Staro 03.07.2011., 20:14   #1
mut
Postovi: 17
crni ekran - benq r56 laptop - hitno please :(
pozdrav,
naime laptop je star nekih 3 godine, nikad nisam sa njime imao problema al naravno jedamput mora nešto bit
danas sam normalno radio na laptopu, zatim su mi se samo neke naranđaste crtice pojavile po ekranu i nisam nista mogao kliknut
resetirao laptop, i dobijem crni ekran, laptop normalno radi, prihvaca sve tipke, ventilator grafičke vrti, sve lampice svijetle al ja dobijam ovakav ekran:
evo kako to izgleda, sada je i okolo mali bijel a u sredini crn:
http://www.imgplace.com/viewimg841/2575/81laptop.jpg
dal ima riješenja da se ovo popravi?
otvarao sam laptop, vadio jedinu pločicu rama vanka i onda isti simptomi laptop radi ali onda je čisti crni ekran, pokusao sam diskonektirati graficku i opet sve radi ali je isto komplet čisto crni
a kada ovako sada upalim onda je ovako kao da je izgorio monitor po sredini
dal se to da servisirati? kako da se to popravi? tko to moze popraviti ako ja ne mogu?
btw. pitanje 2, ako mu stvarno nema spasa, dal ja iz njga mogu uzeti hard disk i nekako spasit podatke koji su mi na odvojenoj partici od one na kojoj su windowsi??
molim za hitnu pomoc hvala
mut je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2011., 20:25   #2
Alvin
Postovi: 853
Vidi, sve se može popravit samo je pitanje šta se isplati
Uštekaj to malo na vanjski monitor pa vidi dal ti je slika u redu...
Podatke s diska možeš skinut jer nije disk u kvaru , dakle ako imaš nekakav komp izvadi disk iz laptopa i ubaci u komp i kopiraj si to što već imaš, a ako ti da sliku na vanjski monitor naravno bit će ti i lakše
Aj vidi pa se javi za dalje
Alvin je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2011., 20:33   #3
mut
Postovi: 17
Trenutno nemam desktop računalo u kući
Staro 03.07.2011., 20:55   #4
Postovi: 34,085
Valjda imaš kojeg frenda s kompom. Vidi prvo imaš li slike na vanjskom monitoru.
Staro 03.07.2011., 21:11   #5
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Popravlja istog prije 2 tjedna. Grafika, uspio rješit grijanjem iste ali se problem opet sada pojavio. Iden sada na mod BIOSa i opet grijanje. I da neće ti ni vanjski radit, a grafika je integrirana šta je
Javi ako ti je problem oko rastavljanja jer san ga rastavio par puta pa znan napamet , a nema service manuala na webu .
Staro 03.07.2011., 22:07   #6
mut
Postovi: 17
Evo SAD ću do frenda pa javim..
Pokušao sam spojiti ma monitor i ništa.. Opet pokazuje na lapu kako je i bilo a monitor crn ...nezz šta da radim..
Zadnje izmijenjeno od: nino. 03.07.2011. u 22:42. Razlog: Ne postaj zaredom, koristi EDIT!
Staro 04.07.2011., 08:06   #7
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor mut Pregled postova
A reka san ti šta je. Grafika je otišla, i izgleda da je to česti problem kod R56tica. Moraš rastavit sve, i ploču zagrijat u području grafike, i pomogućnosti modat BIOS s nižim taktovima.
Staro 04.07.2011., 14:55   #8
chief_wolfinjo
kaj to znači kada kažeš , zagrijati u području grafike ?
hvala !
Staro 04.07.2011., 16:54   #9
mut
Postovi: 17
Baja, ti u Splitu? Kad bi ti poslao postom lap koliko bi me koštalo da mi to napravis? Ja sam trenutno u Dubrovniku.
Staro 04.07.2011., 22:26   #10
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
hvala !
Uzmeš neko grijuće sredstvo i odereš po grafici i memoriji (vMEM). Meni je tako proradio. Možda bi se moglo i u rernu.
Ajde na PM
Staro 04.07.2011., 23:50   #11
Alvin
Postovi: 853
U slučaju "laptop" nekakvo podgrijavanje neće baš bit od neke koristi za razliju od desktopa di je ipak malo dugotrajnije. Ako se to malo podgrije to će radit ali mislim da ne dugo, nisam ni siguran koliko može tu mod biosa pomoć što se tiče frekvencija
Ono što pomaže je hardwerski ili soft. mod ventilatora tj jest logike samog rada vent.
Razmisli o reball-u, s obziorom da laptop ima jedan od defektnih nvida čipova nebi bilo loše kao najbolje riješenje ugradnja novog gpu čipa ali jasno najskuplja solucija
Staro 05.07.2011., 00:52   #12
mut
Postovi: 17
Koliko bi koštala ta solucija? Tko to radi? Kako brzo se to može napravit?
Staro 05.07.2011., 01:19   #13
Alvin
Postovi: 853
Čip dođe oko 50usd, riječ je o 10+ date code na kojem je otkolnjen problem
Za zamjenu neznam, ja radim, al trenutno nažalost ne mogu primit ni jedan lap bar ne da bude brzo a ako ti je hitno...
Mislim da ću sutra naručivat materijal pa bez obzira mogu ti naručit i taj čip ako se odlučiš jer naručujem preko Dhl-a pa da si uštediš 30usd na poštarini a kad ju ja već plaćam...
Nisam ja jedin koji to radim pa vjerujem da će ti se već netko javit
U svakom slučaju ni sam reball ti nije loše riješenje uz malu doradu hlađenja moralo bi to bit ok
Samo grijanje je najeftinija varijanta ali i nalošija
Ima dosta informacija o tome na netu, vidi sve opcije
Ako imaš bilo kakvo pitanje, evo tu smo
