#1201 |
Lokacija: U kući
Postovi: 53
eh da bistra citao sam da su vam vukli optiku po banderama od struje... sto je po meni odlicna stvar jer se jako brzo moze prosirit. odmah sam otrcao u opcinu i kod nacelnika predlozio mu neku suradnju s tcomom ali tko sam ja da me se slusa ![]()
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. |
#1202 |
Postovi: 23,523
@AMD Dobro došao u optički klub ![]() Sav info za SX763 imaš u onoj velikoj temi, u odnosu na std ima promjenjeni konfig jer je "ulaz" Ethernet a ne adsl tj. kao WAN router. |
#1203 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Letimično sam pogledao temu, ali neznam dal da čačkam po njemu dok mi sve radi. Nisam shvatio da li za voip treba otključavati siemensa iako sa fiksnog telefona u prosjeku mjesečno telefoniram do 15 minuta.
#1204 | |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 9
meni je 4.3.52.11.310, u prosjeku moram resetirati taj router 2x mjesečno. VoIP je na mojem zaključan. EDIT: eh i da: ako ćeš htjet stavit nešto drugo na mjesto SX768, neće biti baš lako, naime treba ti router koji može slati VLAN-tagged pakete (ID 100 za internet), recimo Mikrotik to može (ali mi se nije dalo imati dva upaljena uređaja i taj Mikrotik i Siemens zbog wireless-a), pokušao sam i sa Linksysom sa dd-wrt, ali nisam ga uspio natjerat u VLAN |
#1205 |
Skidaj se do kraja ;-)
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 158
zdravo, jako davno sam citao nesto o necemu, i sjecam se samo djelova, ovo je jeako dugacka tema, vec sam pretrazio pocetak i kraj..izgubio sam volju, pa da pitam.. netko je nekada spominjao nekakvo iskljucivanje necega, kako bi se eventualno poboljsala kvaliteta veze ili brzine, tj. pinga.. uglavno procedura je bila da se zove korisnicku sluzbu, i da se zatrazi da se to iskljuci, i onda oni tu opciju ugase, koja moze biti i nemora ukljucena.. oni koji znaju o cemu pricam, vjerojatno ce mi uspjeti pomoci, hvala radi se o nekoj kratici za nesto...a moze se isljuciti ukljuciti samo pozivom tamo....i jos znam da su rezultati nakon sto su to oni iskljucili bili ili bolji ping i stabilnija brzina.. ako treba vise detalja pitajte, jer se ne sjecam toliko dobro.. ![]()
Bez linkova u sigu. |
#1206 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
![]() Ili ako vidim da mi je šogi na kompu ući ću preko njega do Siemensa.
#1207 | |
Postovi: 166
Rekao bih da mislis na Interleaving. Kod MAXtv korisnika se iskljucenjem Interleaving-a smanji ping, a za to moras nazvati SZK kao sto si i sam napisao.
Dreaming in digital. Living in realtime. Thinking in binary. Talking in IP.....Welcome to our world. ~DI |
#1208 | |
Disturbed
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
#1209 |
Lokacija: _
Postovi: 193
Nešto mi se čudno događa u zadnje vrijeme sa IP-em na MAXadslu, inače znam da na tcomu imam ip koji počinje sa 78... a u zadnje vrijeme mi se svako malo mijenja, jedan dan imam taj sa 78 a drugi dan počinje sa 93 i otkad se to promijenilo zna mi više puta na dan izgubiti konekciju. E sad, prije nekih mjesec i pol dana starci su potpisali prelazak na Optimu (neki lik išao od vrata do vrata) a imali smo još 3 mjeseca do isteka ugovora s tcom-om i prije nekih 20ak dana na telefonu sam čuo automatsku poruku od Optime da je njihov ADSL aktivan od sljedećeg dana (a još smo na tcom-u) i od tada više ništa nisam čuo od njih, još dobivamo račune od tcoma samo što se mijenja ip i gubim konekciju kako sam gore napisao. Jeli ovaj prelazak na ip koji počinje sa 93 normalan i da li on ima ikakave veze sa Optimom?
#1210 |
Lokacija: zagorje
Postovi: 35
To je normalan IP T-coma i nema nikakve veza sa Optimom ni sa tvojim problemima s ADSL-om ... konekciju vjerojatno gubiš zbog neispravne mrežne opreme (ruter, spliter, kabel ili što već) |
#1211 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Jel ima ko problema s T-com adsl-om u zadnje vrijeme? Počelo mi se događat da jednostavno zatroka povremeno. Surfam normalno al odjednom uspori, ma stane praktički, nemreš nijednu stranicu otvorit. I to tak traje neko vrijeme i onda ponovno normalno proradi. Poisključivao i utorrent i jdownloader al nema nikakvog utjecaja na problem.
#1212 |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 105
Napokon je Hakomu uspjelo natjerati T-Com da pruza ADSL bez telefonskog prikljucka. Pogledajte rezultat: http://t-com.hr/privatni/kzona/cjeni...samostalni.asp Nista neocekivano, zar ne? Ali, sad bi i ostali provideri morali moci pruzati istu uslugu i to bi trebalo biti jeftinije... |
#1214 | |
Postovi: 35
Iskon i T-Com nude STBe s HDMI izlazom sto po mojem subjektivnom misljenju ocigledno napravi upscale u kvaliteti slike, te se onda s ekrana ukloni efekt zrnatosti na LCDu. p.s. Treba imat na umu da TCom iznajmljuje svoje parice drugim operaterima, a za svoje korisnike najvjerojatnije cuva one najbolje. |
#1216 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Cijene bez telefonskog prikljucka su im smijeh. Kako ih nije sramota objaviti takav cjenik. Ako nesto zajedno kosta 120kn, kad to prepolovite kod t-coma opet kosta 120kn. Neka na isti nacin nude jace pakete bilo telefona ili ADSL-a. Iako sad zadnjih par dana imam problema s internetom tj. sa brzinom veze, slazem se sa tvrdnjom da su pouzdani. Generalno nisam imao sa njima problema. Nemam mogucnost dobivanja usluge "alternativnih" operatera, al da i imam vjerujem da bi ostao na t-comu. |
#1217 | |
Lokacija: VŽ-okolica
Postovi: 118
#1218 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
I kod mene isto pa zadnjih 10-ak dana i zvao sam SZK i kao nešto mrdali pa se malo sredilo i sad opet povremeno šteka i brzine se i duplo smanje ![]() Glede cijene za MAXdsl bez telefona jesu malo too much ali.... i meni osobno netreba tel. i baš sam tražio alternativu ![]() |
#1219 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 219
Da li još nekome "Moj T-Com" stranice jako sporo učitava, tj. neke dijelove. Recimo ispis spajanja je još izdrživo, ali kad hoću na moje usluge onda samo vrti kružić kod tab-a kao da učitava i ništa se ne događa!? Nije mi jasno u čemu je štos, režu bandwith sajta da ljudi ne idu provjeravat promet ili što već ![]() |
#1225 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
#1230 |
Postovi: 219
Jel šalju oni uopće poštom neku potvrdu kad se promijeni paket prometa, prebacio sam se sa 15 na flat i pisalo je da će stić na kontakt email i na kućnu adresu "obavijest o prihvaćanju zahtjeva". Sljedeći dan (31.7. sam prek portala prebacio) mi je odmah osnovna usluga bila maxadsl flat a još nije stigao ni mail niti pismo. Jel se moram brinut za sljedeći račun ![]() ![]() EDIT: Sudeći prema korisničkoj to nema veze s vezom, te obavijesti jelte ![]() Zadnje izmijenjeno od: pixxeel. 11.08.2011. u 13:32. |
