#241 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
edge, 3g, h...
#242 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Županja
Postovi: 6
Sve sam to probao ali ništa.. A zašto mu tako dugo treba da se spoji na 3g? |
#243 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
trebao bi dosta brzo.. On se ustvari ne spoji, nego se spaja samo kad mu veza treba
#244 |
Lokacija: Županja
Postovi: 6
Da u redu, točnije traži vezu.. Ali kažem, treba mu 5 min da bi je našao.. A dok je bio win mobile to je radio jako brzo.. I dalje me ubijaju ove Locations... Ne znam šta više da probam.. |
#245 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Probaj neki drugi rom.. meni frend ima gore od MDJa cynaogen sa gingerbreadom 2.3 i super sve radi..
#246 |
Postovi: 723
vrlo lako moguce da je do ROM-a imao sam i ja problema sa nekim romovima... uglavnom MDJ's cyanogen sam imao jako dugo, sad sam ga zamjenio s nekim drugim..Typhoon, al mi ne radi led notifikacija, pa gledam za neki drugi ionace, sve super ostalo.. neznam sta se dogodilo s MDJ-om nema nikakvih updateova, prije tjedan dana je bio napisao u topicu da ce bit neki update uskoro, ali nista... |
#247 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
rom mu je imao nekih problema sa GPL licencama (ili cyanogen) i sad stoji na tome.
#248 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Je li nastavio negdje objavljivati update-ane romove MDJ? Vidim da su ga "potjerali" sa XDA. Zadnje izmijenjeno od: WraGG. 15.02.2011. u 10:41. |
#250 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Kao sto je navedeno gore - problemi sa GPL licencama. Romovi su mu fakat bili odlicni. Nadam se da ce nastaviti negdje drugo i da ga ovo nece obeshrabriti. |
#251 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
MDJ-ove ROMove sam koristio najduže od svih Android ROMova i stvarno su mu bili dobri. Jedini mu je problem bio što bi pustio 5 ROMova u 3 dana i svaki bi bio 97% funkcionalan, i on se nije trudio da ih ispolira do 99% funkcionalnosti što je bio nekakav threshold za odličan Android ROM, jednostavno bi discontinuao development i bacio se na neki drugi. To su mu dosta zamjerali na XDA. Nisam znao da on više nije na XDA
blaa |
#252 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 833
Evo da malo updejtamo... Napokon sam se prebacio na nand build, na sd kartici mi je MDJ ForYo Fevolution odlično radio evo skoro 5 mjeseci pa nisam imao portrebe za nandom ali u zadnje vrijeme me počeo zafrkavati pokotovo kod poziva a kako mi je to every day službeni mobitel pa mi je to smetalo u poslu.... Probao sam MDJ cyanogen 2.6, on me oduševio brzinom ali nema sense a i gingerbread mi nije sjeo pa sam snimio MDJ Revolution HD 2.2 sa sensom ali je dosta usporen, čak mi se cini da je brže radio sa sd kartice. I na kraju sam odlučio probati RAFDROID HD 3.2 kojeg evo dva dana koristim i čini mi se da će i ostati kod mene... pa ako neko treba preporuku za nand neka svakako proba rafdroid
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#253 |
Postovi: 469
ja sam prosli tjedan isto na svoj HD2 stavio NexusHD2-Gingerbread v2.2 NAND i stvarno sam prezadovoljan, doduse desava mi se povremeno da se na HD2 upali svjetlo na tipakama i onda i onda se pali gasi pali gasi, odnosno "blica" sa task menagerom pobijem sve aplikacije koje rade u backgorundu i oped se zna desiti ... kad ugasim ekran to prestane .. jel imao netko slicna iskustva? |
#254 | |
Postovi: 5,430
I neki drugi ROMovi su imali takvih problema. Imao sam neke buildove kod kojih se ledice na tipkama nebi ni gasile. JEdnostavno je tako bilo, to je bilo do ROMa i najčešće nije bilo riješenja osim staviti neki drugi ROM.
blaa |
#255 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 833
Provjeri dali imas config.txt i ako ga nemas dali ga mozes staviti na SD pa konfiguirati boot Code:
- LIGHTS DRIVER old_light_driver=0 -> (default) uses the new light driver: working notifications led and button backlight on while screen on, but brighter than old one, so you can have slight bit more battery drain while screen on old_light_driver=1 -> uses the old light driver: not working notification led and button backight off after 10 seconds. - BUTTON BACKLIGHT: this option wokrs only if you use the old_light_driver=0 option auto_btn_backlight=1 -> (default) button backlight will stay on while screen is on. auto_btn_backlight=0 -> button backlight will stay on only for 10 seconds no matter if screen is on for more. Example of config.txt
#256 |
Postovi: 469
tnx za info hummer ... ajd bar se ugasi kad ugasim i ekran sato budem probao i sa tim tnx |
#257 | |
Postovi: 8,485
#258 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 833
fluidniji je, ali isto zna zalagati ti i tamo pa me to zasmeta, cak razmišljam da se prebacim MDJ cyanogen... A za bateriju nisam gleadao, punim ga svaku večer... Trosi nekih 3-7mA u standby-u...
#259 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 43
a što mislite o win7 na hd2 http://pockethacks.com/windows-phone...-hd2-released/, ajd ak neko isproba da javi iz prve ruke |
#260 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 833
Zasto te zanima? vidim da si uzeo htc 7 pa ih usporedjujes? Iako osobno mislim da win7 nema sto traziti kraj androida ali opet i to ovisi od korisnika do korisnika... Imam i ja jedno pitanje za one koji su snimili MDJ cyanogen 2.6. Zanima me kako pokrenuti app2sd da radi. Vec sam ostao bez interne memorije a ako prebacim bilo sto na SD karticu onda ta aplikacija neradi vec baca FC. Pretpostaljam da bi trebalo napraviti ext3 particiju na kartici ali sto onda? ili sam trebao napraviti kad sam flashao ROM?
#261 |
Postovi: 8,485
Ako zelite dobar aosp rom napravljen bas za hd2, znaci da nije portan, probajte hyperdroid. Meni je najbolji, u kombinaciji sa launcherpro plus launcheron i hyperkernelom 5.0. Sto se win 7 tice, jako brzo i fluidno radi,slicno kao ios4 na iphone4, ali aplikacija nema nista i naravno morate nabaviti key za aktivaciju live servisa. Osobno mi se ne svidja sucelje. |
#262 | |
Postovi: 2,651
Prva particija neka ti bude fat32 (za storage) a drugu napravi ext3/ext4 (ovisi koju mod podržava za data particiju).
#263 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 833
Ma da, znam to... ali sad kad napravim mob nista ne prepoznaje, dali je trebam formatirati prije snimanja rom-a? Sad sam ga snimio bez SD kartice u mobitelu pa me to buni...
#264 |
Postovi: 8,485
Inace a2sd scripta se automatski aktivira ako imas pravilno postavljene particije. AKo nemas onda se ne ukljucuje. Da bi bio 100% siguran , particioniraj karticu sa Clockworkmod recovery-jem. U novijoj verziji imas i opciju 1gb,prije je bilo samo 512 MB cini mi se. |
#266 |
Postovi: 8,485
Ima neka kombinacija 3g off data on itd itd i nekakavi patchevi koji produzuju bateriju na normalnih 24-36 sati ali nisam dovoljno dugo koristio taj OS da bih isprobao, tj koristio sam ga par sati i maknuo. Sad sam na hyperdroid-u ,tj modani CM7 i baterija mi traje cijeli dan heavy koristenje , tj sve na ON i stalna sinkronizacija,cesto surfanje ,mailovi, razgovori svakih pola sata po 1-5 minuta. undervoltani hyperkernel v 5.0. |
#267 | |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 833
Znaci negine mi ponovno flashanje ROMa... a bas sam htio to izbjeći... I jos da pitam, nakon flashanja roma preko CWM recovery onda se CWM brise te ga moram ponovo flashati? on ne ostaje zauvjek ako npr MAGDLR?
#268 | |
Postovi: 8,485
#269 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 833
To me i buni, vec sam par puta stavljao MDJ's cyanogen ROM i nakon sto se OS digne idem napraviti reboot da udjem u CWM kaze mi "no boot source", dok se android normalno dize.... Dok mi se to kod rafdroid ROMa nije desavalo...
#270 |
Postovi: 8,485
To je stvar scripte u romu. Ako hoces u recovery kad palis telefon drzi stisnutu tipku za paljenje i kad se pojavi menu izaberi AD recovery |
