Zaključane teme
Staro 01.07.2011., 19:03   #1
exer1234
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: ilok
Postovi: 26
(riješeno) geforce xfx 9800 GT - nema slike!!!
Ovako,jucer sam kupio tu grafu od lika,polovnu,ali kod njega sam je probao, i radila je,,,, ugl... dao mi je to 6pinsko napajanje od nje.. e sad..doma doso,, prvo nisam imao onaj DVI adapter al sam nabavio,, ali ne daje mi sliku uopce..niti pisti niti ista.... jednom je dala sliku,al je bila skroz onako zbrkana..... .. to napajanje za grafu,, s one strane gdje ide na napajanje za kuciste, jedan je taj kao sjeban,tj ispada iz plastike,pa sam ih izvuko i direkt spojio s napajanjem...dal itko ima ikakvu ideju? probao sam 2 DVI adaptera, digitalni i analogni i isto...........
exer1234 je offline
Staro 01.07.2011., 19:06   #2
Postovi: 33,926
Ispuni Moj komp s posebnim naglaskom na napajanje.
coconut je offline
Staro 01.07.2011., 19:06   #3
begi
begi's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Bilo bi dobro popuniti Moj komp.
begi je offline
Staro 01.07.2011., 19:16   #4
exer1234
Lokacija: ilok
Postovi: 26
nemam vremena sad za to.. napisat cu ovdje..
proc je amd x3 450
4gb dd3
500gb hard
grafa je ta koja gore pise
napajanje je Inter Tech SL-500A (500W)
exer1234 je offline
Staro 01.07.2011., 19:36   #5
ShanTech
Postovi: 3,784
Autor exer1234 Pregled postova
Ništ nisam skužil iz ovog
Probaj s drugim napajanjem, boljim od ovog koje imaš
EDIT:
a odakle mi drugo napajanje...
Pa posudi od susjeda, kolege...
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 01.07.2011. u 20:29.
ShanTech je offline
Staro 01.07.2011., 22:48   #6
exer1234
Lokacija: ilok
Postovi: 26
ploca je msi GF615M-P33
jel moguce da je ona problem?
Zadnje izmijenjeno od: nino. 01.07.2011. u 22:51. Razlog: Koristi Edit opciju!!
exer1234 je offline
Staro 02.07.2011., 00:23   #7
ShanTech
Postovi: 3,784
Spoji si monitor na onboard grafičku i flashaj zadnju verziju BIOS-a, bitno je koja je verzija matične ploče (na ploči piše VER:*), nakon što flashas novi BIOS napravi clr-cmos i pobaj dal bude onda radilo s 9800GT, probaj još s drugom grafičkom i drugim napajanjem jer tim Inter-tech i sl. baš ne vjerujem. Dok nešt radiš unutar kućišta iskopčaj kabel od struje.
ShanTech je offline
Staro 02.07.2011., 01:55   #8
exer1234
Lokacija: ilok
Postovi: 26
uradio sam.. i isto...jednom sam uspio dobit sliku...al bude onak sjebana skroz..kad idem misem po ekranu,sve onak ostaju artifekti,,, al cim restartiram,opet nema slike.. ne kuzim stvarno u cemu bi mogo biti problem
exer1234 je offline
Staro 02.07.2011., 07:33   #9
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Neispravna memorija 90%.
Baja 001 je offline
Staro 02.07.2011., 09:02   #10
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Neispravna memorija bi pištala preko zvučnika. Ovo je sjebana ploča.
Dizel je offline
Staro 02.07.2011., 09:24   #11
Autor Dizel Pregled postova
Vjerujem da je Baja aludirao na sjebanu memoriju na grafičkoj kartici.
Grafička je banana. ako ima garanciju, na RMA. Ako nema, druga (nova/polovna) mu ne gine.
Brko je offline
Staro 02.07.2011., 09:47   #12
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Sjebana memorija na grafičkoj bi uvijek dala artefakte.
Vidiš da je lik i preko onboard VGA kartice imao svakojake gluposti...
Dizel je offline
Staro 02.07.2011., 10:10   #13
Elpresidente1
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
A ako nije grafa onda je ovo.
Ovo je sigurno dio uzroka.
Ti ekser, probat drugo napajanje i to neko kvalitetnije, ti je nužno jer ovo napajanje je vrlo vjerojatno na granici za tu tvoju konfu i bez grafe, i najvjerojatnije uzrok sranjima. Pa da eliminiramo ako nije to, zato te i pito odma to cocnut.
Elpresidente1 je offline
Staro 02.07.2011., 10:33   #14
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
To i svakakvo drljavo napajanje bi trebalo biti dosta za onboard VGA s kojom je također imao sranja.
Dizel je offline
Staro 02.07.2011., 12:00   #15
exer1234
Lokacija: ilok
Postovi: 26
ne...nigdje nisam napisao da preko onboard VGA isto imam sranja....preko onboard grafe sam sad.. i radi dobro...sam sto je za kurac sto se igara tice...
exer1234 je offline
Staro 02.07.2011., 12:03   #16
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor ShanTech Pregled postova
Kako nisi napisao?!?
Dizel je offline
Staro 02.07.2011., 12:06   #17
Dizlo bre, nisi uvijek najpametniji
da ovo se konačno završi. ili je napajanje ili je grafička.
po viđenju, ako je grafička, bit će da si ju zeznuo na putu do doma od tog lika od kojeg si je kupio (statički elektricitet, jači udarac ili slično).
Mada je vrlo vjerojatno napajanje. odi ju isprobaj kod još nekoga, ako niš, odi kod tog lika koji ti ju je i prodao (ako ti je blizu) i ako kod njega dela, onda je napajanje.
no svejedno, napajanje bi trebao mjenjati, bilo kako bilo.
Brko je offline
Staro 02.07.2011., 12:09   #18
exer1234
Lokacija: ilok
Postovi: 26
pa gdje tu pise da se radi o onboard grafi??? pa to sam probao sa 9800....
znaci flesao bios, clear cmos, i ubo u 9800 i kad dobijem sliku (ako) bude sjebana skroz
mal je sjebano ic do tog lika.. treba mi pol sata do njega i nije mi usput bas.... kod njega je radila..stavili je u vrecicu,, i odnio doma autom, znaci nikakvi udarci niti ista...
Zadnje izmijenjeno od: nino. 02.07.2011. u 12:22.
exer1234 je offline
Staro 02.07.2011., 12:10   #19
ne uzbuđuj je, nije shvatio, a nisi ni ti baš najbolje to sve skupa objasnio. nebitno.
bitno je ovo što smo ti rekli. idi kod nekoga probat grafičku. ako je sve OK, znači da moraš mjenjati napajanje.
a savjet dana je: mjenjaj napajanje ovako i onako.
Brko je offline
Staro 02.07.2011., 12:20   #20
exer1234
Lokacija: ilok
Postovi: 26
koje mi preporucujete? da nije nesto preskupo..a da ce drzat sve ovo kako treba, i da ima sve konektore..tj na sebi da ima 6pin
evo vam da vidite kakvu sam sliku bio dobio s njom, a i kako sam spojio napajanje
Zadnje izmijenjeno od: nino. 02.07.2011. u 19:21.
exer1234 je offline
Staro 02.07.2011., 12:23   #21
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ima ljudi koji kuže Baju, Dizla nije baš na ti
Baja 001 je offline
Staro 02.07.2011., 12:34   #22
ShanTech
Postovi: 3,784
@exer1234
To su samo napikani kontakti od napajanja?
Problem je ipak u grafi.
ShanTech je offline
Staro 02.07.2011., 12:35   #23
Postovi: 33,926
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.740.030
coconut je offline
Staro 02.07.2011., 12:56   #24
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
lijepo me nasmija ova slika, svaka cast na inovaciji! iako vjerujem da ovako moze raditi - definitivno nije preporucljivo ovako drzati, lako dode dolje do lima i napravi kratki spoj...... puf, ode dosta toga sa kvalitetnim napajanjem inter tech.
sto se napajanja tice, ovo sto je coco naveo ili recimo jos bolje po meni - XFX Core Edition 80+ 450W PSU - EasyRail technology. a da ne kazem kako ima polovnih i jeftinijih, fortrona recimo.......
Burko je offline
Staro 02.07.2011., 13:01   #25
ShanTech
Postovi: 3,784
Kolko ste sigurni da s novim napajanjem nebude imal ovakvu sliku?
http://imageshack.us/photo/my-images/191/ssste.jpg/
EDIT 1 13:24:
Autor Burko Pregled postova
nitko ti ne moze reci 100%, zato je najbolje da posudis od nekoga brand napajanje na sat vremena i vidis da li je do toga.
moze biti da je do neceg drugoga, graficke, maticne.......... moze biti.
Bravo!
Mislim da mu bude trebalo napajanje (za sigurnu budućnost) ali izgleda i grafička.
EDIT 2 13:40:
Što se odabira napajanja tiče potpis na Burka, ako se kupuje novo onda uzeti XFX 450, ili neko polovno brand napajanje.
EDIT 3:
@sultz34
Nema on pristup tržnici.
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 02.07.2011. u 13:43.
ShanTech je offline
Staro 02.07.2011., 13:15   #26
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Burko je offline
Staro 02.07.2011., 13:34   #27
sultz34
uglymadafaka
sultz34's Avatar
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
Uzmi polovnog Fortrona 400 na trznici za 100kn i ovo smece daj nekom za 50 il pokloni. Moze ti shebat cijeli komp, pa ces plakat sto nisi dao 100 kn, a otislo 10x vise u dim.
I slucajno, ako vec nisi, nemoj spajat/ odspajat upaljeni komp s monitorom, tak je meni otisla pcie vga, s agp nisam imao problema.
Neću žvaku, 'oću kusur.
sultz34 je offline
Staro 02.07.2011., 13:49   #28
begi
begi's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Spojio si napajanje tako da koristiš samo jedan mulex (paralelno). Pokušaj sa dva različita izlaza sa mreže, ako nemaš otkači neki uređaj (DVD). Poželjno sa najkraćom dužinom.
begi je offline
Staro 02.07.2011., 14:11   #29
exer1234
Lokacija: ilok
Postovi: 26
Autor begi Pregled postova
problem je sto napajanje ima samo ta 2 molexa..tj na istom su kablu
exer1234 je offline
Staro 02.07.2011., 14:38   #30
begi
begi's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Najbolje posuditi napajanje za probati, evo ja kupio novo napajanje, toliko su smanjili presjek vodiča da kad dirnem snop kablova on je mlak.
begi je offline
Zaključane teme
