#1172 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Oni na telefonima joj ne mogu nikako pomoci. Neka prvo posalje prigovor, i napise da je doslo do nesporazuma, i onda neka ode u t-com centar ako joj odgovore negativno. Ako ce biti problema s njima (a uvijek koristi spomenuti inspektorat), moze ili podnijeti prijavu inspektoratu i traziti raskid tog ugovora (to mora proci, jer ugovori sklopljeni na nacin da je jedna strana bila u zabludi po zakonu se pobijaju na sudu) ili moze zadrzati disk i platiti t-comu.. ne znam koliko je, ali penale naplacuju po vrijednosti diska, recimo oko 500kn. |
#1173 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 233
E imam jedno pitance. 25.6 promjenio sam od 15gb na flat (12 mjeseci) i zanima me kako sad to ide s placanjem. Dali moram platiti 25 dana sto sam imo 15gb 59kn ili se to sada spaja s flat i placam 80 kn za ovaj mjesec. Hvala unaprijed.. |
#1174 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Mislim da ti Flat ide tek od sedmog mjeseca. Tako je barem bilo prije. Da se ne zaletis. |
#1175 |
Postovi: 5,777
Zasto za takva pitanja uporno izbjegavate nazvati SZK? |
#1176 |
Disturbed
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
Platit ces 15GB tih 25 dana koliko si koristio, znaci podijeli koliko si placo 15gb sa 30 dana, to puta 25, isto tako sa flatom, samo sto ces raditi sa 5 dana. To zbroji i to je to. I ako si preso 15GB svaki GB ce ti doci jos 20kn na naplatu. I flat ti krece od ponoci onog dana kad si promijenio, znaci ako si 25.6 promijenio, od 26.6 u 0:01 ti krece flat. |
#1177 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Znaci sad je promjena na dnevnoj bazi. Dok sam ga ja uzimao bila je promjena na mjesecnoj. |
#1179 |
Postovi: 54
reset rutera
Imam T-Com MAXADSL i svakih mjesec dana ili tako nešto mi se resetira to sranje od Thompsona (bijeli). Sve se izbriše, novi password, wlan conf, port forwards.... Do koga je to? T-Coma, rutera ili nečeg trećeg? I imam jos par pitanja: 1) Je li moguće u potpunosti zamijeniti ruter sa nekim boljim iz dućana ili moram novi zakačiti na ovaj? 2) Mogu li se ona 2 eth. porta koji su predviđeni za maxTV koristiti za stanadardnu mrežu? Volio bih imati 4 uređaja spojena žicom 3) Kakav je vaš best practice što se tiće kućne mreže/rutera i t-coma? Stavljate li novi ruter, custom made, kupovni ili kako? Hvala, pozdrav |
#1181 |
Postovi: 23,586
Najdraži su mi ovi opisi "Thompsona (bijeli)" ko Barica sa placa, teško prepisat s naljepnice ? Po "opisu" to bi trebao biti Thompson TG782. Vjerojatni razlog tvojih problema je njihov Remote Managment a nije isključeno da i sam uređaj "zeza". U prvom slućaju povuće postavke zapisane kod ISP - a, a u drugom neki default u samom uređaju. Jedno od rješenja koje traži neko iskustvo i znanje je da napraviš: - backup trenutnih postavki na komp (čuveni user.ini) - napraviš kopiju i editiraš file na način da izbaciš nepotrebne konekcije (IpTv, VoIp), Remote Managment. Ovim usput dobiješ i sva 4 Lan - a na raspolaganje. - editirani config ubaciš u router Sve ovo zato jer neke stvari nemožeš odradit kroz web konfig, potrebno je koristit Admin account za ovu operaciju. O cijeloj operaciji bi trebalo biti primjera na forumu, potraži malo. Na isti način možeš nakon šta složiš sve željeno (password, wlan conf, port forwards...), spremiš konfig na komp i nakon šta se "nešto" promjeni samo ponovo ga ubaciš u uređaj, sačekaš ili napraviš reboot i sve je "na svom mjestu". |
#1182 |
Postovi: 54
Odlicno, idem istrazivat/isprobavat. Hvala na odgovorima. @Nikky. Nisam od doma pisao post pa tako nisam ni mogao pogledati model, no cini se da sam bio dovoljno jasan ![]() |
#1183 |
Postovi: 469
Izgleda da je t-com poceo djeliti WD elements 500gb kao poklon za produzenje ugovorne obaveze. Bio moj frend neki dan u t-com centru i pitali ga jel hoce produziti ugovor i stigao mu za 2 dana kuci dostavom |
#1185 |
Postovi: 469
***************** Zadnje izmijenjeno od: tor. 07.07.2011. u 20:22. |
#1186 |
Postovi: 12,613
#1187 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Hahaha. Baš ih je lijepo počastio. ![]() Tako je to kad te izlude. Evo mene ovi iz Tcoma izluđuju već tri mjeseca sa postavljanjem optike. Prvi su došli i potegnuli mi kabel na kuću. Onda su nakon par dana došla dvojica koja su sve to spojila u kutijicu na tavanu sa nekakvim aparatićem za zavarivanje optičkog kabla. Nakon tri mjeseca čekanja stigla ponovno dvojica koja su mi razvlačila optički kabel po kući do mjesta di će biti router. Nakon dva dana dolaze ponovno dvojica sa aparatićem da kabel spoje i zavare u nekoj razvodnoj kutiji. Sad čekam Tcom meštra da donese Router za optiku i sve to kako oni kažu iskonfigurira. Svako malo zovu, pa traže da izostanem s posla ili da dolaze u 17:00 pa se moram žurit doma. Znam da kad sve to spoje da nebude radilo kak treba. Obećavaju mi DSL, a vjerojatno ću još dugo biti na ADSLu. ![]()
#1189 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
a ispricavam se na jeziku, al pukel mi je film dok sam iz iskona cul da su od tekoma napravili odbijenicu jer je odjednom centrala predaleko, mislim, to nema smisla ![]() al kak mi se cini, jedino bum nest postigel ako pocnem sustavno unistavati te centrale u krugu od 500m oko svoje ulice u zg ![]() |
#1190 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: *
Postovi: 121
ovako,imam max adsl pod ugovorom,ali bez ugovora za promet(nisam uzimao ono flat 12mj.) i sada mislim stavit 1gb i ne koristit vise max adsl (znaci 0kn prometa) i uzeti OptiStream od Optime,sad me zanima,ja bih i dalje placao brzinu t-comu,a promet optimi jel se moze tak?isto kao sto se moze voljatel? Zadnje izmijenjeno od: stifmeister. 09.07.2011. u 20:46. |
#1191 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
naravno da može, samo što ćeš Optimi plaćati i brzinu i promet, pa ne vidim svrhu...a i moraju ti dovući drugu žicu |
#1192 |
Anything Goes Martial Art
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
meni se čini kako ova OptiStream usluga ide preko T-Com infrastrukture, jer kad pogledaš cijenu koja iznosi 150 kn za 4096/256 to je otprilike koliko plaćaš i T-Comu (160 kn).
"Water! Why does it always have to be water?!" |
#1193 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Napokon mi sve pospojili i prebacili na optiku. Huawei Echolife HQ850a ![]() I modani Siemens SX763. ![]() ![]() E sad mi neke stvari nisu jasne. Imam 4 / 0.25 vezu bez maxtva, ali povremeno imam ovakva probijanja brzine. I zašto dva uređaja? Osim ako nije drugačije moguće izvesti wlan. ![]() Evo ga opet. Mislim nije da me smeta. ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Amdejac. 11.07.2011. u 00:44. |
#1195 |
Postovi: 1,711
i uzalud nam optika kad je i dalje upload mizeran.... ko da mi balkanci samo skidamo s neta ^^
http://eu.prepsafe.com |
#1198 |
Postovi: 23,586
@AMD Jel to T-Com, koji grad ? Po tome izgleda da su našli jeftinije rješenje "sve u jednom" od starog FTTH ONT (TG063) + Router (SX763). Tek će sad bit frke sa podešavanjima, pogotovo ako je sve zaključano. |
#1199 | |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 9
![]() Dva uređaja su ti zato jer je Huawei bridge prema centrali, a router je... router, ko i do sada ![]() Nego, iz kojeg si grada / kvarta? |
#1200 | |||
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Nisam morao potpisati nikakav ugovor, čak niti da su mi ostavili router i optikaner. Citiraj:
Kad nekaj rikne neznam tko će mi pomoći na 0800900.... Citiraj:
![]() Valjda će im trebat infrastruktura za HD prijenos slike, a mi ćemo biti do tada pokusni kunići.
