#211 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Najvjerovatnije ploča polako odlazi u vječna lovišta (ako već nije). Mada su neki javljali (gigabyte forum) da bi mogao biti problem i u napajanju. Kod mene se slično dešavalo, (infinite restart loop) sa EP45-DQ6 i to kad god bih promijenio neku postavku u BIOS-u i htio to snimiti. To sam riješavao gašenjem napajanja na prekidaču ili vađenjem naponskog kabla na nekoliko minuta. A sve se počelo događati kad sam promijenio napajanje VX450 sa HX520. Ploču sam u međuvremenu prodao, a novi sretni korisnik iste, kaže da se kod njega taj problem ne pojavljuje. Kao i kod mene sada sa HX520 i EP45-Extreme. Zato mislim da je razlog mojeg restart loopa bio loša kombinacija ploče i napajanja. Pravi razlog nikad nisam otkrio. Ne znam da li će ti pomoći ovo moje iskustvo, ali eto, nek se najde. Ovo sa lampicama - nemam pojma da li je to normalno |
#212 |
Avocado
Postovi: 7,853
Sad je baš potvrđeno da sve ostale komponente rade, sa dfi blood iron se sve normalno upalilo isprve. Ona plava ledica što svjetli, tzv CPU_LED služi za dijagnostiku i pali se ako procesor ne valja (navodno). Matična je sigurno problem, usudio bih se reći da je odapela. Nije do napajanja jer sam probavao sve: originalne konfe bluestorm od 500W i moja sisa od 650. Nije se palio. Ništa, bit će za dijelove ![]() Zato nikad nisam volio GA, uvijek su neke mušice s njima bile, samo da mi sad ITXica ne ode na sličan način (kuc kuc). ![]() Hvala na inputu ![]()
Spoiler alert! |
#213 |
Postovi: 4,402
Heh, identičan problem ko i kod mene prije skoro dvije godine na (ne bi vjerovao ![]() Od kraja 19. pa do 20. stranice: http://forum.pcekspert.com/showthrea...=75603&page=19 Ukratko, koruptiran ti je BIOS. Kak se to dogodilo, ne znam. Ako ti se isplati, možeš nabavit drugi, već programiran, i zalemit ga. (ako nemaš garancije, naravno) Edit: sad sam se sjetio da sam čitao da se na jednom od ta dva BIOS čipa trebao napravit kratki spoj (čini mi se na prvom), koja nožica također neam pojma. Probat ću potražit link.
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 18.03.2011. u 15:46. |
#214 |
Avocado
Postovi: 7,853
To mi je palo na pamet, da probam naći bios sa krepane ploče. Ne znam gdje bih drugdje potražio "novi" čip. Lemljenje nije problem. Ako netko ima ideju gdje naći ili čak ima istu ploču ali krepanu nek mi se javi ![]() Sa ovim lemljenjem biosa su napravili sranje, nemreš ga ni u programator piknut kak treba :/
Spoiler alert! |
#216 |
Avocado
Postovi: 7,853
Hvala, trenutno će ovo pričekati malo, ima se dosta posla i nemam pri ruci komponente za probavanje ![]() Pomalo, prvo idu ovi hard resetovi pa ćemo onda vidjet jel mi se isplati uopće 100kn trošiti na bios chip.
Spoiler alert! |
#217 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Juče mi je došao jedan komp sa EP43-S3L pločom. Problem je bio "Ja sam uradio apdejt biJosa iz windowza, računar se restartovo i više se nikad nije upalio". Problem je rješen na sledeći način. TEORIJA Ova ploča ima DualBIOS (Main i Backup). Ljudi u Gigabyteu su zamislili da to radi automatski bez ikakvih jumpera, prekidača i sličnih stvari. -Kako on zna kada treba da pokrene BIOS Recovery? BIOS Recovery se pokreće tek kada se ustanovi da Main BIOS nije u redu (ne daje nikakve znakove života). To super radi kada Main BIOS totalno rikne, ali u slučaju kada on postuje reklamnu slikicu i restartuje se kada treba uraditi čekiranje periferija dolazi do problema. Main BIOS "radi" i nema Recoverya. -Kako rješiti problem? Teoretski, postoje dva načina. Main BIOS treba držati u stanju reseta ili spriječiti čitanje podataka iz njega dovoljno dugo da se pokrene BIOS Recovery. Ja ću ovde opisati ovaj drugi. -Kako sprječiti čitanje podataka iz chipa? Na čipu postoji pin HOLD# koji omogućava ovakve stvari. -Kako držati Main BIOS u stanju reseta? Potrebno je spriječiti klokovanje chipa. Ako nema klokovanja nema ni izvršavanja instrukcija. Dakle treba ga na neki način ostaviti bez clocka. PRAKTIČNO Na ovoj ploči se nalaze dva MX25L8005 chipa koji se koriste za spremanje BIOSa. Datasheet je OVDE. Kada pogledamo pinout chipa vidimo da on ima 8 pinova. Nama su potrebni HOLD#, VSS (GND), CS# i SCLK. Sprječavanje čitanja iz chipa Da bismo sprečili čitanje podataka iz chipa potrebno dovesti pin HOLD# (pin 7) u stanje logičke nule i držati ga u tom stanju. To se radi tako da se kratko spoji HOLD# sa VSS (GND, pin 4). Na slici su na te pinove zalemljene crvene žice. 1. Potrebno je ugasiti računar, odspojiti napojni kabl iz napojne jedinice, pritisnuti dugmić za paljenje (kako bi se neutralisalo kapacitivno naelektrisanje). 2. Spojiti HOLD# i VSS/GND i držati ih spojene 3. Upaliti računar 4. Pričekati dok se računar upali i pokrene BIOS Recovery 5. Odspojiti HOLD# i VSS/GND Sada se BIOS Recovery pokreće i sve se dešava automatski. Što se tiče držanja chipa u stanju reseta u pitanju je isti postupak, samo su drugi pinovi u igri. Treba kratko spojiti CS# i SCLK. Ja sam lemio ove žice na pinove jer nisam imao nikoga da mi pomogne oko ovoga. Ako imate nekoga pri ruci ko vam može pomoći tako što će držati spojene pinove dok vi palite komp onda ne morate lemiti ništa po chipovima. Dovoljno je pinove spojiti i spajalicom ili nečim sličnim. Ovo radite na vlastitu odgovornost. Ne odgovaram za bilo kakvu štetu nastalu upotrebom gore navedenih procedura.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 08.07.2011. u 21:12. |
#218 |
Avocado
Postovi: 7,853
Eto, super da je netko i to dokumentirao ![]() Mene čeka prije spomenuta u ovom threadu ep45 ds4, no za igranje mi fali i procesor i memorija, ali ne sumnjam da će proraditi. Dijagnoza je upravo ta, da je primarni bios malo pošemeren i da ne može niti pokrenuti recovery sa drugog čipa, pa ga treba prisilit ![]()
Spoiler alert! |
#219 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: u kući kamenoooj...
Postovi: 31
Najdraži eksperti... Dakle, x-58 DS4 mi je jučer zakoračila jednom nogom u grob...punih 5 miseci od isteka garancije (2 godine)...MOLIM VAS SAMO MALO VAŠEG VRIMENA... Radi se o problemu koji uveliko nadilazi moje znanje i nemam druge nego vas zamolit za pomoć... Dakle,krenuo čistit komp od prašine jer se počeo gasit u ovim vrućim danima,nakon čišćenja digne se par puta do reklame i gašenje..nakon tih par puta više nije ni sliku bacao,znači ništa,niiištaaa... Ledice na ploči gore SVE,vent od procesora mogu zaustavit prstom,nakon 20-tak sekundi počme bez prekida zviždat,tip-tip-tip dok ne stisnem dugme na matičnoj,ali samo umukne,života nema.. PS...BIOS me zahebava već,nakon šta bi ušteka još jednu memoriju ili drugu grafu,komp bi skroz zablesia (bluescreen) i mora bi resetirat bios vađenjem baterije...nekad bi prihvatia ali čim bi zaigra civilizaciju više od dva sata bluscreen bi me redovito prekinia... Sve sam pokuša izštekat,panele,grafu.miješat memoriju,pregleda proc,pa sam izvadia cilu memoriju da vidim oće li reagirat...NIŠTA Prijatelj koji je malo jači od mene mi je reka da je krepala,ali gledajući ove vaše priče o Recovery-u i lemljenju žica mi je pobudilo novu nadu,tim više jer znam da Prijatelj ne zna toliko kao vi...stoga...I m begging,beeeeeging youuuuuu...
Puno judi,a nigdi čovika |
#220 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Sad ploca nikako ne pali? Malo si me zbunio sa ovim PS, ne znam je li sad ploca ipak pali ili ne. Koji CIV si igrao?
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#221 |
Postovi: 31
Ps je triba bit na kraju posta ![]() Ploča se upali,zavrti vent od procesora i grafička radi,ali lampice SVE gore i nakon 20-tak sekundi upali sirenu koja zavija li ga zavija...ko da je nož neko zabia u nju pa pati ![]() Nikakvu sliku ne baca,ništa... Civ igram peticu,četvorka mi je stvarno dosadila iako je u nekim segmentima igre puno bolja...
#222 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
usporedi bipove http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=50273 |
#223 | |
#224 |
Postovi: 31
Dakle,apsolutno čudo.. Očajnički za kraj,dao sam komp tipu šta održava kompove u jednoj firmi i....POPRAVIA JE PLOČU!!!! Ploča u stvari uopće nije bila pokvarena nego je nekim čudom bio uključen Overklok(nikad nisam klokao ploču),a moj Corsair od 400 w to nije mogao gutat i falilo je struje...nevjerojatno..skoro sam naručio novu ploču Kako se klok upalia ne znam,ali znam da sam prehebeno sretan!!! Biiig huug... ![]() EDIT: Vjerojatno dok sam čistia...negdi sam kistom zakačia sklopku...btw di se prokleta nalazi?
#225 |
Postovi: 488
Pozdrav.. imam gigabyte EP45 DS3 ploču i 8Gb memorije 4x2gb, s tim da je 2x2gb g.skill 4-4-4-12, a 2x2gb kingmax 5-5-5-18. Svaka je u svom kanalu. Da li je moguće postići da dva modula rade brže? Pretpostavljam da nije, ali nije loše pitat. ![]() |
#226 | |
#227 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 64
problem oko gigabyte x48-dq6 ili možda proca? problem je ako u biosu promijenim postavke za clockanje na defaultu sve radi ok i sustav se podiže bez problema, ako ostavim clockane postavke čak i za 3.6 ugasim komp i kad ga želim ponovo upalit postavke se vrate na default i to tek nakon 3 pokušaja podizanja, restartanja ako to ne uspije onda moram radit CMOS bios je bio F8i sad je F8h, a možda sam zezno kaj sam proc držo na 1.45v na 4 ghz (C0) pa sad traži sve više i više voltaže ![]() |
#228 |
I.H.S.V.
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Zadnje izmijenjeno od: yakob22. 17.11.2011. u 18:21. |
#229 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
