#1141 |
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 3
Hvala na savjetima! Ugl. našla sam odličan program, Partition Wizard Professional Edition i s njime sam uspjela riješiti problem. Sve bitne stvari sam uspjela prebacit na sigurno, ali nikako nisam mogla kasnije i formatirati te particije, jedino uz pomoć ovog programa sam uspjela. Sad ću provjerit bad sectore, garanciju imam tako da će biti sve u redu. Tako da ako netko ima sličnih problema, nek se posluži tim programom, sigurno će poslužit... ![]() |
#1142 |
Postovi: 2,436
(riješeno) Eksterni disk Transcend StoreJet 25M2 traži formatiranje
Pozdrav Prošli tjedan sam radio backup na eksterni disk (Transcend StoreJet 25M2) i kad sam ga danas spojio na komp,vidim neugodno iznenađenje ![]() Naime ne mogu pristupiti disku,pokaže mi njegovu particiju (piše local disk) al ne mogu ništa osim format disk kolko sam shvatio... Da li mogu spasiti podatke nekim programom ili mi je format disk jedina solucija? Hvala |
#1143 |
Postovi: 34,000
Probaj neki live Linux staviti pa vidjeti hoće li on prepoznati vanjski hard. Napraviš c/p backupa i onda ga isformatiraš. btw, jesi ga probao na drugom kompu/OS-u?
#1144 |
Postovi: 2,436
nisam probao na drugom kompu,mogu jedino kod frenda (na laptopu) al on ima isto win 7 ovo s linuxom bi probao al nisam nikad radio s njim... nemam pojma koji vrag se dogodio,stajao je na istom mjestu tjedan dana... |
#1147 |
Postovi: 2,436
izvadio sam hard disk iz ladice i spojio s kompom i win 7 se nisu mogli nikako podići.... spojio sam ga klasično preko usb i uspio napraviti format,svako malo prije toga su windowsi javljali 'not responding' podatke naravno nisam uspio spasiti... skenirao sam ga s hdd scan i ovo mi je javio: ![]() http://imageshack.us/photo/my-images...a20111245.png/ Šta da napravim s diskom? |
#1152 | |
Postovi: 12,613
#1153 | |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,516
#1154 |
Postovi: 2,436
napravio sam full format i dalje warning u 2 područja... http://imageshack.us/photo/my-images...a20111420.png/ prebacio sam neke podatke gore,zip i iso te sam podatke prebacivao kod frenda i pola nije prebacilo...disk je poluispravan,rješenje: novi disk ![]() Hvala svima koji su sudjelovali u temi |
#1155 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 150
Eksterni hard disk traži format
iz cista mira externi hard mi trazi format ne mogu uci u njega nikako, imam win7 , na laptopu sam uspio uci samo jednom i nakon toga je opet trazio format .... uglavnom zelim spasiti podatke koji su na njemu vidio sam ih kad sam usao taj jedan put na laptopu....probao sam hirens boot ali ni on ne moze uci u hard disk....kako da rijesim ovaj problem, hvala |
#1156 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 74
Možda je do ladice, ako ti se gubi garancija rastavi ga. Ako ne šalji na reklamaciju.
Jeg har ingenting Men jeg har alt Nar jeg har deg
#1157 |
Postovi: 150
nema ladice, samo ga spojim na usb kabel , trazi format svaki put i ne mogu uci u njega a 100% su podaci jos na disku , neznam kako da ih izvadim pa da ga formatiram |
#1159 |
Postovi: 4,204
Vjerojatno treba rasturiti ladicu da bi došao do njega. Prvo, jel disk 2.5" ili 3.5". Ako je 2.5" da li za napajanje treba 1 ili 2 USB-kabla? Kakav USB koristiš, neki od fotića ili Y kabel koji je došao s njim? Model diska?
#1160 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Koji je to uopće disk? Dal je disk pod garancijom? Dal je disk u original kućištu il je personalno ugrađen u kućište? |
#1161 |
Postovi: 150
http://verbatim.icecat.lv/en/p/47562...b-1426407.html evo diska nema garancija disk radi normalno samo ga treba formatirat jer vjerojatno se neka greška potkrala, samo ja želim prvo izvući podatke, jedino mi je čudno šta kad sam ga prvi put spojio na laptop otvorio je sve normalno pobrisao par fodlera sa njega i kasnije ga nije htio više otvorit kad sam ga pokušao opet uključit |
#1162 |
Postovi: 34,000
Instaliraj neki live linux i onda spoji hard. Možda budeš u mogućnosti očitati podatke i onda ih si iskopiraj nekamo na drugi hard.
#1163 |
Postovi: 74
Raskopaj HDD, spoji direktno na komp, skini testdisk (čitaj upute) i korak po korak probaj izvuć podatke. Nema GUI a sve je iz CMDa, ali nije teško ![]()
#1165 |
Postovi: 49
Svakako probaj disk izvaditi iz ladice i direktno ga spojiti na matičnu... Ako ni tad neće raditi slobodno se jajvi, rado ću pomoći...
Data recovery expert |
#1166 |
Postovi: 150
Externi HDD Verbatim traži formatiranje
znaci externi disk verbatim koji se dijelio jednom na akciji u ht-a poceo mi je radit probleme , trazi format i ne moze se uci u njega, pokusali smo sa otvaranjem kucista i spajanjem direktno ali ni to nije pomoglo, samo jedno je sigurno moj laptop ga je uspio jednom otvorit i tada nisam kopirao podatke nakon toga 3 kompjutera sa windows 7 icom ga nisu htjela otvoriti , sada trazim nacin da dodjem do podataka jer su oni jos na ne njemu , dali da probam mozda sa XP windowsima ili sa linuxom, imate li kakav savjet htio bi do tih podataka koji su 100% na njemu i dalje. pomagajte hvala |
#1168 |
Lokacija: Val
Postovi: 304
Imao isti problem, rjesio sa prikljucivanjem diska direkt na komp i Get Data Back for NTFS (kopirao sve podatke na drugi disk).
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!" |
#1169 |
Postovi: 150
mozes mi molim te malo pojasniti ovo Get Data Back for NTFS? raskopat cu kutiju i onda spojiti na komp i sta tada da radim ako i dalje trazi format jer sam ga dao u servis ovaj tvrdi da ga je spojio na komp direktno ali da je i dalje trazio format....evo ja cu ga sam rakopat opet ali mi pojasni malo sta dalje da radim nakon sta sam ga spojio na komp da instaliram program Get Data Back for NTFS? i sta onda dalje? hvala |
#1170 |
Slučajni prolaznik
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 200
Imam istu situaciju od frendice ext disk. Traži format. Ove dane ću se malo igrati. probati dignut linux, pa get back data i tako.... ako niš drugo format lupit, pa sa get back data iščupat stvari van
Video Odabrao: Đelo Hadžiselimović Preveo: Saša Kolka Tekst čitao: Miljenko Kokot Tonski obradio: Ruben Albahari |
