Postovi: 213
Racunalo radi, ali na monitoru nema slike
Imam problem. Prilikom paljenja racunala sve radi, to jest racunalo se normalno pali i sva zvukovna procedura je na mjestu, problem je u tome sto na monitoru nema slike. Nazalost nisam doma i nisam siguran u tocnu konfiguraciju koja se u problematicnom racunalu nalazi (dodam kasnije), ali onako generalno radi se o dvojezgrenom amdu, asusovoj maticnoj ploci i gainward ili gigabyteovoj 8400GS (kartica je nova), 4 gige rama, i fortronu 350w pnf. Isprobao sa dva razlicita monitora i na digitalnom i na analognom ulazu. Pomozite dobri ljudi ![]() |
Postovi: 642
Možda ti je grafa crkla pa se slika prebacila na grafu koja je integrirana na matičnoj (nisi napisao koja je matična pa ne znamo da li ima integrušu). To je 99% problem u grafičkoj kartici jer kao što i sam kažeš komp se normalno boota u Win ali slike nema. Dakle, prvi korak, stavi drugu grafu. EDIT: Sada vidim da si napisao da je kartica nova. Da li to znači da ti komp ne daje sliku od kada si stavio tu karticu? Ako je tako onda je 100% (pod uvijetom da je grafa ispravna) slika prebačena na integriranu grafiku. Spoji kabel u "mbo grafu" i podesi u BIOS-u da ti diže grafu koja je upikuta u PCI-e a ne integriranu i naravno vrati kabel nazad onda. Zadnje izmijenjeno od: gnjepar. 03.05.2011. u 11:10. |
Postovi: 213
Pardoniram sto se nisam ranije javio, bio sam na putu, tako da mi problematicno racunalo nije bilo pri ruci. Graficka iz problematickog racunala je izvadjena i isprobana u drugom racunalu i radi, isto tako je graficka iz tog drugog racunala izvadjena i isprobana u problematicnom racunalu i ne radi. Dakle problem nije u grafickoj, sto sad? |
#7 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Update biosa si napravio?
Postovi: 213
Ploca je asus A8N sli deluxe, ima jos jedan pcie (u biti moja pogreska sto sam ovo zaboravio jos prije napomenuti) isprobano je i u njemu i takodjer ne radi, u biti to i je razlog postavljanja pitanja ovdje jel mi nije jasno kako odjednom mogu prestati raditi oba slota za graficku. Racunalo nije moje i priznajem da se nisam bas prelomio oko saniranja doticnog, ali sada bih ga trebao srediti i zanima me sto uciniti? Postoji li mozda neka caka koje nisam svjestan, ili je stvarno problem u pokvarenoj maticnoj, ili..? |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Probaj s clear cmos-om , da se vrati sve na default , ako i to neda rezultata , onda updataj bios ! |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Možda sam ja ćorav, a možda nisi naveo, ali kako znaš da komp radi? Jel čuješ zvuk windoza, jel čuješ bilo kakav zvuk ili se samo ventovi vrte? Ako se samo ventovi vrte, onda je vjerojatno ploča/proc/napajanje trio ili jedno od njih u kvaru. |
#18 |
Lokacija: osijek
Postovi: 4
Frendovi pomagajte. Donjeli su mi stari komp (cca 8 godina) na servis.. Upalim ga i čujem nekakvo krkljanje (vjerovatno HDD ili proc rade) ali slike nema.. Ispitao sam sljedeće : stavio ispravni RAM ne radi, stavio drugu grafu-ne radi....Stavio drugi proc - ne radi...Monitor je OK.Sve se dogodilo nakon promjene proca kojem su slomljene nožice.MP je microsta 6701. I nema onaj speaker pa da po zvuku raspoznam problem. Jedino nisam probao napajanje..Da probam i to? |
#19 | |
Postovi: 6,214
Meni se čini da je ploča rikavela.
#20 |
Lokacija: osijek
Postovi: 4
Kako da utvrdim jer utor za proc riknuo ? Otvorio sam da ga očistim od prašine koje je bilo toliko da ni chuck Norris ne bi imao šanse... Onda sam skinu cooler i na njemu je bio procc.. Logično odem po novi procc sjedne u utor od prve i opet nema slike..... |
#21 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
prije promjene ploce probaj i sa drugim napajanjem, za svaki slucaj. |
