#211 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Čudno, meni dođe do 80°C kad je kučište zatvoreno, a inače imam otvoreno kučište (zbog igrica) pa je tada temp. na najvećem opterećenju cca 68-70°C, a nije mi čak jako bučna ni tada, vent ne prelazi 33%, a inače mi je(dok surfam i slično) na 38-40°C (i to po ljeti) i vent je tada na 22%, me happy ![]()
#212 |
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 5
Dobio drugu (novu) grafičku, identičan model (VTX3D 6850 1GB X-Edition). Ista situacija kao i sa prethodnom. Skinuo hladnjak i imam što za vidjeti. Prvo PCB i komponente potpuno različite od onih prikazanih u review-u na webu (drugi memorijski čipovi, VRM na stražnjoj strani grafičke itd.). Drugo, odmah je jasno gdje je bio problem, prema otisku paste vidi se da hladnjak nije bio u kontaktu sa jezgrom na više od 50% površine. Također netko pametan je namazao pastu po okviru od GPU-a što je još udaljilo hladnjak od jezgre budući da je jezgra viša od okvira možda par destina mm. Uglavnom, stavljen MX-2 i kartica je sada na 40C idle pri 30% fan-a i na 74C pri 62% u pod full load-om. Buka je, recimo, podnošljiva ali daleko od idealnog. Namjeravao sam staviti gore Accelero Twin Turbo Pro ali trenutno je nedobavljiv u hr. |
#213 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Uzmeš na Njuškalu nešto rabljeno, to je ionako komad aluminija/bakra s komadom plastike zvanim ventilator - samo pazi da je baza coolera ok i da vlasnik nije posija neki instalacijski vijak (Scythe Musashi, AC Twin Turbo Pro, ili ako imaš mista AC S1 rev2 s nekim 12cm ventom).
![]() Pomelo mi sig -.- |
#214 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
#216 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
#217 |
Postovi: 48
Ljudi moze pomoć, treba mi preporuka nekih stabilnih drivera za grafulju (moj komp) Ovo mi cesto izbacuje. "Display driver amdkmdap stopped responding and has successfully recovered" Probano Catalyst 11.6 - 11.9b Neznam ca stavit a da funkcionira. Hvala |
#218 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1655 instaliraj si ovo, i onda deinstaliraj u programs & features sve od Ati-a, restartaj komp, pokreni ovaj program da ti počisti sve od starih drajvera i restartaj opet komp,nakon tog odi u run upiši regedit, HKEY LOCAL MACHINE-Software-i izbriši još ak imaš nešto od Ati-a, i u folder Wow6432Node odi i isto tu izbriši sve od Atija i onda si instaliraj nove drajvere i nebi trebao imat nikakvih problema |
#219 |
Jedem skoro svaki dan.
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Ista kartica, isti problem. I ne mogu ga rješit. Danas kupio komp, i to me zlostavlja cijeli dan. Luuuuuud... ![]() Ako netko izmisli neko deseto rješenje, neka prenese mudrost....
#221 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Jel ko flešal sapphire HD 6850? Znači samo sam u biosu promjenil taktove na 800MHz i flešnul iz windowsa, kad sam ponovno pokrenul računalo stalno sam dobival BS kad se bi trebal pojaviti desktop! Moral sam u SM-u izbrisat drivere, flešnut natrag original bios da bi bilo dobro, jel znate do čega bi moglo biti i jel se to kome još dešavalo? Nije do flešanja kad kartica radi, nego driveri očito se blesiraju ak se promjene taktovi ili nekaj, ne znam... |
#222 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Ja sam svojom VTX3D HD6850 prezadovoljan što se tiče temp.Trenutno,u prostoriji neka sobna temp.,ovako stoji "> ![]() Prije nje je bila XFX Radeon HD 5830 XXX Edition sa tvorničkim taktovima 840/1125,e ta se već znala dobro zagrijati.Šta očekivati od standardog hlađenja i dignutih taktova.
#224 |
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Ovako na brzinu,i buka je zanemariva. http://www.slike.com/?v=dGwhg.jpg
#225 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: IRL
Postovi: 264
Ovako ljudi trebam pomoc. Naime zadnjih dana sam primjetio dok sam u igri nakon nekog vremena recimo oko pola sata -sat pocme mi opadat fps i igra pocme shutterat. Gledam ja nesto mi cudno pa idem provjerit kad ono grafa(Sapphire Radeon 6850) 100-103 C . Prije naime nisam provjeravao temp jel nisam imao nikakvih problema sve je islo ok, tek kad se gore navedeno pocelo dogadat sam isao uvidjeti. Zatim sam dosao do jos jedne znimljive stvari grafa na defaultu je 55-60 C opet . Koliko sam gledao po netu full load je 60 C ono....Sve je stock i default ,nista overclockano. To je sve pocelo negdje s Battlefield 3 betom, dotad sve islo lijepo pa onda imao fps dropove u beti s 55 na 17-20 rekoh cudno al ok beta je, ali onda pocelo i u ostalim igrama. Pomislio sam driveri novi 11.10 ali sam se sjetio da je to pocelo prije nego sto sam ih instalirao a nastavilo se kroz. Isto tako jos mi je prije komp bio u u onom 'pretincu' za komp sto stolovi imaju i radio sve ok al sam zakljucio da nema u tom dobru ventilaciju pa ga izvadio van(sad stoji pored), soba takoder 20-23 C nije da je tropski raj. Sto mi je ciniti????Pomagajte prije se grafa otopi ![]() I da napomenem nije da sam neki informaticki strucnjak (sto se tice rastavljanja kompa i sl.) a ak bi morao slat komp na servis 100-200kn samo slanje mi ne gine. Zadnje izmijenjeno od: Hellhound. 21.10.2011. u 17:16. |
#226 |
Talični Tom
Postovi: 87
Ispuni prvo sto imas pod moj komp da iamo vise podataka. |
#227 | |
Postovi: 5
#228 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
#229 |
Postovi: 4,037
A meni nešto žugaju kad kažem da je stock vent na HD6850 šrot. Šalu na stranu, ako nemaš nalju na kučištu odmah otvaraj bočnu stranicu (najjeftinije snižavanje temperatura). Kojim si sve programima mirija temperaturu i čime si testira? Da li vent urla (s obzirom na temperaturu triba bi se čut ko mlažnjak)? Jesi li proba povećat brzinu venta u ATI CCC-u? Ima li prašine oko venta - koliko je stara grafička? Ako imaš garu na nju ništa ne diraj nego je odnesi na servis - valjda znaš sam izvadit grafičku ?
#230 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,178
E ljudi, može mala pomoć kako i šta trebam podesit, ostavit da bude OC za 24/7 ? Htio bi malo bolje sredit frekvencije, napon i brzinu venta, a da je dobro. Preporuke? Ovo je nakon igranja Crysis 2.Evo idle grafe. EDIT: Evo još dvije slike: PRVA, DRUGA. Samo me još zanima jel napon 1.25V štetan, tj oće mi crknut grafa?
Zadnje izmijenjeno od: DiRT. 20.10.2011. u 22:55. Razlog: Sliku u thumb, prevelika je :-) Ok Jelc :D Nisam to naučio smanjit, a kad smanjim i postam opet vrati na istu veličinu. |
#231 | |
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
"obična" http://imageshack.us/photo/my-images/684/vtx3d6850.jpg/ X Edition http://imageshack.us/photo/my-images...x3dr68507.jpg/
Zadnje izmijenjeno od: GetRight. 20.10.2011. u 22:21. |
#232 |
Lokacija: IRL
Postovi: 264
Ljudi update. Stavio sam info na moj komp. Komp je kupljen cijeli u 12 mj 2010. Podatke sam ocitao s gpu observer i catalyst control centar. E sad najvaznije mislim da sam skuzio u cem je problem- u ventu Znam da sam gledao reviewe na netu i kaze lik da mu stock idle temp bude 33 s 21% venta aka 1090 rpm. Isto sam s legom pricao on ima istu grafu kompovi kupljeni u istoj trg par mj razlike kaze njemu na 50% venta 2000 i nesta rpm E sam meni na 50 % oko 600rpm a kad stavim na 100%( da pokusao sam manual fan settings) 2000 nesto rpm. Hm... Jel se to meni cini il vent radi na upola snage ak ne i manje. I jos jedna zanimljiva stvar kad sam stavio na 100% ohladi malo grafu s 60 recimo na 47 bude tak neko vrijeme onda se temp pocme vracati na 60 a kad se temp digne na 100C vent pocme radit na full al onda stane kolko sam zakljucio pa tako pol sec pa krene i tako sve dok se ne vrati na 'normalnu' 60C(ono vent bruji pa tisina pa bruji pa tisina...) Izgleda cu morat slat na servis vent je 'gimpan' kako mi se cini. ![]() |
#233 |
Postovi: 3,784
Meni se čini da treba komp očistit od prašine. |
#234 |
Postovi: 1,178
#235 | |
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Da li itko ima ikakvo rješenje za ovo? Proban Catalyst valjda od 10.3 pa do 11.9, svaki put sve sa driver cleanerom brisano, čišćen reg... Sa svim driverima isti problem, u windowsima, u igrama. Updateo sam bios na matičnoj. Probao sam spuštat clock ramu, procesoru. Reklamirao sam karticu, ali kod njih (adm) naravno radi normalno, dok moj kompjuter ne radi stabilno dulje od 3 minute (do prvog pokretanja 3Da). Čisto za napomenu, sad imam drugu (staru i slabu) karticu u kompjuteru, i 4 dana nije gašen, clockan na 3,7 i nije se srušio. Komp iz Moj Komp
#236 |
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Stalan clock kartice
Imam jedno pitanje. Da li je moguće "prislit" karticu da radi na jednom taktu cijelo vrijeme? Znači da se ne spušta na 300mhz ako nema pametnijeg posla, nego da uredno piči na 800 bez spuštanja takta? Googlao sam svašta, ali ništ korisno ni konkretno nisam našao. Riječ je o XFX 6850 koja tvornički radi na 800/1050 i zna me zaje. prilikom pokretanja 3Da (tj kad joj se takt treba podić na 800mhz) pa sam mislio da ovo MOŽDA može pomoć. Hvala unaprijed ![]() ![]() Inače, ako se driver ne sruši prilikom pokretanja nečeg (lutrija ) onda radi bez problema koliko god treba, znači problem je doslovno u tom trenutku kad treba upalit 3D ![]()
#237 |
OC addict
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Pa probaj za pocetak druge drivere... |
#238 |
Lokacija: LV426
Postovi: 272
#239 |
Postovi: 648
1 jako ruzan problem
bog ljudi pomoc ![]() mb:ga-ma69gm-s2h(rev1.0), athlon 3800+ 2ghz,2x2 kingmax hyper x,wd sata 80 gb system, blue storm bronze 500w i ati radeon hd 6850 ne toxic ne vapor! prica glasi nije moj comp srica jer bi stvarno tuka glavon u zid !deinstal starih drivera, potom ubacivanje grafe na plocu, instalacija catalysta 10.11. sve je bilo ok dok nije tribala ucitati desktop nakon welcome poruke nakon cega je malo zatreperio ekran i eto ga blue screen. hmmm sta je sad mislin se ja sjeban system ionako ga je ceka reinstall pa ko ga je.. ali nije mi vrag da mira vratin ja na staro dok je sve radilo s onboard karticom i radi posto je kupio i novi ram nafrljim ja tu grafu na 500 mb jer na 1000 nije tila i radi al triba grafu instalirat ponovim ja s starijim driverima međutim ista stvar nakon welcome o5 blue screen, cak san proba i drivere s cd-a isto. E sad mi ga je vec dosta srusin ja sistem novi on. Paz sad ovo nakon welcome poruke kad se instalira sistem i po prvi put triba uci u windows ekran pobijeli i malo zatreperi u jednom trenutku ali ostane tako dokle držis pc upaljen. proban ja ponovo isto, proban drugu sedmicu isto sranje uffff!!! Stavin novu grafu u komp i digne windows normalno bez problema ali o5 nemogu instalirati drivere jer se ruši u BSOD... KAKO REKOH MOLIM POMOC |
