#151 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
koliko komada nudiš ,koliko tražiš i gdje si ih kupio,jer ako se ispostave dobre (a u eneloop ne sumnjam) ,kupio bi si jedan set ,imam par pizdarija na punjive baterije ![]() koliko sam shvatio(na par fotografskih foruma), 2000mah od eneloopa su vrlo kvalitetne ,razlika između njih i nekakvih jeftinijih ,a većih kapacitetom ,je jedino u početku... jača bude duže držala ,do nekog određenog ciklusa (navode do cca. 25 punjenja) , nakon toga eneloop ih dere sve po punjivom kapacitetu. logikom , možda manje drže ,ali puuuuno duže drže skoro 90% punjivog kapaciteta i manje se "prazne" tokom nekorištenja.
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#153 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 31
Pozdrav! Stari mx 510 uredno odradio preko garancije (60mj) i još radi. Gledam različite proizvođače miševa i nekako mi ovaj g700 zapeo za oko! Čitam ovaj topic i tako mislim se da ga uzmem. Pitanje glasi dali se teško naviknuti na 13 tipaka na njemu čini mi se nekako puno (obzirom sa kojeg miša prelazim na njega)?! |
#154 |
Postovi: 1,460
kaj bi bilo teško naviknuti se, problem je kaj već nakon evo 10 dana ,stalno u firmi pokušavam stisnut thumb gumbe na mišu koji ih nema ![]() ergonomski mi fenomenalno paše,nakon 4 vure L4D2 , nema umora niti bolova šake,što mi se znalo desit par puta sa G9 ,(a možda je da godine sustižu ![]() osim toga i nije baš da moraš koristit svih 13 tipki ,imaš dostupna 3 profila na kojima namještavaš funkcije za svaku tipku posebno. ako imaš tih 600tinjak kn ,i odgovara ti wireless ,go for it ![]() ja mu trenutno nemogu nać zamjerku...a pikiram ga već duugo
#155 | |
Postovi: 31
![]() Onda g700 it is! Nego ja cijelo vrijeme mislio da on ima 9 tipaka na boku kao razer kad ono... ![]() |
#156 |
Postovi: 2,241
Ljudovi, počel me zahebavate, evo ovakvi su simptomi! Lijevi klik jednom se registrira kao dva u 85% slučajeva, vrlo iritantno kod surfanja, jer mi prolikom svakog zatvaranja nekog taba on smanji cijeli window, pa onda nemrem nikaj hajlajtati jer mi se regaju dva klika pa se sve ono kaj hajlajtam automatski odhajlajta! Uh lud sam, ali pošto se to ne događa u 100% situacija za sada ga još trpim, vidjet ću kako će to uznapredovati, pa ga onda reklamiram!
![]() RedGreenBlue |
#158 |
Postovi: 1,460
si siguran da je do miša? probaj na drugom browseru ,nisi naveo koji koristiš. eventualno probaj reinstall drivera ,ali mi se čini da bi mogao biti zreo za reklamaciju.
#160 | ||
Postovi: 2,241
Kad sitsnem tipku ko sivonja i držim onda se ništa ne prekida, ALI kad pustim on registrira dva kilka i opet se sve što sam pokušao napraviti anulira! Citiraj:
Za sada još uvijek zahebava! ![]() ![]()
#161 | |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 36
#162 |
Postovi: 19
#163 |
Postovi: 31
Samo da javim onima koje bi moglo zanimati G700 iz osobnog iskustva same pohvale (preporuka imati 1-2 2500mah + punjive baterije sa strane )da posao ne trpi [igranje]! Ergnomija za moju šaku 5+ Prešao sa MX-510 uredno odradio 6+ god kod mene! ![]() |
#164 |
Zlotvor
Postovi: 160
Kratak osvrt
Same pohvale za misa. Igrom slucaja sam ga dobio na poklon iako sam i o njegovoj kupnji razmisljao pa je pogodak za 5+! Za sada jedino sto mogu reci da sam jako zadovoljan udobnoscu, dodatne tipke super rade, lako ih je razlikovat zbog karakteristicnih oblika, lagano se pritisnu dok opet nije ih lako slucajno stisnut, taman kako spada, ne treba se navikavati jer su dosta diskrentne ukoliko ih ne koristite dok su lagane za nac ukoliko vam trebaju, nema pipkanja uokolo, sve je na dohvat ruke. ![]() Kotacic je zakon, taman, ni pretezak za stisnut, ni pre lagan, nema tendenciju bjezanja u lijevu i desnu stranu na slucajni pritisak. Napomena za ljude znojnih ruku: Mis dobro lezi u ruci i kada se znoji, nije neki svemirski odlican grip ali ni ne klize u intenzivnim uzbudenjima u igranju. Sve u svemu, jedina zamjerka koju imam (ne nije kabel koji je pre debel, niti baterija - iako bi obje stvari mogle biti mrvicu bolje ali to je vec stvar osobnih preferenci posto mi niti jedna ni druga ne smetaju) je to sto sam prije koristio simetricne miseve tj. zadnjih godina razer copperheada pa mi se sad desava da dijelom podlaktice vise struzem po podlozi misa zbog ergonomskog oblika g700, ruka mi se vise prislanja na vanjski rub podlaktice sto nakon nekog vremena igranja ili rada malo smeta (previse trenja pa imam osjecaj da po brusnom papiru povlacim ruku) no to nije bas i neka zamjerka na misa nego na moje drzanje istog i cisti period navikavanja (ako netko ima isti problem i rjesenje molim kontaktirajte me). Eto, koliko sam uspio vidjeti, mis je u microline-u u njihovom iq-centru na zitnjaku 498 kn. Mislim da je to dosta novaca ali isto tako ![]() Sada samo moramo vidjeti kako ce se ponasati nakon dvije, tri godine koristenja. Zivi bili pa vidjeli!
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq |
#165 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 4
Evo ja sam od jucer postao ponosan vlasnik g700,i g 930 headseta,međutim ako netko igra ili koristi se s g 700 u codu 4 da mi se javi na pm jel imam nekih problema s njim,tj nikako nemogu pridobit tipke sve da rade u igri,pa eto malu pomoc ako moze... |
#166 | |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Uglavnom njih riješi preko Macro Managera Postaviš Macro, i odeš na Buttons i staviš taj Macro na neku tipku koju želiš, radit će :P
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#167 |
Postovi: 4
Uspio slozit,hvala ti..... |
#168 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,257
Pitanje za vlasnike : Jel gasite prekidac za misha (on/off s donje strane) po noci (ili kad je komp ugasen) ili ode sam u standby (kad nije na kabelu naravno). ?
#169 |
Postovi: 626
#171 |
Freelancer
Postovi: 5,257
Nisam ga jos "vozio" na bateriji duze od par minuta (jucer je tek stigo pa sam punio bateriju) pa pitam da znam za ubuduce ![]() thx
#172 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Stavi na onaj performance mode ili kako se već zove (na poslu sam, a miš mi je kod kuće), i imaš tamo još dodatno za postavit koliko se sjećam kada da se miš gasi u standby. Da prevedem - meni je stalno uključen game profil, i taj performance mode ili kakoveć, lampice od baterije se ugase vrlo brzo nakon pritiska na tipku za battery status, ali miš najnormalnije radi, a lampice baterije se upale ili kad je baterija prazna ili kad stisnem tipku da vidim status. Btw, ja ga gasim po noći, jer tak i tak imam drugi miš za korištenje kad ne gejmam.
#174 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Zašto? Znaš kako ću ti ja reći - svaka budala ima svoje veselje ![]() Baterije na mk300 traju mjesecima, miš je super za svakodnevni rad (na računalu sam 15-16h svaki dan, što na laptopu što na kompu), a G700 sam uzeo prvenstveno zbog gaminga, i za to ga koristim i to je to. Nisi odg. je li i kod tebe onako kako sam napisao kad staviš miš u performance mod? Zanima me baš.
#175 |
Istrian Lifestyle
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
#176 |
Postovi: 2,241
Mislim da ovo odgovara na sva pitanja To conserve battery power, your mouse goes into sleep mode when it's not being used. You can control how long it takes to enter sleep mode and how fast the mouse comes out of sleep mode by adjusting the Power Mode. For the most responsive performance, select max gaming. In this mode, the mouse stays awake longer and wakes up faster. Note that this mode uses more power and your mouse battery will have to be recharged more often. Normal gaming mode conserves energy during pauses for extended playing time in slower games. Power saver mode maximizes battery life for general use like Web surfing and email. Note that when your mouse is connected via the cable, the power mode will automatically switch to max gaming, regardless of the power mode setting in the active profile. Ovo je samo C/P iz SetPoint-a pod battery/power mode/more info Ja gasim switch svakom prilikom kada mi komp nije upaljen, dakle po noći, ali isto tako imam naviku gasiti ga i dok znam da me nebude za kompom dulje! Mislim da je to samo stvar navike i pošto ovaj miš ima power sawing mode to je skoro pa nepotrebno ![]()
#177 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Krapina
Postovi: 1
Ekipa može mala pomoč... Jučer sam kupio G700 i imam jedan mali problem, nakon što ga spojim sa kom. ne mogu micati ikone po desktopu i ne mogu dodavati niti otvarati one nove kartice na google chromu kada kliknem na nju samo ih zatvori, igre se zatvaraju same od sebe i nisam mogao instalirati setpoint i kom. se svako malo zamrzne i onda moram otvarati taskmanager... Kad iskopčam miša svi ti problemi nestanu (tek onda sam mogao instalirati setpoint )! Imam win 7 64 bit, i5 2.6, ATI HD 5650 1GB, 4 GB DDR3 RAM... Zahvaljujem unaprijed na pomoči!!! Molim vas čim prije ako netko zna... ![]() |
#178 |
Postovi: 2,241
Probaj žicu staviti u drugi USB port na kompu, to je jednio što mi pada trenutno na pamet! Sorry ako nisam od koristi, ali ovo što si opisao mi nema objašnjenja osim lošeg USB porta!
#179 |
Postovi: 19
#180 |
Postovi: 1,460
tako je , idu bilo koje NiMH AA dosta ljudi koristi http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=eneloop+xx jedne od najkvalitetnijih punjivih baterija,dosta dugo drže veliki kapacitet , ja imam namjeru nabaviti koju ovih dana jer ,jer nakon godine dana korištenja originalna već lagano "posustaje" ,4-5 h gaminga i skoro prazna!
