#1231 |
Možeš ti njemu dat i 1.6v, ali to ti je to. Nema dalje. ![]() Eventualno možeš probat polovičan multiplier npr: 200x18.5 ili 210x18.5. Ali opet, nema nekog smisla. ![]() |
#1232 |
Lokacija: N/A
Postovi: 755
ma znam da nema smisla... nije mi ni važno, meni dosta da radi i na 3.2, ali htio sam vidjeti kolko ide... razočaran sam malo... ![]() ![]() |
#1233 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Možda mu 1,425 nije dosta. Vjerovatno on ide i do 4GHz, samo mu treba više voltaže... Mome recimo za 3850 MHz (3D stabilnih) treba 1,536 V, doduše otključan (x4), kao x2 sa toliko volti dođe do 4000 Mhz ![]()
#1234 |
Postovi: 660
ja iam isti problem kao i ti igore.... ali iam x2 b50... na 3.6 sve super... na 3.8 katastrofa... drzao sam na 1.5 i 220x17 i slicne sheme, ali nije to to.... ja mislim da je njegov limit tih 3.6, a sad, pokusaj sa 1.5-1.6v pa vidi.. ofc uz dobro hlađenje...
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#1235 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Ni ja nemam srice sa stabilnosti 965BE preko 4GHz, nakon 5-6 minuta pod primeom puca bez obzira na voltazu, na 1.55V izdrzi i uru ali temp su oko 60-62C ali nije mi ga milo drzati tako ugrijana. Validaciju mi prolazi cak na 4.4 ali hebes sve to kad nije stabilan kako treba ni na 4GHz. Trenutno radi na 3800MHz@1.41V, temp ne prelaze 48C pod primeom, zanimljivo kako ovih dodatnih 200MHz trazi dosta vise voltaze, a temp u loadu je visa za nekih 10-12 stupnjeva. Mislim da se nisam okitio reprezentativnim primjerkom... |
#1236 |
Postovi: 34
Šta kažete na ove temperature na odvoženog stress testa ? To je dafault postavkama, s OC na 3.6 su možda koji stupanj više Kućište Nzxt Gama relativno prozračno, hladnjak Scythe Samuray zz , 2 venta na kućištu.. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sherry84. 04.05.2011. u 22:14. Razlog: prevelika slika , smanjio sliku |
#1238 |
Postovi: 34
Sad sam usput primjetio da mi HW Monitor Pro pokazuje krivi naziv procesora, umjesto 945 - 545 ali dobro gledam temperature i s Aidom64 i iste su. Tih max od 62°C je ono što su s tim procesorom postigli testiranjem u Amd tvornici na stress testu tog procesora tako da se to onda podudara i s mojim procom, ugl tako mi je gospoda iz linksovog servisa rekla da je to sasvim normalno. ?! Valjda je, ugl vidio sam ekipu ovdje kojima phenomi idu čak iznad 70C...?! :/ Evo opet odvrtio test s OC na 3.3 i temp nije prešla 63°C u jezgrama. |
#1239 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
#1240 | |
Postovi: 660
a ako je u idle prek 40, onda je lose cooler nasjeo na proc, losa pasta, nije dobro nanesena i slicne sheme...
#1241 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Meni je idle cirka 45, load cirka 60 i ne sekiram se niti malo, šta se mene tiče nek sutra krepa, taman mi triba novi s garancijon ![]()
#1242 | |
Postovi: 34
Nije stock cooler a i mene je to mucilo vec mjesec dana, jer sam prešao s phenoma 545/b45 na ovaj 945 i iznenađen gledam temperature, ocito Deneb x4 dobro grije a ne vidim ni da mu to smeta.. ![]() Idle mi je oko 40 , s uključenim C&Q oko 35°C Zadnje izmijenjeno od: Sherry84. 04.05.2011. u 22:24. |
#1243 |
Postovi: 660
uključi C&Q ![]() pa ond testiraj da vidis..... kod mene je tempa na 32, a pod opterecenjem tesko prelazi 52°C
#1245 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
Kod mene ista situacija, ali kod njega na slici je CPU temperatura oko 53C, a Core temp na 60 i nešto. Nama su procesori otključani, ne znamo kolika je Core temepratura, možda je i nama višlja za tih nekih 10C. |
#1246 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Sveta Marija
Postovi: 37
955@6554MHz
#1247 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Neki jednom, neki više puta.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#1248 |
Postovi: 37
#1249 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
LN2 hlađenje, dobar primjerak proca, dobra ploča, napajanje i RAM i onda se igraš. Prelistaj malo forum, imaš više tema o LN2 sesijama.
#1250 |
Postovi: 37
#1251 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
#1252 |
Postovi: 1,816
Noviji C3 idu jako dobro: http://www.xtremesystems.org/forums/...9&postcount=46 Btw, ja sam jednog 555 prije koji mjesec potjerao na 4.5GHz na 1.475. Na dvije jezgre ali ipak 4.5GHz na stock cooleru nije za bacit. Izgleda da Denebi napravljeni u zadnjih par mjeseci imaju puno bolje skaliranje s obzirom na voltazu. ![]()
Stupid is as stupid does |
#1253 |
Quantum Core
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 31
Overclocking AMD Phenom II X4 940 BE
Ovako postovani forumasi, trebam pomoc... Razlog sto otvaram ovdje temu (umjesto u skupnu/zajednicku) je taj sto je "problem" specifican te da se ne pomjesa sa svim i svacim... Kao sto naslov kaze, zelim bacit overclock na AMD Phenom II X4 940 Black Edition procesor kojemu je tvornicki clock na 3.0 GhZ. Pokusavao sam i sâm ranije preko BIOS-a koji mi naravno nista nije dozvolio, zatim preko raznih software-a i onda sam zeznuo nesto i imao problema sa smrzavanjem dosta nakon toga. Na netu jednostavno ne mogu naci step-by-step guide, vec samo rezultate (i to za neke druge modele), sto je frustrirajuce. Imam nekoliko programa, sto od prije, sto od nedavno: CINEBENCH CPU-Z SIW i EVGA Precision (zelio bih clockati i graficku - trenutna situacija je: Core/Shaders/Memory=576/1242/1015, sto vrijedi za 3D aplikacije) CINEBENCH je nakon testa izbacio rezultate: za grafu 35.00FPS, dok za proc 3.36 GhZ (?) Kompletan hardware je sa strane ispod nicka... ...a sa maticnom sam dobio i EPU te TurboV koji ajmo reci isto sluze clockanju ali ne zelim probavati jer sam se vec sjebal tak jednom. Kako gledam kod ekipe na netu, vecina ih na ovom procu bez problema drzi 3.4-3.6 GhZ sa obicnim zracnim hladjenjem. Cijenim svaku pomoc, ili barem preusmjeravanje na nesto sto mi moze konkretno pomoci.
They don't really care about us
#1254 |
Lokacija: Gracanica/BiH
Postovi: 95
KAko ce ti bios ne dozvoliti da klokas? Imas procesor sa otkljucanim mnoziocem i sve sto trebas je da ga povecas sa 15 na recimo 17 i imaces 3,4ghz.Za vece frekvencije treba ce podizati i napon.U biosu naravno trebas podesiti OC opcije na manual da bi se pojavila mogucnost izmjene vrijednosti. |
#1255 |
Quantum Core
Postovi: 31
Uglavnom, uspio sam ga nekako natjerati na 3.35 GhZ sa voltazom 1.4V (je li potrebna veca?). Problem je sto mi sada temperature lete u visine. Prosjek je 60 stupnjeva dok je za sada najvise odletilo do 82. Ukljucio sam Cool&Quiet u BIOS-u pa se sada zna spustit i nize od 60 ako je u idle-u, dok se CPU fan vrti brzinom od 3200RPM (prosjek). Postoji li nacin na koji bih smanjio tu temperaturu (osim kupovanja novog hardware-a i vracanja clocka natrag na 3.0)?
Zadnje izmijenjeno od: Vispilotion. 11.05.2011. u 18:03. |
#1257 | |
Postovi: 660
#1258 |
Quantum Core
Postovi: 31
62? Neznam... Koliko sam citao po netu, neki kazu da je sve iznad 60 smrtonosno dok drugi tvrde da je siguran i iznad 70... U svakom slucaju bi htio da je ispod 55. Mozda nesto ne stima sa senzorima, SIW mi je pokazao jucerasnji rang od 56 do 82. Sada sam ga vratio na staro, sve na Auto, i temperature su ostale iste (60-65). Moze li utjecati otvoreno kuciste na to?
#1260 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
