#1381 |
Torrent freek
Postovi: 3,946
Neće bit smiješno, ne radi ni blackened-u ![]() ![]() EDIT:
možda je ipak do množitelja u konbinaciji sa pločom (biosom) nego do "zadnja 2 dana"? ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 22.10.2011. u 14:48. Razlog: edit |
#1382 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
ne radi ni tommymanu od nedavno ![]() inače ja puko nove win (ne zbog cnq) već zbog toga što sam nabavio 8gb rama pa nije baš imalo smisla biti više na x86 win. ugl, evo sad radi CnQ ![]() edit ali meni radi sa 19x200, jedino što mi je defaultna voltaža pa možda zato. Zadnje izmijenjeno od: blackened. 22.10.2011. u 15:11. |
#1383 |
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 148
Imam Phenoma 955 BE sa stock coolerom i držim ga na 3600 mhz, diga samo množitelj na 18, a napon smanjen na 1.325 V pa cooler više ne zuji toliko i temp je max 54 u loadu. Ploča malo overvolta pa je nekih ~1.33 V. Revizija C3 Ovo mi se čini vrlo dobar clock za ovakav napon pa me zanima čime da ga najviše opteretim da testiram stabilnost?? zasad prolazi bez problema 2 sata OCCT-a i pola sata LinX-a, nikad se nije srušio. Jel to to ili ima neki bolji program za stabilnost? Hvala |
#1384 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Tebi je max temp u load-u pod stock kulerom na 3.6GHZ 54c? Mislis na cpu temp ili core temp? C3 je, tako da da, dobar primjerak, ako je još kako ti kažeš 1.33 za 3.6, ide on na 4.0 sa boljim hladnjakom. Citiraj:
Neznam fkt ![]()
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 22.10.2011. u 17:42. |
#1385 | ||
Torrent freek
Postovi: 3,946
![]() E sad, pošto iman šugavu memoriju i to kupovanu u godinu dana razmaka (prvo kupio 2x2, a onda dodao još 2x2), iako je iste serije ne ide ni MHz ![]() ![]() ![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 23.10.2011. u 00:04. Razlog: edit |
#1388 |
Postovi: 1,281
Ja maloprije spustio voltažu sa def volt 1,40 na 1,38, proc stabilan na 3,8, superiška ali opet nije radio CnQ! I onda sam napravio sljedeće, loadirao default bios postavke, ušao onda opet u bios, naštelovao opet 19x i 1,38 i sad radi. Ne diram više ništ ![]() |
#1389 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
A kolko voltaze ti treba za 4.0? |
#1390 |
Postovi: 1,281
#1392 |
OC addict
Postovi: 1,001
Hehehehehehee ![]() Evo da se pohvalim da sam i ja konacno ubo Phenoma....Slozio sam sada komp na stolu i testiram ga na 3.8Ghz sa 1.42v vec 10min OCCT-a ide stabilno + winamp + forum...vjerovatno tu ima jos mjesta za undervoltanje... Naravno u pitanju je AMD Phenom II 955 BE,C3 revizija...ono sto me odusevilo je da na 3.8GHz i 1.42v pod freezerom 64pro temperatura sitnih 46C Jedino sto me malo zabrinjava je na ploci (880G Extreme3 @ 890GX) oni kondenzatori odmah do proca su mi dosta vruci...znam da je regulacija 8+2,jel normalno da se tako griju ili bi trebao neki vent stavit...? Mislim da imam solidan primjerak ![]() EDIT: Evo prosao je 10min OCCT-a na 1.392v i 3.8Ghz,vidjet cemo dalje....
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15... - prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick) Zadnje izmijenjeno od: xtreme96. 24.10.2011. u 23:17. |
#1393 |
OC addict
Postovi: 1,001
Evo danas jos malo testirao, ide full stabilno na 3.8Ghz sa 1.41v,na 1.39 mi se srusio danas...a za stabilnih 4.0Ghz mu treba 1.485v,malo previse,na 1.465 se srusio nakon 3min OCCT-a...a nemogu podesiti voltazu od 1.475 jer ploca overvolta,a mislim da mu taman tolko treba... Jos uvijek nevjerujem da imam tempreraturu ispod 50C sa freezerom,kad sam ga testirao sa OCCT-om temp. je bila 48-49C na 4Ghz i 1.485v....pipnio sam hladnjak dole kod proca i onako je ugodno topal.... |
#1394 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 121
temperature su ti odlične , kod mog x6 1090 ( 3,8ghz i 1,360v) na occt testu temperature se penju do 59-60 a imam bolji cooler od tvog , vjerovatno zbog slabog protoka zraka , u njega puše slip stream od 800rpm |
#1395 |
OC addict
Postovi: 1,001
Al ti imas dvije jezgre vise i tvoj vent se vrti na 800rpm,a meni se u idleu vrti na necujnih 1200,a u loadu se penje po potrebi,stavio sam da na 45C ide na nekih 1700-1800rpm... jos samo da memoriju nabavim pa ce onda bit nekih rezultata...benchanja i sl. Jel mi opasna voltaza od 1.5v ako je procesor hladan? p.s odo isprobat 4.2Ghz...
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15... - prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick) Zadnje izmijenjeno od: xtreme96. 25.10.2011. u 12:57. |
#1396 |
Postovi: 16,754
Ljudi, dolazi mi Phenom II x6 1090T i imam Mugena 3, te ploču kojom se ne ponosim Msi 770-c45, koja ima 4+1 regulatore napona. Pošto nisam još ubacio proc u komp, da li znate koliko bi ga mogao kloknuti? Da ga dignem za 300-400mhz i smanjim voltažu? Ili ima kakva druga ideja? LP ![]() |
#1397 |
OC addict
Postovi: 1,001
Najbolje da ga ne klokas uopce nego samo undervoltas kolko mozes,jer ce to inace prdnut ako budes kloko |
#1399 | |
Postovi: 121
Undervoltaj ga i isključi "turbo core" , jer ti on podosta dize napon u loadu, Mislim da ce na stocku radit na nekih 1.275, bar moj radi. .... mislim mozes ga ti clockat ali pitanje kako bi to radilo 4+1 regulacija na 125w 6-core procesoru , malo je rizično, radiš na svoju ruku.. |
#1401 |
Postovi: 16,754
Ma tako i bude.. Neću onda klokati, samo me zanima, ako i budem klokao, da li postoji mogućnost da prdne proc ili samo matična? |
#1402 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() Mislim, temp. su ti brutalno dobre, ja imam na defoltnoj voltazi i frekvi 53c. Iako na 700rpm-a, ali svejedno.
#1403 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ploča bude prdnula i onda ako bi išao na reklamaciju (ako je pod garancijom) ne bi bilo dobro reći da znaš što je riknulo, jer bi te otkantali, treba se praviti da se ništ ne zna i nadati se da reklamacija bude povoljno riješena. Ja ipak predlažem undervoltanje i šparanje za ploču s 8+1 ili 8+2 faznom regulacijom. |
#1404 | |
Postovi: 16,754
![]() ![]() Thx svima ![]() |
#1405 | |
OC addict
Postovi: 1,001
![]() Al vidi,evo sad sam ga testirao na 3.8Ghz i 1.4v sa OCCT-om,u biosu mi je target temperature za cpu fan 45C,i on meni na pocetku testiranja sa OCCT-om ode na 50-51C i onda se ventilator od freezera zavrti na 2000-2400rpm i temp padne na nekih 46-47C...a kad sam montirao freezera morao sam prilicno jako nategnut onu rucicu za stezanje coolera,tako da je sjeo 100% dobro,a pasta je neka od jeftinijih coolermasterovih... Temperatura je mjerena HWmonitorom i CoreTemp-om i naravno prst metodom...kad stavim prst na heatpipe skroz kraj baze coolera dok je u loadu bude onako ugodno topal osjecaj ![]() E sad jedno pitanje...dakle sad trenutno ga drzim na 3.8Ghz i 1.40v,a testirao sam ga OCCT-om,i nakon nekih 15min testiranja je prijavio gresku na cetvrtoj jezgri,ali sam pratio voltazu iz cpu-z programa i par sekundi prije nego sto se srusio je voltaza bila 1.392v,sad me zanima jel mu dovoljno tih 1.392v na 3.8Ghz dok sam u GTA IV i slicnim igrama,on samo nekad ode na 1.392v a vecinu vremena je na 1.40v i na toj voltazi je stabilan,dal da ga ostavim tako? igrao sam sad GTA IV na 1.4v i 3.8Ghz nekih pola sata i nije bilo problema... |
#1407 |
Torrent freek
Postovi: 3,946
Mislin da nije problem u tom padu od 0,008 V koliko u nesavršenosti OCCTa koji i meni pravi probleme... Tu i tamo mi javi grešku, a onda igran neku igru na tim istim postavkama i to igram 2 sata bez ikakvih problema, a inače kad OC nije stabilan, igra pukne u prvih 5 minuta, nema šanse da bi izdržao 2 sata igrajući se na nestabilnom PCu. Tako da OCCT može bit orjentir, al za mene su igre (kao nešto najzahtjevnije šta radin) i dalje glavne ![]()
#1408 |
OC addict
Postovi: 1,001
Moguce da je temp. jezgre u pitanju,al ja onda opet imam 52C na 3.8Ghz sa hladnjakom od 100kn ![]() Mr.Ex.President,vidit cu jos iako mi nije problem stavit ga na 1.41v pa sam miran,a stabilan je i na 3.7Ghz i 1.384v,to mi se mozda vise isplati,yebes 100mhz... |
#1409 | |
Postovi: 1,281
#1410 |
OC addict
Postovi: 1,001
Pa mogo bi ![]() na 4 ghz mu treba 1.48v...al nemam koristi od tih 4ghz kad mi je grafa preslaba za proc.. Btw nisi bio daleko u vezi voltaze..treba mu 1.51v za 4.2ghz ![]() |
