#14851 |
Postovi: 1,673
Za ove kisne dane preporucam pogledati sva 3 filmica ![]() http://www.pinkbike.com/news/First-A...gham-2011.html Prva 2 su mi odlicna i fakat svaka cast ekipi kaj napravi stazu usred nicega. A mi se jedino mozemo nadat da nas ne steraju Sljemena, a kamoli da mozemo napravit jednu svoju stazu. EDIT: Jos sam u 7:05 stavio da vidim Snijeg na vrhu ![]() ![]() EDIT2: The Inca Trail - All Mountain Adventure Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 21.10.2011. u 09:46. |
#14852 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
Zna li netko gdje ima kupit lagera (kuglica) za nabu? Naime, jucer sam isao rastavljat cijeli bajk (osim pogona jer nemam kljuc) kako bi vitalne dijelove podmazao i pripremio za zimu i sve super dok nisam skuzio da mi na prednjoj nabi fali jedan lager. 99% da je tvornicka greska jer nema sanse da sam ga doma izgubio. Rastavljao sam bajk na parketu tako da je nemoguce da je negdje ispao i odletio. Bar bi ostao mastan trag na parketu. Tako da sad trazim neki ducan koji bi to mogao prodavat jer nema smisla kupovat novu nabu kad je ova jos uvijek ok. Ako netko zna gdje bi to mogao naci nek javi, tnx. Ovaj dio oznacen na slici mi fali (s jedne strane nabe ih je 10, a s druge 9). ![]() |
#14853 |
Postovi: 1,673
Fali ti slika. Ja sam kupio kuglicu za pedale u Vukovarskoj. Ne znam ime firme ali znam doc do tam ![]() Evo slike di je ducan Kada skrenes iz Drziceve desno u vukovarsku prema zapadu, predjes onu veliku zutu zgradu sa desne strane i odmah poslje nje je neki birc sa terasom, tam skrenes desno i nakon jedno 100m sa lijeve strane u nekoj zgradi pored cini mi se k-plus marketa ti je ducan di prodaju lagere, a imaju i kuglice. Samo ponesi jednu da zna koja ti velicina treba. Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 21.10.2011. u 10:05. |
#14854 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
firma se zove LEŽAJ TRADE, (FAG) moja bivsa konkurentska ![]() također imas još i u podsusedu cementara STROJOPROMET, oni bi trebali imat SKF i FAG kuglice... BTW, deda se je prije bavio industrijskim lagerima ![]() ![]()
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#14856 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,249
To momci. Vec sam pomislio da nema nade. Vi ste svjetlo na kraju tunela ![]() Deda, kaj ak Zoki pita tko me poslao? Kaj da mu velim? ...onaj koji uporno odbija doc se provozat sa nama na Sljeme? ![]() EDIT: Hvala deda, legendo ![]() Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 21.10.2011. u 10:17. |
#14860 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,249
Hehehe. Sve su prilike da cu vam se i ja sutra pridruzit na bajku. Obozavam snijeg ![]() EDIT: Ako bude onako kako je Deda rekao, zamijenit cu sve kuglice trenutno u nabi sa "pravim/ne kineskim" kuglicama ![]() ![]() |
#14862 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,249
Pinovi su svi na broju - zasad, sajle dobro odradjuju svoju funkciju, eventualno i njih podmazat, lanac je na mjestu ![]() Idemo dalje! ![]() EDIT: @max - moram konja spremit za negostoljubive zimske uvjete ![]() Btw, za sve postoji prvi put ![]() |
#14863 |
Postovi: 1,673
#14868 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,249
To Sile, moj vjerni simpatizeru ![]() Razmisljam da si mozda naprijed stavim jos siru gumu. Da postojeceg Black Sharka dimenzije 2.1 aka Albert 2.25 stavim iza, a naprijed uzmem Sharka 2.3 aka nesto puno vece ![]() Zasad ostaje na razmisljanju, no vidjet cemo. |
#14869 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Provozaj se prvo 4-5 puta po Sljemenu s tom gumom, vidi kako se ponaša (probaj izvozit sve uvjete) i tek onda počni razmišljati.
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#14870 |
Avocado
Postovi: 7,856
Čuks: http://dropbike.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=62378 gogogo
Spoiler alert! |
#14871 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,249
Jel valjaju cemu te formule ili je i kod njih kao sa Magura Louise, kako koje koce dobro? EIDT: i koliko da mu ponudim? ![]() EDIT2: Kupljeno ![]() Sutra cu ic popodne po njih. Trebam ih odzracit i kupit nove pakne. Zna netko kako ih odzracit? Vidio sam na mtbr forumu da ih se da i u kucnoj radinosti pdzracit, al buduci da to nisam radio trebao bi nekog iskusnog da pripomogne ![]() Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 21.10.2011. u 14:06. |
#14872 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
treba ti bleeding kit, tj. jedan mali adapteric koji se usarafi na celjust i na njega stavis injekciju sa dot tekucinom.. onda otvoris na rucici saraf i pumpaj ![]() |
#14873 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,249
A jel se moze nekako bez tog kita napravit? ![]() EDIT: vidim po netu da se na Formulama moze koristit bleed kit od Avida pa eto, ako ima netko i zna kako da to odradim ucinio bi mi veliku uslugu ![]() EDIT2: Sile, malo sam te pretekao ![]() Uletio mi neki fush pa moram na to nabacit jos 200 kn i imam kocnice. Ali, kad prodam stare isplatit ce se ![]() Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 21.10.2011. u 15:30. |
#14874 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Nemre, ali bit će ti drago čut da koriste isti kit ko Avid, a to ti imaju Vuco i mislim Destro. Te su kočnice u super stanju, često se vozim s tim likom po Dotki, ne siluje ih. Dobar ulov Cuks, mislio sam da nemaš para. |
#14878 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ja sam valjda jedini koji ne bih baš dao 900kn za to. Zapravo, dao bih, ali bez da probam prije. Nove pakne i odzračivanje, to je 100kn dodatnih. Minimalno. U bajkmaniji su M666 125€ kad se skine porez (75€ komad sa porezom). Skrate ti bužire na potrebnu duljinu (iako će ti ove formule vjerojatno imati dovoljno bužira), rotori su stari za 0kn ili novi za 200kn. To je oko 100kn više nego ove Formule kad im kupiš pakne. Ajd 150kn da se nekome prikrpaš za do brežica ili do prve pošte. To je moje gledište. Iako naravno, ove formule mogu biti stvarno u tip-top stanju i da koče kako spada (samo ih onda ne bi lik mijenjao vjerojatno), pa da se isplate...
#14879 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
To je ovaj lik, http://www.dropbike.com/forum/viewto...p?f=29&t=44745 ugl. mijenja iz dosade, imao je XT pa Magure pa Formule pa ko zna šta sad kemija, strogo XC i to ne na najjače. Formule je uzeo ljetos, tako da... Cuks je uletio grlom u jagode, to stoji, ali barem je uzeo neš pošteno i u ok stanju. --- Cuks reci mu da te Sile šalje, pa vidi koja će reakcija bit ![]() |
#14880 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,249
Sreca Sile pa znas covjeka. Hoces ic samnom po njih? ![]() @Vuco - daj mi reci kako stojis sa tim bleed kitom, imas to doma? Hvala na komentaru, ali kad Sile kaze da su u ok stanju i da zna covjeka tim mi je lakse pa se nadam da necu kupit neko smece. |
