Postovi: 66
Voltaza nechega pls help
ovak 865 PE Neo2 P 4 x 512 ddr/400/pqi prescott 3.0 .. napajanje 400 kad got upalim windowse digne mi se core centar i tuli da mi odredena voltazha nevalja .. o chemu se radi pogledat u slici ispod ![]() daklem trebalo bi radit na 3.3 V a meni je oko 3.56 ... nisam neki expert pa bih molio pomoch neku danke ![]() |
Master
Postovi: 350
To ti je zbog napajanja,te voltaze svima variraju,manje ili vise ![]()
..:: AMD Athlon64 3200 sck.939 ::.. ..:: DFI LanParty UT nF4 SLi ::.. ..:: Coolermaster vodeno ::.. ..:: 2xLeadtek Winfast 6800ultra 800/2200 ::.. ..:: 2x512 OCZ rev.2 ::.. ..:: 2x74Gb Raptor (puno buke,a...) ::.. ..:: OCZ PowerStorm 520W ::.. |
Postovi: 66
kolka je vjerovatnost da nes ode u qurac ak taq ostavim? ![]() |
Master
Postovi: 350
Koje napajanje imas?
Postovi: 66
a 400 W neko no name ![]() |
#7 | |
Postovi: 537
#8 | |
Master
Postovi: 350
Sto se tice napajanja moglo bi ti nekaj skurit,ipak komp dosta vuce,a ono je shrotno...Bolje kupi Chieftec/Tagan/Enermax/... nego AOpen
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
cek proclocker,oces rec da aopen spada u srot napajanja,po cemu je chieftec bolji od aopena?naprimjer 350/350w?kaj mislis zato kaj u linksu nemaju aopen da odma nije dobro napajanje? nemas pojima kolko 300W napajanje moze izdrzat primjer 2x40gb diska skystar 2 kartica wireless katrica modem 2600+@2300mhz pol gige memorije 9700pro cdrw dvd papst 120mm TT 80mm floppy ,napominjem da su ventilatori spojeni na napajanje a ne na plocu evo,to je srot? jos uvjek pri primeu 12 v drzi na 11.86v a +5 na 4.97v svaka cast to kaj ti imas elektranu u kusistu mozes jos 2 takve konfe kakve imas pogonit! |
#10 | |
Master
Postovi: 350
....e da,ako si mislio da sam tu : "Sto se tice napajanja moglo bi ti nekaj skurit,ipak komp dosta vuce,a ono je shrotno" mislio na aopent,nisam,mislio sam na noname 400w ![]()
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
fyi većina napajanja koja se prodaju pod aopen brandom su fortroni... |
#12 | |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
U svakom slučaju kupiti kvalitetno napajanje, što prevedeno znači potrošiti najmanje 300 kuna. Isto tako, napajanja jača od 300W-350W trebaju samo rijetkima, a takvih ovdje ima vrlo malo, uglavnom je napajanje od 300W dovoljno za sve. |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
krivi gumb.. ![]() |
#14 | ||
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
#15 | ||
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
__________________ |
#16 | ||
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,737
Bas sam se iznenadio kada sam vidio CW u Diskontu24 za 300kn, 450W napajanje. Isto kao i Antecov SP. Uz skoro 300kn manju cijenu. Citiraj:
#17 |
Postovi: 66
Samo da napomenem da kad u biosu gledam voltaze one su skroz normalne, nema nikakvih anomalija i sve se malo razlikuju od voltaza prikazanih na core centru..... ps - koji ste wi offtopichari :clap: |
#18 | |
Junior Member
Postovi: 3,205
![]() Citiraj:
![]() Pa ak je u biosu OK onda i je OK...
#20 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
#21 |
Postovi: 66
u ponedjeljak pot hitno novo napajanje.. memorija mi dumpa, diskovi mi lupaju i nece mi se komp gasit.... yebem ti kompenzacije :mad: |
#22 |
Junior Member
Postovi: 3,205
nabrojano mi ne djeluje ko simptomi slabog napajanja
#23 |
Postovi: 66
#24 | |
Postovi: 66
http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=38845.0 nabijem i njih i naprednu tehnologiju :mad: |
#27 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Ja sam isto mišljenja da ova 350W napajanja (Aopen, Chiftec i slična) su dovoljna za ogromnu većinu korisnika... Jedino se treba kloniti ovih jeftinjaka od "550W", ja sam se jednom opekao... |
#28 |
Postovi: 66
Inzinjer sa MSIovoga foruma mi kazhe sljedeche o 350W aopenu za moju konfiguraciju Still way too small. You need one similar in size to the one in my signature (u njegovom slucaju Enermax EG465P-VE PSU ) , or a new 480W Antec or OCZ. If you use an undersized supply, even if it works it will eventually fail and when it does you may lose the board, cpu and/or memory, even the vga card |
#29 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
