Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Software > Web dizajn, programiranje i ostalo
Staro 08.09.2011., 13:04   #1
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
PHP + MySQL pomoć
$datum_za_bazu=2011-09-08 12:22:56//String datuma i vremena dobiven i funkcije za pretvorbu datuma + date('H:i:s');.
$sql="INSERT INTO radno_vrijeme (pocetak_rv) VALUES ('".$datum_za_bazu."')";
myslq_query($sql);
Nakon ovoga se ništa ne događa.
INESRT INTO radno_vrijeme (pocetak_rv) VALUES ('2011-09-08 12:22:56');
Dok ovaj kod pokrenut u Navicat-u napravi unos u bazu.
Stvarno ne razumijem, isprobavao sam sve i svašta (navodnici, razmak između datuma i vremena.), ali ništa ne daje rezultate.-->
Ovako, imam jedan problem s unosom datuma i vremena u bazu.
Tip podataka u bazi je datetime i konkretan oblik je
ovakav: 2011-09-08 12:22:56 .(bez točke na kraju)
Problem je dok u php-u ispišem kod za upis toga u bazu ništa se ne događa. A dok taj isti query pokrenem u Navicat-u unos bude upisan u bazu.
Npr.
PHP kod:
myslq_query($sql);
Staro 08.09.2011., 13:24   #2
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
A koje sve atribute imas u toj tablici?
Probaj i ostale popuniti. (kolko ja znam a mozda sam u krivu, moras jos minimalno ubaciti i atribut na koji je vezan primary key) Pa mi nije jasno zasto navicat to dopusta i kak to u njemu radi.
Staro 08.09.2011., 13:52   #3
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Još su dva atributa ne uključujući id (primarni ključ+auto increment) atribut. Jedan je popunjen u isto vrijeme kad i ovaj, a drugi(treći) bi se naknadno ubacio jer on označava kraj radnog vremena.
Staro 08.09.2011., 15:56   #4
rodney
only fool, not a horse
rodney's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
probaj ovako:
Code:
$sql="INSERT INTO radno_vrijeme (pocetak_rv) VALUES ('2011-09-08 12:22:56')";
myslq_query($sql);
ako to radi, onda je problem u
Code:
tj. vjerojatno tip nije isti (datetime)
"I intend to live forever. So far, so good."
job security - example
rodney je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2011., 16:09   #5
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
myslq_query($sql);
$datum_za_bazu=2011-09-08 12:22:56; ---- treba bit ----- $datum_za_bazu="2011-09-08 12:22:56"; (fale navodnici)
i "myslq_query" --> "mysql_query"
I nekako sumnjam da "INESRT INTO radno_vrijeme" radi bilosta
Autor sinisa1989 Pregled postova
Npr.
PHP kod:
myslq_query($sql);
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2011., 16:19   #6
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Probat ću još malo istraživat.
Jedino nisam probao s dvostrukim navodnicima, ali mislim da nema razlike od jednostrukih u ovom slučaju.
Zadnje izmijenjeno od: sinisa1989. 08.09.2011. u 16:27.
Staro 08.09.2011., 16:43   #7
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Code:
<?php
    // connect to database
    $db = mysql_connect("localhost","root","");
    mysql_select_db('mysql', $db);
    // if not gud connect, die.
    if (!$db) {
        die('Could not connect: ' . mysql_error());
    $query = "INSERT INTO test (vreme) VALUES ('2222-11-08 12:45:56')";
    mysql_query($query) or die('SQL njesra');
Meni ovaj kod koji je skoro identican tvom radi oke... MySQL5, PHP 5.2.
I uredno trpa sva vremena koja sam mu dao, osim kad sfelsas nemoguce vrijeme (tipa 2011-32-13 25:55:03).
Staro 08.09.2011., 17:12   #8
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Nakon neprekidnih pola sata buljenja u kod i ispisivanja istog query-a ispod dotičnog, skužio sam da imam dvije greške.
1. Umjesto VALUES napisao sam VALEUS (naravno nakon ispravka opet ista stvar).
2. Jedan jednostruki navodnik s krive strane zagrade.
Hvala vam svima na pomoći i brzim odgovorima.
