Lokacija: Histria
Postovi: 1,239
![]() Nadam se da nije bed šta sam stavio ovu temu ovdje ![]() ![]() ...u ovakve situacije se uopće ne razumijem, koliko je situacija zajebana (topla voda normalno ide i grijanje radi, osim šta je peć puno glasnija ![]() ![]()
ševa! ![]() |
Postovi: 4,399
Baš peć ili bojler? Mislim da bi trebalo prek ventila napumpat vode, ja sam sličan pothvat imal neki dan. Nije se baš za zajebavat s takvim stvarima, bolje pozovi nekog instalatera da ti pogleda to pa makar i naplatio malo. |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,239
Nemam pojma, mislim da je peć ![]() ![]() ![]()
ševa! ![]() |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Naravno da je pritisak pao kad si otvorio radijatore da ih izračiš. Negdje oko bojlera/peći mora biti ventil da napuniš sustav vodom. Tlak će tada narasti. (ako neznaš koji je ventil onda kreni otvarati po redu jedan po jedan i vidi kad će se početi dizati tlak.) Nemoj pumpati do 2 bara. 1.5 je sasvim dovoljno. Također nemoj zaboraviti zatvoriti one ventile na radijatorima kroz koje se odzračuje.
blaa |
Postovi: 2,880
Ko sto kolega čekić rece. Napumpaj vodu, nista strasno. Ostale simptome koje opisujes nemaju veze sa grijanjem vode u radijatorima. Topla pitka voda i voda u radijatorima su 2 odvojena i nezavisna sistema. Simptomi koje ti opisujes, bucan rad, nekontrolirano paljenje i gasenje grijaca prilikom pustanja tople vode specificni su za zapustene bojlere … tj potreban im je servis i ciscenje.
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 21.10.2011. u 05:00. |
Lokacija: osijek
Postovi: 225
ma daj nemoj se zajebavati s kombi bojlerom lijepo zovni ovlaštenog majstora da ti napravi servis bojlera i da ga očisti i uštima.Dobiješ lijepo račun i garanciju za rad a ne daj bože nekog sranja imaš pokriče radi osiguranja.Mene je servis ,čišćenje,mjenjanje brtvi i štelanje bojlera izašao cca 300 kn s pdv-om |
Postovi: 1,450
Kako nemaš pojma dali je peč ili bojler.. ako je peč onda ložiš drva ![]() ![]() Ovakav http://www.njuskalo.hr/image-w450/bo...ka-4313910.jpg |
ako je bojler, onda ispod njega mali zlatni ventil s šarafincigerom otvori i poslije zatvori. a za peć nemam pojma gdje je ventil |
Postovi: 519
lijepo javi o kojem modelu bojlera se radi pa će ti se možda i moći reći gdje se točno ventil nalazi... |
#11 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Brtve koštaju cca 1kn po komadu(imaš ih svukupno par komada), a teflon traka 2.5kn. Fino te je serviser ogulio ![]() |
#12 | |||||
Lokacija: Histria
Postovi: 1,239
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
SLIKE: http://imageshack.us/photo/my-images...021133904.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images...21133929w.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images...021133948.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images...021133842.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images...021133822.jpg/
ševa! ![]() Zadnje izmijenjeno od: ALiEN17. 21.10.2011. u 14:09. |
daj ga ispod poslikaj pa ti velim koji je ventil... ali mislim da je na ljevoj strani dole... ![]() |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 778
Prati cijev od radijatora na koji ventil ide ![]() I tog pusti da napuni sistem do 0.8 bara kad je voda hladna,kad se ugrije doci ce do 1.6 cca
...help me understand the best I can... Zadnje izmijenjeno od: Flood. 21.10.2011. u 20:40. Razlog: krivi pritisak |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 113
Kod mene se ventili nalaze dolje desno. Isto kak je i bravo spomenul, manji je za puštanje vode u sistem, a veći za pražnjenje sistema. Na ovoj slici se desno vidi bijeli ventil za pražnjenje http://imageshack.us/photo/my-images...21133929w.jpg/ E sad negdje na toj desnoj strani bi trebal biti i za punjenje ventil. Gledaj tu desnu stranu (dovod vode i radijatorska cijev). Valjda budeš našel pravog, uvjek možeš probati u desno vrtiti ventil, ak ne ide tj. zatvoren je mogel bi biti taj koji tebi treba ![]() ![]() Naravno ak ne nalaziš ventil pozvati nekog stručnijeg. |
#16 |
samo još pliz reci, koja je koja voda ? topla i hladna. mislim na strane ljeva i desna. |
#17 |
Postovi: 2,880
Iso miki na sta te instalacije lice. Imam isti bojler samo novije generacije. Vodu za radijatore nafilas na sredinu zelene skale. Na displayu ce ti pisati tlak, al nebitno. Drzi se sredine zelene skale. Ventil ti se nalazi sa doljnje strane bojlera, desno. Uslikan na zadnjoj slici. Napini sustav vodom, upali grijanje i odzraci i ostale radijatore, pa po potrebi dopuni sustav, a za ostale probleme obavezno servis da ti ociste izmjenjivace i grijace gdje se inace nakupi kamenac na izmjenjivacu pa onda krene stekati kao kod tebe. Stavim slike za minutu. ![]() ![]() ![]() ![]()
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 21.10.2011. u 18:16. |
#19 |
on takav nema ventil mislim na ventil s plastičnom ručicom, nisam niti ja imao... a instalacija ko instalicija samo s gibljivim crijevom... ![]() |
#20 |
Lokacija: Val
Postovi: 304
@ALiEN17: Oznacio sam ti na slici (crveno) ventil za nadopunjavanje: http://imageshack.us/photo/my-images...021133948.jpg/ Inace postoji kromirani kljucic za taj ventil ali posluzit ce i ravan deblji odvijac. Polako zakreni ventil i puni do 1.5 bar. Ponovno ozraci radijatore dok ne istjeras sav zrak iz njih i nadopunjuj bojler sa vodom.
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!" |
#21 | |
Bio 100% zicer jer vise nemam ga nego sada imam Bosch ![]() Za otvaranje i zatvaranje je dovoljno sarafinciger ![]() Ta kockica gdje je ventil se moze malo savijat dok otvaras ili zatvaras ali nemas brige hehe |
#22 |
lepi
Postovi: 923
Kod mene je tak kao zlatno nesto, kad gledas iz ljudske perspektive bojler jedino taj ventil iskace odozdola, njega se u desno zaokrane.Kod mene netreba nikakav sarafciger , rukom se zakrenem isto je valliant s komandama ko ovaj s prve slike al nekak novije moj zgleda neznam. |
#24 |
lepi
Postovi: 923
Čekaj jesi ti onaj guba koji zivi s cimerom koji prdi ko haubica, podriguje se ko `sanac te pusi ko Turčin? |
#25 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,239
dobro da admini nisu zaključali temu ![]() ![]() ![]()
ševa! ![]() Zadnje izmijenjeno od: ALiEN17. 26.10.2011. u 12:07. |
#26 |
Postovi: 4,399
Trebaš resetirat bojler, vjerojatno je nestalo plina tokom jutra. Znači držiš sekundu-dvije onaj gumb sa prekriženim plamenikom i na displayu bi se trebale pojavit dvije crtice (- -) i trebala bi se čut pumpa itd. Onda će se on vratit na poštimane vrijednosti sam. Samo da napomenem da iskapčanje bojlera iz struje, u tom slučaju, ne pomaže. (k'o fol CCMOS ![]() Prek vanjske kutije se pušta u kuću. Treba se potegnut onaj mali klipić prema van lagano, al ne ko sivonja jer možda plina nema pa se ne može vratit. @ ALiEN U ostalim dijelovima stana/čega već imaš plina ili uopće nema? Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 26.10.2011. u 12:20. |
#28 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
Alo e, gazdarica -> servis. Ili servis -> pa gazdarici račun umjesto stanarine. |
#30 |
Postovi: 4,399
Plina u vanjskoj mreži možda i ima, ali trebaš preko tog ventila vani u kutiji pustit u prostor. Izgleda ko igla, i njega se treba potegnut lagano prema van, jer rekoh ako nema plina, ne može se ni vratit. Tak da, nemoj ga silit. |
