E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
Dobavljiva low profile graficka s podrskom za 3 monitora
Pozdrav svima, trenutno u masini imam GT 520 koja (navodno) ne podrzava output na 3 monitora. OK, nema veze, rekoh, valjda ATI ima nesto, kad ono busanje u prsa u specifikacijama kako sve kartice podrzavaju sa zeljenim chipom 3, ako ne i 4 monitora. Kad ono, prc Milojka - http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=3835#sp -> Multi-view - 2 Postoji li neka graficka koja ce bez problema hendlati 3 monitora a da je low profile? http://www.techpowerup.com/reviews/S...Passive/3.html tj. http://www.adm.hr/product_info.php?c...ucts_id=10274; moze li netko potvrditi ovo: "Display connectivity is one DVI port, one full size HDMI port and one removable analog VGA output. On higher-end AMD cards we usually see quite expansive display output options, the HD 6450 limits them slightly by using a DVI output that does not carry an analog VGA output signal. Nevertheless, you may still use up to three displays at the same time.", obzirom da http://www.sapphiretech.com/presenta...=&lid=1&leg=0# nista ne kaze o tome...
Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. Zadnje izmijenjeno od: Bubba. 11.10.2011. u 23:35. |
Postovi: 4,403
Lokacija: VG
Postovi: 775
Ovako nešto? http://xfxforce.com/en-gb/products/G...ries/6450.aspx http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=xfx+6450 Ključ kod ATI kartica je da barem jedan od izlaza mora biti displayport. Bez toga nema eyefinity-a. Trebat će ti još i adapter (dongle), ako priključuješ na monitor bez istoga. http://xfxforce.com/en-gb/Products/A...sOverview.aspx http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=xfx+dongle Kod nvidie za tri monitora trebaju dvije kartice.
Trust me - I know what I'm doing! |
#4 | |
Postovi: 7,568
#5 | ||||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
Eh, jes, kao sto sam editirao u postu, samo me poprilicno muci radi li to u praksi... ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
ako me pamcenje dobro sluzi, sve matrox grafe su mogle vise od 2 monitora upogoniti i prije eyefinity-a pa bi mogel mozda u tom smjeru pogledati, mozda su negdje jos koji modeli ostali na policama ![]() evo vidim u melcompu ih ima ![]() http://www.melcomp.hr/katalog/index.cgi |
Lokacija: VG
Postovi: 775
Uf, sorry, zayeb. Malo bolje sam pogledao, ono je hdmi, a ne display port. Bez toga ništa. Još jednom, barem jedan od izlaza mora biti displayport.Traži dalje. EDIT: Kod xfx-a ima jedan 5450 model koji bi odovarao, al ostaje pitanje dobavljivosti. http://xfxforce.com/en-gb/products/G...?product=34876
Trust me - I know what I'm doing! Zadnje izmijenjeno od: Perki. 12.10.2011. u 00:56. |
#8 | |
Postovi: 4,403
Za početak, mislim da bi najbolje bilo kontaktirat Sapphire što se tiče toga. (brzi su sa odgovorima) Ako je uvjet stvarno DisplayPort kako kolega kaže, onda bih ja na tvojem mjestu otišel u Zagriu (odnosno Microline) i pitati može li se recimo SAPPHIRE HD 6450 OC 512MB GDDR5 (sa display portom) naručiti preko njih. Mislim da bi oni itekako izašli u susret. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 12.10.2011. u 02:53. |
Lokacija: zg westside
Postovi: 625
Možda bi ovo pomoglo, ako je opcija ugraditi više low profile grafičkih, na matičnoj vjerojatno postoji još koji x1 slot. http://www.tomshardware.co.uk/forum/249291-12-card
~Fury of the dwarves runs deep. |
#10 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
Jel, da opravdam - jedno su specifikacije PCI-e sabirnice, samo se bojim da je ova HP-ova masina i njezina implementacija nesto sasvim drugo. OTOH, upravo mi je palo na pamet da ovo cudo u sebi AMD 780V chipset. http://www.amd.com/us/products/deskt...v-chipset.aspx ATI SurroundView™ Allows support for up to four independent monitors for systems equipped with an additional ATI Radeon™ discrete graphics card ATI Hybrid Graphics Improve your system performance by enabling the ability for both discrete graphics and integrated graphics to render simultaneously Bi li to radilo s Sapphire HD 6450?
Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. Zadnje izmijenjeno od: Bubba. 12.10.2011. u 08:54. |
Postovi: 23,603
Postavljaš teško pitanje, ne vjerujem da postoji kakav HP lab koji bi to mogao testirati. U prevodu žrtvuj se pa isprobaj i prijavi rezultat. Opet slažeš nešto ala Burza - Broker punkt ? |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Možda da probaš nabaviti USB 2.0/3.0 video adapter/grafičkom s VGA/DVI/HDMI izlazom? http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...All-Categories Kod nas ima onaj HP-ov, 571AA model, ako me sjećanje dobro služi. Inače, na IDF-u su baš predstavili jako puno proizvoda na tu temu, a još su k tome i cijenovno sve više pristupačniji. Zadnje izmijenjeno od: Matth€w. 12.10.2011. u 11:01. |
#13 | |||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
![]() IOW - jesam, zrtvovao sam se, sad moram samo otici po graficku, reinstalirati Windowse i jos 100 divnih predivnih stvarcica. ![]() Citiraj:
Da je burza/broker punkt, placao bih tudjom lovom pa bih znao rjesenje. ![]() Citiraj:
Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. Zadnje izmijenjeno od: Bubba. 12.10.2011. u 10:52. |
Postovi: 34,057
Sapphire ima Flex seriju grafa koje po defaultu podržavaju 3 monitora bez ikakvih adaptera. Koliko se sjećam, prva iz te serije je bila 5770 Flex. Nažalost, mislim da nema low profile modela iz te serije. http://www.sapphiretech.com/presenta...n=&lid=1&leg=0
Postovi: 23,603
Mislim da je u konkretnom slućaju bolje da dragoj složiš neku "mikrovalnu" za gledanje Kućanica, puno manje zahebancije. Nekakav Brazos ili ION2 bi tu sjeo ko budali šamar ![]() |
#16 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Ma, kao i obično, problem je u našem tržištu, odnosno distributerima/zastupnicima. Proizvoda ovakvog tipa ima jako puno, samo naravno, ne kod nas. |
#17 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
Ne mozes im zamjeriti. Kome ces to prodati u nasoj banani, Fleksu koji treba samo sto vise memorije i gigaherca da bi pokrenuo Simse 4?
#18 |
Postovi: 7,568
Štanga. Za Hybrid Graphics mora biti diskretna iz HD 2000, 3000 ili 4000 serije. Zayeb je kaj tražiš baš low profile, jer kolko god se tvrdilo da rade sva tri izlaza istovremeno, proizvođači uredno trpaju dual-link DVI konektore i onda zahvaljujući tome možeš iskoristiti još samo jedan izlaz. Adapteri su pak šou za sebe, a velika većina ih radi kak spada, jedino ako imaš DisplayPort na kartici, pa onda na njega spajaš kaj god hoćeš. |
#19 |
Postovi: 2,651
Nedavno sam bio u potrazi sa nečim sličnim za frenda. Ovo mi se učinilo dobrim (ali i skupim) rješenjem: http://www.multi-monitors.com/produc...138-plpx16.htm Frend je na kraju odustao od cijele priče tako da ne znam ništa iz prve ruke. dobavljivost kod nas je, naravno, 0 bodova.
#20 |
Postovi: 34,057
Alo, 400$! Dodaj tome i cijenu za 3 dp adaptera, pa te ispadne k'o Sv. Petra kajgana. btw, nije li bilo nekih ploča sa integ. grafom koje su mogle raditi na sva 3 izlaza (vga, dvi i hdmi) istovremeno? Čini mi se da su bile neke Asrockice u pitanju.
#21 |
Postovi: 7,568
Dva su zasad za IGP (bilo AMD ili Intel), a mogućnost tri istovremena izlaza dolazi tek s Ivy Bridge arhitekturom. |
#22 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ova podržava Eyefinity, barem na AMD-ovim stranicama tako piše. Dolazi sa low profile limovima. Eh, još samo da nađem verziju sa DP. Edit: Ova podržava eyefinity definitivno, samo nisam nikad čuo za ovaj shop. Vjerojatno ima i drugdje. Edit2: Pitaj Krešu odakle je nabavio za test Sapphire HD5570 1GB.
I'd rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy. ![]() Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6 Zadnje izmijenjeno od: D1viry. 12.10.2011. u 16:33. |
#23 | |
Za ne grafički rad većinom je tak svejedno dal se radi o VGA i DVIu dok god je kabel normalan. |
#24 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
); naime, ova ploca ima AMD 780V s Radeon 3100 karticom koja sigurno podrzava dva monitora, vec sam isprobao.Sada kada umetnem ovu novu graficku HD kuracpalacxyz, nadao sam se da ce proradi taj cuveni SurroundView koji bi mi omogucio ganjanje 4 monitora (dva sa ploce, tj. chipseta, dva sa nove graficke)...
#25 |
Postovi: 7,568
Da, ja sam krivo skužil. Mislil sam da hoćeš spojiti IGP i diskretnu, pa dobiti Hybrid mod. |
#27 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
#28 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
U biosu jesam nešto mislim da se isto zove SurroundView ili extended view i driverima se isto mislim mora neka kvačica zakačiti pod primarnu sam namjestio pci-e kad dođem kući napišem točno što je sve zakačeno windowsi su 7 x64
#29 | |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 592
Hybrid Crossfire zaboravi ali uredno će ti komp raditi sa dvije zasebne kartice... Mislim da ti je sve plug'n'pray - samo ostavi uključenu integrušu i to je to. Kasnije kroz ATI manager naštimaš sve što hoćeš. |
#30 | ||||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
) da...Citiraj:
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=331125 Edit: Maknuh GT520, drivere i sve ostalo, nabio HD 6450, ukljucio SurroundView u BIOS-u i voila - 3 monitora su tu. Za sad sam naletio na ogroman problem - MPC-HC jednostavno ne zeli raditi niti na jednom drugom monitoru osim primarnom. Windows Media Player vrti p0rn bez problema, s druge strane. Code:
Problem signature: Problem Event Name: APPCRASH Application Name: mpc-hc64.exe Application Version: 1.5.2.3456 Application Timestamp: 4e29d4f8 Fault Module Name: mpc-hc64.exe Fault Module Version: 1.5.2.3456 Fault Module Timestamp: 4e29d4f8 Exception Code: c0000005 Exception Offset: 0000000000142edf OS Version: 6.1.7601.2.1.0.256.48 Locale ID: 1050 Additional Information 1: 2839 Additional Information 2: 283985495968e214ef0761801936089b Additional Information 3: 231c Additional Information 4: 231c080ac6678880c5c0e3b52912c5db Eto, jos jednom za kraj, 100% pouzdano - AMD 780V i HD 6450 rade bez problema u SurroundView modu, tj. s podrskom za 4 monitora sve skupa. Javim jos dojmova. ![]()
Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. Zadnje izmijenjeno od: Bubba. 13.10.2011. u 18:02. |
