#1261 |
interferometar
Postovi: 768
Evo jedan zgodan članak na tu temu, bez obzira što je riječ o Intelovom procesoru. |
#1262 |
Quantum Core
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 31
Ne znam, trenutno sam u GTA4 i senzor izbacuje rang 70-80 stupnjeva, a sve sam vratio na stock vrijednosti, onda je vjerojatno tako bilo i ranije (ne sjecam se prijasnjih vrijednosti) ili senzori ne valjaju.
They don't really care about us
#1263 |
Postovi: 525
moja nova zvjercica(Athlon II 450 X3) http://i.imgur.com/t2xlv.jpg radi na 4.0 sa 1.450 naponom na 64 bitnoj win7 |
#1264 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 171
imam problem kod OC-anja mog proca. svaki put kad podignem FSB i za 1 MHz, racunalo se restartira kod bootanja... dakle radi mi trenutno na 3.5 GHz, ali smanjim li multi za 1x, a povecam FSB za 1MHz ne zeli se bootat...u cem je problem?
Respect the Raise...! |
#1265 | |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
nit ploča nit proc,nit napajanje ....a mi nismo vidoviti....još
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#1266 |
Lokacija: /
Postovi: 171
aha, pa ispunipo sam, ocito sam zaboravio stisnuti spremi... ispunjeno je bilo, ali ocito ne prihvaca posto sam ispunio nesto prije nego sam postao taj post! radi se o Phenom II 955 BE i AsRock M3A770DE
#1267 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Imas BE, clockaj sa povecanjem multija proca (200*xx) i bok. Inace mislim da bi trebao moc s tom maticnom postic bar 250 mhz FSB cak i sa quadom (naravno sa određenim multijem i to)
#1268 |
Lokacija: /
Postovi: 171
tako i clockam, samo me interesira u cemu je problem...
#1269 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 397
evo i da se i ja pohvalim s mojim athlonom II x4 640 sve na stock-u http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1827827 čini mi se da bi išao još al ga mem. koči preko ovog mi svaki put restarta i kaže da je ddr ram overclocked budem se još malo pozabavio... |
#1271 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 397
e neznam ti stvarno ako budem skidao hladnjak javim! ![]() jedino ako ima neka druga opcija za pogledat |
#1273 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 63
imam jedno pitanje, ako mi moze netko pomoci tj malo me uputiti. imam phenom II 945 (dakle nije black edition) i maticnu gigabyte ga-ma790fxt-ud5p, memorija kingmax 4gige 1333. zanima me koji je teoretski OC potencijal ovog hardwarea, i kakav postupak da koristim pri OC-u? ja sam nesto prije isprobavao OC-ati, ali nije bilo bas uspjesno.. dolazio sam do 3200mhz na stock cooleru, ali rusio se sistem na occt-u. nisam dizao voltazu nikada, ako to sto znaci. ako ima koja dobra dusa da mi malo objasni postupak koji bi bio najbolji za oc mog kompa? |
#1274 | |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 63
#1276 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Koja je revizija procesora? Sumnjam da je do memorije, ali probaj je naštimati da radi na 1066MHz pa onda diži HT Link. Provjeravaj temperature. Možda ti i ova uputstva šta pomognu. |
#1278 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 63
a neznam koja je revizija, ajde evo nekih ss-ova, pa mozda vi mozete reci koja je? [img=http://img14.imagevenue.com/loc12/th_309076263_proc1_122_12lo.jpg] [img=http://img296.imagevenue.com/loc509/th_309080312_proc2_122_509lo.jpg] |
#1281 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Amd phenom x4 945 overclock 4,0 ghz
Evo došao sam tu da malo čujem vaše mišljenje o mom overclocku, dali je dobar za 24/7 ili ne. Svi komentari i kritike su dobrodošli. Evo ovako podigao sam fsb na 285 i voltažu procesora na 1.41 (maksimalna voltaža u cpu-z iznosi 1.45 v), te sam podigao voltažu northbridgea na 1.25. Množitelj je stavljen na x14.0 , a HT link na 1995 mhz-a. Temperature u normalnom radu (internet,muzika) su od 38-43 stupnjeva a tijekom 100 % rada procesora su od 48-53. Uglavnom postignut je overclock od 4,0 ghz-a i napravljen je test od sat vremena bez greške i blokiranja sustava u occt-u pa me zanima vaše mišljenje dal ga se isplati držat pod ovakvim overclockom ili ne? Nemojte zamjerit ako sam nešto izostavio ili krivo obrazložio novi sam. Pozdrav ![]() Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 15.06.2011. u 15:19. |
#1282 |
Postovi: 1,030
Voltaža nije prestrašna za proc, ali može biti za matičnu. Clockan na 4Ghz i sa 1.4v proc može u loadu biti dosta opterečujuć za VRM-ove na matičnoj pogotovo za 4+1 konfiguraciju kao na tvojoj ploči. Bilo bi dobro da ih nešto hladi. |
#1283 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Mrcina od proca u svakom slučaju! ![]() Ali da, potpisujem ccp-a svakako vezano uz 4+1 faznu regulaciju. Meni je krepala Gigabyte 790GP-DS4H na sličan način... Ako si već provijerio i uvijerio se u stabilnost, mislim da ti se isplati riješiti tu ploču i pikirati recimo ASrock 880G extreme3 ili sl. na trznici recimo da si miran, a vjerojatno ćeš postić i malkice bolje rezultate. Koji je hladnjak gore? ![]()
#1284 |
Postovi: 3,319
Ovak imam Nzxt M59, na procu je Scythe Katana 3 koji je postavljen ventilatorom prema ramovima a iza njega je Scythe ventilator od 1800 rpm-a za ispuh i još imam na vrhu kućišta dva venta od 120 mm, svaki je na 1000 rpm-a, tak da što se hlađenja tiče nebi trebalo biti problema, ali opet ne želim riskirat da mi ode matična. A opet dvoumim se da uzmem corsair h-50 i neku bolju matičnu, ili da čekam buldozere ![]() Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 15.06.2011. u 15:25. |
#1285 |
Lokacija: iza sedam mora, sedam gora
Postovi: 261
Jedno kratko pitanje: Nisam nikad radio overclock, a htio bi malo dignuti takt mome već pomalo "starcu" iz naslova. Pa me zanima do koje bi granice to moglo ići sa stock coolerom (default je na 3.0)? Ili je bolje odmah uzeti neki aftermarket cooler i dignuti malo više? I do koliko? Hvala! |
#1286 | |
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
ps. kupi si aftermarket cooler |
#1287 | |
Postovi: 261
#1288 |
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
sve zavisi s koliko novaca raspolažeš pa biraj između artic cooling freezer 13 http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.903.206 coolermaster hyper 212plus http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.212 scythe katana 3 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.181 |
#1289 |
Postovi: 261
#1290 |
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
Najbolje bi ti sjela zalman performa na taj procesor stvarno mrak hladi ja sam s njim skroz zadovoljan ali ti je cijena 309kn u linksu možda ima negdje i jeftinije pogledaj na nabava.net http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.189 a kao jeftiniji izbor coolermaster hyper 212plus. Imaš ovdje review performe, pa se uvjeri http://benchmarkreviews.com/index.ph...1&limitstart=8 |
