Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Problem sa novom PQI memorijom
Stigla mi danas iz linksa 2x512 mb PQi memorije. Upravo sam ju stavio u komp i rezultati su katastrofalni Everest mi je ocitao SPD i tamo pise ovako 133---2,3,3,6----zamslite ne radi na 2.2.2.5 166---2.3.3,,7 200----3,4,4,8 Prvo sam pomislio greska siguro everest pokazuje gluposti, ali nije. Memorija ne da ne radi na 400 mhz (200 FSB) sa 2225 postavkama nego nece ni sa 2.5.3.3.6 Uzas ljudi pomozite mi pa nemoguce je da memorija ne valja...uzas. Svi koji imaju PQI neka prvi uskoce u pomoc. heeelp !!!!!!!
Sig mi nije u skladu s pravilima. Zadnje izmijenjeno od: >>>KUKY<<<. 25.02.2005. u 02:06. |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
pqi turbo ili onaj 'obični' pqi? postaj spd tab iz cpuz-a... koliku voltažu si stavio? probaj sa 2.7-2.8 ako već nisi... |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Ja trenutno mučim 2x256Mb DDR333 PQIa i radi na 400 2-2-2-5 , eto ![]() Nekad davno sam imao 1x512Mb DDR333 PQIa i taj je radio na 400 sa 2-3-2-5 i na 466 sa 2,5-3-3-7, luda memorija nema šta ![]() Koji model si točno kupio ? DDR400 ? :confused:
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#4 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Ma kupio sam 2x512 DDR 400. Obicni je ram nije turbo. Nevjerojatno je to da za 200 FSB-a moram nastelat latencije na 3,4,4,8 UZAS!!!!!!! Tako pise i u everestu i u cpu-Z.Pa ko da sam kupio prokleti ddr2 a ne obicnu memoriju.Takve latencije nisam jos cuo ni vidio da memorija mora imati da bi radila pri 200 fsb. Ja nemogu vjerovat koliko govno sam kupio i najradje bi ju poslo na reklamaciju. Memorija uopce ne zeli raditi na 2.2.2.5. (jedino pri 133 FSB) UZAS!! Poludit cu. .. Ne znam vise sta da radim.... edit stavio sam ja i 2.9 v ![]()
Sig mi nije u skladu s pravilima. |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
E Kuky, pa kaj nisi uzeo SuperTalent kad si vidio da nas dosta na forumu vozi bez problema...i još je SPD 2-3-3-7... |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
dakle na 400 ne želi raditi niže od 3-4-4? to što je 3-4-4-8 u spd nema apsolutno nikakve veze, i moj corsair tccd ima tako programiran spd pa opet ide na 2-2-2 preko 200... samo mi nije jasno da si očekivao od value memorije da ide na 2-2-2?!? je, ima ljudi kojima ide, ali ta memorije nije dizajnirana za tako nešto, jednostavno nekom se posreći... memorije od kojih se to očekuje ipak su selektirane (=skuplje) i čak se i njima zna desiti (istina rijetko), da ne idu dokle bi trebale... ajde ovako, probaj svaki stick odvojeno pa vidi da te možda jedan ne koči... |
#7 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
E sad pitas se sto sam ocekivao?? Pa pobogu ocekivao sam da ce mi mema u najgorem slucaju pri 200 raditi na 2.3.3.6 posto je nekolicina ljudi ovdje na forumu nahvalila doticnu memoriju. Jest da su svi hvalili 256 mb module a o 512 nitko ne prica. Nemozes mi pricati kako ne mogu ocekivati od ove meme da ide na 2.2.2 kad nekima ide. Super talent ide na 2.2.2.5 dok moja nece... Najvise me zabrinjava to sto nemogu dobiti stabilan prime pri bijednih 215 fsb-a pri 2.85 V sa 3.4.4.8 Bojim se da ce tako i ostati. ![]()
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Evo i cpuz @Jeltz Nisam uzeo ST zato sto je ova mema cca 250 kn jeftinija i sto je netko na forumu (mislim da je bude) rekao da je isprobo kod frenda ST 1x512 mb i da niti ne pomislja da proradi na 2.2.2.5 pri 200 FSB-a. E onda je netko uletio na forum da je pqi dobar cak i bolji od talenta, i tako...jebiga popusio sam gadno.u kurac.
Postovi: 3,312
Joooj KUKY, popušio si 5% na performansama i ostalo ti je 250kn u džepu... Moglo je bit i gore... Ostavi na 3-4-4-8 ili na koliko ti već radi na 200 i probaj OCati... Inače i ja imam SuperTalent 2,5-3-3-7 na 400 i boli me kifla za latencije... Eto sad se malo igram s tim nestašnim PQIem i dobici su stvarno zanemarivi...
#10 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
), kad CL2 memoriju držiš na 2.5... |
#11 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Proklet bio dan kad sam ju narucio.
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Evo vrtim(vrtio) prime. Postavke su 3.4.4.8 pri 2.85 V FSB je 215 i prime se srusi za manje od minute. I sad vi meni recite kakva je ovo jebena memorija koja nemoze raditi na 30 mhz vise od stocka?? Kako sam ljut i razocaran.
#14 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Ajd to je vec podnosljivo, no sta da radim sa drugim keksom kojemu je max fsb 210 ??? za popizdit Kako mislis zamijenit proizvod ako mi se ne svidja? Kontam si da cu ovaj prvi keks dat zamjenit a ovaj drugi da si ostavim..ne znam nisam pametan.
#15 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
kao što sam pretpostavio, tebe hebe jedan modul dok je drugi relativno okay... kao što ti dario sugerira, probaj iskemijat nekakvu zamijenu, samo što mi se čini da ćeš morat nadoplaćivat u tom slučaju jer je taj pqi dosta jeftiniji (mislim?) od ostalih memorija... |
#16 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Da dobro si shvatio. Jedan keks ide do 220 dok drugi ide do 210. E sad zadnji update. Upravo se vrti prime sat i pol. Ubo sam obja modula u DC na 216 FSB i sve je (zasad stabilno) Sigurno se pitate kako sad to sve skupa radi kad znamo da jedan modul kiksa? E pa ne znam ni ja, ali znam da sam mrvicu zategnio tajmige i sad to napokon izgleda ovako. 216 fsb 3.3.3.8 @2.85 V Molim dragog boga da ovako i ostane jer mi se neda cekati drugu memoriju dok dodje sa reklamacije. (iz vinkovaca sam pa to potraje i 2 tjedna)
#17 |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Kuky a kolki je default napon te memorije? Ocito si stavil u bios-u na 2,9V kaj je maksimum za 3rda3I
__________________ |
#18 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
ja bi na tvom mjestu fino prodao tu memoriju, popušio 50kn(100max) i dodao nešto para i kupio drugu memoriju... jebiga, kad si se zajebo, može se dogoditi svakome... recimo, Lord je 3 puta uzimao 9800se dok nije dobio onu koja se da modati bez artefakta... (istina da nije morao dati love, ali uspio je... ) |
#19 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Eh default napon na ovoj memi je 2.70 V. Cudno, jer vecina radi na 2.5-2.6V evo i screenshot kako trenutno radi
#20 | |
Master
Postovi: 350
Re: Problem sa novom PQI memorijom
..:: AMD Athlon64 3200 sck.939 ::.. ..:: DFI LanParty UT nF4 SLi ::.. ..:: Coolermaster vodeno ::.. ..:: 2xLeadtek Winfast 6800ultra 800/2200 ::.. ..:: 2x512 OCZ rev.2 ::.. ..:: 2x74Gb Raptor (puno buke,a...) ::.. ..:: OCZ PowerStorm 520W ::.. |
#21 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Po meni Kuky ti si previše očekivao od te memorije. Puno previše. Za te pare 2.5-3-3-6 je nešto ajde recimo realno. Ako uspiješ 2-3-3-6 je odlično. ali 2-2-2-5 je stvarno previše. Nekolicina koji su uspjeli dobit dobre čipove čine možda 3% ukupne prodaje.... |
#22 | |
Master
Postovi: 350
Ja sam svoj kupio prije 6mj i dobio dobre cipove,pa zato tak visoko ide ![]()
#23 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Pa ja bi bio prezadovoljan da mi memorija radi na 2.5.3.3.6 ali na zalost ne radi Njeni najbolji tajming je 3.3.3.7 Ma samo da mi hoce ici mema preko 220 fsb bio bi zadovoljan cak i sa ovakim latencijama. Sad poslje ovoga procitaj svoj zadnji post i vidjet ces da je besmislen.
#24 | |
Master
Postovi: 350
#25 |
Junior Member
Postovi: 3,205
Kloker kad bus ti postal screenshoot tvoje mem na cl2,2 2 5 a da se pritom vidi da radi u primeu 20 minuta barem? ![]()
#26 | |
Master
Postovi: 350
#27 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Najbolje da spakiram i posaljem. Jos kad pogledam tvoj sig, kad vidim da imamo istu memu i kad vidim kolko ti ide,dodje mi da zaplacem.
#28 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 170
nemas kaj puno mislit salji na reklamaciju odmah. ak ne radi na 200/400 na CL 2.5 onda je neispravna i gotovo. inace. 256MB moduli su puno brzi. sa 512 ces tesko dobit CL2 iznad, pa cak i na 200Mhz. ovisi o cipovima. al zato ide do 225Mhz bez vecih problemana CL2.5, a iznad toga opet ovisi o cipovima. meni npr jedna plocica ide max na 227 2.5,4,3,11 dok druga ide preko 235, al nisam detaljno testirao (imam razlicite plocice) Zadnje izmijenjeno od: Panter4. 25.02.2005. u 22:54. |
#29 |
Master
Postovi: 350
Da...Trebala bi ona radit i na CAS2 na 400,ali deklarirana je kao CAS2.5,buduci da ti ni tak ne radi salji ![]() Ja sam svoju na 3-4-4-8 dobil na 520MHz,a tebi tak na 400 dela,znaci na nekaj ne valja
#30 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Hvala decki sad ste me oraspolozili i uvjerili da sa memom ipak nesto ne valja te da je zrela za reklamaciju. Sta da im kazem kad ih budem nazvo? Da ne radi na cas 2.5 pri 400 mhz ili sta?
