Staro 21.09.2011., 08:28   #1171
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Probajte ga spojiti na DVB-T koji ima usb ulaz...
Staro 21.09.2011., 09:09   #1172
Postovi: 33,978
Za povrat podataka ima još jedna solucija. Skineš Hiren's Boot CD kao image, spržiš na cd te u BIOS-u naštimaš da ti je prvi boot uređaj optika. Kod restarta, diže se HBCD i onda kurzorima odabereš neki program za povrat podataka. Spojiš vanjski hard i udri spašavanje.
http://www.hirensbootcd.org/download/
Staro 21.09.2011., 14:33   #1173
ChiP079
ChiP079's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 150
Autor coconut Pregled postova
gubim se ovdje na kurzorima kad se sistem dize sa NHCD -a kako da odaberem program kad se sistem nije ni digao? dali da formatiram priej toga disk ili da to radim bez formatiranja ?
ChiP079 je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2011., 14:40   #1174
Postovi: 33,978
HBCD skup DOS programa. Kad napraviš boot sa tog cd-a, winsi se NE učitavaju tj. programi se učitavaju direktno sa cd-a. Kako se radi o DOS programima, izbor tebi potrebnih programa (vidiš da ih ima brdo drugih) se vrši kurzorima, te tipkama Enter i Esc.
Disk NE formatiraš prije toga.
Staro 02.10.2011., 13:58   #1175
diesel
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 4
SMART javlja grešku na WD-ovom hard disku
Imam Wd 3200aaks disk.
Javlja SMART grešku 03 spin up time failed.
Podaci su spašeni čim se smart oglasio.
Dali postoji kakva mogučnost spašavanja diska.
diesel je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2011., 14:04   #1176
microsoft66
microsoft66's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,261
ajd ga odvrti na HD tune pa javi koje su greske
Staro 02.10.2011., 14:06   #1177
diesel
Postovi: 4
Nije mi trebutno spojen na komp, ali vrtio sam sa nekim sličnim programom.
Mislim da je thershold prelazio graničnu brojku.
Staro 02.10.2011., 14:41   #1178
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
A da ga mi ovako na daljinu testiramo sa 3-4 programa za testiranje diskova, telepatijom? I dijagnosticiramo i to?
Boktemazo, ustekaj disk i rasturi ga testovima, ako crkne crkne, ako ne, koristi ga za podatke koji ti nisu vazni.
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2011., 19:17   #1179
Dungeon Keeper
Postovi: 39
(riješeno) Povrat podataka sa HDD-a
Pozdrav,
Imam problema sa hard diskom. Kada ga spojim kao drugi (slave) disk
ne mogu pokrenuti komp, dođe do učitavanja windowsa i stane. Bios normalno
vidi hard disk, a iz diske se čuju zvukovi tipa "klonk" svako toliko i onaj
njegov zvuk učitavanja, ono krckanje je 10 puta glasnije.
Trebao bi izvuć neke podatke sa njega, možete li mi dati neki savjet?
Hvala i poz
Dungeon Keeper je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2011., 19:39   #1180
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Eventualno neka od firmi koja se bavi spasavanjem podataka sa diskova. U kucnoj radinost ne vjerujem da vise ista mozes napraviti.
Btw, nemoj ocekivat da je jeftino, ovisno koliko su ti podaci vazni.
Staro 28.10.2011., 19:42   #1181
Dungeon Keeper
Postovi: 39
Autor nino Pregled postova
Pa mogao bi živjeti i bez njih ovisi kolika je cijena. Može neka okvirna cifra koliko to dođe?
Staro 28.10.2011., 19:47   #1182
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Pa kad pogledam:
Min = Logički kvar - spašavanje podataka bez otvaranja i popravke hard diska = 700,00
Max = Neispravan motor - spašavanje podataka zamjenom neispravnog motora = 2.200,00+dijelovi
Staro 28.10.2011., 20:17   #1183
Dungeon Keeper
Postovi: 39
Pa kad pogledam:
Uf, nije baš jeftino da. Mislim da če pričekati još malo. Hvala puno na odgovoru.
Staro 29.10.2011., 08:46   #1184
lama
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: Ar
Postovi: 12
Active Recovery Partition ne želi vratiti izgubljenu particiju
Koristeci program Active Recovery Partition sam pronasao particiju koja je obrisana ali medjutim sad kad treba da je vrati on izbacuje gresku
Code:
Unable to recover the partition because it overlaps with other partition(s)!
Please define and delete the existing invalid partition(s) on the disk,
See the Troubleshooting section in help for more details.
Ima li neko ideju kako da resim ovaj problem? Hvala za pomoc
lama je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2011., 22:58   #1185
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Dao si premalo podataka, šta si ti tu uopće brisao i šta si radio kasnije?
Očito si napravio drugu particiju kad si ovu obrisao i sad ju on nema di vratiti.
Obriši tu naknadno napravljenu i ostavi da bude 'unallocated' mjesto na disku, onda bi ova trebala popunit to mjesto.
khm je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2011., 07:45   #1186
lama
Lokacija: Ar
Postovi: 12
Izvinjavam se zbog skrtosti na recima... Evo o cemu se radi, prikacio sam jos jedan hard i sa Hairensom sam cackao i kad sam njega skinuo ostala mi je samo c particija. Ja odem u Disk Menagment i vidim da d particija postoji ali nema slovo kad sam probao da joj dodam slovo izbacivalo je da ne moze. Onda sam obrisao celu particiju i reko da je vratim preko Acitiva medjutim pojavila se ova greska, particija je sad trenutno oznacena kao "unallocated" znaci nema nikakve particije pa me zato i buni sto ne moze da je vrati
Staro 01.11.2011., 19:31   #1187
matan11
matan11's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 8
HDD Seagate - data recovery
Pozdrav kolege,
Imam Lenovo ThinkPad SL510 (model: 2847Q9G).
I danas mi rikne HDD Seagate 250GB (model: ST9250410AS) ...
Imam garanciju još godinu i pol dana i nije mi frka za novi disk, nego jebe me to što ću izgubiti sve podatke...
Radio sam danas na laptopu sasvim normalno i onda mi se od jednom samo zamrznuo i ugasio i kad ga palim izbaci mi error: "No operating system found" ...
Stavim disk iz burazovog laptopa i sve radi normalno, a moj disk niti u njegovom laptopu neče raditi, izbacuje istu grešku, dakle do diska je...
Ubacio sam ga i u USB ladicu i prištekao kao vanjski disk ali Windowsi javljaju da nemogu prepoznati USB device...
On se vrti ali nemogu do podataka... od kojih su mi neki zbilja bitni...
Malo sam googlao i vidim da ima nekih programa za disk recovery ali je problem što ja ne mogu do diska, tj. ne mogu ga uopće nigdje učitati..
Gledao sam malo po servisima taj disk recovery, to je preskupo...
Vas bih molio savjet ili ako netko od vas može što napraviti ili zna nekoga tko bi mi mogao spasiti podatke a da nije preskupo?
matan11 je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2011., 20:50   #1188
hardflat
hardflat's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Probaj live cd ubuntu.
hardflat je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2011., 23:33   #1189
catroot
catroot's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Vidi da li nema neki live cd pa pokušaj s ovim programima Recuva, EASEUS Data Recovery Wizard - s tim programima sam spašavao podatke s USB-a, poprilično dosta toga je spašeno ili porbaj spojiti taj disk na drugi komp, tj. tu ladicu u kojoj je taj disk.
catroot je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2011., 14:15   #1190
matan11
matan11's Avatar
Postovi: 8
Probao sam sa Ubuntu live CD - FAIL, ne prepoznaje disk, ne može se instalirati na njega...
Dignuo sam Ubuntu na drugom laptopu i ovaj pokvareni HDD stavio u USB ladicu i probao tako, opet ga ne prepoznaje...
Skinuo sam Hiren's boot CD 14.1 i jedini alat koji mi je uopće prepoznao da disk postoji je neki iz DOSa i s tim programom sam pokušo recovery ali i tu javlja grešku:
WTF?
Staro 02.11.2011., 17:10   #1191
tomov
tomov's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 591
Zaboravi stvar. Ako nemaš nešto na disku što bi platio do 1.000,00kn za recovery nemaš sreće...
tomov je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2011., 22:58   #1192
f4tal_3rr0r
f4tal_3rr0r's Avatar
Lokacija: ...behind u....
Postovi: 26
Zamjena PCB-a na hard diskovima
dakle ...posjedujem WDC2500JB disk
na njemu je 2060-701292-002 REV A PCB koja je vidno spaljena, i naravno disk ne radi
takođe posjedujem WDC800BB sa 2060-001130 REV A PCB u odličnom stanju koji koristim kao backup nekad...dakle disk je u funkciji...
pitanja glase:
- Dali je moguće zamjeniti ove dvije pločice (čisto da sačuvam podatke sa ovog većeg diska )??
- Koji su mogući problemi zbog kojih nebi bilo moguće zamjeniti ove pločice??
- Dali postoji u Hrvatskoj mjesto di bi mogao kupiti samo PCB??
u naprijed hvala
AMD Athlon XP 1800MHz(13.5x133)2200+(Thoroughbred-B) / Matsonic MS8137C(+) VIA VT8366(A) Apollo KT266(A) / Kingmax 2x512MB (PC3200 DDR SDRAM) / ATI Radeon 9600/9550/X1050 Series (256 MB) / WDC WD80,WDC WD250 / TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M / MS KY 400ATX P4 (400W) / Hyundai Imagequest Q770 (CRT) / Periferija: Logitech Cordless Desktop S510(LX5 Cordless mouse, S510 Cordless keyboard)
________________________________________
menjam Intel Core2Duo E8600 za Z-80 ili bilo koji sistem sa 8-bitnom ISA magistralom xD xD
f4tal_3rr0r je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2011., 23:12   #1193
samsung89
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
Ne možeš staviti PCB od drugog diska, tj možeš al neće raditi
Sad neznam kakva je situacija sa tim diskom, ali ovi noviji ne rade niti kada zamjeniš PCB sa identičnim.
Zadnji put kada sam to radio bio je u pitanju neki prastari WD od 40gb i to je radilo bez greške.
samsung89 je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2011., 23:22   #1194
f4tal_3rr0r
Postovi: 26
hmm...čitao sam da je moguća zamjena dokle god su proizvođači isti, naravno u rijetkim slučajevima, ali moguća...
međutim mene najviše brine što bi se dogodilo sa ispravnim PCB-om ako i pokušam zamijeniti zbog male razlike u amperaži na kojima dioskovi rade
- WDC800bB -> 5VDC - 0.80A
-> 12VDC - 0.75A
- WDC2500JB -> 5VDC - 0.65A
-> 12VDC - 0.90A
Staro 05.12.2011., 23:29   #1195
samsung89
Postovi: 324
Nece ti radit, jer moras prebacivati rom cip na drugu elektroniku, koja nije ista tako da mozes samo napraviti jos vece sranje.
Osobno bih nabavio elektroniku od identicnog diska pa probao, ove druge kombinacije mi nekako ne drze vodu.
btw, baci oko na link http://www.ebay.com/itm/PCB-controll...item519a3a6aaa
Staro 05.12.2011., 23:42   #1196
f4tal_3rr0r
Postovi: 26
kolega hvala na informacijama
Staro 06.12.2011., 00:43   #1197
tomo19
Postovi: 317
Samo zamjena elektronike više ne pomaže jer su gustoće ploča tako velike da svaki HDD na početku rada se kalibrira odnosno zabilježi gdje je glava počela zapis na ploči i od tad je ta elektronika unikatna samo za taj disk.
Tako nekakvo objašnjenje (ako sam dobro zapamtio) smo dobili frend i ja od djelatnika firme za spašavanje podataka.
Tamo smo bili jer je frend nosio crknuti disk na izvlačenje podataka ali je odustao kad je čuo cijenu.
tomo19 je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2011., 09:06   #1198
f4tal_3rr0r
Postovi: 26
interesantno -.-'... baš sam se ponad'o da ću nešt iskemijat
- kad smo već kod cijena...od koliko se kreću takve usluge?...
Staro 06.12.2011., 09:17   #1199
samsung89
Postovi: 324
Staro 06.12.2011., 10:28   #1200
Ico
Ico's Avatar
Postovi: 49
Autor f4tal_3rr0r Pregled postova
Pozdrav,
što se tiče zamjene elektronike hard diska ta procedura više ne pali.
Naime, većina modernih diskova dolazi sa trajnom ROM memorijom koja je pohranjena na elektronici diska. Trajna memorija WD-a sadrži geometriju hard diska ( jedinstvene parametre - head mapu, module 47, 30, 0D, 0A i td ...) što onemogućava povrat podataka samom zamjenom elektronika.
Također postoje i diskovi koji ne sadrže upravljačke module u obliku ROM chipa već se nalaze na samom procesoru elektronike. Tada je procedura povrata podataka znatno kompleksnija.
Postoje i znatno kompleksniji kvarovi elektronike hard diska međutim u svim ovim navedenim slučajevima potreban je profesionalan pristup.
Savjetujem svima koji su dovoljno odvažni za ovakav podhvat neka se obrate dečkima u DataSector. Oni imaju znatno više iskustva u ovom polju.
Data recovery expert
Ico je offline   Reply With Quote
