#241 |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
demo je pre kratak, al po onom sto sam vidio - nist posebno... dobio sam key uz borderlands:goty tak da mi nije zao para za preorder ![]() |
#242 |
Postovi: 1,710
ne usudim se demo ni probati,ceka se full verzija pa da vidimo. molim te boze da je đuka kakav bi trebao biti ![]()
http://eu.prepsafe.com |
#243 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
treba uzeti u obzir da je u pitanju demo star 8-9 mjeseci (kažu oni koji su igrali prije da je identičan verziji s PAXa), pa je vrlo vjerojatno da je finalna igra dorađenija. a onda opet, zašto nisu pustili neki noviji build? ![]() bilo kako bilo, znat ćemo definitivno za nekih tjedan dana.
#244 | |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
![]() postavke na max ,bez trzanja. "gameplay" je vredu po viđenome ,zabavno ,i rekao bi relativno brz tempo. oružja su izvrsna ,rpg je super ![]() fali mi poseban key za boot,al navodno je u finalnoj verziji dostupan... koliko sam skužio,oni koje "odbija" demo ne znaju/ne shvaćaju da je ovo sve samo ne do kraja ispolirana i finalna verzija... na žalost i čuđenje ... mislim da nas stvarno čeka brdo zabave sa Đukom ![]()
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#245 |
Postovi: 1,460
#246 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
kolko sam uspio igrati demo, igra je malo bolja od srednje zalosti. nakon 13god su uspjeli napraviti nista konkretno. |
#247 | |
Postovi: 1,460
![]() " oni koje "odbija" demo ne znaju/ne shvaćaju da je ovo sve samo ne do kraja ispolirana i finalna verzija" po čemu zaključuješ da nije napravljeno ništa? po 15 min demou ,koji ionako nije trebao biti izbačen? uzmi u obzir da je do prije cca godinu dana za igru bilo upitno dal ikada bude vani... a do prije 2-3 ljudi nisu vjerovali da zapravo igra postoji ![]()
#248 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
a cuj, samo znam ono sto sam vidio. sto se tice da nisu nista napravili (opet se vracam na "15 min demo" kako kazes), vise sam se zabavio igrajuci duke3d nego ovo. trenutno je to moje misljenje, a sad, da li ce ga finalna verzija promjeniti, zivi bili pa vidjeli. |
#250 |
Postovi: 2,583
probo i odusevljen Đuka se vraca u veliko stilu!!!! Dobro ja sam ogroman fan ove igre prvi dio sam presao sigurno 40-etak puta i jedva cekam da izade van!!! Da se razumijemo ovo je klasicni fps u rangu serious sama i takav treba ostat!! kome se nesvida nek neigra!! |
#251 |
Postovi: 5,987
Ja ga nebum igral sigurno iako mi je ok da izlazi remake. Igral sam ga jos kad je izaso na 486. Sjecam se da sam nosil IBMov HDD od 540mb na drugi kraj Zagreba da bi bi ga frend snimil. Kasnije se derao po igraonicama, tad je vec i pentium izaso i bio je jako popularana sve do kraja 90tih. Bas da je to klasicni FPS ne znam. Ja bi ga vise nazvo nekim Hard Core Blood FPS a Unreal, Quake itd. klasicim FPSovima. |
#252 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 624
Momci pa to je Duke , taman da ne valja ništa, odigrat cemo ga iz sentimentalnih razloga. ![]() predpostavljam da bi multiplayer mogao biti špica. dovoljno se sjetih onih dana u igraonici, nas 5-6 i makljaža na stadionu, čupali smo se za RPG iz cepelina ![]() |
#253 |
Postovi: 1,460
#254 | |
Postovi: 2,583
#255 |
Postovi: 5,987
Po meni je Duka previse spaljen i neozbiljan u pozitvnom smisliu da bi ga stavaljao u isti kos sa Doomom. Bilo je kasnije jos takvih igri na tom tragu, ne sjecam se vise ali recimo Redneck Rampage, mozda cak i Blood u neku ruku pa sve do Serious Sam serijala.. Iz Doomvom tragu su kasnije dosli Unreal, Quake itd i to su meni klasicni FPSovi a ovo je nesto skroz "spaljeno" sa drugacijim feelingom. |
#257 |
#261 | |
noob?
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 135
![]() Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 07.06.2011. u 09:24. Razlog: krivi znak xD |
#262 |
Postovi: 1,460
eto ,za one kojima se da prčkati po config fajlovima i konzoli (mislim na onu u igri ![]() ja budem isprobavao večeras... http://gbxforums.gearboxsoftware.com...d.php?t=122614 first-person vožnja ![]() http://youtu.be/BO9P4FdMcOI
#263 | |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
e, ovo već liči na nešto ![]() bilo bi lijepo da stave opciju mijenjanja kamere, prčkanje po cfg fajlovima nije najpraktičnije.
#264 |
Postovi: 1,460
slažem se ,definitivno je bolje iz prvog lica... a dal ga budu stavili kao opciju nije još potvrđeno... evo još malo : The catch is that they're actually commands for the developer console, not ones you type mid-game. Launch the game with the parameter -log to start the game with a functional console. The commands should work there, or you can type in "Set dnWindow.DukeConsole ConsoleKey 192" to bind Tilde on a US keyboard to the in-game developer console. Afterwards you can even remove the launch parameter as the bind will save. If you have a non-US keyboard refer to this for some more values that may work better for you. dnHealth # - Sets your maximum health to the specified value. This is your health after your ego has been depleted. This has little real indicator on what your health is regularly, but the effects are quite obvious. For example, you'll die instantly after your ego is depleted with "dnHealth 1", and be virtually unkillable with "dnHealth 100000". dnBlind - Duke holds out his hand to cover his eyes. Command doesn't seem to work properly while holding some guns. Seems to work fine with the Devastator at least. dnEgo # - Sets your max ego to the specified value, normal maximum allowed in the game should be 100, but the command has no limitation and you can even make the ego bar go well off the screen. dnBall - Makes a big question mark appear in front of you, probably due to trying to spawn an item using assets not available in the demo. Testdeath - Kills yourself. dnBox - Makes a big question mark appear in front of you, probably due to trying to spawn an item using assets not available in the demo. dnBarrel - Spawns a barrel in front of you. dnAmmo - Toggles infinite ammo mode. dnShrink # - Shrinks yourself for # of seconds. If already shrunk, command will unshrink you. If no value is provided, shrink simply functions as a toggle. dnFreeze - Freezes yourself, toggle. Gibme - Kills yourself. AllAmmo - Better version of dnweapons, gives you a full set of inventory items as well as all the guns. dnPickle - Splashes pickle juice onto your screen. dnMustard - Splashes mustard onto your screen. dnMayo - Splashes mayo onto your screen. dnKetchup - Splashes ketchup onto your screen. dnWater - Splashes water onto your screen. dnMist - Splashes mist onto your screen. dnBlood - Splashes blood onto your screen. dnCoords - Displays coordinate info on the screen. dnScotty # - Warps to the first map of level #. Only 0's actually functional in the demo because the second map is part B of level 14. (Just use "map map14b" if you want to warp there.) Some others are actually valid console commands, but don't appear to do anything or need to be given specific input to see the proper results: dnPaste dnCopy dnTalk dnListen dnSetMesh dnKroz dnUnlock dnQARate And the ones everybody knows already work both as in-game codes as well as developer console commands: dnDebug - Displays a bunch of debug info on the screen. dnRate - Displays framerate on the screen. dnClip - Toggles no-clip. dnWeapons - Drops every weapon except the nuke at your feet. dnMonsters - Makes you invisible and all monsters ignore you.
#265 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Epska igra! Kao i njezin tata. ![]() Iako su mi modeli kao od gline jednostavno mi ništa nije bitno, glavno da je zabava vrhunska i da Đuka daje neugodne komentare! ![]() Fenomenalno!
blaa |
#266 |
It's all a joke
Lokacija: unknown
Postovi: 445
ni ja nisam mogao izdrzat jos tih par dana, pa sam isprobao demo.. sto reci nego .. preezabavno, igra ce kickat assove.. ![]() jedva cekam full igru
Once you realize what a joke everything is, being the Comedian is the only thing that makes sense. |
#268 |
Igra je mrak , tj. demo! Baš ono što sam očekivao , samo zabava nema "revolucionarnog" ovdje to tražit negdje drugdje , ako sam se igr ane sviđa "NEBITNII STEEE" ![]() |
#269 |
Postovi: 1,460
#270 |
Postovi: 1,710
nitko ne komentira da je datum izlaska 14.6 a ne 10.6? ![]() wtf ![]() http://www.dukenukemforever.com/full/us/ (dole desno u kutu )
