#151 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
vidim da tu nitko ne spominje jedan problem vezan za falshanje 880g na 890gx. naime, ovdje se spominje problem sa firewire-om koji nakon flashanja sa 890gx biosom ne radi. ajde ako se da nekome neka isproba da li mu radi firewire nakon flasha. btw, danas bi mi ploca trebala stic, al nemam s cime provjerit firewire ![]() |
#152 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
@cuks Ja sam imao taj problem nekidan nakon flashanja na 890GX, pri bootanju mi se javljalo "1394 GUID are invalid in both CMOS and FLASH" i bilo je potrebno pritisnuti F1 za nastavak. Uspio sam to srediti ponovnim upisivanjem GUID broja. OVDJE imas sve potrebno ako se problem pojavi... Napomena: 1394 GUID broj (zuta naljepnica) se nalazi na zadnjem PCI slotu. ![]() Zadnje izmijenjeno od: ukiy. 18.03.2011. u 13:01. |
#153 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,280
E hvala ti za info ![]() Cijelo jutro sam trazio taj "fix" po onim njemackim stranicama, ali bezuspjesno. @wolv- nebi bilo lose da dodas ovaj fix u onaj svoj tutorial o flashanju 880g u 890gx ![]() |
#154 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,280
Eto, dosla i meni ploca. Flashao sam bios u 890gx. Imao sam "problema" sa firewireom, ali uspjesno sam rijesio pomocu onog gore fixa ![]() Mogu potvrdit da uspjesno radi sa jednim ram stickom od 4GB (Kingmax ddr3 1600 oznake FGLF65F, kingmax nano). Iduci mjesec cu uzet jos jedan pa cu vidjet kako se nosi sa 2 plocice. Sto se tice razmaka izmedju cpu coolera (kod mene je zalman flex koji je istih dimenzija kao i performa) memorija stane u prvi slot taman na knap tako da bez problema mogu popunit sva 4 slota. Budem danas/sutra stavio i koju fotku da se vidi kako to izgleda. Btw, proc sam uspio natjerat na 3.9 ghz na voltazi 1.425v sa ukljucenim LLC-om. U tom slucaju memorija mi ne zeli raditi na 1600 mhz (odnosno nesto manjoj brzini, ovisno o HTT-u) ali to je vjerojatno do procesora (memorijskog kontrolera). Na defaultu radi na 1600 bez problema. |
#155 |
Lokacija: ST
Postovi: 398
Kakvo ti je stanje sa vcore naponom? Kod mene je dosta vise overvolta u odnosu na 880G bios, i proc se znacajno vise grijao na istim postavkama. Sto se rama tice bez problema radi i 1x4GB G.Skill Ripjaws (F3-12800CL9S-4GBRL), uspio sam ga natjerati do 1700 bez diranja voltaze. |
#156 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,280
Skuzio sam kad je llc upaljen da onda i manje overvolta, il se meni ucinilo moram pogledat malo bolje.sto se tice grijanja u usporedbi sa originalnim biosom to zaista ne mogu komentirat jer sam jako kratko drzao gore originalni bios (do instalacije os-a )EDIT: mali update. cpu je i dalje na 3.9ghz, ali sam ovaj put morao dic voltazu na 1.45v kako bi mi memorija radila na defaultu (1600mhz cl9). nb sam digao na 2700mhz sa 1.25v stabilno. temperature u loadu pod prime-om ne prelaze 51C. sto se tice overvolta skace do 1.496 (sa 1.45v podesenih u biosu). prezadovoljan sam ![]() Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 21.03.2011. u 22:10. |
#157 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Oke, probao sam sve... Neće, neradi mi koltrola vrtnje ventova, radi mi Cha2, Cha3. Cha1 i Cpu kontrola neradi nikako, cak i preko OC tunera ova prva dva mogu kontrolirat, ali ova druga dva nikako...ni BIOS ni Win. Bios je zadnji mogući. Ima li tko sličan problem? Nemrem iskontrolirat ventove u kučištu nikak, vražji LilanLi. katastrofa od kučišta, em bruji, me loši ventovi, ma kaos. Blažen bio 10+ kg chieftec . Hebeš ovu šminku...
#159 | |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,013
#160 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Sad sam recimo skužio da mi neradi CnQ uopće... ASrock IES radi. OT @kasko: Ovaj (idem u potragu za cm stackerom...)
#162 |
Postovi: 12,429
#163 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#166 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
#168 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
#172 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Sta se dobiva dizanjem NB-a? Ako se dobije nesto slicno kao kad se memorija digne onda bi mi to jako dobro doslo na ovih privremenih 2gb rama... I jel djeluje puno na zivotni vijek ploce? Grijanje? |
#174 |
OC addict
Postovi: 1,001
Ok onda,tnx na informaciji... Ja sam se vec ponadao da bude barem neke male razlike ![]() |
#176 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,280
Evo neki dan sam imao problem. Prilikom flashanja biosa na 880G extreme3 ploci nikako nisam mogao obrisati CMOS postavke. Probao sam vadit bateriju van, kratko spojit jumpere na ploci, ali nista nije pomoglo. Na kraju sam odlucio flashati iz win sa AFUWIN programom i tek sam ga onda uspio obrisati. Pa eto, ako je netko imao slicnih problema sad zna sto mu je ciniti ![]() |
#177 | |
Postovi: 12,429
Ne trebaš ništa jumpat, iz a imaš gumb za to. Nego jesi li otpojio kabel iz napajanja? Moram priznat da se meni to još nije desilo ![]()
#178 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,280
Prvo sam pokusao sa gumbima, pa onda sa jumperima i baterijom. Odspojio sam kabel prije nego sto sam ista krenuo radit. I nista od toga nije proslo sve dok nisam iz win flashao. Jednostavno nije htio nikako obrisat profile iz biosa. Btw, ploca radi najnormalnije. Proc vrtim na 3.5ghz bez turba i skroz je stabilan. |
#179 |
OC addict
Postovi: 1,001
Jesi nakon iskljucivanja kabla stisnuo par puta power button da se kondenzatori isprazne? |
#180 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,280
Jesam, i to mi je palo na pamet, al kao sto rekoh nista nije upalilo. Ostao sam paf jer to mi se prvi put desilo, a kroz ruke mi je proslo x masina. Na kraju sam se sjetio flashanja iz win, ove metode od wolva, reko neka opcija unutra mora bit i to je ipak upalilo ![]() |
