#5522 | ||
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
imao sam na umu odgovarajuče zračne ali kako su bile oko 120 eura po komadu trebao sam se odreči samogradnje komp. zvučnika a to nisam htio. Dosadilo mi je da me bude sram što nemam komp zvučnike. ![]() "Čuje se" kao ...čuje se dok ne postigne radnu temperaturu ili čuje se kao glasni "pop" ? Što bi tek rekao na ovu. ![]() Citiraj:
if you build it they will come |
#5523 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
![]() Pa sam odlučio ovdje provjeriti.
In Construction... |
#5524 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ne trebaš se brinuti zbog tog pop zvuka, jedino ako je pot okrenut na blizu 10/10 ![]() To je normalna stvar kod nekih pojačala a za pojačalo i općenito elektroniku je preporučljivo da ostanu uključeni ako se često koriste. Osim što izbjegneš tranzijentne pojave tijekom uključivanja (kao što je taj pop zvuk), pojačalo će ostati koliko-toliko ugrijano dok miruje i spremno za slušanje što je nama kao audiofilima bitno ![]()
__________________ |
#5526 | |
undercover
Postovi: 1,407
Kod bilo kakvog normalnog ampa to NIJE normalno te se ima razloga za zabrinutost jer nije zdravo za zvučnike. U pojačalima se zvučnici pale s kašnjenjem/ zadrškom a za prebacivanje kanala je obavezan nekakvi mute sklop. Kako to točno radi u pojačalima / što je ovde otišlo - to bi trebali znat forumaši tehničari - oni koji svako malo ovde ulete pokenjat nečiji mod ![]()
#5529 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Vidim da je došlo do potencijalne zabune. Pop se ne čuje iz zvučnika, nego iz pojačala iste sekunde (možda pol sekunde kasnije) kad ga upalim. Više zapravo neki "ck" nego pop. Ali to mi se uvijek činilo kao tipični mehanički zvuk paljenja, nisam mislio da bi mogao bit problem.
#5530 |
Postovi: 10,805
relej... ne brini, to štiti od istog tog "pop" na zvučnicima ![]() @imagine... ne sjećam se sad, ali mislim da je jedna špula zračna, druga feritna, tako da sve ima svoje razloge. znaju kine... ovaj, britanci ![]() |
#5531 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
@ Imagine - Naglasak na bilo kakav normalan amp Nisam čuo tog HK pri paljenju no znam da ima pojačala/receivera koji to rade zbog nedostatka adekvatne zaštite na izlazima. Ne budu zvučnici riknuli od slabašnog popa tj. te kratkotrajne DC komponente, djed ima neki metuzalemski stereo receiver koji radi isti pop već valjda 30 godina i zvučnici su mu i dalje u potpunosti funkcionalni. Nikad nije pojačano do ibera, ili su zvučnici možda ekstra kvalitetni pa su zato izdržali, u što sumnjam ![]() Osim toga, kada na svom ampu uključim iPod isto radi pop (sam iPod) pa se isto ništa nije dogodilo ![]()
#5532 | ||
undercover
Postovi: 1,407
![]() Inače, releji kod paljenja- gašenja su ništa. Kad ja prebacim na TV na procu i krenem vrtit kanale ...to klika u svih 16. Isprva mi je išlo na živce jer je NAD bešuman al se čovjek navikne zbog nekih drugih pogodnosti ![]() Citiraj:
Naravno da upotreba feritne zavojnice ima svoj razlog. Cijena ![]() Meni skretnica traži zavojnice od 2,7mH (0,168 Ohm) te od 3,0 mH (0,185 Ohm) Te vrijednosti se za normalne novce dobiju relativno jednostavno s feritnom zavojnicom. Ali zračne zavojnice tih vrijednosti... takva zračna je 120 eura jer traži debelu žicu a bakar nije jeftin niti je ista lagana za smotat. A vjerovatno ista nije ni lagana za smjestit. Ne mislim toliko na fizički koliko na "da ne utječe na ništa ostalog"... btw, profiv feritnih se dosta kenja ali mislim da nema šanse za saturaciju iste s cca 100w koje ionako zvučnik rijetko 'povuče'.
#5533 |
Postovi: 10,805
naravno da nema šanse jer rx6 sviraju savršeno ![]() hoću reći mimo tih svih specifikacija, komponenata i inih "gluposti" na kraju je bitan jedino krajnji rezultat, a to je ono kaj svi čujemo kad sjednemo guštat ispred hajfaja. p.s. fascinantno mi je kako zavojnice i kabeli od 100-200-300€ mogu "svirat" bolje od sh pojačala koji je aktivna komponenta ![]() p.p.s. znam, znam... svaka roba ima svog kupca ![]() |
#5534 | ||
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Naravno Cijevno pojačalo. Do kraja 2012. valjda bude.Citiraj:
#5536 | |
Jedino o čemu se može raspravljati je da li se ulaganjem od recimo 200 eura dobiva bolja kvaliteta na nekoj komponenti od ulaganja tih istih 200 eura u neku drugu komponentu. Iliti: Osnovna cijena komponente + cijena modifikacija > Osnovna cijena skuplje komponente ako tako nije ne isplati se. Postoje slučaji kada se isplati jedno, a kada se isplati drugo. -- Koliko god hifi "frikovi" ne željeli priznati kada govorimo o zvuku i o eletronici stvari su egzaktne i mjerljive. To kaj 95% hifi frikova ima svoje subjektivne fiks ideje je drugi par rukava. "Nije problem" staviti mjerni uređaj na mjesto gdje osoba u sobi sluša muziku i "snimiti karakteristiku". |
#5537 |
Postovi: 10,805
smatram da je puno bitnija topologija i dizajn od kvalitete samih komponenata... naravno da bi se oboje dobilo treba zavući malo dublje ruku u džep. možeš ti i sa jeftilen komponentama složiti mrak stvar, ali moraš imat debelog zvučnog i tehničkog staža sa adekvatnom mjernom opremom. |
#5538 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Djelomično si u pravu. Topologija je jako bitna, no kad ćeš i ako ikad budeš probao nešto dogradit, doradit tamo gdi je to bitno, mislim da više ništa nećeš smatrati nego budeš uvjeren da je kvaliteta komponenti bitna. Što se tiče dizajna, na što si točno mislio? A što se tiče špula, mislim da i sam znaš kakve su zračne, a kakva su feritne, te koje su im prednosti, odnosno mane. ![]() |
#5539 |
Postovi: 10,805
mislim na samu izvedbu štampe... tipa staviš turbo komponente, ali zbog same izvedbe imaš brum ili crosstalk ili te masa yebe ili nešto treće. oke ima sve svoje prednosti i mane, ali evo recimo kolegi treba špula čija zračna izvedba košta 120€, ffs za te novce kupiš entry set zvučnika, a ne komad namotanog drota. |
#5541 | ||
undercover
Postovi: 1,407
Zadovoljan si ? Lažove...... ![]() Mislim da nema onoga kojih vrag pusti na miru / koji NIKAD nisu razmišljali u smjeru " kako bi bilo da to modam / stavim skuplji dio" ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
Ali nešto "puno jeftinije" bih mogao sebi priuštiti pa ,daj mi reci gdje se to kupuje jefinije? Inače , ovdje imaš feritnu (koju sam uzeo) a ovdje zračnu istih vrijednosti. Zračna je naravno bolja ali za cijenu zračne kupiš 5 feritnih. Jeli zračna baš 5x bolja ? Misliš da bi ta zračna zavojnica u skretnici napravila neku nevjerovatnu razliku u zvuku da ti opadne vilica ...da bi napravila toliku razliku da nikad nečeš sebi postaviti pitanje " jesam li mogao živjet s kojom manom za 5x manje uloženog". Pitam te ozbiljno. btw, da nebi mislio da sam izvukao nepotrebno skupu zračnu....ovdje imaš još jedne koje rade custom 'preko bare'. Pogledaj cijenik.
#5544 | |
undercover
Postovi: 1,407
Dao sam ti primjer 2 zavojnice istih vrijednosti a ti pitaš čemu 3mm žica na zračnoj. ![]() @syss provaj ga malo očistit. Možda mu udahne malo života. Ionako nemaš što izgubit.
#5545 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Ma nebitno, mislio sam da hoćeš kupit takvu špulu, s 3mm žicom, kakvu si i linkao. Optimum što se tiče serijskog otpora špule. A ako gledamo detaljnije, nisi ni dao dobar primjer. Naravno da će zračna s 3mm žicom koštat daleko više nego feritna s 1.4mm žicom. |
#5546 | ||
undercover
Postovi: 1,407
![]() i opet ti o optimumu ![]() Ako shema skretnice traži zavojnicu od 3,0 mH otpora od 0,185 Ohm a ti želiš zračnu jer je feritna smeče koje bi trebalo zabranit ....pa zar nije očito da da tu ne možeš utrpat "zavojnicu od 1.5mm žice s optimalnim otporom" ![]() Citiraj:
#5547 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Poanta je da nećeš skužit razliku između špule s 2mm žicom i špule s 3mm žicom jer je kod te debljine žice razlika u serijskom otporu vrlo mala. Znači, povećanjem debljine žice, razlika u serijskom otporu same špule se ne smanjuje linearno. Eto, tu dolazi taj optimum koji tebe muči. 1.5 - 2mm žica za špulu je čist taman, bez obzira što ti shema traži. Tu ogromnu razliku u novcu utroši na nešto pametnijeg jer razliku skužit nećeš ![]() |
#5548 |
