Staro 16.11.2010., 10:20   #301
Postovi: 8,215
Da riješiš misterij CPU-a da li ima wall, odeš nekome ko ima P5Q-E ili Dfeluxe ploču. one ne zastaju na 444MHz nikako. Mada ni ova tvoja DS4 nije ploča za baciti, no sve je moguće.
A ako želiš riješiti misterij ploče da li ima wall, posudi negdje E8X00 procesor, stavi najmanji množitelj i piči sa FSB-om barem na 500.
Drugačije će se samo nagađati i pogađati. Svom kolegi sam prodao svoj E8400 E0 koji je opjevan ovdje o kakvom se primjerku radilo, pa njemu doma neće preko 420MHz stabilno. a ja ga držao 480 x 9 skoro godinu dana. Kod njega je ploča u pitanju, jer ima OCZ Reaper X 1066 RAM.
Za pocetak da objasnim kaj radi i kaj je radilo:
Max fsb na toj ploci koji sam izvukao je bio 515-520MHz (NB na 1.2v) i nisam ni pokusavao vise, 100% stabilno sa proc-om e8400 E0.
Nikakvih problema nije bilo, nista nije zahtjevalo neke posebne napone, samo vcore, pll, nesto malo cpu refrence, dram refrence i NB voltage.
Vidiš da je probao i da fsb na ploči ide. Jedino ostaje cpu fsb wall il je promjenio djelitelj za memoriju pa memorija nemože više. Trećeg nema
Staro 24.11.2010., 10:09   #302
TheLegend
TheLegend's Avatar
Postovi: 13
Q8200
Evo iz mog iskustva sam imao također slican problem sa dotičnim procesorom.
Što sam ja napravio je sljedeće:
PCI express frequency postavit na 100 Mhz
C.I.A: Isključiti
Performance enhance: Postavit standard (ovdje sam imao najviše problema) bilo koja druga opcija sa nekim većim clockom je rezultiralo rušenjem).
System memory multiplier: postavio sam na 2.0D posto sabirnica ide preko 400mhz
CPU Vcore je postavljen na 1.33 (očito gigabyte ima problema sa naponima tako da mi pokaziva pravu vrijednost od 1.29 u svim programčićima za mjerenje)
i na kraju voltaža memorije je postavljena na 2.2v
Sa ovim postavkama sam postigao 480x7=3360mhz (sve stabilno i tako mi radi vec duže vrijeme) nisam pokušavao ići sa većim clockom.
Ali mogao bih pokusat danas poslje posla...
TheLegend je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2010., 16:55   #303
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Konacno nakon 50 razlicitih presetova, uspio natjerat da FSB radi preko 443MHz, trenutno je na 448MHz i ravnih 3.8GHz al kolko muke je ulozeno da se to pogodi. (na 444MHz ne zeli nikako radit, a s istim postavkama je na 445 i 446MHz nestabilna WTF??)
Postavke:
robust graphic booster:turbo - drugacije ne loada drivere od grafe
v core 1.312v bios, a load ~1.24v (na vise od 1.32v prime ne prolazi, max temp 59°c)
cpu termination 1.26v
pll- 1.5v
cpu refrenci svi na auto, cim to promjenim na bilo koju vrijednost, niti bootat ne zeli
mch 1.18v, ako stavim na 1.16v i 1.20v ne zeli ni bios dici
mch ref- svi na auto, u suprotnom ne boota
Postavke rama ne utjecu na nista, suti i radi
Za par dana cu imat novu asusovu plocu za testirat, ako na njoj sve ovo prodje iz max 10-ak presetova, gigabyte postaje povijest jer ploca za ondasnjih 1400kn ne smije bit ovakva picajzla.
Overclock je online   Reply With Quote
Staro 29.11.2010., 17:48   #304
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
jebote, daj mu malo struje
što ga štediš?
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2010., 18:02   #305
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Zasto vise struje kad radi 100% stabilno? prime vrti preko 8h, linx preko 6 na ovoj brzini i voltazi, ako mu dignem preko 1.32v postaje nestabilan na istim temperaturuma a pod loadom je razlika 0.05v.
Vise se zali kad mu dignem napone nego kad mu fali, sto vise dizem to ovi vise variraju.
Zasad me ne zanima dalje, onih 444MHz me ...alo u zdrav mozak, na kojih i dalje ne zeli radit, treba sparat struju, wati kostaju
Staro 29.11.2010., 18:20   #306
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Je, baš ćeš ušparat struje s tim pizdekom od procesora...
Staro 29.11.2010., 20:23   #307
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Autor Dizel Pregled postova
Inače postoje stvari tipa zafrkancija ili šala, koja ovdje ukazuje na ekonomično overclockanje koje mi je cilj. Kužiš? A ne da se pazi kolko će potrošit. Nema toga u tvom selu izgleda.
Staro 30.11.2010., 08:06   #308
ako hoćeš ekonomični OC, stvari ga na 400x8 i to je to.
Staro 30.11.2010., 09:33   #309
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Kako za koga je to ekonomicno, za mene nije, jer za istu potrosnju moze radit brze, bit je pogodit granicu kad pocne trosit ko lud a ne davat proporcionalno. Trenutno mi se cini da ce to bit na 3.9-4.0GHz na 1.26-1.28v (ako mobo da), jer kolko vidim kod drugih na tim taktovima, kad dobe vise struje naglo pocnu radit ko termoelektrane.
Za dug i zdrav zivot procesora i da mu nikad nije toplije od 60°C
Jbg. ima nas svakakvih ludjaka.
Staro 03.12.2010., 17:15   #310
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Promjenjena ploca i svi problemi nestali, nema vise ne-loadanja drivera od grafe kod OC-a, nema vise konstantnih oscilacija cpu-v, fsb 448MHz narihtan da radi stabilno u manje od sat vremena i 7-8 presetova (kod gnjojgabajtice je trebalo 50-ak razl presetova da loada drivere od grafe i radi stabilno istovremeno, muka isusova bila sve voltaze naj.bat da se poklope i proradi kak treba).
Sad je proslo 6h prime-a
fsb 448MHz,
cpu je 3.8GHz,
cpu-v 1.240v idle, 1.248v load, a u biosu je postavljeno 1.254v ( vdrop je nikakav, 1%) i voltaza uopce ne varira, postoje samo te 2 vrijednosti.
(kod gnjojgabajta je za 1.24v trebalo u biosu 1.312v i jos to konstatno variranje napona preko 6-7 razl. vrijednosti-> sramota za plocu koja predstavlja visi rang nekog proizvodjaca)
A ploca koja je asusov srednji rang, i koja je kvalitetom (koja se jasno vidi kod oc-a) pomela p45-ds4 je asus p5qd turbo.
Osobno nikad vise necu kupit gigabyte maticnu nit je ikome preporucit ako postoje ikakvi afiniteti za OC, ta ploca je bila super ne clockana, nikakvih variranja napona i velkih v-dropova nije bilo, al onda se kupi ploca za 300-400kn a ne jedna za 1400kn nesposobna radit za sto je namjenjena.
500 opcija u biosu za ovo i za ono, a kad se te opcije pocnu koristiti, na povrsinu isplutaju sminka i reklama a ne kvaliteta, mozda sam bas ja potrefil losu, al sumnjam.
Staro 11.12.2010., 15:25   #311
mdrla
mdrla's Avatar
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
Q9450 @ 3.2
Evo ja se dao u OC Q9450, digao sam ga na 8 x 400MHz=3.2, pa me zanimaju vaši komentari, posebno na voltažu cpu-a, temperature a i ostale postavke biosa! cpu-z
postavke biosa:
AI Overclock: Manual
Ratio: 8
FSB Trap: Auto
FSB Freq: 400Mhz
PCIE Freq: 100
Dram Freq: 800 (Muskhin XP 6400 4,4,4,12)
Dram com. rate: 2N
Dram timing: Manual (4.4.4.12)
Dram static: Auto
Transaction booster: enabled
booster level: 2
cpu volt: 1.2875v u biosu, cpu-z: 1.264-1.272
cpu pll: 1.5v
fsb terminate volt: 1.4v
dram volt: 2.10v (default)
nb volt: 1.4v
sb volt: 1.05v
Clock over-charge...: auto
load-line calibration : enabled
cpu gtl : 0.63x
nb gtl : 0.67x
cpu spread spectrum: disabled
pcie spread... : disabled
cpu skew: auto
nb skew: auto
CPU ratio: 8
C1E Support: disabled
Max CPUID ...: disabled
Vanderpool...: enabled
cpu tm: disabled
execute disable bit: disabled
Temperature: load: cpu: 52 core 1: 61, core 2: 53, core 3: 63, core 4:56
Prosao je small testove: prime, occt, ortos i onaj test na everestu cca 30 min
mdrla je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2010., 17:03   #312
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Nepotrebno overvoltano mi se cini, si opce probao s manjim voltazama ili je to prvi pokusaj po sistemu APP?
Za 3.2GHz:
cpu volt: 1.2875v u biosu, cpu-z: 1.264-1.272 ->1.19v-1.24v (ovisno kakav primjerak imas)
cpu pll: 1.5v
fsb terminate volt: 1.4v ->auto
nb volt: 1.4v ->auto
sb volt: 1.05v ->auto
cpu gtl : 0.63x -> auto
nb gtl : 0.67x -> auto
cpu skew: auto
nb skew: auto
bi moralo biti dovoljno, a za FSB do 450 NB uglavnom ne treba dirat.
Sa tvojim postavkama bi do 3.6GHz trebao potegnut ko do sale.
Staro 11.12.2010., 17:43   #313
mdrla
mdrla's Avatar
Postovi: 471
isprobavao sam sa manjim voltažama cpu-a ali se rusio pri testovima, jedino da ga ne ogranicavaju neke druge postavke?
dram volt: 2.10v, su default postavke muskhina za latencije 4,4,4,12
mislis da ovo ostalo sto si naveo auto, ne bi trebalo smetat 3.2 OC?
jer normalno da pokazuje razlicite voltaže cpu-a u biosu i windowsima?
uključen je load-line calibration, ne bi trebalo bit vdropa!
Zadnje izmijenjeno od: mdrla. 11.12.2010. u 17:47. Razlog: dopuna
Staro 11.12.2010., 17:52   #314
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Za sve ispod ~450MHz FSB, ne bi trebalo. Za dram je sve ok.
Probaj, jednu po jednu stavit na auto (pocevsi od gtl-ova) pa testiraj i vidi je'l sljaka. Ni na jednoj p35/p45/x48 ploci na kojima sam dizao FSB do 430MHz, nije trebalo nista dirat osim cpu voltage i dram voltage.
EDIT:
jer normalno da pokazuje razlicite voltaže cpu-a u biosu i windowsima? -> da (u win je tocnije)
uključen je load-line calibration, ne bi trebalo bit vdropa! -> to samo smanji vdrop, ne ukida ga
Staro 11.12.2010., 17:53   #315
mdrla
mdrla's Avatar
Postovi: 471
Ok, isprobat cu!
tnx!
Staro 21.12.2010., 11:37   #316
babac
Postovi: 65
stručnjaci, šta dobijem ako OC procesor?
jedina stvar radi koje bi to radio je da ubrzam recimo zipanje, raranje i przenje dvda... budući da imam q8400 koji nikad nije klokan, gigabyte EP 45 UD3R ploču, Corsair 4ddr2, 4850 saphire, šta bi se moglo napraviti?
babac je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2010., 12:38   #317
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
OC-om ces bitno djelovati na radu s kompresijama, pogotovo ako koristis velke file-ove (20-30gb) pogotovo one kompresirane jace od standarda, a kod przenja dvd-a 0 poena.
Staro 04.01.2011., 15:55   #318
tuba
tuba's Avatar
Lokacija: BJELOVAR
Postovi: 85
Autor zOOk Pregled postova
Bok svima . Imam gore navedeni proc , memoriju MUSHKIN BlackLine Yellow 2x2gb DDR2 , Gigabyte GA-EP43-DS3L MB i Corsair VX 450w napajanje ! Problem je u tome sto ne mogu sabirnicu dignut na vise od 418MHz (x7)=2,9GHz , a imam informaciju da sabirnica navedenog proca ide na 472MHz ! Jel zna itko zasto ne mogu vise dignut ili mozda gdje grijesim ! http://forum.pcekspert.com/images/smilies/respekt.gif
E ovako ja ti imam tu istu ploču i mogu ti reći da ima max 419 na e6320 ploča ima bios 9e. š ta ploča ima wall na 1600 i to je to , meni je sad na 2.9 stabilan tj 415x7 ploča se dosta grijala kad sam je stavio i bivši korisnik mi je to natuknuo .Nakon toga skinuo sam nb i sb hladnjake i zamijenio ih hladnjacima sa svoje pokojne x48 dsq6 + stavio sam ventove od starih pentiuma da pušu po hladnjacima za sad je sve 5..WALL
tuba je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2011., 15:59   #319
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ne znam da li da stavim ovdje ili u bfbc2 podtemu, pa premjestite ako samo promašio. Digao sam proc na 3,8 GHz i temp je na 55-60 u load-u. Model je pod moj komp i to E0 (ako išta znači). Po nekim tutorialima sam digao samo fsb i nisam ništa drugo dirao. E sad, bfbc2 mi se ruši na desktop nakon kratkog igranja, ali mogu odmah ponovno pokrenut i igrat dalje. Vrijeme između rušenja podosta varira.
Zanima me samo, jel problem do igre ili trebam još nešto namjestit pri dizanju clocka. Pretpostavljam da je netko od vas imao takva iskustva baš sam tom igrom, a ne želim razbijat glavu ako je problem baš u igri, a ne u overclocku. Dobitak performansi je popriličan, pa bi mi pomogao bilo kakav savjet. Ovo je prvi put da clockam i vjerujem da sam ja nešto sje*ao, al eto pitam vas tu za savjet da nije slučajno u igri neki problem koji se manifestira tek pri višim performansama. Čudno mi je jer se samo igra sruši, a sve ostalo radi normalno.
Staro 10.04.2011., 16:16   #320
PointDexter
PointDexter's Avatar
Lokacija: Éire
Postovi: 1,811
Voltaže za CPU i NB nisi dirao?
Prime95 ili neki drugi soft nisi odvrtio?
alien-smilies-0046.gif von smiliesuche.de
PointDexter je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2011., 16:29   #321
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Daj neku konkretnu informaciju
Postavke oc-a (voltaze?, freq?, ako si digao samo FSB, to ti je razlog nestabilnosti, idle i slabi load prolaze ali zahtjevnije ocito ne)
Kaj kazu programi za testiranje stabilnosti? (linx, prime95, aida stability test)
U svakom slucaju imas u ovoj temi primjera OC postavki kolko hoces, a na forumu i cijela tema kako OC-at, pa treba uzet vremena i polako proucavat.
Staro 10.04.2011., 19:10   #322
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Samo sam fsb dirao. Morat ću malo podrobnije proučit temu jer ovo je bio samo brzi pokušaj. Kad uhvatim vremena, istestirat ću i javit se sa novim pitanjima.
Samo sam digao fsb sa 333 na 450.
Staro 10.04.2011., 20:31   #323
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Napona ti fali. Na CPU
Staro 15.11.2011., 07:54   #324
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo samo da izvijestim svekolike obožavatelje i fanove da sam nabavio jednog Xeona X3350 i trenutno sam u procesu montaže, maljanja paste i stezanja šarafa
Pusa
Staro 15.11.2011., 08:01   #325
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Pusa
Čuj ga kako je ponosan . Xeon , uuuuu
Koliko si papira iskeširao? Ja ganjam jednog Q-a, al sumnjam da ću se proveselit, slabo ih se ima.
Staro 15.11.2011., 08:41   #326
Pusa
koja je razlika između tog procesora i Q9450, osim kaj na ovome piše kseon ? jel barem veći OC potencijal kod Xeona?
koliko vidim po ovom linku, i nema neke razlike:
http://ark.intel.com/compare/33932,33923
Staro 15.11.2011., 08:50   #327
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma čini mi se da je isti racku. Kseon ili kvad. I ovaj je E0, sad sam ga "kresnuo"
EDIT: Stavio mu napon u BIOS-u na 1.25 i odmah ga šutnuo na 400 MHz FSB, 3.2GHz i radi dobro, temperatura ne prelazi 55°C po jezgri nakon sat vremena Prajmanja. Kewler je stari ofucani Hyper 212+ na cca 950 rpm. U idleu je max 35°C po jezgri na toj frekvenciji .
Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 15.11.2011. u 10:34.
Staro 15.11.2011., 15:00   #328
Strong
Strong's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 186
znači radi!! odlično, hehe probaj ga stisnit da vidim koliko uistinu ide više od mojih 3.2 Ghz?
Strong je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2011., 15:05   #329
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Ma na tom naponu mora radit minimalno na 3.6...ajd rukni ga 1.35V da vidimo kako diše.
HP OMEN G16
AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2011., 22:43   #330
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 906
Zgodno
Bolji cooler i daj malo soka
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
