#1411 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Pa mogo bi ![]() na 4 ghz mu treba 1.48v...al nemam koristi od tih 4ghz kad mi je grafa preslaba za proc.. Btw nisi bio daleko u vezi voltaze..treba mu 1.51v za 4.2ghz ![]() |
#1412 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() Samo ti ožeži, pa vidi kako se rasteže proc. Mada ja i dalje nevjerujem da je tak dobra temperatura. ![]() edit: Nisi me skužio...
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 27.10.2011. u 07:50. |
#1413 |
OC addict
Postovi: 1,001
Evo sad sam mu dao 1.41v za 3.8Ghz pa nek radi s tom voltazom sta hoce ![]() Grafu sam isto kloknuo sad na 950/1350 pa sad idem testirat @Halos Moze on dobro iskoristit i neku jacu grafu ![]() |
#1414 |
Postovi: 122
Evo ja sam uspio clockat AMD Athlon II 250 na 3800MHz.. ![]() OCCT prolazi, nema nikakvog BSOD-a itd http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2067256 |
#1415 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 38
#1416 |
OC addict
Postovi: 1,001
Longlive775 Jel to stabilno ili si samo validirao za pokazivanje? ![]() Jer vidim da je to X2 555@ X4 B55 i jos na 4Ghz i 1.45v,jako tesko da je stabilno,ako je stabilno onda imas "golden sample" ![]() |
#1417 | |
Postovi: 38
![]() naravno da je stabilno ![]() sutra odvrtim prime par sati i screenshotam ![]() |
#1418 |
OC addict
Postovi: 1,001
Blago tebi onda,moj 955 se žali ako mu dam manje od 1.48v kad je na 4.0Ghz...nekuzim zasto skoro svima za tih 200mhz razlike treba tolko vise voltaze...evo moj je sad na 3.8Ghz i 1.408v stabilan a na 4.0Ghz mu treba 1.48v da bude stabilan,mozda bi radio i na nekih 1.475 al mi ploca overvolta pa nemogu dobiti tu voltazu... |
#1419 | |
Postovi: 38
#1420 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
mišljenje za ove kaj overklokaju iz hobija-)..primjetil sam da se bolji overklok dobije kad se koristi integrirana grafička nego zasebna..ima još ko takvih iskustava?u čemu bi mogla biti caka-)))?kad sam imal zasebno grafu s ovim postavkama-procesor nije išel više od 4ghz... evo otključani 555be-nisam ga puno frljio-tak mi radi 24/7 i nema problema s rušenjem.. http://tinypic.com/view.php?pic=zlaslk&s=5 Zadnje izmijenjeno od: bahrija30. 02.11.2011. u 12:20. Razlog: nadopuna |
#1424 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
Ako BIOS izgleda kao ovo na slici, probaj ovo pod CPU Smart FAN Control i Mode pogledat kako ti je namješteno i ako je na Auto, probaj sam namjestit brzinu venta od coolera, ali pazi na temp. Jer inače kako ljudi kažu, ti obični hladnjaci koji dođu uz X4 955 su vrlo glasni i nisu baš dobri.
#1425 |
Lokacija: United Kingdom
Postovi: 512
Jedno pitanjce; Bratić je uzeo MSI 890GXM-G65 i 955BE i kad god se proc digne sa 3.2 na bilo koju drugu freq. bilo šta da ide odrarat baca mu error. Ako kopira podatke s jednog diska na drugi baca mu error. Ali ako se sve vrati na stock onda je sve ok. A što se tiće stabilnosti prime95 je radio 24h+ i sve je bilo ok. Prvi put da sam na tako nešto naletio a ni google nije pomogao. Pa ako itko ima kakav savjet ![]() |
#1426 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
#1427 |
Postovi: 512
Probao sam i samo da množitelj dižem i probao sam da i FSB dignem i oboje stvara isti problem. PCI-E je stavljana da je nesinkronizirana tako da je stalno ista. Kontroler je i meni pao na pamet ali mi nije jasno što ga toćno zeza toliko. Neki savjet šta bi mogao probat? Meni više ništa ne pada na pamet |
#1428 |
Postovi: 78
mala pomoć
Pozdrav svima! Trebao bih pomoć iskusnijih u overlocku...podigao bi procesor ali me nešto zbunjuje... Kada pokrenem CPU-Z multipier mi se stalno mijenja...nekad 4x nekad 16x nekad14x..uglavnom između te 3 vrijednosti... Ne znam šta trebam u biosu napraviti da ga ne spržim...evo i jedna slika od CPU-Z.. ![]() Pomagajte ko zna... =) hvala unaprijed ![]() |
#1431 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Probati otključati dodatnu jezgru/e i testirati sa programom Prime95, odabrati "Small FFT" i testirati par sati. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=58941 |
#1434 |
Postovi: 3,784
Možda je samo jedna u redu. Probati otključati tako, znači samo prvu, pa onda samo drugu. |
#1435 |
Postovi: 78
#1437 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Trsat
Postovi: 5
OC konf
Evo mene kao laika interesira šta napraviti da se ubrza dolje navedena konfiguracija, ali problem je šta se baš ne kužim i molio bi nekog da mi objasni pojednostavljeno. Hvala MBO: Gb 970A-UD3 sAM3+ CPU: AMD phenom x2 560 BOX black edition, SCYTHE Katana RAM: DDR3 1*4GB corsair 1600c9 Vengance GPU: HD 6790 1GB DDR5 PSU: XFX 550W core |
#1438 |
Postovi: 3,784
Kak klokati AMD Athlon II/Phenom II OC Thread Koje je kućište? Dal ima ugrađene kakve ventilatore za upuhivanje i ispuhivanje? EDIT Popravi naslov ili bude moderator obrisao. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 12.11.2011. u 13:52. |
#1439 |
Lokacija: Trsat
Postovi: 5
Kučište je Thermaltake V4 Black Edition, ima ventilator s prijeda dole i iza gore, a ovu temu sam pokušao čitati i tamo toliko ima toga da više nemam poima šta napraviti, a volio bi malo ubrzati mašinu. |
#1440 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 13
![]() Interesuje me koliko mogu da izvucem iz svoje konfiguracije tj malo da vrsim OC ![]() ![]() Konfiguracija je sledeca: Napajanje : Termaltake 600w Maticna: AM3+ 970 Asus M5A97 Procesor: AMD Phenom II x4 955 BE 3.2 Hladnjak: Cooler Master HyperX 212 plus Ram Memorija: DIMM DDR3 2x2GB 1600MHz Kingston HyperX CL9, KHX1600C9AD3B1K2 Graficka kartica: ATI Radeon 6790HD - Sapphire 1GB DDR 5 256 bit-a Hard : WD Caviar Black, 1TB, 64Mb Cache Vremenom bi dodao jos 4Gb RAM Memorije i intereseje me da li cu onda morati da menjam napajanje s obzirom da bi se jos malo i klokovalo??? Probao sam na 3800Mhz do 4000Mhz da ga klokujem ali je nestabilan i resetuje se, jer je tu bitna Voltaza, ali nikako nemogu da je uklopim ali tome i jeste stvar,jer se onda pomera i Hercaza RAM-a... Nadam se da je neko vec ovo radio sa slicnom konfiguracijom.... Hvala unapred pozdrav! ![]() |
