Datum registracije: May 2009
Lokacija: Solin
Postovi: 12
Pozdrav svima, Kupio sam komp. prije jedno mjesec ipo dana. sve je radilo super. međutim prije pet dana dok sam bio na face-u pojavio mi se plavi ekran. između cijelog teksta koji je bio ispisan mislim da je najzanimljiviji dio ovaj. STOP 0x0000004E (0x00000099. 0x00077E07. 0x00000002. 0x00077E06) nisam instalirao nikakve cudnije programe u zadnje vrijeme pa mislim da to nije problem. nakon toga pet dana ništa i danas opet ista stvar. cim ga restartiram on se normalno upali i radi. Unaprijed zahvaljujem Procesor: Intel Core i5 @3.3Ghz Matična: Asus P8H61/USB3 Grafička k :PointOfView GTX560 HDD: WESTERN DIGITAL HDD Desktop WESTERN DIGITAL Caviar RAM:Corsair 2GB, DDR3, 1333MHZ, 240 DIMM, Unbuffered, X2 Napajanje:Corsair GS Series, 800 Watt, ATX PSU, ATX12V v2.3. OS: Win 7 Ultimate Zadnje izmijenjeno od: nino. 13.08.2011. u 22:51. |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Nedovoljno podataka. Koji komp (od kojih komponenata se sastoji), koji OS,...? http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=47660 |
woot!!!
Postovi: 2,501
#6 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 12
svakako na početku pritisnuti F12? Cini mi se kompliciran postupak moram skinit hp program za konvertirat usc to Fat32 format ali i win 98 boot file. zanima me dali to odgovar win 7? Zadnje izmijenjeno od: nino. 13.08.2011. u 22:52. |
Lokacija: u kuci
Postovi: 11
ja sam pomocu ovog http://www.resplendence.com/whocrashed rijesio BSoD... |
#8 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 12
On Sat 13.8.2011. 9:04:47 GMT your computer crashed crash dump file: C:\Windows\Minidump\081311-18735-01.dmp This was probably caused by the following module: ntkrnlpa.exe (nt+0xDCD10) Bugcheck code: 0x4E (0x99, 0x77E07, 0x2, 0x77E06) Error: PFN_LIST_CORRUPT file path: C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe product: Microsoft® Windows® Operating System company: Microsoft Corporation description: NT Kernel & System Bug check description: This indicates that the page frame number (PFN) list is corrupted. This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules. The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time. On Sat 13.8.2011. 9:04:47 GMT your computer crashed crash dump file: C:\Windows\memory.dmp This was probably caused by the following module: ntkrpamp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x1E) Bugcheck code: 0x4E (0x99, 0x77E07, 0x2, 0x77E06) Error: PFN_LIST_CORRUPT Bug check description: This indicates that the page frame number (PFN) list is corrupted. This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules. A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: ntkrpamp.exe . Google query: ntkrpamp.exe PFN_LIST_CORRUPT On Mon 8.8.2011. 14:26:43 GMT your computer crashed crash dump file: C:\Windows\Minidump\080811-17378-01.dmp This was probably caused by the following module: ntkrnlpa.exe (nt+0x858E3) Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFFFFEA5A42E7, 0x0, 0xFFFFFFFF82EB3611, 0x2) Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA file path: C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe product: Microsoft® Windows® Operating System company: Microsoft Corporation description: NT Kernel & System Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced. This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time. -------------------------------------------------------------------------------- Conclusion -------------------------------------------------------------------------------- 3 crash dumps have been found and analyzed. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers: ntkrpamp.exe If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination the errors that have been reported for these drivers and include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions from users who have been experiencing similar problems. Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information. Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is actually responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further. |
#10 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 12
trenutno san u fazi formatitanja usb-a. pa cu tek onda pokrenit memtest. mogu li nesto zbrljati budući da mi je ovo prvi put da radim nešto slično? Kako sam sljedio upute pribacujem usb koji mi je bija u ntfs formatu u fat 32 i stavljam neki win98 boot file na njega. nakon toga cu pokrenit mem test usb instaler na usb? ili da ga samo kopiram n ausb i pokrenem pri paljenju komp. |
Postovi: 12,613
@masosic, usput da te upozorim, malo sam sredio topic. Nemoj postat zaredom, nemoj bumpat topic sa pitanjem ima li netko prijedlog...itd. Upoznaj se sa pravilima foruma, i pravilima postanja na podforumu problemi. Da sam naletio odmah, topic bi bio izbrisan jer nisi ubacio konfiguraciju u opis (naknadno si stavio). Vezano za problem, skini Hiren's boot cd, extraktaj *.zip i img file zaprzi na cd. Bootaj sa njega i pokreni memtest.
woot!!!
Postovi: 2,501
uf uf ako si skinuo dobar memtest on ti napravi sam bootabilni usb... 1. formatiras stick u fat 2. skines http://www.memtest.org/download/4.10....installer.zip 3. pokrenes Memtest86+ USB Installer, selektiras stick, zanemari ono di te pita za ponovno formatiranje jer vec jesi i stisnes create 4. kad je gotovo resetiras komp, s f12 bootas sa sticka (usb hdd bi se trebalo zvati) i pustis da skenira |
#13 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 12
nerazumim jedino opciju svaki keks zasebno kako to odabrati.? |
Postovi: 3,784
Prvo testirati s prvom memorijom, zatim tu izvaditi, staviti drugu i nju testirati, kolko kužim testirane su obje memorije istovremeno Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 14.08.2011. u 22:12. |
Lokacija: Solin
Postovi: 12
#16 |
Lokacija: Kraj Bosuta
Postovi: 19
Ako si napravio kako su ti rekli, onda je provjerio sve. Možeš ponoviti test sa po jednim keksom i kada ti prođe 4-5 puta a ne izbaci grešku onda je obično što se tiče RAM-a sve u redu. Prije svega provjeri dali ti je hlađenje ok u ove tople dane. Nadalje, obzirom da ti je sve radilo mjesec dana ispravno, ja bih prije posumnjao na problem softverske prirode. Prvo vrati točku vraćanja na par dana prije nego što ti se problem pojavio. Ako sve radi to je to. Onda će ti windoze kenjati da ti treba nadogradnja, pa kada pustiš nadogradnju onda te opet počne zezati. Onda ništa. Opet vrati pa sačekaj 10-ak dana, pa nadogradi. Obično uvale još koju nadogradnju koja pokrpa prethodnu koja ti je pravila problem i poslije toga zaboraviš da si imao bilo kakve BSOD-ove.
Čemu žurba ako je cilj smrt?! |
#17 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 12
#18 |
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: Kula
Postovi: 5
skini http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html i kada ga pokrenes imaces listu DUMP-ova,kao sto imas tu na sajtu. Idi samo na zadnji i gore na SAVE i kopiraj log ovde |
