazio drže kao blesave , i nije hladno za noge kao u nogometnim šuzama.
Inter siamo noi |
#15449 |
Postovi: 1,652
Pakne se dosta micu kada ih sa rukom micem, a i kada klipovi izlaze van onda se malo podignu gore i koliko mi se cini onda ne hvataju cijelu kocionu povrsinu diska. Ovo sve je iskustvo prilikom slaganja kocnica, za sada nemam niti metra voznje pa ne znam kak ce se ponasati na terenu. Bumo sutra vidjeli. Kada smo vec kod sutra, jel se ide na Sljeme? |
#15450 |
Postovi: 454
Nego, jel netko za pedaliranje? Subota, tunel 10h. Jutarnje temperature ce se spustiti oko nule, ali je zato vrijeme idealno za jurcanje po sumi - suho i suncano. I tako ce biti cijeli tjedan. Pauzirao sam 5 dana i sad jedva cekam da se provozam. |
