#2191 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
http://www.links.hr/index.php?option=promo
![]() C L O W N I N G ![]() |
#2193 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
#2194 |
Postovi: 664
Pozdrav, trebam preporuku za kvalitetno, modularno napajanje. vise od 400w ne treba (p4, ati 9250 AGP sa pasivcem gore i slicno), ali buduci da nema kod nas bas modularnih od 400w, ni 500w nije na odmet, kupuje se na duge staze (covjeku je crko čuftek nakon 10godina rada pa trazimo nesto u rangu, kvalitetno, izdrzljivo dugotrajno) vjerojatno kada crkne p4 i to sve će preć na sendija pa da i to naravno drzi... najjeftinije sto sam nasao je ovo: KLIK i seasonic ss-520gm polumodularni o kojem ne mogu nac nist na netu ni vidjet kolko je to "polu modularno"...
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#2195 |
Postovi: 33,981
Polumodularno je zato jer su 24pin ATX i 4pin EPS kabeli fiksni, a ostali su modularni. http://www.scythe-eu.com/en/products...r-plug-in.html
#2196 |
Postovi: 664
ako je tako onda mi ne smeta... mislim, bar se ti kablovi koriste... nego me mucilo sto je pisao da je skajt modularan a sisa polu modularna... bolje bi uzo sisu u tom slucaju ako se isto odnosi na nju kao i na skajt.. p.s. nasao sav potreban info KLIK
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Rebbit. 13.04.2011. u 15:50. |
#2197 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: kaštela
Postovi: 4
Pozdrav, Imam doma Corsair TX 650W. Planiram nabavit Intel 2500K, Asrock Extreme4 i Ati HD 6950. 1. Dali mi je to napajanje dovoljno za neki buduci Crosfire sa dvije HD 6950? 2. Treba mi neko jeftino napajanje za Intel Core 2 Duo E6300 1.8 Ghz, Abit AB9 i Nvidia Gtx 260? Jeli ovo dovoljno LC POWER 500W? Hvala |
#2199 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Je li zna netko tko je OEM ovog "Škarpuna" ![]() Da, znam da Stinks usput i dere pošteno, ali čisto me informativno zanima. Thx
![]() Pomelo mi sig -.- |
#2200 | |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 120
#2201 | |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
![]() ubo sam ga i nemogu načudit koliko je dobro, temperature 10 stupnjeva manje nego u midi tower sa istim komponentama, jedina razlika sto ovdje upuhuje zrak 9cm a na midi toweru 12cm fan.. Nikako nemogu shvatit kako ta razlika u temp??? |
#2202 |
Postovi: 283
Pozdrav društvo, imam dva mala pitanjca... Mislio sam malo oc komp i mozda dodati jos jednu 460 u konfu pa me zanima dal ce napajanje izdrzati to sve ili jednostvano prdnuti... Napajanje je stari zeus model od silverstona (750w, sli cert. ) te je staro cirka 3+ godine i dan danas radi stabilno bez nekakvih padova po naponima, ali u zadnje vrijeme kada pokrenem neki fps nakon nekog vremena dolazi do pojave nekakve visoke frekvencije ilti zujanja... Mene toliko to ne smeta koliko me trta da ne dodje do kakavog bijlog dima... Drugo pitanje je ako stvarno napajanje dotrajalo, koje mi preporucate? Konfa je ova iz profila. |
#2203 |
Postovi: 6,214
Napajanje koje imaš je svakako dovoljno sa pogoni dvije GTX-ice paralelno a sada, je li dotrajalo... Ne vjerujem da je, to ovisi o broju radnih sati i opterećenju, po meni će to sve ići kao podmazano a sad je na tebi da spojiš i probaš.
#2204 | |
Postovi: 283
#2205 |
Postovi: 8
Ekipica pomagajte, dvoumim se izmedju "Seasonic 430w (ili 520w možda?)" i "LC POWER Silent Giant GREEN POWER, 560w" ili mozda nesto trece? Konfa je iz "Moj komp" + dodajem XFX 6850 1GB. S tim da mislim lagano OC proc i grafu (i mijenjat coolere). Sad imam Fortron 400W star 5god, radi vrh, nikad problema, al ne zelim riskirat ![]() |
#2206 |
Postovi: 2,523
slobodno "riskiraj", fortron ce to bez ikakvih problema gurat...ne trebas novo napajanje sta se tice mijenjanja coolera, prvo overclockaj pa vidi kakve su temperature pa tek onda ako nisu dobre mijenjaj, ako ces samo lagani OC nabacit, sanse su da neces trebat |
#2207 | ||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Jedini problem je što u HR gotovo i ne postoji nekakav izbor kvalitetnih/efikasnih/modernih kilovatnih napajanja, osim ovog 1200W Corsaira. Pošto GTX 580 ima opciju "otključavanja" power managementa (Power Throttling), ta snaga bi čak bila i poželjna, jer bi u tom slučaju povremeno vuklo iz zida i preko 800 fata. |
#2209 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
To je sasvim ok napajanje ... jedino je pitanje način ostvarivanja garancije u slučaju kvara (ili DoA-a) (ako je izvana naručeno uglavnom se šalje o svom trošku) i pitanje je da li će te pustiti "nekažnjeno" na našoj carini (ukoliko ti šalju poštom paket). |
#2210 | |
Postovi: 6,214
#2214 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Upravo zato sam i naveo ono: moderno i efikasno u prvom odgovoru ... jer taj HX ima snage, ali u ovom trenutku je to već zastarjelo napajanje, a i samo je pitanje vremena kada će ga maknuti iz prodaje (EoL), tako da je to komplicirana situacija u slučaju nekakvih kasnijih reklamacija. I vrlo vjerojatno odapeo nakon par mjeseci, jer je to najgora moguća stvar koju možeš napajanju uraditi - stalno ga voziti na 90-100% loada. BTW što se tiče potrošnje ... slika dovoljno govori (a samo je jedna kartica u pitanju): ![]() Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 19.04.2011. u 12:40. |
#2215 |
Postovi: 2,523
ako nebi mico ogranicenje bilo bi oko 250W max, pogotovo ako nebi sa furmarkom vadio mast iz grafe, tijekom normalnog game-anja nikad nebi tolko trosile znaci cca 500w za dvije, znaci moglo bi i sa silverstonom 750w teoretski...njemu je max nekih 650W na 12v railovima, 500w konstantne snage mu nebi trebo onda bit problem ako se ne varam edit: haha, zaboravio sam malo na procesor ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Astral. 19.04.2011. u 13:14. |
#2216 | |
Postovi: 6,214
#2219 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() E da mi je znati na šta liči potrošnja kada se tom kvartetu otključa Power Throttling i malo poigra taktovima cijelog sistema ![]() I to je opcija, malo nezgrapna za svakodnevni rad (kamo staviti dodatno napajanje), ali bi funkcioniralo. |
