#31 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,938
Citam dalje o diskicu direkt sa Seagate sitea. U slucaju da vriste SSD dio diska, ne dolazi do havarije jer su svi podaci zapisani i na plocama. U tom slucaju imate 7200rpm diskic sa 32MB cachea. No, ono jos zanimljivije - podaci sa ploca su klasificirani, KOMPRESIRANI i tek onda prebaceni na SSD dio. Dakle, onih 4GB je efektivno cak i vise zbog kompresije! Seagate FAQ
#32 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Sesvete
Postovi: 92
Kakvo je stanje s XP-om? Ako sam dobro shvatio, disk autonomno pristupa elektronskom dijelu, tj. koristi ga kao ogromni cache bez da sam OS može pristupiti tom dijelu? Pitam zbog toga jer još uvijek moram koristiti XP i ne bih volio da mi disk rikne u kratkom vremenu zbog toga što XP ne zna raditi s SSD-om (milijardu puta upisivanje na jedan te isti blok i slično). |
#33 |
Postovi: 1,938
OS nema dodira sa SSD dijelom diska. A sam SSD dio radi tako da elektronika diska prati kojim podacima se najcesce pristupa na disku, i onda samo te blokove *KOPIRA* na SSD dio. Pisanje ide direktno na ploce, a ne na SSD. Kako si i sam rekao - SSD dio je jedan veliki read-only cache kojem samo interni dio diska ima pristup. Potpuno je neovisan o OSu i OS nema dodira sa tim dijelom diska (niti ga vidi).
#34 |
Postovi: 18,829
Ukoliko imate notebook s ugrađenom zaštitom diska kod udaraca, nemojte raditi upgrade firmwarea na SD24 jer zaštita izgleda prestaje raditi. Problem sam prvo uočio na svom HP-u, a onda na netu naišao da nisam jedini - isto se događa na Sonyu, Lenovu, Appleu,...
#36 | |
Postovi: 729
Jel itko zna dali HDD "skuži" da da se lokacija podatka mijenja tijekom defragmentacije? Ako i ne, svejedno će često korišteni programi tipa firefox i sl. ostati na istome mjestu, pogotovo ako su instalirani na prazni hdd i svježi OS. I šta superfetch ne kopira sve ili bar dio u RAM? Meni sa 6GB pojede to 2GB, tako da možda nije najpametnije to isključit, pošto je RAM ipak brži od HDD-a. |
#38 |
Postovi: 7,504
Kratko i jasano jer mi je Chrome pobrisa dugi post ![]() Uglavnom imam SSD i par diskova, nebitno. Koristim dosta virtualke, da li bi mi pomogla kombinacija 2+ @ RAID0 točnije je li ima osjetnog boosta u odnosu na HDD koji suxa. |
#39 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,614
Evo, da javim. Moj je nakon 7 mjeseci neprekidnog rada (nešto manje od 5000 radnih sati) odlučio reći bye bye na jedan dosta čudan način. Odjednom je komp počeo iritantno "štekati" pri banalnim operacijama tipa promjena taba u browseru, upisu broja u excelu, promjeni fonta u wordu i slično. Nisam u početku ni u snu pomislio da bi problem mogao biti do diska, nego da sam skupio neki virus, worm, štoveć, pa sam provrtio mbam, kaspersky, hijackthis, čak i u safe modu ![]() Nažalost, SMART i SeaTools su pokazivali da je sve OK, pa nisam imao druge nego nabavit drugi disk (sad u MojKomp) i klonirat sve skupa ![]() ![]() ![]() Nemam pojma ima li Seagate pojma kog vraga radi ![]() |
#41 |
Postovi: 1,614
A ne znam. Vjerojatno je ovo moje ipak izoliran slučaj (barem u HR), jer nisam vidio da se na forumu tko do sada žalio. Seagatov forum je takvih priča pak prepun, ali problemi su tamo više-manje vezani za Mac računala, a i ako netko ima problema, ima otpočetka, a ne nakon xy mjeseci. ![]() |
#42 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gračac
Postovi: 177
imao sam problema s datotekama većim od 2GB... par MB bi jednostavno nestalo iz datoteke... valjda isparilo negdje u zrak ![]() trenutno sam na SD25 i nisam odavno primjetio taj problem, nadam se da je riješen... jedino me još brine što ga čujem kako kucka povremeno, što kod drugih diskova nisam dosad primjećivao... kakav je taj SD26? nigdje downloada za to... |
#45 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 177
no risk no fun ![]() sad zasad sam happy s diskom, a ako crkne, kupit ću neki manji ssd za sustav i umjesto dvd-combo drivea ću nabavit onaj converter za hdd i tamo strpat 500 gigi i to će bit to... da sam znao prije za taj converter, odmah bi tako napravio... |
#46 |
Postovi: 7,504
Postoji najbolje iz oba svijeta, ali nas gazi maksimizacija profita. Sigurno njih disk na košta 95% od prodajne cijene. Pozdravljam hibridne proizvode i istraživanje, jer samo kranjem korisniku može bit bolje. I svaka inicijalna tehnologija ima problema naravno koji se tijekom rada ispravljaju. |
#47 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,143
Ajmo malo dignuti rucnu : Citiraj:
Temeljiti ljutnju na jednom odapelom disku kao sudbinsku kartu citave XT serije je blago receno pretjerivanje. U svjetlu dogadjaja i gorkog okusa Seagate blamaze, lako se opustiti na obaracu i odma proglasiti svaku novu seriju losom. XT, po svemu sudeci je dobar disk. Nema tog modela za kojeg u bazi korisnika, neces naci barem jednog odapelog, taman da je Djuro Enterprise iz Cheetah-luka. Prema tome, mozes biti zahvalan da te je pozdravio na naljepsi moguci nacin i jos ti ostavio manevra da spremis bez stete podatke. Zapravo, bas bi ti zbog toga trebao biti simpatican ![]() Prema tome, najte pucati po XT-u, jer to je valjda zadnji disk od Seagate-a koji je zasluzio kritiku. Hibrid ili Amfibija? Svejedno, jel vrlo lijepo radi. |
#48 |
Postovi: 1,614
U potpunosti se slažem s tobom ![]() Ovo moje i nije bio strašan kvar jer podacima nije ništa, samo komp nije radio kako treba. Sa zadnjom rečenicom sam mislio na njihovu politiku oko firmware-a s tim momentus xt diskovima, koji ne rješavaju probleme koji su trebali bit rješeni odavno. Disk dok je radio je bio odličan i brz, već mi fali njegova osobina predučitavanja u ssd onog što koristim stalno što nemam na običnom disku, pa ide clone na novi što prije ![]() Zaključak svega: backup rulz ![]() |
#49 | |
Postovi: 18,829
#51 |
Postovi: 380
#52 |
Postovi: 18,829
Dogodilo se to da mi je taj utility za flashanje obrisao MBR s diska i snimio neki svoj MBR čime je onemogućio pokretanje aplikacije za enkripciju diska i općenito bootanje Windowsa. Vidio sam da nisam jedini kojem se to dogodilo... Nije bilo pomoći osim ponovnog reparticioniranja i restorea imagea i ostalih podataka.
#53 |
Postovi: 1,938
Evo mene opet nakon vise od pola godine koristenja Momentusa XT 320GB. Za sada apsolutno nikakvih kriticnih problema. Primjetio sam da nakon nekog vremena koristenja virtualke (koja zna stajati upaljena po dva-tri tjedna) dodje do odredjenog stekanja koje se rijesi restartanjem kompa. Virtualka je preseljena na kucni file server, tako da sam i taj disk IO maknuo sa ovog diska. ![]() Ostalo, dakle, laptop je Lenovo T61... Brzina podizanja Windowsa, baratanje sa aplikacijama u Windozama radi mnogostruko brze nego bilo koji drugi 7200rpm diskic sa kojim sam imao prilike raditi. Imam jos Toshiba Tecra M11 kao sluzbeni lap sa 7200rpm diskicem i osjetno je sporiji, a imam jos i Lenovo R61 koji ima isto 7200rpm disk i koji je isto tako osjetno sporiji od XT-a. Ako se dobro sjecam ima firmware SD26. Meni se ova tehnologija pokazala kao pravi pogodak, tako da nemam nista protiv da koristim i dalje. ![]() BTW., backup bitnih stvari se radi svako malo. ![]()
#57 |
Postovi: 18,829
#58 |
Lokacija: zg westside
Postovi: 618
Evo samo ću još jednu opciju diskova staviti na stol, uzeo sam novi Seagate Hybrid desktop SSHD, ST2000DX001. Garancija na ove diskove je 36 mjeseci, a za nepunih 200 kn razlike u vrijeme kad sam ga piknuo od standardnog 2TB ST2000DM001, ovaj ziher dolazi s 1TB platterima kod nas, plus ima taj dodatni 8GB cache SSD i dodatnu godinu garancije. Meni se to dosta dobro činilo, trebalo mi je još friških 2TB, a nisam si u glavi još opravdao SSD. Stranu review: http://www.tweaktown.com/reviews/574...iew/index.html Zasad mi se čini dobro radi, sistem sam zbog budžetskih razloga prošlih pola godine imao na 2TB WD greenu, od toga je osjetno brže i responzivnije. Boot je isto brži, makar ni prije bio nešto spor. Isto tako, dodavanjem ovog harda buka je isto ostala na razini WD greena, sigurno nije glasnije od prije, a radi se o 7200 okr. disku. RAW HD tune: http://www.pohrani.com/f/a/d1/3xd3ep...-201317-02.png Pa možda će biti još kome interesantan, znam da za tu lovu dobije se 3TB, ali eto, još jedna opcija, Živjeli!
~Fury of the dwarves runs deep. |
#59 |
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: c
Postovi: 3
Hibridni HDD - korištenje 8GB SSD
Pozdrav, nedavno sam kupio računalo Lenovo Z510 Računalo ima i5 proceosr i hibridni disk 1T + 8 gb ssd Pomoću software Rapid sotage technology od Intela trebalo se moć pokrenut njegovu punu funkciju da disk uzima cache od OS-a i ostalih programa. Do sada nisam pomoću googlanja uspio doći do rješenja kako da pomoću Intelovog siftwera započnem akceleraciju ssd-a Koliko mi se čini prema poruci iz softwera potrebno je disk staviti u raid write-back mod. Molim Vas pomoć kako da to napravim. Gore je Win 7 x64. |
#60 |
Postovi: 23,506
Opciju koju tražiš je po defaultu već aktivna, interna pamet tog SSHD složenca sama prati kojim podacima se najčešće pristupa i onda ih kopira na ssd dio i potom od tamo koristi. Kada "gledaš" SSHD od strane sistema tj. winsa onda vidiš samo jedan uređaj i nemaš nikakvih posebnih opcija nego kao da se radi o std. hdd - u. Po webu unutra je Seagate Momentus XT pa pogledaj: http://www.seagate.com/internal-hard...-hybrid-drive/ http://www.seagate.com/tech-insights...shd-master-ti/ |
