#1741 | |
Postovi: 682
Da ne spominjem tu probleme koje sam imao sa micro-stuteringom na 4870x2 i dosta velikim oscilacijama minimalnog FPS-a u igrama naspram 460 gtx-ice koja nema takvih problema. |
#1745 | |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
druga stvar-ono sto je jos lose napravljeno kod hladjenja ove kartice (i kod onog tvornickog) je "gola" regulacija. iz tog razloga, ako ju za 24/7 mislis drzati naclockanu (plus dignut napon gpu-a), preporucam ti kemijanje nekog pasivca koji bi ležao na regulaciji. sve to ne bi bio problem da su tu neke rupe. ali njih u blizini regulacije-nema. pa bi trebao malo kemijati kako da taj pasivac stoji na njoj fiksiran ![]() eventualno ovako nesto (x2-sa svake strane). mozda izgleda smijesno, no stvar bi drzala vodu, iako ne bi bas izgledalo lijepo. ovo je inace generalan problem kod vecine gtx460 kartica-pregrijavanje regulacije napona, koje izrazeno najvise kod podizanja napona koja se grije cak i kod gigabyteovih gtx460 oc kartica, unatoc tome sto je na njoj pasivni hladnjak. Zadnje izmijenjeno od: timmy. 02.09.2011. u 01:39. |
#1746 |
Postovi: 7,691
Zar ne služi termalno ljepilo Artic silver ??
__________________ |
#1747 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
mislio sam odmah predloziti dvokomponentno ljepilo, no nisam siguran kako ono izdrzava visoke temperature koju generira regulacija napona. za memoriju nije problem kad se toliko ne grije, ali ne znam kako je s regulacijom. |
#1748 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#1749 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: ZGB
Postovi: 87
čitao sam da su malo kiksali sa hladnjakom , i da imaju problema s temperaturom na karticama , bar ovoj mojoj ne znam za ostale .čak imaju i 2 verzije iste grafičke , na jednoj hladnjak prelazi skroz do kraja preko nekih komponenti , na ovoj mojoj nije preko cijele kartice ponudili su novi bios za karticu ,koji odradi neke promjene ,mislim regulaciju vrtnje ventilatora ,koji sam instalirao ,nisam uočio neke veće promjene |
#1750 |
Kako god okreneš, to ti nije normalna temperatura za tu grafu i u uvjetima koje navodiš... Probaj skemijati dodatni vent, ne znam šta drugo (a da ne uključuje promjenu hladnjaka). |
#1751 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Dali bi bilo bolje uzeti jednu 480 ili kada vec imam ovu 460, ubacit jos jednu MSI Cyclone 460GTX i slozit SLI? Samo sto onda moram mjenjati i maticnu i napajanje. Maticna je ionako zrela za mjenjanje pa nije bed sve to refreshat, ali zao mi je napajanja. Zanima me samo konkretno koja opcija je bolja: jedna 480 ili dvije 460 (pustite sada ova mjenjanja MBO i PSU, o tome cu se ja pobrinit)....znaci zanimaju me samo performanse u igrama te koja je bolja opcija za igranje? Nekako mi se cini dvije 460 u SLI-u? No ako nesto zabrijem, da uzmem 480 ili neku ATI u rangu te 480 (moze savjet koju...najbolje iz serije 6xxx). No ako cu ici na SLI, koje napajanje uzeti a da obavezno ima na sebi snake skin, nije preskupo (da ne moram puno doplatit nakon sto prodam ovo svoje modularno Corsair) te po mogucnosti modularno (nije uvjet). Ne mora biti ni Corsair, samo da ok radi i da bez greske tjera dvije GTX-ice u SLI-u? Ako mi se nikako nece isplatit, onda cu razmisljat o samo jednoj grafi no vi ipak dajte prijedlog...a kazem, to o isplativosti cu ja kasnije odlucit ada dode vrijeme. ![]() |
#1753 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
@win32 Nije mi jasno zasto bas mora biti 480-ka? Pa to cudoviste je u rangu sa 4870x2 po potrosnji, grijanju i buci - sto tebi izgleda ne smeta ni malo (vjerojatno ne placas racune za struju ).. Ali zasto davati 1600-1800kn za takvo sto pored jedne gtx570 (polovne) ili nove gtx560 (tipa tf3 i sl.) i hd6950? Sto se tice napajanja, nisam siguran 100% ali mislim da bi tvoj Cors moga voziti 2 gtx460-ke.. Cpu ce tada definitivno biti usko grlo, ko i sa jednom 480 - za takve zvjercice ti triba quad. Ako se i dalje dvoumis, osobno bi isa na kombinaciju single grafa + quad -> tada ne tribas minjati ni plocu ni napajanje. |
#1755 | |
Postovi: 1,517
Vazno mi jesamo da sve radi kako treba i da je stabilno (naravno to ne znaci da trazim napajanje sto je jace moguce, vec neko optimalno i ok). Isto tako su svi plakali koliko kao trosi 4870x2, koliko se grije i bla, bla, bla...i sta sada!? Pa neka trosi i neka se grije ako sve radi kako treba....nije me to nikada zamaralo kod te ATI kartice i bio sam prezadovoljan sa njom. Kada dode Bully mjenjam naravno procesor (napokon) pa ce to biti ok...a onda vjerojatno ide kompletan refresh konfiguracije, makar mi to nije trenutno prioritet no uistinu je vrijeme. Ovaj PSU ne moze nikako tjerat dvije 460 zato jer nema kuta ustekat jos dva PCIeR kabla.....ima samo dva komada PSU, a dvije grafe zahtjevaju 4 PCIeR kabla koje ovaj Cors na zalost nema. Iznad je sve napisano vezano uz CPU, makar se on na 3.6 GHz ok drzi unatoc dome sto je x2, ali vrijeme je za promjenit...to je istina. Jedini nema sanse da prvo mjenjam CPU pa plocu posto je CPU kupljen dok je tek dosao kod nas i po batchu moze 99% ici u x4 pa cu ipak prvo probat otkljucat ga i ako ne ide onda svakako mjenjam CPU. No vidjeti cemo prve bencheve "bagera" pa odlucit onda sta i kako. Trenutno me zanima sta napravit sa GPU tj. dali ce bolje performanse dati SLI sa 460 ili da uzmem samo jednu 480. |
#1756 |
Postovi: 12,613
Samo da replayam na ovo jer neznam otkud ti ova izjava. Cinjenica je da moze, na nacin da se na molexe dodaju dva adaptera koji dodju sa grafom.
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 03.09.2011. u 13:20. |
#1757 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 974
sli 460ki daje bolje performanse uz naravno sve poznate probleme 2 kartice, al ako ti to nije smetalo na 4870x2 nebi trebalo ni ovdje......s druge strane, postoji i ovo za napajanje http://chlodzeniepc.pl/wp-content/up...EX-na-PCIe.gif ![]() i ono može gurati kofu s 2 460ke ali ako će se sve oc-ati bilo bi bolje uzeti jače napajanje čisto zbog lufta i tišine. |
#1759 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Perf 2x gtx 460 u SLI ce biti u prosjeku 13% bolje od jedne gtx 480. (dakle realne, FPS-ovi a ne sintetika) Kod sli-a i crossfire-a uzeti u obzir microstuttering i moguce piz..rije s driverima. Thread vezan za napajanja. IMHO tvoje napajanje moze gurati tvoju konfu sa gtx460 sli: grafe 320w, ploca-proc-ram 160w i ostatak nije 50W. A par molex to 6 pin adaptera nije znanost. |
#1760 | |
Postovi: 12,429
Kakve to tišine u konfi s SLI setupom? ![]() Vjeruj mi buka HX520 će mu biti najmanji problem uzeo in dvije GTX460 ili ne daj Bože GTX480. Na njegovom mjestu ne bi nikako razmišljao o GTX480 jer je to promašaj od grafe. Eventualno bi razmišljao o GTX570/580 ali i to je kalorifer a ne grafa. ![]() Isto tako ne znam čemu dvije GTX460 ili GTX480 kad ima 22'' monitor i to 1680x1050 rezolucije. Tu jedna GTX560Ti napravi dar-mar.
#1761 | |||
Postovi: 1,517
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
Sto se tice buke, ova MSI Cyclone koju sada imam uistinu nije bucna...zapravo totalno suprotno, poprilicno je tiha i da uzimam jos jednu svakako bih uzimao samo i jedino Cyclone jer provjereno kod mene da radi tiho. Hehehe....a i ne znam sta se moze mjerit sa stock ventom od Sapphire 4870x2...kao da sam imao mlaznjak pored sebe dok sam zavrtio neke igre...blazen bio Accelero. ![]() Dvije 480 ne dolaze u obzir jer toliko ne bih ulagao u sve to, ali mgao bih sada razvuci za jos jednu 460....to bas i nebi bio neki preveliki problem....malo cu stegnit remen i to je to. ![]() Nego spominjes GTX560Ti? Koliko bih profitirao sto se tice performansi kod igara kada bih zamjenio ovu Cyclone GTX460 sa tom GTX560? Napominjem da nisam uopce pratio razvoj grafickih kartica posto je ona moja krepana 4870x2 mljela sve danasnje igre bez beda pa nisam ni gledao nista drugo. Sada dok je krepala i kada sam uzeo ovu 460, malo sam opet poceo njuskat o svemu tome pa zato i toliko pitanja...no zato i je tu forum. ![]() |
#1762 |
Postovi: 2,523
a sta to igras da ti treba jace od gtx460 na toj rezoluciji? rade digni grafu na pristojne taktove i netrebas trosit pare uzalud nit mjenjat procesor ni nista... nevidim da ti bas nesto moze jako stekat osim ako nije tipa metro 2033 na very high... ako fkt tolko patis na detalje, a opet zelis jeftino proc onda je jos jedna gtx 460 sta se performansi tice najbolja opcija jer ce bit puno brza od jedne gtx560, gtx 460 sa malo brutalnijim overclockom cca 940mhz dosegne performanse gtx560 moja preporuka, budi sretan s time sta imas i igraj sve na high/very high ovisno o igri i cekaj dok cijeli komp ne mijenjas, ionako ti nema neke velike koristi, pogotvo ne 2x460 na ovog dvoglavog phenoma |
#1764 | ||||
Postovi: 12,429
A za perf ne budi lijen ![]() http://www.guru3d.com/article/geforc...60-ti-review/1 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=202914 Citiraj:
![]() No da, nije mu isplativo kupovat je novu kad ima 460-icu.
#1765 |
Postovi: 1,711
Bok ekipa, u planu mi je kupit asusovu gtx460, pa me zanima da li je to overkill za moj proc? napajanje mjenjam obavezno ( seasonic430w ), te monitor je 27'' na 1920x1080. Ova moja je pocela kasljucat na tim rezolucijama ( 9800gtx+ )
http://eu.prepsafe.com |
#1767 | |
Postovi: 12,429
Bit će ti OK, još eventualno malo digneš takt tom procesoru i bit će sve OK. Prije će ti usko grlo bit samo 2GB RAM-a. Danas je RAM zbilja jeftin i 4GB bi ti dalo dosta svježine u radu. Za napajanje uz taj Seasonic 430 pogledaj i XFX 450W. Za kraj zašto baš Asus? Ima puno jeftinijih brandova. Citiraj:
On ima neki šrot pa planira kupit taj Seasonic ![]()
#1768 |
Postovi: 1,711
Hvala momci, dakle situacija je sljedeca, ram je narucen i dolazi ( znaaam dugo sam cekao ), napajanje ce biti polovno seasonic od kolege sa foruma, isto kao i asusova grafa gtx, polovna je, zato ![]()
#1769 |
Postovi: 48
Ljudi moze moze pomoc. Svoju HD5750 sam strzio i uzeo si GTX460. I tu počinje moj problem. Skinuo sam zadnje drivere sa nvidi-ine stranice,ocistio stare sa cccleaner-om i driver sweeper-om. Naci nakon kraja instaliranja drivera idem na restart,komp se boota dolazi do log-on screena i onda crni ekran i lampica na ekranu titra. I tu sve staje. Sto mi je ciniti?? Molim pomoc. Admin seli ako nije prava tema |
