#181 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Ja bi rađe išao na XFX, iako ni sapphire nije za bacit s tim hlađenjem...al dual fan riješenja su u većini slučajeva bolja.. Da citiram www.hardwareheaven.com review: Noise levels are where the XFX fan design excels though, never rising above 44.6dBA which is near silent when closed away in a case. Da ne govorim koji su postigli OC s tim čudom gore...1025/1195..to mora da je neki rekord sa stock hlađenjem ![]() |
#182 |
Postovi: 33,922
XFX nikad nije imao tihe i efikasne hladnjake (sjeti se 'jaje' hladnjaka na 4xxx seriji). Moj glas za safirku.
#183 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Imam Sapphire izvedbu već par mjeseci i svakako preporučujem.
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
#185 | |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Inače, moja Sapphire 6870 ima hladnjak kakav je na ovoj 6850 i potvrđujem da taj hladnjak baš i nije tih, pogotovo pod opterečenjem. |
#186 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
ColorFire Shows Off Xstorm HD 6850 X2 4 GB Graphics Card
![]() C L O W N I N G ![]() |
#188 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
O njoj mislim mnogo bolje nego o svojoj Safirki ![]() Ako nije velika razlika u cijeni u odnosu na ostale HD6850 kupuj (npr. do 100kn veća cijena).
![]() Pomelo mi sig -.- |
#190 |
Postovi: 648
Imao sam je, jako dobra kartica. Nečujna u idle i malo se čuje u full load (u tihom kompu), temp ostaje ispod 65C u mom kompu. I to je najoverclockanija verzija ove kartice koju sam vidio, tako da su i performanse na razini! |
#191 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
imam XFX-ovu 6850 XXX verzija. GPU povišen tvornički na 800 mhz, dakle ništa posebno. E sad problem konkretno s ovom verzijom je to što je to valjda jedini model koji nema mogućnost otključavanja voltaže. Probano sa svim verzijama Afterburnera i Trixa a našao sam i na netu taj podatak da je to jedini model kojem se ne može otključat voltaža. Pitanje je kolko bi bilo pametno/izvedivo flashat ju biosom na obični model kojem je core 775 mhz ili na bios Black editiona iste kartice gdje je core 820 mhz, te oba biosa imaju potvrđeno da im se da otključati voltage control. Zadnje izmijenjeno od: blackened. 20.09.2011. u 18:59. |
#194 | |
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 31
Ja imam Gigabyte HD6850 i ista stvar oko otkljucavanja voltaze. Inace, drzim ju na 930/1160 |
#195 |
Postovi: 1,281
Ma ja sam mislio konkretno da je to jedini model XFX-a koji nema tu mogućnost reguliranja voltaže, nisam zalazio u druge brandove. I lijep klok, posebice za memoriju, moja vjerojatno i da se da dizati voltaža ne bi potegla toliko ![]() |
#196 | |
Postovi: 31
Ma sigurno postoji nacin za dizanje voltaze doticnih grafa, jer sam vidio na rewievu od moje da je tip dizo voltazu i kloko ju na 1000/1200. Ako netko zna nacin, osim da je to nije u Afterburneru ili TRIXX-u neka slobodno kaze. |
#197 | |
Drive. vruummm,shatatataa
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 773
kolki je porast u performansama s tim OC-om edit:e da dali je netko probao skinut kartici sapphire 6850 onu plastićnu masku da ventilator bolje diše ili je bolje da ostane radi protoka zraka |
#198 | |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Sve default 'n' stock.
#199 | |
Postovi: 31
#200 | |
Postovi: 1,942
#201 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Vjerojatno mijenjanjem bios-a. Ne vidim drugi način. |
#202 |
Lokacija: Našice
Postovi: 186
@ kasper_sky također sam u posjedu dvije Sapphire-ice koje rade u crossu i potvrđujem da su temperature uredno normalne, znači kakvih 70-tak stupnjeva prilikom igranja (gornje grafe, nešto niže su na donjoj), tako da ne vidim preveliki smisao skidanja tog plastičnog pokrova.. |
#204 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
jer nekog možda interesira zamjena za 6850 za ove dvije komponente? 1:ATI VAPOR X 5770 - full bundle i garancija 2: SCYTHE KABUTO cpu hladnjak- full bundle |
#205 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Imam jedno pitanje ![]() Hvala |
#206 |
Postovi: 3,319
Mislim da ti se to nemre napravit, a i kaj će ti to u 2d-u kad je 3d jači i uključuje se kod zahtijevnijih stvari tipa igrica i nekih grafičkih programa, konvertiranja videa itd. 2d je sam da ti grafa manje troši i ne zagrijava ti se kad to nije potrebno. |
#207 |
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 5
Pozdrav, molio bih pomoć što i kako dalje. Jučer kupljena VTX3D 6850 X-Edition kao zamjena za dosadašnju (izuzetno tihu) Powercolor 4850 PCS+. Grafička radi, nema artefaka, ali temperatura i buka su nepodnošljivi. Prema dva rijetka review-a ovog modela isti bi trebao biti praktično bešuman ali daleko je od toga. Idle temperatura (gpu/mem na 100/150) je 50-51C s otvorenim kućište, vent je na 38% i čuje ga se ali nije strašno. Mogu ga spustiti sa Afterburnerom na 20% što zanimljivo nema utjecaja na temperaturu. Problem je full load (gpu/mem na 800/1050) pri kojem se temperatura stabilizira tek na 87C uz 100% brzine venta (3000+ rpm). Ventilator je na 50% jako bučan, a na preko 70% nepodnošljvo bučan. Ako ograničenim vent na 60% (i dalje jako bučno) uspijeva održati temp ispod 90C ali jedva. Prema review-ima na netu grafička bi trebala biti oko 40C idle i max 70C u full loadu (uz cca 50% venta) i praktično bešumna tako da sve ovo ukazuje na ili bitni lošiji vent na ovom konkretnom primjerku ili na loš kontakt hladnjaka i GPU-a. Pitanje je da li se gnjaviti sa reklamacijom koja bi lako mogla biti neuspješna (grafička općenito radi) ili nabaviti npr. Accelero S1 + vent i tako probati riješiti problem? Thx |
#208 |
Postovi: 33,922
Vrati je nazad. Mislim da ti važi onaj sistem da možeš vratiti komponentu unutar 7 dana od kupnje bez navođenja razloga vraćanja.
#209 |
Postovi: 5
#210 |
Postovi: 4,037
Obavezno napiši kako je prošlo i di si minja (ako nije tajna). Ni moja se nije iskazala (pisa već u ovoj temi), ali sam ima Musashija od prošle grafe pa je izbor bija jasan (uz extra mirnu ruku da ne ostanu tragovi ![]()
