Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: ilok
Postovi: 26
(riješeno) geforce xfx 9800 GT - nema slike!!!
Ovako,jucer sam kupio tu grafu od lika,polovnu,ali kod njega sam je probao, i radila je,,,, ugl... dao mi je to 6pinsko napajanje od nje.. e sad..doma doso,, prvo nisam imao onaj DVI adapter al sam nabavio,, ali ne daje mi sliku uopce..niti pisti niti ista.... jednom je dala sliku,al je bila skroz onako zbrkana..... .. to napajanje za grafu,, s one strane gdje ide na napajanje za kuciste, jedan je taj kao sjeban,tj ispada iz plastike,pa sam ih izvuko i direkt spojio s napajanjem...dal itko ima ikakvu ideju? probao sam 2 DVI adaptera, digitalni i analogni i isto........... |
Postovi: 33,989
Ispuni Moj komp s posebnim naglaskom na napajanje.
Lokacija: ilok
Postovi: 26
nemam vremena sad za to.. napisat cu ovdje.. proc je amd x3 450 4gb dd3 500gb hard grafa je ta koja gore pise napajanje je Inter Tech SL-500A (500W) |
#5 | |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
![]() Probaj s drugim napajanjem, boljim od ovog koje imaš EDIT: Pa posudi od susjeda, kolege... Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 01.07.2011. u 20:29. |
Lokacija: ilok
Postovi: 26
a odakle mi drugo napajanje... ploca je msi GF615M-P33 jel moguce da je ona problem? Zadnje izmijenjeno od: nino. 01.07.2011. u 22:51. Razlog: Koristi Edit opciju!! |
Postovi: 3,784
Spoji si monitor na onboard grafičku i flashaj zadnju verziju BIOS-a, bitno je koja je verzija matične ploče (na ploči piše VER:*), nakon što flashas novi BIOS napravi clr-cmos i pobaj dal bude onda radilo s 9800GT, probaj još s drugom grafičkom i drugim napajanjem jer tim Inter-tech i sl. baš ne vjerujem. Dok nešt radiš unutar kućišta iskopčaj kabel od struje. |
Lokacija: ilok
Postovi: 26
uradio sam.. i isto...jednom sam uspio dobit sliku...al bude onak sjebana skroz..kad idem misem po ekranu,sve onak ostaju artifekti,,, al cim restartiram,opet nema slike.. ne kuzim stvarno u cemu bi mogo biti problem |
Postovi: 7,504
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Neispravna memorija bi pištala preko zvučnika. Ovo je sjebana ploča. |
#13 | |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
A ako nije grafa onda je ovo. Citiraj:
Ti ekser, probat drugo napajanje i to neko kvalitetnije, ti je nužno jer ovo napajanje je vrlo vjerojatno na granici za tu tvoju konfu i bez grafe, i najvjerojatnije uzrok sranjima. Pa da eliminiramo ako nije to, zato te i pito odma to cocnut. |
Lokacija: ilok
Postovi: 26
ne...nigdje nisam napisao da preko onboard VGA isto imam sranja....preko onboard grafe sam sad.. i radi dobro...sam sto je za kurac sto se igara tice... |
#16 | ||
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Kako nisi napisao?!? |
#17 |
Dizlo bre, nisi uvijek najpametniji ![]() ![]() ![]() da ovo se konačno završi. ili je napajanje ili je grafička. po viđenju, ako je grafička, bit će da si ju zeznuo na putu do doma od tog lika od kojeg si je kupio (statički elektricitet, jači udarac ili slično). Mada je vrlo vjerojatno napajanje. odi ju isprobaj kod još nekoga, ako niš, odi kod tog lika koji ti ju je i prodao (ako ti je blizu) i ako kod njega dela, onda je napajanje. no svejedno, napajanje bi trebao mjenjati, bilo kako bilo. |
#18 |
Lokacija: ilok
Postovi: 26
pa gdje tu pise da se radi o onboard grafi??? pa to sam probao sa 9800.... ![]() znaci flesao bios, clear cmos, i ubo u 9800 i kad dobijem sliku (ako) bude sjebana skroz mal je sjebano ic do tog lika.. treba mi pol sata do njega i nije mi usput bas.... kod njega je radila..stavili je u vrecicu,, i odnio doma autom, znaci nikakvi udarci niti ista... Zadnje izmijenjeno od: nino. 02.07.2011. u 12:22. |
#19 | |
bitno je ovo što smo ti rekli. idi kod nekoga probat grafičku. ako je sve OK, znači da moraš mjenjati napajanje. a savjet dana je: mjenjaj napajanje ovako i onako. |
#20 |
Lokacija: ilok
Postovi: 26
Zadnje izmijenjeno od: nino. 02.07.2011. u 19:21. |
#21 |
Postovi: 7,504
#22 |
Postovi: 3,784
@exer1234 To su samo napikani kontakti od napajanja? ![]() Problem je ipak u grafi. |
#23 | |
Postovi: 33,989
#24 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
![]() lijepo me nasmija ova slika, svaka cast na inovaciji! iako vjerujem da ovako moze raditi - definitivno nije preporucljivo ovako drzati, lako dode dolje do lima i napravi kratki spoj...... puf, ode dosta toga sa kvalitetnim napajanjem inter tech. sto se napajanja tice, ovo sto je coco naveo ili recimo jos bolje po meni - XFX Core Edition 80+ 450W PSU - EasyRail technology. a da ne kazem kako ima polovnih i jeftinijih, fortrona recimo.......
#25 | |
Postovi: 3,784
Kolko ste sigurni da s novim napajanjem nebude imal ovakvu sliku? http://imageshack.us/photo/my-images/191/ssste.jpg/ EDIT 1 13:24: Citiraj:
Mislim da mu bude trebalo napajanje (za sigurnu budućnost) ali izgleda i grafička. EDIT 2 13:40: Što se odabira napajanja tiče potpis na Burka, ako se kupuje novo onda uzeti XFX 450, ili neko polovno brand napajanje. EDIT 3: @sultz34 Nema on pristup tržnici. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 02.07.2011. u 13:43. |
#26 |
Postovi: 2,317
nitko ti ne moze reci 100%, zato je najbolje da posudis od nekoga brand napajanje na sat vremena i vidis da li je do toga. moze biti da je do neceg drugoga, graficke, maticne.......... moze biti.
#27 |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
Uzmi polovnog Fortrona 400 na trznici za 100kn i ovo smece daj nekom za 50 il pokloni. Moze ti shebat cijeli komp, pa ces plakat sto nisi dao 100 kn, a otislo 10x vise u dim. I slucajno, ako vec nisi, nemoj spajat/ odspajat upaljeni komp s monitorom, tak je meni otisla pcie vga, s agp nisam imao problema.
#29 |
Lokacija: ilok
Postovi: 26
#30 |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Najbolje posuditi napajanje za probati, evo ja kupio novo napajanje, toliko su smanjili presjek vodiča da kad dirnem snop kablova on je mlak. |
