#241 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
![]() Typhooni - Links, Air Penetrator - eBay. Za Air Penetratora sam se i previše iskeširao, 150% cijene me došao shipping. Nisam našao kod nas neku alternativu za 200 mm usisni vent, pa sam dao malo više od planiranog. Iako 200 mm ventovi nemaju "200 mm rupe", to ipak nisu rupe za 180 mm ventove. Tako da sam morao malo improvizirat. Ne baca toliko više zraka od stock venta, ali se baš osjeti kako puše ravno a ne u širinu kao većina ostalih ventilatora tako da je ono kaj reklamiraju istinito i stvarno ima dobar doseg. Kako sam maknuo jedan od dva prednja kaveza i drugi prebacio dolje Penetrator nesmetano puše po Munji - te gura zrak kroz ventilirane PCI otvore na stražjem dijelu kućišta van. Što se fino reflektira na tempraturama. Sa stock ventovima Munja je znala ić do 68-70°, sad kad su svi na max ne prelazi 60°. Samo kaj nije toliko tih kao Typhooni. Da Typhooni imaju tu rešetku kao i Air Penetratori bili bi bez sumnje najbolji ventovi na tržištu. Toliko sam zadovoljan s njima. Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 05.09.2011. u 09:46. |
#242 | ||
Lokacija: 52,000 feet
Postovi: 81
Zadnje izmijenjeno od: Stratofortress. 05.09.2011. u 12:08. |
#243 |
Postovi: 602
eto napokon sve stiglo... pa sam uhvatio sad vremena da to pospajam i posložim... ekstenzije same po sebi su zakon, kvalitetne i što je najbitnije nisu ukrućene što znači da ih možete okrenut/savinut u bilo kojem smjeru. poslikao sam to na brzinu pa da se malo vidi... od iza nisam htio slikati jer je hebeni kaos ![]() evo iznutra kao cjelina... ![]() gornja 2 Typhoon-a spojena na Scythe potenciometar... ![]() i onda mali mod za prednja 2 Typhoon-a (koristio sam vezice i dvoljepljivu traku)... ![]() ![]() |
#246 |
Postovi: 602
evo trenutno igram AC: Brotherhood po 100ti put i gledam sad temperature... Temp. proca su: 38c 38c 37c 36c Temp. grafulje je: 35c Zadovoljan sam. Odfrljio sam ih do kraja i opet su skoro pa nečujni. Zakon! ![]() |
#248 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#249 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: krk
Postovi: 507
#252 |
DD9512
Postovi: 1,869
Vidio sam HAF X uživo, onu nvidija verziju. Veliko je, ima prostora za svašta, ali mi se čini da je od jeftine plastike, ružno, nedoradjeno.. Meni se ne sviđa. Ovo Corsair 600T je prelijepo, pogotovo bijelo.. |
#256 | |
Postovi: 8,217
Nebi ja baš rekao da mi je kvaliteta kućišta nebitna, iako recimo taj nVidia HAF ni neizgleda konstrukcijski tako loše, al majko mila da je pregadan, je, isto ko i svi drugi HAFovi. NHF http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=Corsair+600T EDIT: lolo je bio brži
Sent from AS/400. |
#259 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Ako će se već ić na corsair, onda je bolje ić na crno-bijelu kombinaciju 500R..uštedi se gotovo 500 kn u odnosu na 650D a sve su funkcionalnosti tu , čak i par sitnica koje su bolje riješene na 500r...500R nudi stvarno dosta za te novce..sad će netko reć pa nije prevelika razliku u odnosu na 400R, o itekako ima razlike...a i ne sviđaju mi se oni 200mm ventovi na 650D, imao sam priliku vidjet kako funkcioniraju uživo...više su za ukras ondje, pogotovo ovaj front intake koji ostaje zagušen ako ne makneš bar jedan hdd cage, a i onda gubi po performansama u usporedbi s npr. 2 x 120mm s jednim ili dva hdd cage-a na putu, uglavnom veliki 200mm ventovi za intake preko hdd cage nisu nikako dobar izbor...ti veliki ventovi jedino dobro funkcioniraju ako nemaju veće prepreke na putu (kao u ovom slučaju hdd cage)...jedino što eto 650D ima drive bay i pleksi...sad će isto netko možda reć 650D je bolje izrade...oba su jako dobre kvalitete izrade tako da to nikako ne može bit valjan razlog, a i nećeš jahat po kućištu...a što se tiče dizajna to je već stvar ukusa, meni osobno crno bijeli 500R bolje izgleda od 650D...čak i one ledice na 500r su dosta diskretne (koliko mogu bit) tako da ne izgledaju bezveze, a i uvijek je tu on-off switch za dotične... Zadnje izmijenjeno od: skyman. 22.11.2011. u 02:12. |
#260 |
Postovi: 10,805
probaj ugasiti prednji 200 i zatvoriti kejs pa prati temp hardova ![]() ugašeni svi ventovi na kejsu, naravno zatvoren cpu idle 40c, vga idle 55c... svi ventovi na low cpu 30c, vga 40c. nijesu baš za ukras imho. |
#261 |
Postovi: 775
Hehe..pa dobro nisu sad za bacit, naravno da miču određenu količinu zraka i da će bit itekakva razlika sa i bez ventova...čisto uspoređujem s 500R odnos intakea gdje je to bolje riješeno ![]() |
#262 |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 29
Pozdrav ljudi. Odnedavno sam ponosni vlasnik Graphite white-a. Medjutim kupio sam novo novcato kuciste preko forum bez ventilatora pa sad gledam koji setup da si stavim. Neznam dal da uzmem 2x200mm, jedan sprijeda i jedan odozgora, plus jedan od 120 mm odostraga, ili da gore stavim 2x 120mm. Buka mi nije toliko bitna jer bih ih spojio na potenciometar i otfrljio do kraja samo kada igram jer koristim headset. I ako nije problem da preporucite neke ventove, ne preskupe ali opet ne ni zadnji srot. Neki best buy....hvala |
#263 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
