#9751 | |
Postovi: 8,199
Sent from AS/400. |
#9752 |
Postovi: 7,568
Ovaj tip bi to složil u roku keks. ![]() Stvarno bi bilo super da se jednog dana nekaj slično ili čak bolje realizira, pa da lokoti i sajle postanu stvar prošlosti. |
#9753 |
Avocado
Postovi: 7,852
Glavni problem nije ni veličina ni baterija, već potrošnja GPS čipa koja se ne srezuje u velikoj mjeri jer na mobilnim uređajima i općenito uređajima koji ih koriste GPS nije primarna namjena. Pogledajte kolika je autonomija ručnog Garmina npr. Čak bih se usudio reći da je veći problem amplifikacija data signala (GPRS, EDGE, 3G ili nešto treće), jer da bi sustav mogao slati podatke mora imati vrlo dobar odziv na mrežu. GPS konekcija je tu manje relevantna ![]() Trebalo bi se vidjeti može li se iskoristiti non-custom rama bicikla kao pojačalo RF signala. A složiti induktivno napajanje uređaja ne bi trebalo biti preteško, problem je što dinamo ne dolazi u obzir, a sva custom rješenja (indukcija preko žbica i magneta u rami, preko indukcije unutar same glavčine) koštaju i to ne malo. Treba se usredotočiti na smanjivanje potrošnje GPS-Data sustava. Milijun problema, ukratko ![]()
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 25.04.2011. u 20:58. Razlog: mali feleri |
#9754 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
#9755 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: zg/vz tj vz/zg
Postovi: 0
Bok ekipo, et i mene nazaj u Zabreg...sutra bi mozda na naku voznjicu, pa ak je neko za, nek se javi, pazim tu do 10h ujutro ![]() lp mic |
#9756 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Ajde mi sad vi recite koji ste vec bezbroj puta bili na sljemenu šta mi je bitno imat od opreme dok idem na sljeme. Za sad imam samo bidon i set za krpanje guma! ![]() buđet mi je ograničen za sad na kojih 500 kn do iduće plače. |
#9758 |
Postovi: 490
Ja sutra ne mogu, u srijedu može ako ne bude prejaka kiša. Kišica ne smeta. Šta se tiče trackinga, bilo bi dovoljno da ga možeš jednostavno uključiti kada treba, a i info o poziciji može slati svako par minuti |
#9759 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
ako bi se islo na embedded rijesenje, vjerujem da bi se to dalo rijesiti kvalitetno. najveći (usudio bi se reći i jedini) problem je mobilna komunikacija. tu bi trebalo proučiti mogućnosti spajanja. sam gps čip i njegova potrošnja se mogu uredno regulirati, a i koordinate se šalju u par kb prometa... |
#9761 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#9762 |
Postovi: 1,659
#9763 |
Postovi: 7,568
Ne treba SIM karticu, biciklima treba nekaj poput LoJack rješenja, ali jasno svedeno na tu razinu da je svima prihvatljivo i dostupno. Nikakve baze podataka, serveri, registracije serijskih brojeva, upetljanost policije i ko zna kaj sve LoJack ne podrazumijeva. Primopredajnik ili GPS sklop ugrađen u sam bicikl i u slučaju krađe vlasnici lako pomoću smartphone aplikacije ili logiranjem na (za tu svrhu pripremljenu) web-stranicu lociraju bicikl. Tony Stark, njegov "laboratorij" i financije, te par modernih smartphone uređaja za reverse engineering, pokoja rama ili bar profili za isprobavanje i to je to. ![]() |
#9764 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Ja sam malo hiperaktivan sa tim bicikom zadnjih par dana. Nakon višemjesečne pauze pred nekih 2 tjedna sam opet krenuo aktivno pedalirat, a zadnjih 5 dana sam nabrao nekih 200km, sve laganini tempom. Sad planiram počet kondicioniranje po ovim brdima oko mene, ima par dobrih kilometarskih uspona sa dobrim nagibima, ali sve po asfaltu, i sad bih si uzeo neke cestovne gume ali neki normalan profil. Imam doma 1.25 slick, ali pretanke su mi, dosta često se drndam po makadamu i strah me sa njima ići, a ove moje 1.95 su mi pak predebele i osjetno me usporavaju i po ravnom i po nizbrdici. Sve si nekak mislim kako ću si uzeti nešto tipa 1.5 slick, tako da ipak ima nešto mesa, da se imam sa čime i po makadamu prevesti. |
#9765 |
Postovi: 2,880
@ Diablo Ima ti kenda jedan zanimljiv model guma. Po sredini ima izbocenu punu sredisnju liniju/greben pa samo po njoj gazis na asfaltu. Dok po bokovima ima 3 reda ripni nesto ispod razine centralnog grebena tako da solidno drze i na mekoj podlozi. 1,65 je i solidan su kompromis za onoga tko vecinom gazi po cesti, a rjedje po mekanom. Vrlo tiha guma.
#9766 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Znaš li možda gdje ih ima za kupiti ovak iz glave, ja sam još do 1.5. na mobitelu sa intenetom pa mi pola zagrebačkih shopova ne učitava pravilno? Koje šugavo vrijeme vani, trebao bih do grada i najrađe bih bajkom otišao, a nisam baš siguran da neće bit kiše ovdje u Sk, sad neznam ni sam šta ću. Dok popijem kavu valjda će mi neke stvari bit jasnije ![]() |
#9769 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,197
Decki, eto doslo je vrijeme da si kupim konja ![]() Izbor je pao na ova dva modela: Kona Blast deluxe 2009 Kona Cindercone 2009 Zanima me da li se isplati dat 500 kuna vise za Cindercone? Razlika je jedino u zadnjem mjenjacu SLX>Deore i vilici Dart 3>Dart2 u korist Cindercone. Btw, ima li koji drugi bike (nov) vrijedan pogledati za te novce (4,5-5k kuna)? Btw2, max koji mogu izdvojit je 5k kuna, ni lipe preko. |
#9770 | |
Postovi: 1,659
Imas u alanprim-u http://www.alanprim.hr/images/storie...A-BICIKALA.pdf NS core 2 model iz 2009g za 4500kn ili commencal combi disc za 3911kn ali samo u L velicini i ima onih commencala |
#9771 | ||
Postovi: 2,880
Ne nalazim ih na netu, a na njima pise Kenda Sport Cruising kao i na vecini modela ![]() ![]() ![]() Kad idem cestom ocrtava se samo srednja tanka linija, znaci ispada da vozis na traci 3-4 mm sirine, a bocne ripne mi bez ikakvih problema hvataju i vise bankine pod vrlo ostrim kutem. Makadam i zemljani teren gutaju bez problema. Kod vrlo velikog bocnog nagiba na tvrdjoj zemlji nisam imao proklizavanja mada sam bio uvjeren da nece drzati podlogu. Jedino su slabe na debelom sloj lisca i zilama korjenja ... ali tu malo koja guma moze pomoci. Citiraj:
Srednje tvrdoce sa zadnjim nesto sirim sjedistem dok je kljun prilicno uzak. Mislim da je bio 100tinjak kuna ![]()
#9772 |
Yugokiller
Postovi: 646
Ekipa, gdje kupiti SPD cipele za "normalne" novce?! Bio u hervisu, turbosportu i ništa, intersport ima ne jeftinu od 600kn+ nakamuru i to je to. Da li se isplati otići u maraton, možda još netko ide pa tim bolje. Ciklo sport ima nakamuru, a Sidi ima keindl i to sve znam, ali opet malo previše para. A i ne trebam ja sad nešto profi, ali opet nešto što je dobro i da traje.
#9773 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,197
#9774 |
Postovi: 1,708
ziiky,gdje si kupio taj sic, nemogu ga nigdje pronaci? trebao bih i ja neki sic,isto uzi a dosta meksi, jer me ovaj moj ubija ^^
http://eu.prepsafe.com |
#9775 | |
Postovi: 454
#9777 | |
Postovi: 2,880
____________________________________________________________________ Interesira me nekakva dobra aplikacija ... sportski tracker sa gps-om za iPhone. Probao sam Endomondo i djeluje solidno i intuitivno. Ovako izgleda njegov share nakon uploada Jel ima sta bolje u ponudi ili da se "zakacim" na njega?
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 26.04.2011. u 15:57. |
#9778 | |
Postovi: 490
#9779 | |
Postovi: 1,659
koliko mi se cini u svojoj kategoriji je bio 14., a ukupno 52. EDIT: Citiraj:
http://www.easytrailsgps.com/ i imas direktan upload tu: http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=1061101 i ovak izgleda to ![]() Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 26.04.2011. u 16:33. |
#9780 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
jep, u kategoriji 14. od 34. ukupno 52. od 74. bez treninga, sasvim oke, ja zadovoljan ![]() |
