#421 |
#422 | |
Postovi: 12,425
Probaj MSI Afterburnerom regulirat ventilator.
#426 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
Počeo me jako nervirati hladnjak na Zotac GTS250. Ne hladi naročito, a glasan u 3 ćoška. S obzirom da me gts250 trenutno zadovoljava perfromansama, mislio sam da mi je možda pametnije investirati u dobar cooler, nego u novu grafu (vjerojatno gtx560 jednog dana). Samo, ja bih volio da taj cooler onda bude kompatibilan i sa gtx560. Ili još bolje da je univerzalan. Postoji li tako nešto? Nisam gamer, ali povremno koristim CUDA. Dakle uglavnom je grafa na idleu ili nešto malo više kad se intenzivno koristi OpenGL u CAD apliakcijama. Vrlo rijetko je na full loadu kad koristim CUDA render ili video kompresiju. Cilj mi je što tiša, a stabilna grafa. Po mogućosti da ne diže temperaturu u kućištu više od ove Zotacove sa linka. Kućište je Sharkoon Revenge sa 120mm ventovima (na minimumu); usis naprijed, usis na stranici i ispuh otraga. Dakle solidan air-flow. Također, zanima me što mislite, koji je tip coolera bolji? Ovakav, kao sa slike koji zrak baca van i vjerojatno slabije hladi, ili klasika? |
#429 | |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Slažem se da se ne isplati kupovati cooler samo za gts250 koja će za x mjeseci otići. Ali mislim da bi bio isplativ cooler koji mogu staviti na GTS250, i kasnije na GTX560. Ja nisam pronašao nešto takvo. Ali to vjerojatno nije ni čudo, pošto slabo pratim. |
#430 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,829
Baci malo pogled na Gigabyte i MSI TwinFrozr reviewe po netu, ispada da su uglavnom tihi modeli. Imaš ih i kod nas za kupiti. Uz takvu grafičku na našem tržištu stvarno ne moraš razbijati glavu da nađeš hladnjak koji bi ti bio dobar i za GTS 250 i za neku noviju GTX grafičku. potraži malo po oglasima GTX 460 1 Gb verzije, isto su dobra stvar a razlika u cijeni ne bi smjela ispasti enormna. |
#431 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Budem pogledao, iako nisam baš nešto oduševljen...Sve je to 1700kn+ za 560. Nego kako to misliš "na našem tržištu stvarno ne moraš razbijati glavu da nađeš hladnjak koji bi ti bio dobar i za GTS 250 i za neku noviju GTX grafičku"? Hoćeš reći da nema uopće, ili da ima veliki izbor? |
#432 |
Postovi: 2,829
Hladnjaci su rijetkost, malo ih ima i precijenjeni su. Grafičke su dostupne. Sad su se počele pojavljivati GTX 560 modeli, bez oznake Ti, nešto su sporije (cca 15%) a bit će jeftinije od GTX 560 Ti verzije. Makar, ako si trenutno zadovoljan i sa GTS 250 onda ti ni GTX 460 ne bi smjela biti nezadovoljavajuća. |
#433 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Što se tiče performansi, mislim da prelazak na 460GTX nije opravdan za moje potrebe. Ali ako je na nekom modelu gtx460 cooler jako tih i grafa nije skupa, možda bih i mogao...Znaš li takav model? |
#435 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
#437 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,598
Koliko je pametno staviti Zalman VF900-Cu na Asusicu GTS250? Ovaj "Glaciator" je sve samo ne uhu ugodan... Edit: Da odgovorim samom sebi: Temperature mrvicu nize, ali se Zalman na 7V ne cuje ![]() Zadnje izmijenjeno od: WraGG. 05.06.2011. u 18:30. |
#438 |
Postovi: 456
Što bih od novijih igara mogao igrati s GTS250? Zadnje sam igrao Oblivion koji je dobro radio na 1680x1050. Proc je A64 X2 4200+ Ima li šanse da odvrti Skyrim ili nešto slično? Ili ipak ne? ![]() Uzet ću neki novi proc na oko 3GHz, a memorije će bit 4GB ili 8GB. Hvala! |
#439 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Pošto imaš s.939 konfiguraciju, baš i nemaš prostora za nadogradnju. Athlon X2 4200 je skoro najjači s. 939 procesor. Što se tiče memorije, u kompu imaš 4GB DDR-a, to je maksimum kolko ploča podržava, a i 2GB-tni keksi DDR-a postoje samo u ECC izdanju. Skupljaj pare za nešto novije. ![]() Na ovoj konfiguraciji koju trenutno imaš, bi išao Skyrim, ali s nižim grafičkim postavkama. Edit: Aha, sad sam primjetio da se već informiraš za novije. ![]() http://forum.pcekspert.com/showthrea...88#post2256988 Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 17.10.2012. u 20:34. |
#441 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
4GB ti je sasvim dovoljno ako ne mislis ubijati komp za renderiranjem ili teskim multitaskingom. imo sam 3GB prije i sad kad sam preso na 4GB nisam osjetio apsolutno nikakvu razliku. rade daj tih 150kn (ako se radi o ddr3, jel) za proc. |
#442 |
Postovi: 456
Hvala! Vjerojatno neće trebat ali pak ide 8GB jer je mala razlika u cijeni. Nek se nađe ak zatreba za koju godinu. Proc radi na 3,4 GHz pa mislim da mi više nije nužno. Grafa će mi bit usko grlo pa će i ona vjerojatno van ako zašteka na Skyrimu il nečem sličnom ![]() |
#443 |
Postovi: 4,403
Vlasnik sam GTS250 512MB (kloknuta na 800/1925/1100) nekih 2 mjeseca i moram priznat da se drži jako dobro. Od "zahtjevnijih" igara igram BFBC2 na low detaljima (zbog FPS-a) i moram priznat da se drži bolje nego 4870 512 MB. Ali recimo u BF3 je bila malo drugačija situacija, ipak ddr5 je dolazio dosta do izražaja. |
#446 |
