Zaključane teme
Staro 06.10.2011., 17:18   #3331
wireless_os
wireless_os's Avatar
Postovi: 613
Ima li netko informaciju mozda kada bi mogli doci Samiji u supernet?? Tamo su dosta povoljni i taman kad sam se odlucio da bi mozda i uzeo vidim nema vise...
Intel Celeron G1820
ASRock H81M-HDS
8 GB Kingmax
23'' LG Flatron W2361V
NVIDIA GeForce GTX 960
Samsung Spinpoint F1 @ 1 TB
INTEL SSD - 120 GB
LC POWER LC6650GP3 V2.3
Antec Sonata Elite
MX 518
Logi tipkovnica neka..
NuForce usb DAC
wireless_os je offline
Staro 06.10.2011., 18:10   #3332
Postovi: 34,072
Ne naručuju ih oni nego glavni uvoznik za HR. Nazovi pa pitaj.
coconut je offline
Staro 06.10.2011., 18:56   #3333
Ordem
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Vk
Postovi: 572
citam pola threada i imam par pitanja na koje nisam pronasao odgovor:
1. da li su se cijene SSDova i njihova dostupnost u hrvatskoj normalizirale? tj moze li se kupiti 256gb (ili bar 128gb) SSD SATA 2/3 za kojih 1000-1500kn?
2. pouzdanost u radu (tj failure rate u usporedbi sa klasicnim HDDovima)?
3. kompatibilnost sa OSevima (macos, linux, windows)? moraju li se instalirati driveri ili je samo plug'n'play i radit ce sve i iz DOSa ako treba?
4. kolika je potreba za dodatnim podesavanjima SSDa nakon kupovine? tj instalacija firmwarea, enejblanje nekih opcija, itd
5. sta je Trim?
6. kakvi su u radu sa klasicnim HDDovima? da li su podrzane RAID kombinacije (bilo SSD+SSD ili SSD+HDD)?
tnx na odgovorima
Ordem je offline
Staro 06.10.2011., 19:37   #3334
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,993
1. ima ih koliko god hoces
2. rikavaju jedni i drugi. koliko koji tocno nades pomocu googlea
3. radi sve na Macovima, cak ih i mnogi imaju po defaultu, ostatak odgovra Google
4. nikolika ako imas windows 7. Optimizacije mozda samo u svrhu stednje prostora sto ima u ovoj temi ali nisu potrebne na 120gb disku.
5. Google jako jednostavno
6. nebo i zemlja, ssd+ssd mora bit isti, ssd + hdd ne, samo cashing ba z68 chipsetu
MAGARAC je offline
Staro 06.10.2011., 21:14   #3335
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Pred kupovinom sam ssd-a. Kontao sam samsung 470 64GB al ga nema ni za lijek. Vidio sam OCZ solid 3 za malo para. Vidim magarac da ga ti imaš. Pa dal da ga uzmem ili da čekam samsung. Može li mi tko pomoći. Ono što me najviše zanima je... Može li se golim okom vidjeti razlika u brzini samsunga i OCZ-a. Kapacitet je 64GB za samsung, dok je 60 za OCZ... Što se toga tiče, oba zadovoljavaju. (po kapacitetu se može vidjeti da mi je ''read'' brzina važnija od ''write-a''). Na anandtechu sam vidio da je samsung jako brz, ali u benchu je samo 256GB model, a evo ovdje čitam da su veći brži, pa evo u par rječi, ako bi netko odgovorio.
Hvala
Tomtam je offline
Staro 06.10.2011., 21:17   #3336
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Ordem Pregled postova
5. sta je Trim?
In computing, a TRIM command allows an operating system to inform a solid-state drive (SSD) which blocks of data are no longer considered in use and can be wiped internally. While TRIM is frequently spelled in capital letters, it is not an acronym; it is merely a command name.[1]
TRIM was introduced soon after SSDs started to become an affordable alternative to traditional hard disks. Because low-level operation of SSDs differs significantly from traditional hard disks (see details below), the typical way in which operating systems handle operations like deletes and formats (not explicitly communicating the involved sectors/pages to the underlying storage medium) resulted in unanticipated progressive performance degradation of write operations on SSDs.[2] TRIM enables the SSD to handle garbage collection overhead, that would otherwise significantly slow down future write operations to the involved blocks, in advance.[3]
Although tools to "reset" some drives to a fresh state were already available before the introduction of TRIM, they also delete all data on the drive, which makes them impractical to use for ongoing optimization.[4] More recent SSDs will often contain internal idle/background garbage collection mechanisms that work independently of TRIM; although this successfully maintains their performance even under operating systems that do not (yet) support TRIM, it has the associated drawbacks of increased write amplification and wear of the flash cells.[5]
Kombinacija SSD+HDD nema smisla = HDD puno sporiji i postaje usko grlo
SSD + SSD = isto nema velikog smisla jer ne radi TRIM
SSD + HDD u RAIDu = radi normalno
Ostalo manje više poznato, svi moderni OSovi (OSX 10.6+, Windows 7, Linux 2.6.33+) tako da tu nema problema, optimizacije već par puta rečeno na threadu.
Hvala
Sve je to slično, brzine su urnebesne u odnosu na HDD i prve SSDove, tako da nema velike razlike. S470 je steka popularnost zbog malog broja kvarova, i generalno problema. Ako ga nema nemaš šta čekat uzmi OCZ i miran si. AKo ti se pak čeka sada bi uskoro tribali bit dostupni Samsung 830.
Baja 001 je offline
Staro 07.10.2011., 00:07   #3337
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor nino Pregled postova
Da skratim, spojen na Gigabyte mb sa sata3 Marvell kontrolerom i sramota me stavit rezultate. Katastrofa da nisam ni sshot pokupio. + bsod svako toliko.
Na intelovom sata2 kontroleru reze su kao kod serije F2. Nista dok ne stigne mb sa intelovim sata3 kontrolerom.
Pisao sam neki dan o ISTOM "problemu"..imamo staaare komponente
na marvelu mi je sa Agility 60 atto: 170w, 400r
nemam nativni intel sata 3, pa ne mogu reci rezultate...s tim da imam onaj PLX na ploci tj, imam 4 lane-a za sata 3...i svejedno marvell jebe..probaj druge drrivere od kontrolera...meni je pomoglo, tj. dobio sam cca 50/50mb sa starijim drajverom
+ koliko sam cuo/citao Force 3 kao i Agi i Vertex i sve "trojke" imaju dosta cest BSOD. Sandforce kao jebe...e sad, ko ce ga znat. po forumima sam kod OCZa dugo i nista se ne mjenja..meni (da pokucam) radi sve ok.
Bez potpisa.
RaneZ je offline
Staro 07.10.2011., 00:11   #3338
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ubacio sam ga u lap Dell Xps, radi ko beba na sata2 intel kontroleru.
nino je offline
Staro 07.10.2011., 14:05   #3339
bibo12
bibo12's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 37
Asrock SATA 3 Controler ..... looose...
hi Drustvo!...
ima li tko kakvu ideju zasto Corsair Force GT prikljucen na staru Abiticu IX38 QuadGT daje u ATTO Disk Benchu sa QD5 Read 285MB/s i Write 267MB/s a prikljucen na Asrock Sata 3 Controler (sve radi normalno, zadnji Marvelci 1201006, Win7/64) daje dvostruko losije rezulate... jel taj Asrock takav shit ili nekaj radim krivo....
thanksinadvans
bibo.............
bibo12 je offline
Staro 07.10.2011., 14:17   #3340
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Da procitas par postova gore?
nino je offline
Staro 07.10.2011., 14:48   #3341
bibo12
bibo12's Avatar
Postovi: 37
ma jesam... no nisam bas mislio da su rezultati takva koma.... 170/130 ...
thanks enivej
ciao
bibo.......
bibo12 je offline
Staro 07.10.2011., 15:21   #3342
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Nije do Asrock-a, meni je isto na Điđabaytici bilo...
nino je offline
Staro 07.10.2011., 15:31   #3343
bibo12
bibo12's Avatar
Postovi: 37
aa... nema pomoci znaci... vec sam mislio da sam lud...
thaanks
bibo.......
bibo12 je offline
Staro 07.10.2011., 19:04   #3344
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Da raspravu vratin u uobičajne vode
Uzea SSD, Samsung 470, čisto jer je najeftiniji, a i solidna mu je marketing na ovom topicu koji pratim odavno Spojio ga prvo u native ide na AMD SB850, preko acronisa napravio clone trenutnog OS, restartirao, preko repaira popravio startup, digao Win, uključio AHCI u registriju, resetirao, pa potom i u biosu, podigao Win7 sa SSDa u ACHI modu i odma mi se učinilo da nema nekog wow efekta, a test je više-manje potvrdio tu tvrdnju;
Imali još šta šta sam predvidio? I koji su mi daljni koraci
ps. i ne, nisam greškom za test izabrao običan HDD
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je offline
Staro 07.10.2011., 19:38   #3345
Flake
Lokacija: Mostar
Postovi: 203
Zdravo,
uskoro cu dobiti SSD od 60gb te imam par mozda vama glupih pitanja
vec imam win7 na hdd-u te me zanima sta raditi kad ga dobijem, evo da pojasnim:
-kad ga prikopcam hocu li odmah bootati Win7 pa ga instalirati na ssd, ako da onda sta ce biti sa hdd-om i sadasnjim windowsom i particijom C: Dual boot? to ne zelim
-je li ima nacin da prebacim Win na SSD
zasad ta 2 pa kad dobijem odgovore vjerovatno cu imat jos pitanja.
ssd je Mushkin Chronos 60gb sata3
Flake je offline
Staro 07.10.2011., 19:48   #3346
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Ovo grdo ne valja, sekvencijalne brzine su manje nego što bi trebale biti, a 4K je mrtav.
Znam da je najlakše preporučiti reinstalaciju, ali to bih osobno napravio (i jesam napravio sa svojim 470 64GB).
Autor Flake Pregled postova
Zdravo,
Opcije kada prikopčaš SSD:
1-napraviš image diska pomoću nekog imageing softvera (acronis trueimage npr.)
i taj isti image prebaciš na SSD. Tako ćeš zadržati staru instalaciju Windowsa, ali toplo preporučam čistu reinstalaciju ako ikako možeš jer može biti kupus od problema.
2-napraviš instalaciju Windowsa 7 na novi SSD (preporuka).
Najmanje problema.
Prije bilo kakve kemije, upali AHCI u BIOSu ako već nisi.
Zvone2772 je offline
Staro 07.10.2011., 19:53   #3347
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,993
Skini AS SSD benchmark i on ce ti pokazat dal ti je aligment dobar ako nije onda je najpapametnije napravit fresh install svega..I kakav ti je to 470 koji ima samo 50gb prostora, trebal mi imat oko 60 ili malo vise..
MAGARAC je offline
Staro 07.10.2011., 19:54   #3348
Flake
Lokacija: Mostar
Postovi: 203
ok, instalirat cu na novo windows
posto cu tako uraditi a ne prebacivati image vise nemam pitanja
hvala
Flake je offline
Staro 07.10.2011., 20:03   #3349
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
@ Mr.Ex.President: Jesi ga spojio na plave ili bijele SATA konektore?
U vezi 50GB, jesi možda podešavao over provisioning s Magician-om?
Ako nije problem daj screenshoot od AS SSD-a, ne trebaš raditi benchmark, samo onaj početni ekran kada otvoriš AS SSD.
If You want to be old and wise,
You gone be young and stupid first!
Pošteni trgovci: .1. .2. .3.
Tomy B. je offline
Staro 07.10.2011., 20:36   #3350
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
SSD je vec sazrela tehnologija i to nije razlog zasto drze visoku cijenu.. jedini razlog zasto su SSD-i toliko skupi je stanje na trzistu NAND chipova koji kao sto znate se ugradjuje u veliku vecinu appleovih uredjaja ( iphone, ipad, ipod, air,.. ) i koliko nevjerovatno zvucalo apple pokupuje vecinu chipova i naravno da se cijena ne moze stabilizirati... koliko pratim okolo, nebi se bas nadao nekom padu cijena u neko dogledno vrijeme... budemo vidili...
Shamanix je offline
Staro 07.10.2011., 21:17   #3351
Andymur
Andymur's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Murter
Postovi: 111
Da li ide reklamirani read/write?
Andymur je offline
Staro 07.10.2011., 21:35   #3352
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ide kao i f2 serija na sata2 kontroleru 280/275
nino je offline
Staro 07.10.2011., 21:45   #3353
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Autor Zvone2772 Pregled postova
Znam da ne valja, sporje je od raida koji je bija prije
Čista instalacija, eh, znan da je pametno, al to nek bude zadnja opcija
Autor MAGARAC Pregled postova
kad san puka SS, još nisan particije sredija do kraja, al ne remeti ga to...
Autor Tomy B. Pregled postova
Mislin plave, triba bi pogledat...uglavnon one kojih je više, Gigabyte SATA3, ovi drugi su Jmicron ako se ne varan i ima ih samo 2 komada, ne koristim ih za ništa trenutno...
AS SDD;
kaže; standard dual channel pci ide controller - bad.
Inače umeđuvremenu san, napravio ponovo clone, promjenio kabel, promjenio port (sa 0 na 1), ugasio sata3 podršku u biosu i možda još šta, nije mi sad na pameti... Popravilo se, al mislin da to još nije to, odnosno da 4K može malo bolje
ACHI još nije uključen, SS je native IDE...
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 07.10.2011., 22:30   #3354
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
To je to, što se tiče IDE moda, za veće rezultate, posebice u 4K QD32 moraš prebaciti u AHCI.
Uostalom vidi i sam: http://forum.pcekspert.com/showpost....6&postcount=14
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen!
vedranzeman je offline
Staro 07.10.2011., 23:14   #3355
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Autor vedranzeman Pregled postova
Da, baš san tija pitat jel razlika radi toga...
Achi je rješio i onaj ide controller - bad, uglavnon to je to, izbjegnuta čista instalacija, yes! Skinuo i Samsung SSD Magician umeđuvremenu, odradio optimizaciju, poisključivao šta treba... Šta je na kraju bilo? A biće kabel
Fala momci
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 07.10.2011., 23:17   #3356
vava
vava's Avatar
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
Nakon malo kemijanja sa controllerima vratio sam se na intel i tako ce ostati.
Driveri su me malo zezali,za sada sve radi kako treba.
vava je offline
Staro 08.10.2011., 14:49   #3357
Nusuth
Nusuth's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 64
Evo pratim već neko vrijeme što se tu dešava i što pišete, pa da i ja uletim...
Koji mi je plan - u svoj poslovni lap ubaciti SSD, da to sve skupa malo poleti. Imam HP EliteBook 8510w, sa Intel 965PM Express chipsetom. Nisam siguran koja je SATA generacija unutra, al valjda je SATA2.
Ubacio bih Samsung 470 128GB, i podijelio na dvije particije, na jednoj bi bio WinXP SP3 (treba biti zbog posla), a na drugoj Windows 7 Ultimate 64bit. Mislim da bi mi 60GB po particiji bilo dovoljno. Što se tiče TRIMa pod WinXP SP3, vidim da Samsung ima SSD Magician softver koji bi trebao pomoći što se tiče TRIManja u XPu.
Što mislite, da li bi ovo držalo vodu?
EDIT: Izgleda da je u pitanju SATA prve generacije, znači max. 150MB/s prijenos. Ali to je bitno samo za velike fajlove, jel tak? Za day-to-day posao su bitni oni sekvencijalni i te stvari?
Nusuth
"For the Great Day of Wrath is coming, and Who shall be able to stand?"
Zadnje izmijenjeno od: Nusuth. 08.10.2011. u 15:04.
Nusuth je offline
Staro 08.10.2011., 15:03   #3358
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
Vidim da neki imaju problema sa SATA3....kakvo je stanje na Z68 cipsetu...tocnije na asrock z68 pro3?
vga killer je offline
Staro 08.10.2011., 15:57   #3359
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
@ Nusuth: Kao što si rekao, vjerojatno je SATA-I. Uz 965PM ide ICH8-M koji podržava SATA-II, ali je većinom uključen samo SATA-I. Znam da se za ThinkPad T61 seriju to može riješiti s modificiranim BIOS-om, ali ne znam kakva je situacija s HP-ima.
Uglanvom, mislim da neće biti problema zbog SATA-I, jer ionako većinom nemaš potrebe za tolikim brzinama, a razlike nisu jako velike.
Što se tiče TRIM-a kod XP-a, Magician ćeš koristiti ako primijetiš da SSD radi sporo, ali mislim da bi GC trebao odraditi posao pa možda niti ne bude potrebe za Magician-om. U svakom slučaju mislim da se ne moraš brinuti oko toga.
Tomy B. je offline
Staro 08.10.2011., 16:18   #3360
afterburner
afterburner's Avatar
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
evo da se i ja pridruzim sretnoj ekipi sa ssd-ovima
Moj novi samsung 470 128 gb
Jel itko moze rec jel ovo standardno za njega tj jel moze bolje sa nekim drugim postavkama? Trenutno radi na ahci i u windowsima 7... svjeze instaliranim ali sa vec dosta programa na njemu.
Usput vidim dosta veliku razliku u write brzini izmedu ovog moga i ssd-a od Mr.Ex.President (njegov je 64 gb). Zar je 64gb model toliko drukciji od 128 gb??
afterburner je offline
Zaključane teme
