Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 51
Elektronika - izrada regulatora
Pozdrav svima, ja sam novi na forumu i imam jedno pitanje. Jel možda netko zna ikakvu shemu koja regulira napon na istosmjerni izvor od 13-14 v i struju na 6 A, a ulaz mu je 12-19v izmjenično Unaprijed se zahvaljujem!!! |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Za tako jaku struju ti treba ulaz minimalno ~15V. Pogledaj ovu šemu i izbaci tri gornja tranzistora: http://bas.elitesecurity.org/isprav1.pdf |
#3 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 51
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Za to ti treba samo jači trafo od 15V (Ako je 12-19V) možeš odmotati ili domotati sekundar da dobiješ tačno 15V. Još ti treba jak grec (4 diode npr. od alternatora i eventualno ograničenje struje npr. preko dvije paralelno vezane sijalice 12V/55W od auta. I to je sve. Ja inače akumulator punim sa napajanjem od PC-a 300-400W, treba samo znati kako regulisati referentni napon (potencimetar), tako da onaj napon od 12V dižeš po želji do 16V. |
#7 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 51
Postovi: 23,502
Tako to biva kad od početka nisi detaljno opisao situaciju i dao više podataka. Ako je riječ o punjenju "na vozilu" onda imaš std. rješenje alternator koji je pogonjen motorom > regler (danas uglavnom int. u alternator) > accu. Kod posebnih izvedbi se ugrađuje kompl. drugi (dodatni) komplet tj. alternator za dodatni accu a koji napaja "opremu". |
#9 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 51
![]() Znam ja sve o tim reglerima tj regulatorima ,ali oni se nemogu spojiti samo da pune oni se spaju i na kontrolu ulj na taster i td ali ja ocu samo punjenje na vozilu .... Nadam se da smo se razumjeli |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
nismo bas. ajde ti lijepo napiši što ti treba, što želiš puniti, gdje želiš puniti, i čime bi punio (ili te to zanima) |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Vjerovatno je u pitanju velik potrošač tj. auto pojačalo pa punjenje ne stigne potrošnju. Ne znam od kud misliš vaditi tih 12-19V osim iz alternatora. On je trofazni generator i dobiješ samo trećinu snage. Jedino pravo rješenje je zamjeniti alternator za drugi koji je veće snage. |
Lokacija: Usa
Postovi: 51
Ipričavam se zbog šturih informacija o sklopu, Dakle sklop mi je potreban za punjenje akumulatora od 60 Ah ,ali na vozilu, znaci alternator tj generator ima tri izlaza tj tri žice 2 žute i crvena, između žute i žue napon varira od 24 do 38v izmjenično (ovisi o broju okretaja motora), a između crvene i žute (žute bilo koje) napon je od 12v do 19v također izmjenično Struja punjenja mi mora biti 1/10 od kapaciteta akumulatora(60Ah/10=6 A) tj struja punjenja bi mi trebala biti 6 A I trebam sklop koji ce mi regulirat napon na 13-13,9 v istosmjerno i struju 5-6 A , ali nikako nesmije prelaziti 6 A jer to jako šteti akumulatoru. |
Postovi: 23,502
Bez uvrede ali mislim da ipak ne znaš "sve o tim reglerima tj regulatorima ,ali oni se nemogu spojiti samo da pune oni se spaju i na kontrolu ulj na taster itd". Kako Google svašta zna evo x primjera spajanja / ožičenja alternatora: http://www.google.com/search?hl=en&b...ed=0CHMQ1QIoAg Napiši: - o kojem se vozilu radi ? - jeli alternator ili dinamo ? - koje su oznake na priključcima / žicama (primjer B+ / D+) ? |
#14 | ||
Postovi: 325
Haj! Nema me već neko vrijeme na forumu ali šta je tu je... Malo sam zbunjen Citiraj:
Zašto ga ne puniš doma? Jeftinije ti je punjenje na struju-el. mrežu nego na gorivo. Ali dobro. Idemo malo promisliti o Citiraj:
Vjerojatnije je da imaš istosmjerni pulsirajući napon pa kad multimetar staviš na izmjenično mjeriš efektivnu komponentu tog valnog oblika. Za biti siguran, treba ti osciloskop. Kako si opisao, izmjerio si napon koji varira ovisno o broju okretaja, ali ako je regler ispravan napon bi trebao biti prilično stabilan (tj, imati manje oscilacije ovisno o okretaji/teret)?? Ako se misliš spajati na kontrolni strujni krug od reglera, zaboravi, prekinućeš povratnu vezu pa nećeš dobiti dovoljnu struju (osim ako zadimi, tada ćeš dobiti jednokratno veliku struju ![]() ![]() ![]() Kako je kolega već rekao, reci što hoćeš, pa ako je moguće tu smo, makar da te uputimo nekom stručnijem. ![]()
Pill Man |
#15 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 51
![]() Rječ je o traktoru, ja na njemu nemam nikakvi regler , samo akuu i dinamo s 3 izlaza i znam da je izmjenično jer taj alternator tj generatordaje samo izmjeničnu struju ... |
#16 |
Postovi: 23,502
Imaš regler u svakom slućaju, imao alternator ili stari dynamo. Kod tih starijih izvedbi se nalazi negdje na šasiji. Prepoznat ćeš ga kao kvadratnu kutiju sa 3 ili 4 priključka (žice) na sebi. Još da si napisao tip / model traktora možda bi našli dokumentaciju negdje. Ako su vidljive oznake / brojevi kod priključaka na tom "dynamu" prepiši ih ovdje u temi. Ako stvarno imaš stari dynamo onda se isplati napravit modifikaciju tj. zamjenu sa odgovarajućim alternatorom i time ćeš riješit problem s početka teme a to je bolje punjenje akumulatora. Ako pak imaš onu pra - staru konstrukciju kod koje isti komad ima funkciju anlasera i dynama stvari se malo kompliciraju ali i tada se (vjerojatno) može napravit modifikacija na način da ovom komadu ostaviš samo anlaser funkciju a punjenje riješiš dodanim alternatorom. |
#18 |
Postovi: 23,502
A bemu miša kad iz tebe udicom trebamo izvlačit info ![]() Nije mi jasno zašto ne odgovoriš na postavljena pitanja ? Trebao si u startu postavit ovako: - imam traktor tip / model - želim riješit / popravit punjenje akumulatora (bilo originalnog ili dodatnog 2. akumulatora) - dokumentaciju imam / nemam, u slućaju da ima onda negdje upload shemu (wiring diagram) - želim napravit / postići to i to |
#19 | |
Postovi: 8,200
Mora negdje na traktoru biti još jedna kutija kao što je Nikky rekao i preko njega se spaja. Međutim, nevrijedi se s tim zezat, za 100-150kn se može nabaviti polovni alternator i zamjeni se dinamo. Uostalom, napiši o kojem se točno traktoru radi.
Sent from AS/400. |
#20 | ||
Lokacija: Usa
Postovi: 51
1.zašto je bitno koji traktor .. ugl rekao sam vam da ima tri izlaza i napone na njima ali eto traktor je tv 523 2,3,4 želim napraviti regulator koji je opisan u par mojih zadnjih postova 3--tražim shemu Citiraj:
Ev ovo što je ovi gospodin napisa to mi kida živce samo tako, mislim se ja jeli on loše vidi ili šta ... ja nisam pitao di ima nabavit di ima kupit dali ima kupit nego pitam za izradu...... ![]() |
#21 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
ovo prerasta u trollanje, al dobro... uglavnom, NHF, ali ti niti znaš što hoćeš, niti imaš ikakvo znanje iz elektronike, i onda još nećeš ni da daš podatke koje ti ljudi (koji bi ti pomogli) traže. ili se saberi i daj sve podatke koje traže, ili nemaš što više tražiti u ovoj temi. mi i dalje nismo vidoviti... |
#22 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 51
Pa dao sam nekoliko puta , a naslov teme je izrada regulatora znaci izrada ne kupovina... jbg izživcira san se ![]() |
#23 |
Postovi: 23,502
Uputstvo za rukovanje i održavanje TV-420M-TV-523M (13 Mb) Na žalost same električne sheme nema ali se po opisu vidi da imaš alternator i regler odvojenog tipa tj. "kutija" negdje na šasiji. Na instrument tabli imaš ampermetar koji ti jasno pokazuje stanje tj. punjenje - pražnjenje akumulatora, s isključenim drugim potrošačima u leru pa prema 50% gasa treba biti u + cca 15 A. Pogon a time i elektrika za TV 523 se bazira na motoru MWM "DITER" D 993. Obzirom da ne želiš kupiti ti možeš napravit elektronski regler u samogradnji ali to nije baš jednostavno obzirom na granične uvjete od 20 - 25 A. Za precizniji odgovor opet fale podaci oznaka / tip alternatora, izvedba, oznake na priključcima. Za kraj evo "sveti gral" za te traktore: RADIONICKI PRIRUCNIK ZA TV (120 Mb) That's all from me. |
#24 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 51
Sve ja to znam i sve sam pročita i iman te obe knjige, ali ne razmim zašto mi uprono 'nabijate' na nos taj originalni regler .... Ja tražim posve drugačji koji sam opisao par puta .... ![]() |
#25 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 42
Na stranici http://www.poljoprivredni-forum.com/...=22628&page=13 je postavljeno isto pitanje,a ima i odgovor.tamo imaš šemu na 12 stranici,te na 13 sve detaljno objašnjeno.Očito je da nisi koristio Google. |
#26 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 51
goglao sam, a ako bas oces taj tomislav 523 sam ja ... samo ne izgleda mi ta tema nešto ,,, što vi mislite o njoj http://imageshack.us/photo/my-images/812/fot1331.jpg gledajte gornju shemu |
#27 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
a zasto ti ne izgleda nesto? ruzno je nacrtana? |
#29 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
a ti i dalje nisi odgovorio što ti na shemi ne odgovara? shema ima smisla, BUX48 je high-power tranzistor koji ima bazu reguliranu sa stabilizatorom. "13,8v power supply high power" guglaj, sigurno ces naci podosta korisnih shema ![]() |
#30 |
Postovi: 8,200
Ovo prerasta u trolanje... Čovjek ti nacrta i tebi opet nepaše, sve piše, što, koliko, gdje, kako, al nee.
Sent from AS/400. |
